転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6009件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22295003] 質問があります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/12/02 13:10:22(最終返信:2018/12/25 09:11:00)
[22295003] ...1)録画した番組をスマホで見る際に、REGZAはディーガと比較してファイルの変換が不要な分、スマホへの転送時間はREGZAの方が圧倒的に早いと考えて間違いないでしょうか? 2)かなり初歩的な質問ですみませんが... 詳細
[22334230] REC BOXからのムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/18 23:40:50(最終返信:2018/12/24 00:41:17)
[22334230] ...ら選択→ネットワーク転送の順に進んでいます。 >ダックス短足さん "Z810はムーブを受け入れないため、転送先として表示されないのは  問題ないものかと思っていましてが、  本来であればZ810も転送先として表示されるも...問題なくダビングできました。 しかし、REC BOXからネットワーク転送を行おうとすると、転送先に本機が出てきません。 テレビ、REC BOX、本機全てをルータ...08 AREC BOX ”しかし、REC BOXからネットワーク転送を行おうとすると、  転送先に本機が出てきません。” @ DBR-T1008の型式がでしょ... 詳細
[22336476] 番組持ち出し機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/12/20 01:22:39(最終返信:2018/12/20 22:27:01)
[22336476] ...パナソニックは『番組持ち出し』なんて何の為に作っているんでしょうね?? エメマルさん、ありがとうございました。 USB接続で携帯等の端末に転送できる場合がありますよ。 A4クリアファイルさん >そもそも見れるスマホが無いのであれば、パナ...古い機種を持っている人以外はネットワーク経由での番組持ち出しになりますが、mediaaccessやどこでもDIGAにネットワーク経由で持ち出し番組をスマホに転送した場合は、オフライン視聴も出来ますので外出先での視聴時にデータ通信することはありません。DMR-... 詳細
[21684474] 再生系編集操作感(進化点)
2018/03/18 11:18:34(最終返信:2018/12/18 23:48:41)
[21684474] ...BOXから本機にダビングできていると書かれていますが、REC BOXのコンテンツネットワーク転送で本機が表示されますか? 私も同じことをやりたいのですが、転送先機器に本機が表示されず困っております。 何か設定などされましたでしょうか...2回の無線LAN親機接続のREC-BOXに送り、ふたたび1階のT1008に 送るダビングをしたり、TV録画データを直接LAN接続のT1008に転送したり、 5回ほどダビングを繰り返しましたが、完璧にダビング成功します。 もちろん、チャプター情報は引き継がれます... 詳細
[22314873] RECBOXへダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/10 16:25:02(最終返信:2018/12/11 01:26:56)
[22314873] ...RECBOXからディーガへは動画ファイルは転送できます。その逆は出来るのでしょうか? DIGAからのダビングはダウンロード型です。 お引越しダビングがそうであるように、ダビング先から取りに来てもらう必要があります...その場合は、不可という事になります。 そうでしたか。東芝のBZ800という古い機種ではRECBOXへの転送もできました。新しいRECBOXを手に入れます。ありがとうございました。... 詳細
[22308931] SDカードに転送した音源を聴くには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2018/12/08 06:02:11(最終返信:2018/12/08 06:30:49)
[22308931] ...CDをHHDに落としてSDカードに転送してVictureのMP3プレイヤーで再生しても再生できません。Amazonの商品ページにはAAC対応と書いてあるのに、、、 これは再生不可能なのでしょうか? ... 詳細
[22302318] レグザシェアの無線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2018/12/05 12:31:44(最終返信:2018/12/06 15:24:20)
[22302318] ...我が家は一階リビングに無線LANルーターがあり、二階寝室にAtermWL300NE-AGを設置していますが、DR録画の転送でも一度も途切れたり、かくついたことは無いですね。 >一休みさん >Minerva2000さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22302404] 番組視聴・予約アプリ無料キャンペーン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2018/12/05 13:21:34(最終返信:2018/12/05 13:21:34)
[22302404] ...キャンペーンに応募いただいた方全員に「Video & TV SideView」の有料機能(どこでも視聴、ワイヤレスおでかけ転送)が無料で楽しめるクーポンコードが送られます。 詳細は、 https://www.sony.jp/bd/cp/vtsv2018/... 詳細
[22278253] 4Kの【録画転送】【放送転送】を早く実現してほしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/11/25 12:39:06(最終返信:2018/11/28 13:44:03)
[22278253] ...お部屋ジャンプ機能を使って、 4K放送をほかの部屋のテレビで見たり【放送転送】、 録画した4K番組を4K画質でほかの部屋で見ること【録画転送】 はできないそうです。 その理由は、パナソニックのHPによると、...録画時に画質をあらかじめ落としておくか、 または、4K画質で録画後にダウンコンバートさせるかの方法をとれば、 【録画転送】はできるようになるそうです。 ---------------------------------------------------------... 詳細
[22260209] 接続法を教えてください。
2018/11/17 17:49:24(最終返信:2018/11/19 21:35:21)
