転送 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1012件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16575632] 動画・写真の管理用に購入しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0WB [ホワイト×シルキーグレー])
2013/09/12 14:26:41(最終返信:2013/09/12 14:26:41)
[16575632]...b3.0ケーブル接続にて転送中ですが 現在の転送速度40.3MB/秒で安定して転送しているようです。転送はじめごろは52.6MB... まだ転送中ですが、320GBの転送で2時間くらい今回はかかりそうな感じです。 普段はこんな大量のデータを移動しないので数秒から数分で日常の転送は可能だと思いました。 この機種の倍の転送速度を出せ...なんてすごいものも出てるみたいですがサイズと値段が↑↑みたいですので これよりもっと高速転送を望むなら現時点ではThunderbolt製品がよさそうですね。...詳細
[16551678] レグザでの録画可能時間について
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2013/09/06 16:11:41(最終返信:2013/09/08 01:51:58)
[16551678]...250時間ぐらいあったのですが、なぜなんでしょうか?  レグザの取説では、録画可能時間の表示は、BS放送の転送レート24Mbpsで算出して表示されているとなってます。 2TBで逆算すると180時間くらいになるのであっていると思います...詳細
[16402653] USB 1.1で使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/07/25 20:00:22(最終返信:2013/07/27 00:59:57)
[16402653]...バックアップ作業予定のPCはIDE接続。仕方なくUSB経由と考えております。 容量は1TB。 先の転送レートでいくと単純で168時間かな(両方ともだからその倍、さらに実行速度の関係で倍?…)。 [ちょっと無理かな]...詳細
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392]...0で認識していないと思うのでしょうか? >ベンチマーク等をされたのでしょうか? ベンチマークもしていますし、転送速度でわかります。 >あともう一つ、右側のUSB2.0のポートに挿して見て下さい。認識しますか? >上記の質問に係らず...詳細
[16116888] HD-LS2.0TU2CとHD-LBF2.0TU2の違いを教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/05/10 14:08:37(最終返信:2013/05/26 10:21:57)
[16116888]...Sortというファイル管理ソフトが入ってる。 このソフトも特に使わなくても良い。 ハードウェアの性能的にはどちらも同じである。 もしもっと転送速度が速いモデルが良いなら、USB3.0のモデルを購入した方が良いでしょう。 さっそくのご回答ありがとうございます...詳細
[16113672] TVで使えるHDDクーポン(20%OFF)(05月02日〜05月17日)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2013/05/09 17:42:43(最終返信:2013/05/15 08:34:41)
[16113672]...40日程問題なく録画(15倍録)出来ていましたが まだ、録画可能時間(2,200時間)残っていたのに、容量不足と認識され、内蔵HDDに代替転送されて、録画出来なくなりました。 メーカーに確認すると、推奨品でないという事で諦め、メーカー推奨器【HD-AVSV3...メーカー推奨器【HD-AVSV3.0U3/V】を注文しました。 早く到着しないと、内蔵HDDに代替転送される番組が多くなるから、早く到着してほしい。 ■ブルーレイディーガ DMR-BXT3000 <私の録画数1000件で...詳細
[16085333] 転送速度がUSB2.0並です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET3.0K)
2013/05/02 15:12:00(最終返信:2013/05/02 21:21:41)
[16085333]...レビューの方と同じく、転送速度が遅いです。 30MB/s程度です。 何か問題でもあるのでしょうか。異常な遅さですね。 ファームも最新でした。(Ver1.51.08) CPU corei5-3450 B75M-D3H...詳細
[16044894] 使用中の通信について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet Cloud TS64GSJC10K)
2013/04/22 02:24:13(最終返信:2013/04/27 01:26:18)
[16044894]...iPhoneの様なLTE/3GクライアントではないのでNGだと思います。 「ネット接続と転送も同時に行えます。StoreJet Cloudを介して、他のWifiアクセスポイントと接続することで、メールの送受信、データの転送、その他のマルチタスク操作を効率的に行うこともできます...詳細
[15922757] バックアップとしての外付けハードドライブについて
 (外付け ハードディスク)
2013/03/22 11:09:12(最終返信:2013/04/01 14:05:31)
[15922757]...750GBか1TBあたりがお買い得ですけどね。 @USB2.0は、2000年に策定されたもので転送速度が480Mbpsとなっています。一方USB3.0は比較的最近策定された規格であり、転送速度が5GBとなっており、USB2.0と比べると約10倍となっていますが...詳細
[15873856] USB3.0と2.0ではどう違うのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT1.0KC)
2013/03/10 13:06:32(最終返信:2013/03/10 17:20:16)
[15873856]...CPU:corei5 普通にベンチマークで計測すればいいのに・・・ 50MB/sならUSB2.0規格での転送速度を超えているのでUSB3.0接続になっていると判断されます。 インターフェース以外にもHDDそ...特にインターフェースとかの問題でないんですか。劇的なものを期待していたのでちょっとがっかりした。 ちなみに内蔵HDDからUSBメモリーにデータ転送すると110M/秒と表示されることもあるのです。なんらかの条件があるんでしょうね。データはデジカメのファイルです...詳細
[15150838] 付属ケーブル
2012/10/02 12:36:50(最終返信:2013/03/10 09:58:25)
[15150838]...ユーザーにならないと解らない貴重な情報が書かれていたので、 御礼方々、此度クチコミに返信させて頂きました。 USB3.0の売りである転送速度が体感できない原因に付属ケーブルの落とし穴があったとは全く知りませんでした。 ポータブルの外付けHDDのUSB3...惰性で使用していた方にもケーブルのグレードアップをやってみようと思います。 手前のTVはGT5なので転送速度云々より「VT5がイケるなら、GT5も大丈夫だろう」と、まずはホっとしました。 近々PCをSSD換装するので...詳細
[15869418] 故障?
