転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1522件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24079917] リモート端末からのMac Finder外部マウントの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/14 12:19:07(最終返信:2021/04/15 11:47:42)
[24079917] ...[DS220j/JP] ブロードバンドルータのポート転送/開放の設定で外部ポート番号95006をIPアドレス192.168.aaa.nnnのポート番号5006に転送/開放してください。 以下の手順書に記載されていますが...プライベートIPになっておりました。』 WAN側IPアドレスがプライベートIPアドレスでは、ポート開放/転送の設定はできません。 んで、「QuickConnect」っちゅーのはっすね、そーいった場合でも、「使える」ってことなんっすね... 詳細
[24076428] 外出時、iPhoneからのWebAccessへのアクセスが出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/04/12 16:24:11(最終返信:2021/04/12 23:24:50)
[24076428] ...ンバ操作用にポート開放/転送の設定を行ったのでしょうか? 訂正します。 【誤】WXR-1750DHP2にルンバ操作用にポート開放/転送の設定を行ったのでしょう... NASのWebアクセス設定で「ルーター自動設定機能(UPnP)」を有効にすると「ポート転送設定に失敗しました。手動での設定を試みてください。」と表示されます。 ルーター側の設定は...ウントを登録して、ルンバを操作する方式のようですので、ブロードバンドルータにポート開放/転送の設定は不要です。 ご返信ありがとうございます。 プロバイダはGMOとくとくBBという... 詳細
[24068246] RECBOXからネットワーク転送が出来なくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2021/04/08 10:37:49(最終返信:2021/04/10 21:20:26)
[24068246] ...急にネットワーク転送が出来なくなりました。  Magical Finderのコンテンツ操作画面にて、ムーブさせたいコンテンツを選択し(チェックはできています)、メニューよりネットワーク転送を選択した際も...に開始」ボタンを押下するのですが、そこで画面が固まり転送がはじまりません。    今までと違うことは。  転送先の録画機器の一覧に「DMR-BRT/BCT1060...起動はしていなかったため、再起動を行ってみましたが相変わらずで ネットワーク転送転送先の録画機器の一覧に「DMR-BRT/BCT1060」が表示されませんでした... 詳細
[24061573] SSHポートを何番辺りにへんこうすればいいですか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/04/04 22:10:02(最終返信:2021/04/05 21:53:10)
[24061573] ...「セキュリティーアドバイザー」はそのNASの設定について警告してると思いますよ。 ルーターも確認した方が無難ですが、ポート転送などで設定されてたら違うメッセージになるのでは? まぁ、根本的には、「SSH」使わないんであれば、「無効にする」っちゅーのが... 詳細
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...われます。 転送速度を改善するには、MacBook airをネットワークに有線LAN接続して、転送ファイルサイズを5GB程度で転送速度を測定して...グーグルのスピードテストで確認すると転送速度は現在上り下り200〜300MB/sで混んでいないと400付近ですが、nasへの転送速度は大体一緒です。 性能的にこんな...。  無線LAN接続をする場合、有線LAN1Gbpsに比べて転送速度は、50%程度減少する。 2.転送ファイルは5GB程度のファイルを使用する。 >Quick ... 詳細
[24031049] WebDAVの速度について
2021/03/20 01:39:04(最終返信:2021/03/20 09:58:57)
[24031049] ...単一ファイル:15〜20Mbps前後  複数ファイル:1〜2Mbps前後』 WebDAVのご利用にあたっては、転送速度は度外視する方が宜しいかと思います。 WebDAV を使用したファイル共有システムの構築とその性能評価(2004/05/22)...SSLを用いれば通信の暗号化も可能なので、外部ユーザに提供しやすいといった側面もある。 本研究では、WebDAVは、転送速度の面からは不利であるということが示されたが、上記の理由から、ユーザの利便性は高いシステムであると考... 詳細
[23979458] syslogを受けたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/02/21 08:44:22(最終返信:2021/03/14 13:03:21)
[23979458] ...入れる。これでDS416slim側の設定は完了。 VR-S1000の「管理」「ログ」「Syslog転送設定」「Syslogサーバーへの送信」を「有効にする」をチェックする。「IPアドレス」にDS416slimのIPアドレスを設定... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...ct経由でアクセスすると「ポート転送をすると速度が改善されます」という旨のポップが出てきます。 この場合アプリで外部からポート転送でアクセスするにはどうしたら良い...ドレスが割当てられているようですね。 『こうなるとポート転送は現実的では無いでしょうか?』 ポート転送は、マンション共有部に設置されたルータの設定変更が必要とな...状況としましては、 ・DDNSは取得している ・ルーターのポート転送の設定はできている?つもり ・しかしPCのブラウザからhttps://(取得したDDNS... 詳細
[23923972] ds415plusのネットワーク接続を高速化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2021/01/24 02:30:48(最終返信:2021/03/09 23:53:10)