[22260209] ...※BWT2100はBZT600より古いので、転送できると思います。 STB→RECBOX は 2017年に転送 RECBOX→BWT2100 は本日転送 >無事に録画番組を移動できました。 RE... 詳細
[22237277] 録画した番組をスマホで見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/11/07 19:42:57(最終返信:2018/11/11 23:14:27)
[22237277] ...けなら、次の方法で転送すればインターネット回線、ルーターは不要です。 持ち出し番組を作成して、DIGAとスマホをUSB接続してUSB経由で転送する方法があります...をご確認ください。 >ポンちゃんX2さん 以前よりUSB経由で転送できるのはDIGA内で転送用に生成されたSD-VIDEO形式のファイルです。再生するにはCP...ばわかることです。 取説でもネットワーク経由の転送では「どこでもDIGA」が必要と書いてあるのに、USB経由での転送は必要なアプリを後から入れることが出来ないので... 詳細
[22203363] SeeQVault対応HDD ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/10/24 01:28:31(最終返信:2018/10/27 21:16:18)
[22203363] ...ネットワーク設定>ホームサーバー登録でクライアント機器としてBZ710Xを登録出来ていれば、お引越し転送で出来るかも? ただし、これは14年製以降のSONYレコーダー同士の独自機能のようなので、可能性は薄いかも...4K放送の録画番組はSeeQVault形式に変換できません。 ---- これもやってみました 2番組(地デジ番組を録画したやつ) ダビングを選んで転送先を選ぶのですが同じHDDしか出てきませんでした。バッファローHDD → バッファローHDD 見たいに... 詳細
[22180418] SDカードからの取込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/10/13 18:44:37(最終返信:2018/10/14 21:45:46)
[22180418] ...パナソニックのHPで、お持ちのカメラが対応機種か確認しましょう。 対応してるなら、USBで接続してデータを転送可能です。 BW1050(BRW1050の型番違い)の取説に書いて有りました。 USBカードリーダは使用出来ないとも記載がありますので... 詳細
[22175748] 対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2018/10/11 17:26:46(最終返信:2018/10/12 12:51:43)
[22175748] ...SONYと東芝とメーカーが違うのですが、問題なく対応していますか? 今までハンディカムからは USBでSONYのブルーレイに転送してブルーレイに焼いていましたが ブルーレイの容量が満杯になったので追加購入を考えています。 取説のP161をご参照ください... 詳細
[22161432] まったく同じ番組で容量が違うのはなぜ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/05 20:52:16(最終返信:2018/10/06 17:46:39)
[22161432] ...本来の定義に従えば、 1)冗長性(Redundancy)=転送するのに必要なデータ量ーその情報に必須なデータ量(情報量) であり、このことは「おなじ情報量を転送する場合、複数のデータ量を選択しうる」ことを指します... 詳細
[22095735] RD-BZ700からDBR-W508へ録画したものを移動したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/09/09 12:08:27(最終返信:2018/09/26 02:35:05)
[22095735] ...LAN経由でダビングできると思いますが。 方法1 BD-REを使用して移動 方法2 両機をルーターにLAN接続してネットワーク転送 (当然設定必要、またVR録画したものは×) いずれもダビング10回数保持しての移動はできません... 詳細
[22092128] 有線LANの速度
2018/09/08 07:07:25(最終返信:2018/09/24 05:57:37)
[22092128] ...思っています。この場合もやはりDIGAへの転送が必要で、転送速度は早い方が嬉しいです。 TV録画は、転送のボトルネックは回線ではないので、回線速度...共有機能でディーガに転送する、という使い方ができるかなと思っていました。PC で保存しているデータをディーガにつながったリビングの大きなテレビで見る、というような使い方です。となるとまとめてファイルを転送するのには100Mb...てファイルを転送するのには100Mbpsだと遅いかなと思ったのです。 いちいちディーガに転送してから見る必要がどこに? サーバーを別に持っていないのであれば リビングのtvでも見た... 詳細
[22124710] *注釈だらけで訳がわからん
2018/09/20 23:29:51(最終返信:2018/09/24 05:15:51)
[22124710] ...どうやらダメっぽい。 外付けHDDにもBS4K録画できると思うが、どのような制限が待ち構えているのか スマホでも4K転送できるのかできないのか。 8Kは非対応なのははっきりわかった。 買ってみないと試してみないとわからないこと多そう...コピ1導入時のD-VHSの頃に似ているかな。 4Kカメラフリー映像の記録、編集、再生と、LAN録画の新たな著作権保護下の転送規格が早急に必要。 規格や仕様が決まっても、先行発売された機器は無事にアップデートの対象となるのか... 詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945] ...無線LANのご利用環境にもよりますが、DMR-BRT1030のLAN端子100Mbpsで有線LAN接続した方がネットワーク転送速度が安定する可能性もあります。 少々パワー不足の感があるかもしれません。 Priori 3 LTE(型番:FTJ152A-Priori3... 詳細
[21872431] mp4動画が消えました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/04 08:37:13(最終返信:2018/09/16 13:56:25)
[21872431] ...成し、転送しました。 数日して、別の新しい外付けHDDが用意できたのでディーガから移動しようと確認すると 該当の動画ファイルがなくなっていました。 PlayMemories Homeで転送すると通常は...肝心のmp4ファイルが消えています。 USER_area のディレクトリには他にもmp3ファイルなどをPCから転送してありましたが それらのファイル、フォルダには一切異常はありませんでした。 ちなみに それより... 詳細