2013/03/09 15:44:57(最終返信:2013/03/09 20:40:29)
[15869418]...HDD付属のターボPC EX2を使ってないなら使ってみる、使っているならアンインストールしてみる。 それと転送元の空き容量が極端に少ない場合まとめてコピーするとトラブることがある。 OS が Windows XP...詳細
[15854913] HDD抜き取り。
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2013/03/06 01:48:17(最終返信:2013/03/06 18:17:30)
[15854913]...マザーを変えました。 ASUS→ASROCK。 そしたら、転送速度3Mb/sという桁外れな転送速度の遅さだった コイツですが、 認識すらされなくなりました(笑) クソデバイスであることを承知で、...詳細
[15845179] USBケーブルと転送の安定性
 (外付け ハードディスク)
2013/03/03 22:08:41(最終返信:2013/03/04 01:14:58)
[15845179]...USB3.0とUSB2.0に対応するために、両方のデータを区別して転送するために、写真前者のようなケーブルを使用するようになっていますが、転送の安定性や質の面では、写真後者のケーブルを使用する外付けHDDなど方が有利なのでしょうか...詳細
[15791897] 省電力モード
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2013/02/20 15:22:48(最終返信:2013/02/20 23:48:32)
[15791897]...BAFFALOの外付けHDDの機能の一つeco Managerのような、一定時間データの転送がない待機時に、HDDの回転を停止する機能はこの機種にもありますか? 自己解決しました。 メーカーHPに「ハードディスクのアクセス状態を監視し...詳細
[15697291] 本日入手しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0U3/V)
2013/01/31 18:33:53(最終返信:2013/02/10 08:14:11)
[15697291]...…酷い(笑) >って言うか、もっと情報入れてよ。 って事なので、一応入れてみます。 1233MBの転送が26秒78で終わりました。 ノジマで480円買えませんでした。...詳細
[15671664] XP→7 データ移行
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/01/26 08:41:37(最終返信:2013/02/06 19:11:32)
[15671664]...HDDに付属しているバックアップユーティリティを使ってWindows XPからWindows 7にデータ移行は出来ますか? Windows転送ツールという方法もありますが、500GB程のデータ移行で一日掛かると表示された上に6時間経過した結果フリーズしましたので使う気が失せました...はProfessional sp3 32bit 7 はProfessional sp1 64bit です。 転送ツールは使わないということで、XP機の設定等は引き継げない可能性はありますが、どうでしょう? 自分としては...詳細
[15719221] ACアダプターが邪魔。電源は内蔵の方がいいの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/02/05 00:51:11(最終返信:2013/02/05 14:05:35)
[15719221]...タップにげんこつACアダプターをたくさん付けていますか? 最近はUSB3.0が増えてきていますが、転送速度の実測は、仰天するほど早いわけでもないので、USB2.0でも今は我慢できているというか、PCにUSB3...詳細
[15716764] 外付けハードディスクの違いについて
 (外付け ハードディスク)
2013/02/04 16:45:25(最終返信:2013/02/04 22:20:37)
[15716764]...これは価格と容量と電源の他に、何か違いがありますか? 3.5inch HDD内蔵品はACアダプタ必須、転送速度が高め、ずっしり重量で携帯に不向き、高発熱。 2.5inch HDD内蔵品はバスパワーで動作出...詳細
[15654477] バックアップについて教えてください。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0010HBK)
2013/01/22 12:12:56(最終返信:2013/01/22 16:02:26)
[15654477]...家族の写真も入ってるときは責任重大ですからね。 できれば、パソコンの方もミラーディスクにしておくと、トラブルは避けやすいです。カメラから転送した直後にバックアップができるわけで、心強いです。 うちも、ミラー、共有サーバ、外部HDD2通という5通体制です...詳細
