転送 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1012件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19187509] 光テレビチューナーについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/09/30 16:20:41(最終返信:2015/10/04 10:24:46)
[19187509]...トに転送する方法をあるんですね 私としては、一度転送すると転送先にしかデーターが残らないのでタブレットを機種変更する度に転送した...ードに無線で 持ち出し転送は、出来ている環境です また一度本機に転送した番組は、元のサーバーに戻す事や他なサーバーに再転送出来るののでしょうか?...20さんは、 『私としては、一度転送すると転送先にしかデーターが残らないのでタブレットを機種変更する度に転送した番組  を見れなくなるので!!...詳細
[19107107] 購入したのですが、速度はこんな感じですか?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro S 1000GB Gray 7200 JP 0S03697)
2015/09/03 14:03:02(最終返信:2015/09/03 19:07:46)
[19107107]... 数百MBのファイルを転送するとかでなければ、ファイルの転送速度として100MB/sが出ることはないです。 1MBのファイルを100個転送しても、HDDのヘッド移動等データー転送以外の処理が多いので1秒では終わりません...詳細
[18961498] REGZAに登録出来ない
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2015/07/13 06:57:34(最終返信:2015/07/29 19:20:32)
[18961498]...32(W)×118(H)×184(D)mm ・重量 約275g(HDDは含んでおりません) ご注意:転送速度はPCのスペックによって異なりますのでご了承下さい。 ※この検証内容については新たな情報、ド...詳細
[18590091] 接続しているのに接続してくださいとでる
2015/03/18 00:03:34(最終返信:2015/05/15 02:12:00)
[18590091]...Ministationairに接続してください。 と、出てきて移した画像等が表示されず iPad/iPhoneからの画像の転送もできません。 Wi-Fiで接続してアプリから電源をOFFにしたりはできるので完全に繋がっていないわけではないと思います...例えば通常ではパソコンでwifiで接続したままusbで接続すると、まもなくwifiの接続が切れてusbモードの転送やファイルコピーなどできるはずだが、 バッテリーが低下するとusbで認識されるのが遅くなったり、また認識されてもすぐにファイルのコピーも出来ず...詳細
[18728236] ファンレスですが、温度上昇はどうでしょう?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBLWE0060JCH)
2015/04/28 23:09:37(最終返信:2015/05/06 18:57:27)
[18728236]...ぶっ続けで書き込みでもしない限りは大丈夫ですよ(^^; Amazonカスタマーレビューからです。 >アイドル時30度の部屋で35度、ファイル転送時49度でしたこの季節普通にエアコンを付けるためもっと温度は抑えられるでしょう。 http://www...詳細
[18627941] 無線LANでNASとして使用する場合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/03/29 14:55:05(最終返信:2015/03/29 23:15:47)
[18627941]...う欠点がある。LinuxのLiveディスクがあれば問題ないが。 それとあくまで”簡易NAS”だから転送速度やデータの安全性を求めるものではない。 >キハさん ご丁寧な回答ありがとうございました。 安心して購入したいと思います...詳細
[18628539] LenovoH520sにこの3Tの外付けHDDが使えますか?
2015/03/29 18:16:31(最終返信:2015/03/29 18:58:21)
[18628539]...Windows7でもLenovoH520sのUSB2.0端子は、USB3.0の周辺機器を接続するとUSB2.0の転送速度で動作します。 すみません、どこで調べても出てこなかったんですが、USBケーブルは次ので大丈夫ですか><...詳細
[18553445] 無線LANとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445]...jp/product-reviews/B0036OQSC6 HD-CXTU2シリーズ 家族の共有パソコンにプライベート領域をつくれる。暗号化と高速転送を両立した外付けモデル http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-cxtu2/...詳細
[18520232] お買い得
 (外付け ハードディスク > LaCie > LCH-FPS040U3A)
2015/02/26 14:21:51(最終返信:2015/02/26 14:21:51)
[18520232]...セットアップ、フォーマット、データ移行、転送スピード、発熱の程度、設置の安定性等、概ね良好。特に問題は見当たらず。4Tでこのお値段は大変良し。次は、6Tかな。...詳細
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]...映像の停止(画面が一時停止したようになるが音声は流れている) 何れも映像の規格にデータ転送量が追付いていない時に起きる症状ですね。 まずは何に問題を生じているのか判別する必要があ...、以下の手順をお試しください。 ○ そのHDDをパソコンに繋いでも問題なく作動するか(転送量は規格値通りか) ⇒ 問題あればHDD(またはケーブル)の不具合です。 ○ 別で問題...はないかと思われます。 TV 側の処理が遅い、相性の問題などの理由から、純正ケーブルでは転送が間に合わない状態に陥るのではないかと思います。 本来、皆様に個別にお礼を記するべきと...詳細
