転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1520件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704] ...こんばんは。 おそらく、それぐらいがこの機種のスペックではないかと思います。 ここのレビューで他の方が転送速度あげられてますが、同じぐらいですね。 我が家もそんなもんです。 lanケーブルでも変わるみたいですけど...HDD込みでもこんなに安くない物。 どの程度の速度を目安にされているか、使う端末等々にも依りますが 各NASメーカーで転送速度のパフォーマンスが載ってますので、それらを参考にしてください。 Synology https://www... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換 設定をしても通信が転送されないことがあります。 項目:利用可能ポート 内容:インターネットへの接続方法によって利用できるポートが制限される場合... 詳細
[23658102] メモリ増設
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/12 17:16:04(最終返信:2020/11/01 10:45:02)
[23658102] ...初期のデータ転送で2Gメモリでは使いものにならない事がはっきりしたので増設しました。 購入したのはamazonでTS-251Dにて使えると書き込みがあって価格もまぁ安かったこれ。 『CFD販売 ノートPC用... 詳細
[23671676] 音楽データのバックアップ兼プレイヤー?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/19 00:19:13(最終返信:2020/10/02 10:16:59)
[23671676] ...参考になりませんか? 音楽を聴く ポータブルオーディオプレーヤー(DAP)などのUSBマスストレージ機器に転送 exFAT対応およびマルチストレージデバイス対応(最大3デバイス)により、マルチストレージ仕様のポータブルオーディオプレーヤー(DAP)の内蔵メモリー...マルチストレージ仕様のポータブルオーディオプレーヤー(DAP)の内蔵メモリー、SDカード(SDXCカードを含む)に転送することが可能です。 https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-ra2hf/... 詳細
[23678701] リンクアグリゲーションの速度向上について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/09/21 21:42:58(最終返信:2020/09/22 08:33:38)
[23678701] ...STPとの違いやswichでLAGの設定が必要であることも理解しております。 このマシンが上記のHDを使った場合において1Gbps以上の転送処理能力がない場合には、リンクアグリゲーションで帯域を2Gbpsにしても私ひとりで使う場合での速度向上は見込めないのかなぁとの疑問です... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...本体の電源ON、赤色のランプに変わり、ファンクションボタンを押すと、TFTP Boot画面で2個のファイルが転送され、本体ランプの白色ランプ点滅が点灯に変わってから Navigator2を起動、IPアドレスを自... 詳細
[23660114] SDカードやUSBメモリーに
2020/09/13 13:52:39(最終返信:2020/09/13 17:43:35)
[23660114] ...iodata.jp/fidata/product/app/index.htm >頭Pさん パソコン要らずで転送できるんですね。失礼しました。 ... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...5分後くらいには100%となり、その後はNASを利用できます。 ただし、構成直後はアレイのチェックモードに入り、その転送速度は非常に遅くなります。チェックが終わりフル稼働モードに移行するには約二日間掛かりました。 まあ... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...ていましたが 大きいファイルを格納するにはXFSフォーマットでNTFSには非対応、USB 2.0で転送速度は激遅。 簡易NASでもそこそこ早いのをということでR7500-100JPSがntt-xやアマゾンなどで安売り(\10... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...つなぐ距離なら有線での速度ロスはほぼ無視できるが、無線は距離や壁床といった遮蔽物の影響で転送速度は極端に変わる。 >数MB/Sしか出ません >有線でつなげば数十MB/Sと >rea...ows PC(有線LAN接続1Gbpsまたは無線LAN接続866Mbps)でネットワーク転送速度を計測しました。 1.エクスプローラを使ってWindows PC(SSD)からLS...867Mbpsで接続できれば、1GB程度のファイルであれば、LS510Dへのネットワーク転送速度は約30MB/s前後になるかと思われます。 どのような結果かご報告をお願い致します。... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...情報が少なく判断しづらい状況ですが、録画データ側でV30で再生可能なデータに事前に変換する必要があるかと思います。また、ネットワーク転送速度は、十分確保されているか確認も必要かと思います。 録画データを過度に圧縮してしまうと再生時に伸長するのにメモリ・CPUパワーが必要となり... 詳細
