転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6013件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21485758] 動作のもっさり感がひどいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2018/01/05 17:29:26(最終返信:2018/03/24 20:04:21)
[21485758] ...特に不具合が発生するときの組み合わせは、NASに転送中で、転送データを録画機から削除しているときに録画が始まるとちょくちょく暴走します。 マルチタスクはさせてはいけないんでしょうか。(NASへの転送は、NAS側で吸い上げ処理をしています)...その後の状況です。 撮りためた録画データをDTCP-IP対応のNAS(ASUSTOR 3204T)に転送しているのですが、いくつか不具合がでます。 特に暴走してリモコンも電源ボタンも反応しなくなった場合に... 詳細
[18915798] Blu-rayの読み込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55)
2015/06/28 07:19:10(最終返信:2018/03/23 21:49:29)
[18915798] ...モモクロのライブBDを買ってみたけど、これがハイビジョンといえるほどの画質には閉口しました。まるで、DVDのようでした。転送レートも11Mbps程度でふざけたような製作姿勢に呆れてしまいました。買ったのは、最新のものではないのでご安心を... 詳細
[21664755] LANダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2018/03/10 18:04:37(最終返信:2018/03/10 22:42:24)
[21664755] ...(*100〜からの対応になります) スレ主さん EW2000の場合、LANダビング送り出しは 「ワイヤレスおでかけ転送」 のみのようですね。 https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW2000/feature_6... 詳細
[21658170] 3番組録画中に地上波を配信
2018/03/08 03:43:08(最終返信:2018/03/08 12:24:35)
[21658170] ...CSの好きなチャンネルの3番組を同時録画中に、録画済み番組ふたつをDLNA配信することは可能のようです。 但し放送転送はできないようです。放送転送するにはチューナーが4個必要ですので。 ライブはチューナーの数に依存なのは当たり前ですよね... 詳細
[21653599] 外付USB HDDへ転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2018/03/06 08:19:27(最終返信:2018/03/06 13:16:18)
[21653599] ...EW1000からの買い替えをしたのですが 内臓HDDから外付HDDへの移動またその逆もできなくなっているのでしょうか? いいえ、できますが… まさか EW1000で使用していた外付HDDを そのままZW2500に接続して操作しようとしてる? 結果。外付HDDの不具合でした。 お騒がせ致しました。... 詳細
[21395625] 番組持ち出し設定後の番組を自動でスマホへダウンロード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2017/11/30 09:47:42(最終返信:2018/02/27 08:42:02)
[21395625] ...さらに、アプリのほうで自動番組持ち出し設定をオンにしていたとしても、アプリ起動時に自動で、ダウンロード(転送)が始まりません。よくわからないので、パナソニックのコールセンターに質問してみます。 私も同じ悩みがありましたが... 詳細
[21613803] ダビングしたDVDが別機で再生できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2018/02/19 20:49:39(最終返信:2018/02/21 11:10:49)
[21613803] ...コピー制限がかかったDVDに未来が見えなかったので、東芝RDをメインで使っていた時は、主にTS(DR)で録画しi.LINKでパナレコに転送してBD化。RECBOXを使い始めたらそちらへLAN録画と変遷。 ここに来て親会社の影響なのか、東芝レコにかつての機能が復活とのこと... 詳細
[21585832] PSPにお出かけ転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/02/10 06:37:14(最終返信:2018/02/15 18:44:41)
[21585832] ...前面USBにPSPを接続して録画した番組をお出かけ転送したいのですが、どのようにするのでしょうか? 取扱説明書にも記載がなかったので、お出かけ転送ファイルを作るのをチャレンジしましたが 相当の時間がかかるのので悩んでいます... 詳細
[21601204] BDに残すためのレコーダー選びについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/02/15 11:55:41(最終返信:2018/02/15 15:01:45)
[21601204] ...いですが。  昔のDIGAにLANダビングするのと違い、等速はありません。(容量に応じて転送時間は異なります)  LANで送れるのはTSで記録した番組とLAN録画したスカパープレミ...4.624(これがビット容量)  31514.624÷1440秒=21.885Mbps(転送速度)  東芝DBR-Z150相手だと30Mbps程度は出るので、それに比べればかなり...x8(バイト→ビット)=31514.624(これがメガビット容量)  Mbpsは秒辺りの転送量(メガビット)ですから。  RD-X9だと番組の正確な容量がわかりませんね。(DVD... 詳細
