転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6012件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21859966] 故障したビデオディスクのHDDに保存した動画を他に移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/29 17:09:17(最終返信:2018/06/01 02:51:04)
[21859966] ...「PC(Win7)←S1004」へコピフリ動画のダウンロードコピーが成功しました。 情報ありがとうございました。 S1004の場合、転送速度は4Mbps弱で、SP画質30分番組で約7分程度でダビング完了しました。 (X8世代より遅くなっているようです)... 詳細
[21772981] 3デコーダー復活。なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/23 16:52:29(最終返信:2018/05/30 13:25:15)
[21772981] ...件の文章から読み取れる事は、 ・単純な3つ同時長時間モード録画(AVC)を行う事は可能。 ・ただし、ダビングや再生、DLNA転送など、並行して行う作業によっては、後変換になる場合もある。 という事ですよね? 他のメーカーの機種は使った事無いので分かりませんが... 詳細
[21846769] ワイヤレスおでかけ転送後の画角
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2018/05/23 23:16:51(最終返信:2018/05/24 12:54:18)
[21846769] ...HD Blu-ray 対応が魅力なのですが、ワイヤレスおでかけ転送の解像度がVGAというところで悩んでいます。 ワイヤレスおでかけ転送の仕様は現行機と変わらないと思うのですが、16:9のコンテンツはどのようにVGA化されるのでしょうか...スクイーズされた4:3になる 現行機を使用中の方、スマホ上での見え方を教えてください。 ちなみに、フルHDの転送も出来るようですが、容量的にNGだと思っています。 Oriel Driveさん VGAの本来の(正確な)意味を理解されている方の疑問だと思います... 詳細
[21820761] スマホに転送できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/05/13 10:32:38(最終返信:2018/05/23 15:33:39)
[21820761] ...ホを認識してもらえず転送できません。 スマホはZenFon3です。相性みたいなものでしょうか。 持ち出し方法をネットワーク経由として作成したものは スマホに「どこでもディーガ」をインストールして転送することはできました...できました。 単純にネットワーク経由の負荷を減らしたいのでケーブルから 転送したいのですが、何かコツみたいなものはあるのでしょうか。 USBケーブルでの伝送は、古め...して再生するので、ワンセグチューナーアプリで再生する 要するにネットワーク経由のスマホ転送と仕組みが違います。スレ主さんの環境では使えないもの >bl5bgtspbさん ありが... 詳細
[21795573] 「テレビでネット」項目の代わりになにか追加されていますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/05/03 01:31:30(最終返信:2018/05/13 21:57:01)
[21795573] ...cpuの速度とメモリ容量の関連で無理なハードもあると思う。 >ACE-HDさん 実際に旧機種で視聴することになる転送データにそれほどのビットレートの類のデータ増変化があればですが、その様なこと、あるいはCPUパワー... 詳細
[21792289] 購入しましたが残念な結果に…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/05/01 19:33:19(最終返信:2018/05/12 15:42:11)
[21792289] ...Wi-Fiで安定した面と逆にかなりいろいろ不安定に陥ってどうしようもない面の両方があります。 WSR-2533DHPでは連続データ転送接続を行うと、高確率で切れてパナレコがロスト状態になることで、困り果てています。 いずれにしても... 詳細
[21818425] 録画時間について
2018/05/12 12:59:45(最終返信:2018/05/12 14:43:03)
[21818425] ...? 一つの番組あたり8時間までの制限です。 自分はルマン24時間がスカパープレミアムチューナーから転送できなかったな…。 DIGAは一つの番組は最大8時間、8時間超のタイトルは番組表では8時間で区切られて複数タイトル扱いになるだけ... 詳細
[21514251] 4K/8K放送に向け帯域削減
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/01/16 00:15:56(最終返信:2018/05/09 21:35:17)
