転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1520件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24659068] 初期化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2022/03/20 17:21:55(最終返信:2022/03/23 17:59:51)
[24659068] ...7時間ほどでようやく初期化がおこなわれホットしたのもつかの間、 こんどはファイル転送やら再生やらで悩んでいます( ˘•ω•˘ ) ナヤムナー 転送出来たかと思ったら出来なかったり、再生出来たかと思ったら出来なかったりと・・・トホホ... 詳細
[24659695] 転送速度が2〜7MB/sしか出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/03/20 23:02:48(最終返信:2022/03/23 00:46:50)
[24659695] ...ありますので、今暫く、転送速度のチェックを継続しては如何でしょうか? 『 転送速度が極端に遅い : 8日の夜より突然、転送速度がもとに戻りました...だけかと。 >> 転送速度が2〜7MB/sしか出ません NAS〜ルータ間では、リンク速度は、1Gbpsになっていますか? TVの有線・無線の仕様は、どうなっていますでしょうか? 『 転送速度が2&#1231...関係ないので無視してください。 >LsLoverさん 転送速度はDS120jのOSで確認してます。 『 転送速度はDS120jのOSで確認してます。 』 了解し... 詳細
[24651082] VPNserverの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/03/15 17:22:33(最終返信:2022/03/17 19:35:48)
[24651082] ...ータ転送用の [ポート] と [プロトコル] を設定します。Synology NAS のどのポートに、どのプロトコル データ パケットを VPN を介して転送する...設定します。 9.転送時にデータを圧縮するには、[VPN 接続で圧縮を有効にする] にチェックマークを付けます。このオプションを有効にすると、転送速度は速くなります...続が出来なくなりました。 原因わからず困っています。 』 ブロードバンドルータのポート転送は、外部ポート番号に対して、LAN側のIPアドレスを1つ登録可能です。 VPNサーバ(L... 詳細
[24593516] 外部ネットワーク経由でのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/02/11 17:27:48(最終返信:2022/03/15 23:59:26)
[24593516] ...バックアップ先」へポート開放/転送する必要があります。バックアップ先(ご自宅側)でポート番号6281 (マルチバージョン バックアップ)が、「自宅 DS220J バックアップ先」へポート開放/転送されていないためにエラーとなったようです... 詳細
[24646393] windowsのファイル属性を維持してバックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+)
2022/03/13 00:32:23(最終返信:2022/03/15 20:53:23)
[24646393] ...詳細に表示する --dry-run: 実際には転送しない、テスト用 --progress: 状況の表示、コマンドで行うときは入れた方が判断しやすい --delete: 転送元に存在しないファイルは削除する --exclude=PATTERN:... 詳細
[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456] ...のみできます。 その移動の操作はPCでLS-QVL操作メニューにはいって、ネットワーク転送みたいな項目があるはずです。 私RECBOXは所有していますがLSは持ち合わせず、詳細は...様なのか? はたまたスレ主さん所有の新LSの単なる個体不良なのか? 取説では他のLSへ転送できることになっているので、旧LSへも正常にできることが本来の仕様だと思うのです。 それ...と ムーブした先で再生できないのは、凄くたちの悪い症状ですね。 >取説では他のLSへ転送できることになっているので、旧LSへも正常にできることが本来の仕様だと思うのです。 >そ... 詳細
[24582951] HBS3で他社nasとのRsync同期が毎回フルバックアップになる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2022/02/06 03:01:56(最終返信:2022/03/12 19:13:44)
[24582951] ...ファイル・ディレクトリのバックアップ・ミラーリング・同期・転送 ●その他オプション ▷ -c または --checksum オプション 転送要否を決定する際、タイムスタンプとファイルサイズではなく...チェックサムを用いて同一ファイルか否かをチェックする。 : ▷ --modify-window=[しきい値の秒数] オプション 転送元・転送先の比較の際、タイムスタンプが指定秒数以内の違いであれば、違いがないものとみなす。デフォルトは... 詳細
[24613032] 転送速度が上がらない理由
2022/02/21 21:09:57(最終返信:2022/02/23 08:58:22)
[24613032] ...Bほどのファイルを転送してみたところ、110MBくらいの転送測度出ました。音楽再生専用PCの共有フォルダにしているSSDと転送速度に差があったの...イルの大量転送では速度が半分くらいになるのですね。 >たかみ2さん >1GBほどのファイルを転送してみたところ、110MBくらいの転送測度出まし...写真のバックアップ用に本機を導入しました。 早速転送しているのですが、転送速度が500Mbpsくらいしか出ません。これでは少し遅いなと感じます... 詳細
[24596075] USBケーブルでの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2022/02/12 22:45:49(最終返信:2022/02/20 00:11:05)
[24596075] ...肝心の速度について検証していこう。まずは製品の仕様上の速度だが、従来製品比3倍と謳われており、その転送速度は66MB/秒となっている。USB2.0の規格上の転送速度が480Mbps(60MB/秒)なので、これを上回っていることになるわけだ... 詳細
[24578906] 自動ダウンロードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/02/03 21:51:20(最終返信:2022/02/14 11:18:12)
[24578906] ...自動ダウンロード設定をしていても番組が自動で保存されてこない A 本製品では出荷時より、ダビングではなくムーブになる番組は転送しないように設定されております。 設定画面にて変更が可能ですので、変更される場合は下記手順をご確認ください... 詳細
