転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6010件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183] ...)TVとレコーダーのチューナ数を合わせる必要もない。 TVで録画してレコへLAN経由でダビングという機能は、あくまでもデータの転送。 時短再生する為に、テレビの内蔵HDDからレコーダーにレグザリンクダビングするのは現実的では無い... 詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308] ...(番組によって変動、※左記は全てHD、SD番組は未計測) SR=1時間あたり3.8GB 高速お出かけ転送をオンにした場合は、その分が一律で追加されます。最高画質のVGA2.0Mだと1時間あたり+1GB弱です... 詳細
[22496501] SONYのハンディーカム動画のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/02/27 03:00:13(最終返信:2019/03/24 03:07:08)
[22496501] ...画像は転送されるものの、動画のみ転送されません。 パソコンには転送可能でしたので、ディーガの方に不具合があるのでしょうか…。 >メモリーカードに設定しても、画像は転送されるものの、動画のみ転送されません... 詳細
[22527546] RD-BZ810からの転送
2019/03/12 16:50:04(最終返信:2019/03/14 20:02:09)
[22527546] ...RD-BZ810のブルーレイドライブが故障したので、HDDから ブルーレイにダビング出来なくなりました。 こちらの機種にRD-BZ810のHDDにある録画したデータを移動後編集し、 ブルーレイにダビングは可能でしょうか? 録画はAVCの8〜12くらいのモードの物です。 >録画はAVCの8〜12くらいのモードの物です。... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...4Mbps設定くらいで10インチタブ程度なら十分視聴に耐えるでしょう。 12Mbpsまで設定できますが、端末容量圧迫し転送時間もかかるので程々がよいです。 どちらも録画時同時作成や後から変換作成も可能ですが、スマホ持ち出しは外出先からもいつでも変換指示が出せます... 詳細
[22494712] チャンネル録画使わないと?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/02/26 09:49:02(最終返信:2019/03/02 18:57:12)
[22494712] ...ありがとうございます。 ただ、デジタル(地デジやBS)の場合アンテナを分岐しても画質自体は変わらないでしょうが 転送速度とかに支障がありブロックノイズが多くなるとかはないのでしょうか? >元番組自体がコピー10のまま持ち出し用に変換されてしまうのか... 詳細
[22499650] SDカードのへの対応は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/02/28 18:18:29(最終返信:2019/03/01 13:25:25)
[22499650] ...SDカードで持っていってます。これに替わる方法があれば、SDカードスロットがなくてもいいです。LANで転送できるなら、そのほうが楽でいいです。 なお、私の今使っているBRG2020は、スマフォに動画を入れることはできるみたいですが... 詳細
[22462482] Regzaで録画した番組をこの機器に転送できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/02/12 22:59:57(最終返信:2019/02/16 10:20:53)
[22462482] ...こんばんは。 Regzaで録画した番組をこの機器に転送してスマフォで見たいと 思っております。可能でしょうか? 宜しくお願いいたします。 RegzaがTVの事を言っているなら、Regza TVはLANムーブはRegzaレコに対してしか出来ないので... 詳細
[22431021] 自宅外での視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/01/30 17:09:55(最終返信:2019/02/05 15:44:03)
[22431021] ...ワンセグ画質が廃止されてしまったので、無理のようですね。 SV-MC55 が、VGA(640x360)を再生できるなら、USB転送可能ですが。... 詳細
[22443686] 持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/05 00:06:31(最終返信:2019/02/05 12:11:16)
[22443686] ...今どこでもディーガのアプリを落として悪戦苦闘しています やっと 録画した番組を持ち出してみましたが転送であれば 通信料はかからないのですか? 後どこでもディーガのアプリを ログアウトすると持ち出した番組が消去されますがよろしいですか... 詳細
[22437508] ビデオカメラからの取り込み
2019/02/02 15:18:18(最終返信:2019/02/02 22:45:00)
[22437508] ...とりあえず他にもMacBookがあるので今はあまり使っていなく、パソコン経由で外付けに写真やビデオのデータを転送するためにたまに起動しているという感じです。 そこでやっと本題に入りますが、同じPanason... 詳細
