転送 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1012件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20873643] HD-LCU3-Fシリーズとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/05/07 09:48:24(最終返信:2017/05/09 15:50:13)
[20873643]...こちらの製品のUSB3.0 と転送速度は変わらないですよね? USB3.1 gen1 となった場合なにかメリットがあるのですか? USB3.1(Gen1)もUSB3.0も転送速度は500MB/sです。 また...どちらの製品でも性能は変わりません。 >USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps どちらも転送速度の最大規格速度は同じです。 新モデルと言うことでUSB3.1(Gen1)を打ち出したかったのでしょう...詳細
[15025767] 書き込みが途中で止まります。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/09/05 16:25:39(最終返信:2017/04/30 22:43:55)
[15025767]...このHDDのディスクフォーマット形式は何ですか?NTFS?exFAT exFAT形式で大量のデータを書き込むと、転送速度が0になってコピーできない事が頻発するので その症状かと思いました。 NTFSではそのような事が無かったのですが...詳細
[20805208] Mac OS10.6.8で使いたいんですが
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2017/04/09 22:08:37(最終返信:2017/04/16 20:23:28)
[20805208]...1対応の外付ハードディスクです。 USB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を誇るUSB3.0を採用しています。 ※USB2.0に接続した場合、USB2.0の転送速度での使用になります。 持ってないけど・・・...詳細
[20763991] ジョーシン ELD-XED040UBK ¥10,000以下
 (外付け ハードディスク)
2017/03/24 20:44:39(最終返信:2017/03/26 18:25:45)
[20763991]...クアップ用に買いました。 PC使用時のクセとはどんなことでしょうか? 私はデータ転送時だけUSBケーブルをつないで転送後にケーブルを外す使用方法です。 OS側とは別にHDDの独自スリープ(機能停止でき...詳細
[20633456] カメラの保存について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3-C)
2017/02/05 21:24:52(最終返信:2017/02/08 19:52:14)
[20633456]...あるカメラにスマホやタブレットに画像を転送してから、Wi-Fi接続ポータブルハードディスク HDW-PDU3シリーズへ再度転送すれば、カメラの画像の保存、共有は出来...jp/products/catalog/storage/hdw-pdu3/ ファイルを転送する http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual...h3anc3 既に、キハ65さんが投稿されていますが、カメラからiPadに画像データを転送可能なら、「MiniStationAir2」(iOS版)をインストールすれば、HDW-P...詳細
[20432062] パソコン用と録画用?
 (外付け ハードディスク)
2016/11/27 13:36:40(最終返信:2016/11/28 17:57:42)
[20432062]...この記述については、可能性としてはUが付くシリーズは4Kだから以外特に考えられません。 4Kとなるとデータの転送量の増大で書き込みが間に合わないなどが出る場合があるからです。 フルHDで使用する分には使える可能性はありますが・・・...詳細
[16078784] 大容量ファイルコピー不可
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-500GR1 [ブラック])
2013/04/30 22:31:24(最終返信:2016/11/15 02:19:11)
[16078784]...どういう接続方法での話なのでしょうか? 3.0 USB接続の時です。 ちなみにwifiでスマホから170mb程度の動画データを転送しようと スマホから送ってみたのですがクソ遅いので途中でやめました。 あのままだと30分くらいかかりそうだったので...詳細
[20267082] 保存中に接続断
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/10/05 11:11:09(最終返信:2016/10/31 14:49:09)
[20267082]...購入後、まだ使用して5-6日なのに、データ保存中(保存はじめて約1分後)に急にデータ保存(転送)ができなくなって、電源ランプ確認したらOFF(消灯)。電源コードの抜き差し、USBケーブルの抜き差し、USBポートの変更...詳細
[20076855] 転送速度が遅い(相対的に)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KC [ブラック])
2016/07/30 00:39:44(最終返信:2016/07/30 17:42:05)
[20076855]...あった本製品に動画を転送しました。 質問ではないので、PC構成などの詳細は省略しますが、それよりも以前に買っておいたHDPC-UT1と比べ転送速度が3分の1ぐらいしか出ません。 全く同じファイルを転送しているわけではない...B3ポートを使い転送しています。違いと言えばUSB3ケーブルぐらいです(両方とも間違いなくUSB3ケーブルを使っています)。 本製品ですと平均転送速度が30mb/...UT1ですと90mb/s以上になっています。 ケーブルが転送速度にシビアに影響しているのかは確かめていませんが、本製品はなぜか遅いです。 単位の大文...詳細
[19990872] 低速の原因
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2016/06/27 19:12:14(最終返信:2016/06/27 23:28:00)
[19990872]...3画像ともランダム読み込みの結果がとくに低いといっていいですよね?  これは初期不良でしょうか?ファイル転送はうまくいきますし、初期不良だとしても明確な故障とは言えないかもしれないので交換に対応してもらえるのか...詳細