[23923972] ...この機種はLANは一本です。 うーん。4ベイタイプだと2.5gbeが限界でしょうか。 ここまず内部転送速度を確認してみますね。 ちなみに構築したいのはSMBマルチチャンネルで、 リンクアグリゲーションではないんですよー...将来性も含めて考えた投資(潰しが効いて無駄にならない)だと、 5GbE環境を構築すれば、うまく行けばUSB3.0の限界値性能に近いところまで転送速度が出るかと期待できます。 一先ず作動実績のある5GbE環境でお茶を濁して、足らなくなったらNAS買い替えかなぁと... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...AIFは使えません。 これはUSB Audio Class 2.0というのに対応しています。(USB2.0はデータ転送レベルの仕様で、その上でお話しするアプリレベルのプロトコルがこの規格) 一般的には、 USB CCなどと呼ばれています... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...N側IPアドレスを固定IPアドレスにする必要はありません。 ルータのポート転送転送先となるDS220j/JPのIPアドレスを登録しますので、DS220j/JP...Nの新規取得をして、証明書を発行しDSMが再起動してからになります。』 「2.ルータに転送先サーバを設定する」の設定は、完了しているのでしょうか? SynologyのDDNSで...の設定:必要 <目次> 1.SynplogyからDDNSを取得する方法 2.ルータに転送先サーバを設定する 3.DDNSでサーバに接続できない時 4.SynologyのDDNS... 詳細
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...iPhoneに保存されているすべての写真のバックアップを Moments のアプリから取っているのですが、転送速度が遅くなかなか進まずに困っています。 DSMのリソースを見ると↑3KB ↓60KB と、だいたいこのような数値です...ップを取っていますが、 限られた時間のため一週間以上経ったいまも終わりが見えず困っています。。 転送速度が普通より遅いような気がしていますが、最初のバックアップはこのようなものなのでしょうか。 CPUの負担を減らす目的で... 詳細
[23999292] クイックコネクトをExploler、 iPhoneから、クイックコネクト
2021/03/03 00:27:22(最終返信:2021/03/04 21:11:36)
[23999292] ...ファイル転送プロトコルです。SFTP は TCP ポート番号を 1 つしか必要としません。プライベート キーとパブリック キーを使って、パスワードなしでユーザーを認証します。暗号化を行う分、転送速度は遅くなりますし... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ... 中止の方法も一緒に教えてください。 よろしくお願いいたします。 430MbpsってUSB2.0が転送速度のネックになっているような気がします。 USB3.0に対応しなてないなら待つしかないかもですね...どのようにやっているかわかりませんが。 自分はノートPC(2.5インチSSD)にUSB3.0のカードリーダーを使いCFカードのデータを転送しています。 CFカードの読みは95MB/Sと製品に表記しています。 PCの書き込みを見ると70MB/S前後で行われています... 詳細
[23960512] au貸出atermルータ環境でのVPN設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/02/11 21:50:44(最終返信:2021/03/01 19:06:05)
[23960512] ...DMZホスト設定でTS-431KのIPを設定してみる DMZホストの設定で外部からのパケットが、すべて転送されるのでIPsecパススルー機能と 同様になります。 この仮設定の環境でつながるかテストしてみる... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...ter/connection_routerconf でルーターが対応できる機種であれば、「ポート転送規則の管理」の内容に従って 作成 -> 組み込み式アプリケーション を選択してルールを作成 -> 保存... 詳細
[23955540] 外付HDDからのムーブ、書き出しをしたいです
2021/02/09 11:03:38(最終返信:2021/02/24 20:40:28)
[23955540] ...@実家にてZ2⇒リンクステーション又はRECBOXなど対応NASにレグザリンクダビング実施 AこのNASを自宅に持ち込みNAS⇒W-509へネットワーク転送 BW509にダビングされた番組をBDに焼いてディスク化完了 @についてはZ2とNASを同一ルーターなどにLAN接続後...「@実家にてZ2⇒リンクステーション又はRECBOXなど対応NASにレグザリンクダビング実施 AこのNASを自宅に持ち込みNAS⇒W-509へネットワーク転送 BW509にダビングされた番組をBDに焼いてディスク化完了」 まさに、この手順で考えていました... 詳細
[23924919] NASの選定についてアドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/01/24 14:43:21(最終返信:2021/02/10 23:35:33)
[23924919] ...標準アプリを使われているのであれば、アプリを変えてみるというのも手では? [BRAVIAの録画データのNASのNAS転送] BRAVIAはじめ、USB-HDDに録画した番組をNASにダビングする機能をもったものはなさそうです... 詳細
[23924559] Windowsのファイル属性は保存されますか?
2021/01/24 11:46:51(最終返信:2021/02/10 23:26:36)
[23924559] ..."ReadOnly", "Archive" といったファイルやディレクトリの属性がありますが、ファイルをNASに転送した場合、これらの属性は維持されるでしょうか? また維持される場合、PC側からエクスプローラー等で直接NAS上のファイル属性を操作することは可能でしょうか..."ReadOnly", "Archive" といったファイルやディレクトリの属性がありますが、ファイルをNASに転送した場合、これらの属性は維持されるでしょうか?』 DS220j/JPの/etc/smb.conf内の[global]セクション内に[... 詳細
[23926204] softbank air WiFiとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/25 02:31:13(最終返信:2021/01/31 19:23:11)
[23926204] ...やはり外部からアクセスできないのでしょうか?』 SoftBank Airでは、「ポート転送」、「DMZ」を利用できないようです。 この場合、LS210D0301GのWebAcce... SoftBank Air における機能制限のお知らせ ご利用いただけない機能 ポート転送 DMZ https://www.softbank.jp/ybb/info/suppor...ますか? A 「SoftBank Air」では、セキュリティの観点からポート開放(ポート転送)、DDNS(DynamicDNS)による通信をブロックしています。 SoftBank... 詳細