[22269633] ブルーレイレコーダーの寿命
2018/11/21 21:12:43(最終返信:2019/02/02 17:40:48)
[22269633] ...完全に受信ができなくなりました。 使い方としては、深夜アニメを8本ほど録画する、それをTVで見る、BDに焼く、お出かけ転送をする、家じゅうどこでも視聴する、という程度で、機器の周囲はある程度クリアランスを設けて、通気には気を使っていたのですが... 詳細
[20608456] PC TV Pllusと連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/01/27 23:43:50(最終返信:2019/01/31 15:09:09)
[20608456] ...PC/SQVデバイス(SD/USBHDD)/BD転送などもソニー機同様できます。 リスト表示も他のクライアントソフトより見やすくソートも自在です。 各転送は速度は出ませんが無劣化可能なので、特にBD焼きはDiXiM... 詳細
[22417303] 4Kアップコンバート放送 CGアニメは苦手?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/24 23:14:27(最終返信:2019/01/29 13:04:18)
[22417303] ...除いて殆ど感じられませんでした。 居間にある55FZ950なら違いがでるのかもしれませんが、4Kは転送できないのでなんともです。 >ふぃりっぷ まーろうさん >やっぱり地デジに最適化された昔のテレビの方が地デジに強いんじゃないかとまーくんは思うんだお(... 詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260] ...と表記する人がいますが、 1Mbps は、1秒間に100万ビットを送る転送速度の意味なのですが、 1mbps だと、1000秒に1ビットを送る転送速度の意味になります。 その差10億倍異なる表記になります。 ... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275] ...HDDに残っている動画再生(リモコンの再生ボタンで。動画選択は不可)できるという症状はこれまでに報告がなく、HDDからの録画動画等の他HDDへの転送や、新レコーダーを使用しての再生はできないといわれました。 動画が再生できるので、本体からHDDを... 詳細
[22408214] 買いました〜!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/01/20 22:46:16(最終返信:2019/01/23 13:39:50)
[22408214] ...インターネットは早くても32k程度でいいのではないでしょうか。 要は以前のニフティなどのパソコン通信レベルでテキストやMIDIファイルの転送が出来れば いいくらいですそうなれば映像を配信しようなど思わないはずです。 後定額制も問題です。料金も従量制にした方がいいと思います... 詳細
[22181411] USBハードディスクでのタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/10/14 07:06:37(最終返信:2019/01/21 23:38:26)
[22181411] ...す。 過去番組表でグレー表示されます。 内蔵のHDDでは正常に取れているので、明らかに転送が間に合わないようです。 過去番組表でかくとうするグレー表示の内容見ると、アンテナ受信が...は >貧乏AV人さん [タイムシフト] ”内蔵のHDDでは正常に取れているので、明らかに転送が間に合わないようです。  過去番組表でかくとうするグレー表示の内容見ると、アンテナ受信...ら   グレーの個所は減りました” なるほど、高画質になるとビットレートが上がるので”転送速度” かもですね。 本機種、出て間もなくとも思いますし、スレ主さんの様に外付けHDDの... 詳細
[22366927] ソロソロ買い換えを考えているのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/01/03 06:32:51(最終返信:2019/01/09 05:24:34)
[22366927] ...ソニーBDレコーダーが非常に操作性が悪いと言うか、ありえないくらいモッサリしてると言う評判はこのFTシリーズで改善してますか。 Aお出かけ転送はVITAに対応してますか。 VITA の再生速度を0.5〜2.0倍速で調整出来る機能を多用しているので気になります...0倍速で調整出来る機能を多用しているので気になります。 今ではスマホでも専用ソフトを入れれば同様のことが可能ですか? B有線のお出かけ転送機能は削除されたままですか? C録画番組をレコーダー内部で圧縮する機能は有りますか? 特に@Aが気になりますので... 詳細
[22374924] 2011年7月からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 11:06:16(最終返信:2019/01/07 23:32:44)
[22374924] ...他の部屋の合計2〜3台のTVには基本外付けHDDだけで、 観て消してにして残したいものだけBDレコーダーをLANで転送して、そこでBD化する仕組みを想像しています。 ハン尚宮さん シャープのテレビの型番は分かりますか... 詳細