[21514251] ...画『子猫物語』2018年1月22日放送 変更事項:スロット数削減[24]→[16] 放送転送レート:15.31Mbps 解像度:1,440×1,080?(予定では1,920×1,0...:2017年7月17日放送/映画『ウォーターボーイズ』(放送局は同じく、BS朝日) 放送転送レート:20.52Mbps 【単純計算でスロット削減により、放送レートが25%ダウン】...) 映画『さらば冬のかもめ 』      18.75               【平均転送レート・・・18.83Mbps】 変更後(スロット数〔18〕) (1月30日) 映画... 詳細
[21799114] 画質モードについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2018/05/04 13:17:29(最終返信:2018/05/04 14:16:46)
[21799114] ...説明書見てもイマイチ良く分からないです。 4K配信や放送が普及しようかと言う昨今、HD画質ですら無いSD画質の中で任意に転送レートを高く選ぶ事が出来るから高画質であるなんて、今更ハッキリ言って意味が無い。 HD画質の地デ... 詳細
[21770858] 他社製品へのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/22 17:58:43(最終返信:2018/04/28 17:39:39)
[21770858] ...編集済みAVC記録の転送は出来ません。(無編集のみ)  VR型式はどんなものでもネットワーク転送は出来ません。(コピーフリーなら、パソコンや東芝RD系機に限りLAN転送は可能ですが)  や...ECBOXへのLAN転送には制限があり  LAN録画やLANダビングしてきた番組、ムーブバックした番組、編集済み番組は転送不可です。  DIGAからはAVC記録(編集済み含み)LAN転送可能です。  REC...50など)への転送速度量ってみると22.5Mbps程度。 東芝機やRECBOXへだと27Mbps以上出るので数が多いとこの差は大きいですね。 (転送時間計り、BD... 詳細
[21648105] スマホ動画を転送した場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030)
2018/03/04 11:52:21(最終返信:2018/04/23 09:59:25)
[21648105] ...ブルーレイにどこでもディーガ経由でスマホから動画を転送しました すべての動画が横向きになっており非常に見にくい状態です サイドが黒塗りになってもいいので縦向きに変える方法がありましたら教えてください... 動画を回転させる「無料アプリ」(いろいろあるはずです)で、映像を「横向き」に回転させてから転送しましょう。 1手間だけで簡単です。 でも、スマホで写真や動画を撮るときは、ふつう、主に横向きにして撮りませんか... 詳細
[21705488] ミュージックサーバー
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488] ...入れたMP3を再生・転送しようとしたら、メニューにその機能がありません。SDカードに入れたMP3を再生・転送しようとしたらメニューにその機能がありません。パソコンからファイル共有によって転送しようとしたら「...なりうる」「USB・SDで曲の転送・再生はできない」「ファイル共有で転送に時間がかかるのは異常ではない」「曲の転送方法に間違いはなく、それ以外に...試しましたが同じでした) 短い曲の場合転送開始後1分間以上100〜500Kbpsのアイドル時間があり最後に25Mbpsで実転送するようです。したがって歌謡曲などの短... 詳細
[21663961] RD-X9で録画した番組の移行について
2018/03/10 12:12:43(最終返信:2018/04/21 00:19:50)
[21663961] ...動」とはダビング10回数保持しての移動のことですか? 残念ながらLANやilinkによる転送で、ダビング10回数保持しての移動が出来る機種は存在しません。 注意なのは、X9からダ...だに愛着はあります。苦笑 今はわかりませんが、当時の私の環境ではDIGAに直接LANで転送できなくて大変でした。 RECBOX経由で対処できましたが何せLANの速度が遅いので作業...応しました。本機ではどうか、私はテストしてません。 X9壊れかけてるし(笑)RECBOX転送はほぼ間違いなくできます。 コンテンツ量が多いと途中で止まったりしますが。 TS録画の... 詳細
[21739557] 新型機種へのダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2018/04/09 19:44:07(最終返信:2018/04/17 18:13:36)