[18349275] ケーズデンキの正月セールで9,000円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-U3.0K [ブラック])
2015/01/08 18:58:54(最終返信:2015/01/08 19:08:50)
[18349275]...0の端子が付いています。 レコーダー用(USB2.0のみ)にUSB2.0ケーブルで繋いでいるのでそれなりの転送スピードですが、レビューを見るとUSB3.0ケーブルを繋ぐと130MB/sec前後のスピードが出ているとのこと...詳細
[18272867] 性能差
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBEHDS06A3KTV)
2014/12/15 16:11:53(最終返信:2014/12/16 05:10:30)
[18272867]...携帯できるこのような小型のHDが良いのですが 大型の外付けHDとどの程度性能差があるのでしょうか? 中身が2.5インチの小型外付けHDDは、転送速度が速くても100MB/s台前半しか出ませんが、3.5インチHDDを内蔵している大型の外付けHDDは150MB/s以上出ることが多いです...(WDGreenなど例外もありますが。) また、大型の方が発熱による故障の可能性も高いですし、USB2.0では転送速度は頭打ちになるので、あまり変わりません。 念のため、これ、3.5インチ 据置型HDDね。 ...詳細
[18259224] 編集はできない?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/12/11 14:45:43(最終返信:2014/12/11 20:53:03)
[18259224]...REGZA Z7も液晶テレビなので、基本編集は出来ないはず。 別途ブルーレイレコーダーを用意して、データ転送して編集するしかないと思います。 詳しくはREGZA Z7の口コミなどで相談された方が良いでしょう...com/bbs/K0000422535/ ご返信ありがとうございます。 もう一つお聞きしたいことがあるんですけど転送はどのようにして行うのでしょうか?Blu-rayプレーヤーはお持ちです。 よろしくお願い致します。...詳細
[18259330] ダビング先機器?
2014/12/11 15:32:23(最終返信:2014/12/11 17:30:49)
[18259330]...それでさらにそこからダビングしようとしたらダビング先機器がありませんと表示されました。他に何が必要ですか?あとBlu-rayレコーダーに転送はできますか? よろしくお願い致します。 ダビング可能な機器同士ならオリジナルからコピーを作ること...詳細
[16474821] PQI AirBankと併せて使用するiOSの動画プレーヤー
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2013/08/16 09:54:40(最終返信:2014/11/21 23:08:11)
[16474821]...コマ落ちが気になります。 mp4ファイルよりDVDのVOBファイルのほうがコマ落ちが多いようで、たまにwait(転送待ち)があります。 端末はiPadAirで、他の無線LANをoffにしたり、通信ch変更しても症状は変わらないのでストリーミングの性能かイマイチなのか...詳細
[18178721] PanasonicDMR-BWT560
2014/11/17 22:48:14(最終返信:2014/11/18 09:11:28)
[18178721]...ご質問のHDDはUSB3.0対応ですが、BWT560はUSB2.0にしか対応していません。 ですので、USB3.0の転送スピードの速さの恩恵は受けれません。 あと、BWT560のUSB HDDの録画番組数は最大で1000番組です...詳細
[18150644] バックアップ用の外付けHDDの選び方
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/09 23:50:48(最終返信:2014/11/15 14:17:04)
[18150644]...保存ファイルが大量になれば転送速度も重要なのでそのVAIOがUSB3対応しているなら外付けHDDもUSB3対応製品を選べば良いです。流石にテラバイト級のデータをUSB2で転送はやりたくない作業ですから...詳細
[18143271] 認識しない
2014/11/08 09:48:01(最終返信:2014/11/12 09:21:53)
[18143271]...裏側の真ん中にある小さな穴をクリップの先等で数秒 (3秒以上) 押してリセットしてみてください。(転送したデータは消えません) 仕様・詳細情報のリセットボタンの説明によると、給電ケーブルをつないで給電しながら...詳細
[18153684] IEEE1394の外付けハードの読み込みは?
 (外付け ハードディスク)
2014/11/10 21:55:59(最終返信:2014/11/11 12:19:52)
[18153684]...以前使っていたPC(WIN XP)用にIEEE1394で転送できる外付けハードディスクを使っていたのですが そのPCが壊れてしまい、新しくWIN8.1のノートPCを購入しました。 しかし、もうIEEE1394はほとんど使われていないらしく...win 7 です。win8.1 32bit os にはできるけどしていないのでこれはわかりかねます。 転送速度の関係なのかはわかりませんが、ハイビジョン映像編集にはあまり向かないけど、キャプチャー程度には使えます...詳細
[17824227] そこそこは動く
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/08/11 15:11:28(最終返信:2014/11/04 23:10:07)
[17824227]...パッケージのやや大きい(面積が本体の倍以上)のと小さい(本体より1.5倍程度)のがある。 小さいほうが製品としては新しい製品のようだ。 データ転送量はHDDからのコピーで平均100MB/s程度だった。 (USB2だと28MB/sしかでなかった。設定の問題もあるかも)...詳細