[19934479] 速度について
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/06/06 18:41:13(最終返信:2016/06/07 21:42:02)
[19934479]... 対応転送モードの数値にマウスカーソルを1秒ほど置いてみると 「現在の転送モード|対応転送モード」と表示されると思います。 外付けHDDの場合はケース内部のSATAをUSBに変換する基盤の転送モードが表示されると...のかもしれませんね。 転送対応モードも字面上の問題みたいなものなので気にする必要はありません。 ハードウェアとして3Gbps・6Gbpsの転送モードに対応しているの...ポートはすべて確かめましたが同じような結果です。 CrystalDiskInfoでは対応転送モードがSATA300 | SATA600と表示されますが、 これはどちらも対応している...詳細
[19906141] nasneの外付けHDDとして使用したいのですが
2016/05/26 14:20:30(最終返信:2016/05/26 19:21:02)
[19906141]...仕様上は動作するかと思います。 HD-PNT1.0U3-BCは、HD-PNT1.0U3-BCJに転送モードが選べるソフトウェア「ターボPC EX2」が同梱されているかの違いであって、実質は同じHDDです...詳細
[19771614] MinistationAirに接続されていませんと表示されてつながらない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2016/04/09 08:53:59(最終返信:2016/04/30 19:42:06)
[19771614]...すると接続してくださいのメッセージ。。。 以上のようになりHDW-PD1.0へのデータ転送が全くできない状態です。 試しに他の端末、iPad Air2とMACとWindowsで...ような状況を体験されたかたはいますでしょうか? 明後日には東京出張なのでそれまでにデータ転送しておこうと思っていますがお手上げ状態です。 ファームアップも試みたのですが、設定メニ... 設定画面とは 設定画面とは、本製品と無線接続したパソコンから、本製品の設定やデータ転送を行う画面です。 設定画面の対応ブラウザーは以下のとおりです。対応ブラウザー以外からのア...詳細
[19766272] ヤマダウェブコムにて台数限定\10,778で購入
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0KC [ブラック])
2016/04/07 11:17:36(最終返信:2016/04/25 12:21:02)
[19766272]...ロットによってはSeagate社製の物もあるかもしれません。 約半日かけて別の IODATA社製HDDから約1.5TBの大量データを転送させましたが、今のところ問題は特にありません。 参考資料として、ノートPC(Windows8.1...詳細
[17785884] NASとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2014/07/30 19:35:03(最終返信:2016/04/20 11:02:28)
[17785884]...に接続された時点でAir Bank は充電を開始します。無線LAN 機能のオン/オフの状態により、 PC とのデータ転送には2 通りの方法があります。 (1) 無線LAN 機能オフ: Air Bank はUSB 接続のHDD...の画面上でファイルをドラッグ&ドロップする事でコピーする事が出来ます。 (2) 無線LAN 機能オン: 充電中でも無線LAN 機能を使用してファイルの転送が可能です。 http://www.pg-index.com/air/Air_Bank_Manual_v1...詳細
[19672075] TH-32C325で使用できますか?
2016/03/08 20:19:33(最終返信:2016/03/12 11:14:51)
[19672075]...HD-LC3.0U3-BKと HD-LC3.0U3/Nの大きな違いは、HD-LC3.0U3/Nはファイル転送効率化ソフトウェア「ターボPC EX2」の添付の有無の違いです。これは、Windows PC用のユーテリティソフトであって...詳細
[19462169] HD-PLF2.0U3-GB、HD-PNF2.0U3-GWCとの違いは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF2.0U3-GWC [ホワイト])
2016/01/05 14:54:47(最終返信:2016/01/05 15:56:56)
[19462169]...よろしくお願いいたします。 HD-PCF2.0U3-GWC [ホワイト]のプレスリリースを見ると、ファイル転送効率化ソフト「ターボPC EX2 Plus」対応。 http://buffalo.jp/news/2014/12/25_02/...詳細
[19415116] 相性情報求む。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2015/12/18 13:41:39(最終返信:2015/12/23 00:09:53)
[19415116]...アドバス有難う御座います。 状況の方を先に記載致します。 ドライバ,BIOS類は最新版。 そもそもUSB3.0メモリー等、転送速度含めて正常に動作します。 2.0ポートへの接続時は、正常に認識します。 症状としては、電源すら入りません...詳細
[19296566] PCバックアップ用に購入
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BB/NBD [ブラック])
2015/11/07 18:54:39(最終返信:2015/11/08 04:15:02)
[19296566]...ポータブルHDDを、と思っていたところ、手頃な価格の本品が見つかった。  購入したばかりなので、まだ、読込、書込、転送速度、耐久性等の性能評価は出来ませんが、USB3.0が使えるの良いと思う。 ポータブルだとその可搬性ゆえ...詳細
[19219050] mac OS X(yosemite)で認識できません。
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/11 21:58:03(最終返信:2015/10/17 01:07:23)
[19219050]...>業界最薄水準の薄さ7.5mm外付けポータブルHDDです。 USB3.0対応ですので動画や写真データなども高速で転送します。 標準でWindowsフォーマットされておりますので、USBにつなげればすぐ使えます。Macで使用する場合はフォーマットしてご利用ください...詳細