[23547961] vpn経由でバックアップ専用機として運用したい
2020/07/21 11:02:16(最終返信:2020/08/24 08:01:24)
[23547961] ...Backup Vault を開始 ・ルーターを ipv4 接続に変更(ipv6 は切断) ・ルーターでポート転送設定(TCPポート:6281) ○バックアップ元 ・NASで Hyper Backup を設定 ... 詳細
[23593229] WebDAV接続での書き込み速度が遅いです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/11 17:14:24(最終返信:2020/08/11 23:29:57)
[23593229] ...smbで接続してみたらいけましたが、このくらいが普通の速度でしょうか?』 以下の転送速度の結果もあるようですので、そこそこの速度では無いでしょうか? DS218jの転送速度 https://reminder.ysrock.c... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...させる】 ・PCのFTPソフトを立ち上げる。 (転送元IPが192.168.11.1になっていること、転送用フォルダにuImage.buffaloとinitr...buffaloとinitrd.buffalo のFTP転送がされる。 (FTPソフトのLogを参照すると転送が確認できる) ・暫くすると 橙点滅、ディスク2から...buffaloとinitrd.buffalo のFTP転送がされる。 (FTPソフトのLogを参照すると転送が確認できる) ・暫くすると、通常モードに遷移する。... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...る場合、オプションは以下のように設定してください。 「 」暗号化転送を使用する 「 」圧縮転送する 「レ」ゴミ箱をバックアップしない >LsLoverさん ...プを開始してみました。 ところでコピー&ペーストの時のように、 転送中のステータス(進捗や転送速度)を確認することはできるでしょうか? マニュアルやweb設定画...お願いいたします。 『ところでコピー&ペーストの時のように、  転送中のステータス(進捗や転送速度)を確認することはできるでしょうか?』 バックアップ処理のス... 詳細
[23553730] HDDの台数変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/07/24 00:38:38(最終返信:2020/07/25 12:22:40)
[23553730] ...以下の事が可能か教えてください。 ・導入時は、3本構成SHRで運用 ・PCからデータをDS920+へ転送 ・4本目を追加してSHRで運用 なぜ、このようなことをするかというと、 PC内臓のHDDを無駄遣いしたくないためです... 詳細
[23538204] 購入を検討しています
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/07/16 18:41:18(最終返信:2020/07/24 08:56:07)
[23538204] ...ムーブ送信(番組を相手先機器に転送する。)に対応しています。 プラズマテレビ VIERA GT60 C:○ S:○ 送:○ 備考 55V, 50V (2K)。USB HDD 録画対応。放送転送機能(C/S)対応...(プレイヤー) 「S」:DTCP-IP サーバ 「送」:DTCP-IP ムーブ送信(番組を相手先機器に転送する。) http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html 対応機種(GT60)で操作し... 詳細
[23543382] バックアップファイルの制限について教えてください。
2020/07/19 00:00:32(最終返信:2020/07/19 11:37:48)
[23543382] ...ガンガン使ってコピーしているわけではないっす。 ワタクシの感じ方っすけど、かな〜り、チョコチョコとした転送をやってるみたいっすよ。 なので、何かの足を引っ張るとか、そーいったことは、あんまし気にすることはないと思うんっすね... 詳細
[16992316] ムーブしたデータの削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/23 23:58:51(最終返信:2020/07/11 12:01:57)
[16992316] ...•コピーの許可されていない(コピー可能回数が0の)番組は、転送後にムーブ元から削除されます。 •コピー可能回数は、転送を中止しても転送前の状態には戻りません。 「開始」ボタンをクリックしても... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...普通は1台壊れれば2台のHDDを購入して2台ともリビルドすれば作業は 終わりますが、実験のため暫くそのまま使い続けデータの一部をもう一台のNASへ転送させました >童顔氏さん >「2台同時に壊れる可能性なんて(ほぼ)ないわ!」が一般論なのかな?... 詳細
