転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6012件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22124710] *注釈だらけで訳がわからん
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/09/20 23:29:51(最終返信:2018/09/24 05:15:51)
[22124710] ...どうやらダメっぽい。 外付けHDDにもBS4K録画できると思うが、どのような制限が待ち構えているのか スマホでも4K転送できるのかできないのか。 8Kは非対応なのははっきりわかった。 買ってみないと試してみないとわからないこと多そう...コピ1導入時のD-VHSの頃に似ているかな。 4Kカメラフリー映像の記録、編集、再生と、LAN録画の新たな著作権保護下の転送規格が早急に必要。 規格や仕様が決まっても、先行発売された機器は無事にアップデートの対象となるのか... 詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945] ...無線LANのご利用環境にもよりますが、DMR-BRT1030のLAN端子100Mbpsで有線LAN接続した方がネットワーク転送速度が安定する可能性もあります。 少々パワー不足の感があるかもしれません。 Priori 3 LTE(型番:FTJ152A-Priori3... 詳細
[21872431] mp4動画が消えました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/04 08:37:13(最終返信:2018/09/16 13:56:25)
[21872431] ...成し、転送しました。 数日して、別の新しい外付けHDDが用意できたのでディーガから移動しようと確認すると 該当の動画ファイルがなくなっていました。 PlayMemories Homeで転送すると通常は...肝心のmp4ファイルが消えています。 USER_area のディレクトリには他にもmp3ファイルなどをPCから転送してありましたが それらのファイル、フォルダには一切異常はありませんでした。 ちなみに それより... 詳細
[22086156] ユーザーエリアにおけるもm2tsファイルの再生について
2018/09/05 20:44:53(最終返信:2018/09/06 22:25:12)
[22086156] ...4Kビデオカメラで撮影したmp4ファイルを転送して4Kテレビで楽しんでおります。 UBZ2020のユーザーエリアには、ネットからダウンロードしたdolbyATMOSのデモファイルを 転送して、AVアンプでatomosサラウンドを再生できています...UBZ2020では再生が可能です。 一方、UBZ2030のサービスエリアにこのatomosデモファイルを転送しても本機器のリスト にはファイルが全く表示されず、従って再生できません。 UBZ2030とUBZ2020の基本仕様は同じだと思っていましたので... 詳細
[22084330] 録画モードの変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/09/05 04:58:06(最終返信:2018/09/06 15:55:12)
[22084330] ...最短でAVCにする方法を教えて下さい。何せ録画予約が多く電源が切れません。  DRモードのままでは転送容量が大きすぎるので、ハード(トランスコード送受信機能)及びソフトの対応がないとネットワーク再生が出来ません...jp/product/hdd/rokuga/hvl-at/index.htm  最近のDIGAではレート変換モードを(入)にすれば、スマホにWIFI転送できるはずですが。 http://av.jpn.support.panasonic.com/sup... 詳細
[22056142] 録画した番組をスマホで見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/08/25 08:38:16(最終返信:2018/08/26 22:46:41)
[22056142] ...見るためMP4形式に変換するには? レコーダー側でおでかけ転送用に変換し、スマホ/タブレットでは 転送・再生ソフトを使ってください。 私はMediaLink Pl...れはDIGA等から番組を転送して再生するソフトです。 私はDIGA BRG2030/BRT600とSONY EW1000から録画番組を転送して 外で再生したりお風...ink Player for DTVは、おでかけ転送変換した番組だけでなく 録画番組を直接スマホ/タブレットに転送して再生する事もできます。 BRW510なら使え... 詳細
[22048206] 周辺機器の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/08/22 06:26:06(最終返信:2018/08/23 06:25:19)
[22048206] ...レコーダーへはRCAケーブルのみTVにはHDMI接続となります。  この場合は(周波数変換と暗号化を)STBでデコードされた状態なので、映像音声信号の転送となります。  撮る造さん、くわしくアドバイスいただきましてありがとうございます。デジタル放送における機器接続の理解がだいぶ深まりました... 詳細
[22047178] AUひかりテレビ録画のBWT660へのダビングができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2018/08/21 19:20:54(最終返信:2018/08/21 20:16:11)
[22047178] ...これをブルーレイに書き込もうとして当初はDMR-BRT230にムーブしようとしましたが瞬間的には転送中になるものの転送0%でエラーになります。この原因はBRT230がお引越しダビング対応ではないからであるとの価格コムのアドバイスにより...どのようなところをチェックすればいいでしょうか?  なおSTW2000からは転送先を各DIGAに設定は当然できます。  STWからBUFFALOのNASへの転送は可能ですが手間が増えるので困っています。お判りの方よろしくお願いします... 詳細
[22038337] 4K mp4 SONY
2018/08/17 17:55:49(最終返信:2018/08/19 12:14:53)