[21739557] ...引っ越し先にコピワン転送あるいはディスク経由。 ・ネットワークを利用した新調DIGAへの引っ越し中の録画予約がどうなるのかに不安あり。  100BASE-Tはとにかく遅い。 ・ネットワーク利用転送した場合のチャプター...の重要性に認識はなかったので。 後で知りましたがBZT760の後継モデルではRECBOX転送の仕様がおかしかったらしく、知らずに使っていたら DRが強制HD画像になっていたらしいと...のでNGなのかな?と思ってしまいました。 DIGAの場合、RECBOXでもDIGA側から転送できず、RECBOX側からダウンロードする仕様だったので ごちゃごちゃになっているかもし... 詳細
[21739169] AVCHD動画のお出かけファイルの作成について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/04/09 16:10:15(最終返信:2018/04/11 22:15:14)
[21739169] ...可/外出先視聴不可/転送可と出てます。』 「ビデオカメラなどから取り込んだ動画」については、「ワイヤレスおでかけ転送」で転送できないタイトルのようですが...。 「ワイヤレスおでかけ転送」で転送できないタイトルを確...可/外出先視聴不可/転送可と出てます。 Video & TV SideViewで転送しようと思うとお出かけ転送ファイルがありませんと出てしまいます。もちろん転送済み番組のところにも...イヤレスおでかけ転送」で転送できないタイトルを確認する 「ワイヤレスおでかけ転送」で転送できないタイトル一覧 ・プレイリスト ・コピー制限のないタイトル ・ビデオカ... 詳細
[21744299] 質問です。DBR-W507のチャプター削除でゴミが残るのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/04/11 19:44:42(最終返信:2018/04/11 19:44:42)
[21744299] ...LANで転送する時、編集してあると、転送できない場合があるので、 DBR-Z260でDR録画したコンテンツをDBR-W507に移してから、チャプター編集、チャプター削除をしました。 再生してみると、前後に... 詳細
[21712782] 外部入力の音声について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2018/03/29 12:01:17(最終返信:2018/04/03 11:23:52)
[21712782] .../ ET1100 / EW1100 ご注意 録画時におでかけ転送用動画ファイルを同時作成する場合、転送用動画ファイルの音声は主音声になります。 この説明によりま...の含まれるタイトルの音声を選びます。 録画したモード以外でダビングをするとき。 おでかけ転送*用動画ファイルを録画後に作成するとき。 なお、録画時は、主音声/副音声どちらに設定され...記録され、その番組(タイトル)を録画したモード以外でダビングするとき、もしくは、おでかけ転送用動画ファイルを録画後に作成するときに限り、主音声か副音声かの選択をするための設定項目に... 詳細
[21708180] 外付けHDDのケースを交換しても使用に支障はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/03/27 14:16:15(最終返信:2018/03/28 19:50:28)
[21708180] ...ーに繋いで引っ越し。 手順はお分かりの通り2TBのHDD→内臓HDD→3TBのHDDに繋ぎなおして転送(ひたすら繰り返し) です。 で、このめんどくさい作業を半分以上すませたところでマヌケにも玄人志...>まずは「連動してオンオフされるケース」を調達し、 そうすればよかったのですが、上記の通り半分以上転送してから気づいたもので・・ >2TBも残して、両方登録しておけばいいのではないのか? 2TBは売るつもりなので・・... 詳細
[21694710] ZT2000からのデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/03/22 08:36:18(最終返信:2018/03/25 11:21:24)
[21694710] ...ANダビングが出来ませんね。 LANダビングに拘るなら、お出掛け転送ファイルを作成すれば出来ると思いますが、画質はやはりお出掛け転送画質になります。 コピーフリー映像ならもとを失うことはないはずなので... 詳細
[21485758] 動作のもっさり感がひどいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2018/01/05 17:29:26(最終返信:2018/03/24 20:04:21)
[21485758] ...特に不具合が発生するときの組み合わせは、NASに転送中で、転送データを録画機から削除しているときに録画が始まるとちょくちょく暴走します。 マルチタスクはさせてはいけないんでしょうか。(NASへの転送は、NAS側で吸い上げ処理をしています)...その後の状況です。 撮りためた録画データをDTCP-IP対応のNAS(ASUSTOR 3204T)に転送しているのですが、いくつか不具合がでます。 特に暴走してリモコンも電源ボタンも反応しなくなった場合に... 詳細