[24596409] 外部へのファイルの共有はどのようにしていますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/02/13 06:04:46(最終返信:2022/02/13 17:11:32)
[24596409] ...指定済みポートを開いていることを確認してください。 SFTP (SSH ファイル転送プロトコルまたはセキュリティファイル転送プロトコルとして知られます) を使用するには、オプション "SSH 接続を許可"... 詳細
[24583204] 転送速度が極端に遅い
2022/02/06 09:41:54(最終返信:2022/02/10 21:23:39)
[24583204] ...びファイルサーバーでの転送速度は概ね100MB/Sでています。 synologyでの「Windows(SMB/CIFS)経由のファイル転送が遅い場合、どうしたら...転送速度ですのでこんなものかと思っておりましたが、遅いほうでしょうか? 有線では100MB/S出ております。 『 25~30MB/SはノートPCで無線接続での転送...ファイル転送速度が極端に遅くなりました。 しかも、アップロードとダウンロードともに355KB/Sでの... 詳細
[24578825] 安くて多機能でも不人気?課題でも有るの?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/02/03 21:14:02(最終返信:2022/02/04 05:48:14)
[24578825] ...の件には考慮していません) LS210 同じ環境なのに転送速度が遅くて使い辛いです 私の所有データフル転送の実測がLS510の3倍以上 まだ壊れていないので使用し...S510シリーズを使用していましたが壊れたので同じメーカーの本機を買いました、 が実際の転送スピードが遅すぎで使い辛いです LS510 私の使用環境では快適で満足できていました ...的にはお勧め致します。 『 LS710D0301 2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 高速ヘキサコアCPU搭載 LS700シリーズなら3ストリーム同時使用が可能 万が一のト... 詳細
[24575909] USBケーブルの購入と接続について
2022/02/02 08:37:20(最終返信:2022/02/02 13:50:14)
[24575909] ...>その理由がノイズなどが原因なら そもそもUSBは周辺機器用であって長距離通信のための装置ではないので。データを転送できる距離は高速なほど短くなるのも当然ですが。 USBに流れるのは音声ではなくデータですし、USBにはエラー補正機能がありますので... 詳細
[24536251] 10gb nic拡張カードを搭載して・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621+)
2022/01/10 07:01:02(最終返信:2022/01/27 20:07:34)
[24536251] ...からNASへのデータ転送は10Gbになる(理論値)という解釈で宜しいでしょうか? 親元のフレッツが1Gなのでネットワーク全体が10Gbにならないのは仕方が無いのでせめてメインPCからNASへのデータ転送だけでも高速にしたい...ト側は関係ありません。 10Gbpsで転送可能です。 >aitkさん 10GbEに対応している機器間同士は、10GbEの転送になります。 あと、 LANケーブル...。  画像Aが先ほどやったファイルコピー時の転送グラフ表示と タスクマネージャーのネットワーク表示速度です。 (転送グラフが50MB/b以下ですが、手動の計測時間... 詳細
[24559039] CmicGlassからアクセスすることができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2022/01/23 17:47:03(最終返信:2022/01/23 23:27:30)
[24559039] ...以下の方法ですとDLNAサーバからのストリーミング再生せずに本を読むことが可能のようです。 『 NASからの転送方法 設定方法 NASのwebサーバ機能を有効にして、このページの下にあるphpスクリプトを配置してください... 「SMB(Microsoftファイル共有)の利用方法」で設定をしてください。 『 NASからの転送方法 このページはNASのWebサーバ機能を利用する方法を記しています。 Webサーバ機能は一部の機種でしか対応しておりません... 詳細
[24544358] ソフトバンクAirとの接続
2022/01/14 19:46:03(最終返信:2022/01/16 17:30:42)
[24544358] ...3.254」に設定されているようです。 『 [SoftBank 光]IPアドレスの固定割当・ポート転送の設定方法を教えてください。 ・光BBユニット2.2の場合 1.セットアップメニューへアクセス ブ... 詳細
[24526458] ファイル変換?
2022/01/04 06:33:48(最終返信:2022/01/08 17:57:24)
[24526458] ...このNASの所有者ではありませんので参考程度ですが iPhoneの 設定 -> 写真 で「MACまたはPCに転送」という項目があったら設定が「元のフォーマットのまま」になっているか確認してみてください。 設定後... 詳細
[24502816] WebDav接続が特定の環境からできません。
2021/12/20 00:16:43(最終返信:2022/01/07 21:41:23)
[24502816] ...me:5006 というアドレスを指定して接続してます。 』 ご自宅のブロードバンドルータでポート開放/転送の設定で以下の設定は、完了しているのでしょうか? 外部ポート番号:5006をDS220j/JPのローカルIPアドレスのポート番号:5006...upでIVP6になっていないか確認というのをやってなかったので、明日またテストしてみます。 ご自宅のブロードバンドルータでポート開放/転送の設定で以下の設定は、完了しているのでしょうか? 外部ポート番号:5006をDS220j/JPのローカルIPアドレスのポート番号:5006... 詳細
[24511288] Macだと通信速度が遅くなりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/12/25 17:07:52(最終返信:2022/01/07 15:16:02)
[24511288] ...ほどの人が多いので、転送速度が30〜40MB/sになる人が多い(?) ・LAN内の転送速度は、Ethernetの規格上限が1Gbps(125.00MB/s)なので、NASとPCの転送速度が100&#12...した場合ですとネットワーク転送速度は、40〜50MB/s程度となるようです。 Macを1Gbpsで有線LAN接続すればネットワーク転送速度を改善できるのではない...、転送速度計測ソフトで100MB/sくらいは出てほしいように思います。 >SadakoYamamuraさん >> せっかくNASを導入するなら、無線接続で、転送速... 詳細