[22038337] ...ャーの 該当年日のフォルダにあるmp4の拡張子のファイルですが、これを転送しましたか。 転送するファイルが滑らかでなくてもPC上で再生できるファイルか確認して下さ...して、Playmemoriesで取り込んだままの単一のファイルを そのまま共有フォルダに転送コピーしても!マークが付いていますか? Playmemoriesで取り込んだファイルは...すので、リモンコンのdボタンで「フォルダ表示へ」を押すと全ファイルが 表示されます。 転送するmp4ファイルは、2018-08-19***** 等の名前にリネームしてからコピーす... 詳細
[22032635] おでかけ転送によるiPhoneでのオフライン視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/08/15 07:47:43(最終返信:2018/08/15 07:47:43)
[22032635] ...おでかけ転送した番組であれば、専用アプリを用いてiPhoneによるオフライン視聴は可能でしょうか?... 詳細
[22012434] DMR-BRW1050と比べてと動画の保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/08/06 16:07:50(最終返信:2018/08/06 16:07:50)
[22012434] ...YouTubeなどに対応は1020が魅力なのですが、 1番したいのはiPadの画像、動画を気軽にアプリからブルーレイレコーダーに転送する事です。 1050がおうちクラウド、どこでもディーガ対応で簡単にできるようですが、 検索してみ... 詳細
[22004389] BDが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51)
2018/08/02 19:14:38(最終返信:2018/08/03 17:17:57)
[22004389] ...ひかりTVをチューナーで録画したものをSONYのPC TV PLUSを使用しPCに転送、その後、同ソフトを使用しBDに書き込みをして レコーダーで再生しようとしたが録画されている番組はありませんと表示され再生できない... 詳細
[21993351] 4KMP4動画をダビングしたのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2018/07/28 12:12:45(最終返信:2018/07/29 06:34:58)
[21993351] ...Home」ですね。 撮影ファイルは複数に分割されていれば、このアプリで結合してからレコーダーに コピー(転送)すると便利です。 取説p59のファイル共有サーバー設定もお忘れなく。必須です。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[21979848] お部屋ジャンプリンクについて
2018/07/22 11:13:55(最終返信:2018/07/28 21:40:54)
[21979848] ...1階の本機をサーバーとして2階のソニーブラビアEX420で録画再生・放送転送機能を使用しています。無線LANで回線はNURO光なので速度的には問題ないのですが、たまに「サーバーに接続できません、しばら... 詳細
[21920258] どこでもディーガは快適でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2018/06/25 07:55:26(最終返信:2018/07/26 02:54:48)
[21920258] ...Android端末側に「通信エラーが発生しました。・・・・」と出で接続できません。 今音楽データをPCで転送中なので、本体はネットワークには繋がって動作しています。 1020は同ルーター内で「どこでもディーガ」接続できるので端末のせいでも無さそうです... 詳細
[21981202] 999個しか録画できず、家族共用で使用するのは無理がある!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2018/07/22 21:27:32(最終返信:2018/07/24 01:37:12)
[21981202] ...ワイヤレスお出掛け転送に対応したことでXPERIA側ユーザー側としては待望ではありましたが、それ以外は特にそれ以前の機種と比べて特化したということもないですがね。 外付けHDDからのDLNA視聴や転送に対応し... 詳細
[8718553] CATVユーザーに朗報?パナの戦略?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2008/12/01 18:55:06(最終返信:2018/07/10 18:48:41)
[8718553] ...録画機器が全く無い状態でBDもしくはDVDレコーダー購入を考えていると相談された際にHDRを発見し、外部DVD-R(PC等)に転送などが可能かも…と説明した当日(12月1日)が偶々この機器の受付開始日だったようで…開始日に問い合わせて2ヶ月待ちとはすごい人気ですね... 詳細
[21918460] モニタ販売で購入しました。
2018/06/24 11:52:48(最終返信:2018/07/10 10:57:58)
[21918460] ...同様に使えないほどではないですが安定性も操作性も高くありません。単純に期待値が高すぎたというのもあるとは思います。 転送速度は許容範囲でしょうか。nasneからするとちょっと遅い。 REGZA本体の操作性についても、普段Google等の洗練されたGUIに触れていると... 詳細
[21923748] 持ち出し番組の自動転送が何回もされる
2018/06/26 20:45:31(最終返信:2018/06/26 20:45:31)
[21923748] ...一度スマホで見たらスマホ上では転送したものを消していますが、気に入っている番組は本体に残しています。 しかし、本体で残していてスマホで一度見たら削除しても、何度も何度も転送されます。 この何度も自動転送されるのを止めるには... 詳細
[21675710] 録画に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/03/14 21:03:51(最終返信:2018/06/19 23:18:30)
[21675710] ...それ以外の番組は普通に録画されている。原因不明。 私は録画した番組(主にアニメ、ひかりTVで録画した番組をネット転送した番組)を編集することが多いのだが、その影響もあるのだろうか?と思っています。 ここしばらくなか... 詳細