[21586769] UBZ2020との画質比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX4030)
2018/02/10 14:05:38(最終返信:2018/02/12 21:58:29)
[21586769] ...UBZ2020 でも作成できません。 360P ならUBZ2030 でも作成できて、USB接続した携帯電話などに転送できます。 ですので、持ち出し番組に関しては、UBZ2020とUBZ2030 差は大きく無いと思ってます... 詳細
[21590077] BDを読み込まなくなったレコーダーのデータを他機に移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2018/02/11 18:05:47(最終返信:2018/02/12 10:09:36)
[21590077] ...うまくダビングできるかはわかりません。 自分はピクセラPC TVチューナーで録画したものがディーガに転送できました。 ピクセラPC TVチューナーで録画したダビング10のコンテンツは残り9回になり、 ディーガにコピーされたものはコピーワンスになりました... 詳細
[19603421] Wi-Fi内臓について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/02/18 18:55:46(最終返信:2018/02/12 05:36:29)
[19603421] ...GA単体のWi-Fiスポットはインターネットに接続されていないので、YouTubeは見れません。 見られるのはDIGAの録画番組または放送転送だけです。 >Minerva2000さん はじめまして!回答ありがとうございます。 Wi-Fiスポットはインターネットに接続してあるので...DIGA単体のWi-Fiスポットはインターネットに接続されていないので、YouTubeは見れません。 見られるのはDIGAの録画番組または放送転送だけです。 →そうですかぁ…。それならこのブルーレイレコーダーとiPhoneやiPad繋いでも、パスワードいれても... 詳細
[21578525] IODATAの新しいSQVHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/02/07 14:18:19(最終返信:2018/02/09 22:11:26)
[21578525] ...SQVってデジタル放送の縛りでコピーの制限はある様ですが、レコ本体やPCに複数繋げ、高速移動は仕様的に可能なのでしょうかね? HDDやメモリーの様に高速転送できる媒体が、光学メディアの代わりになれば、整理するのに役立つんだけどね。 >レコ本体やPCに複数繋げ...情報ありがとうございます。 SQVを複数台同時接続してダビング出来たらなと思いました。 ivは終了だし、LAN-HDDの転送速度も考えると、次の候補かなと。 スマホのUSBバスパワーで動かす為に、SSD256GBなんですよね... 詳細
[21564335] 録画した番組の持ち出し DMR-BRW1020→Galaxy S8+
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/02/02 20:51:04(最終返信:2018/02/03 12:06:08)
[21564335] ...ネットワーク経由の転送中に 本体側で、再生したりすると モバイル側でエラー発生しますよ なので私は転送中はさわらないように してます iPadでは出来ているのだから、wifi環境や転送方法に問題ないと思い...ネットワーク経由での転送に失敗するアプリは何でしょうか? ちなみに自分はBRZ1020ですが、S8+(SC-03J)にネットワーク経由でMediaAccessやどこでもDIGAに録画番組を転送した場合は全く問題あ...持ち出し番組作成>までは出来ています。 持ち出し方法は、 <SD/USB経由で持ち出す【転送】>でやろうとしています。 マニュアルにそって持ち出し番組を作成し、 GalaxyとDI... 詳細
[21542274] 4K mp4動画再生時の表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2018/01/26 07:37:20(最終返信:2018/01/27 00:24:19)
[21542274] ...パソコンからUSER_areaに転送した 4Kのmp4動画の再生について教えて 下さい。 テレビを見たり録画した番組を再生した 際は画面に4K/60Pと表示されるのです が、mp4動画の再生から4Kのmp4動画... 詳細
[21536596] Bluetooth(R)機器への音声出力に対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2018/01/24 01:40:16(最終返信:2018/01/26 00:18:41)
[21536596] ...放送中の番組や録画した番組を、ビエラやディーガから外出先や家の好きな部屋でスマートフォンやタブレットに転送し楽しめる、リモート視聴用アプリ「Panasonic Media Access(パナソニック メディア... 詳細
[21525119] ソニーレコーダーのこの先について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/20 08:56:02(最終返信:2018/01/20 18:59:17)
[21525119] ...>計算適当すぎでしょwwwwwwwww 既存の地デジやBSデジタル放送はMPEG2圧縮だけど新規の4K放送はMPEG4圧縮だから転送レートも割と抑えられていますね。 >油 ギル夫さん へ >ずるずるむけポンさん へ 録画時間は以下の「スカパー」サイトの記述から推論しましたが... 詳細
[21520150] Media link playerで倍速再生は正常にできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2018/01/18 10:22:45(最終返信:2018/01/18 18:02:02)
[21520150] ...対応クライアントに対してのみです。家のネットワーク環境を見直すのが先だと思います。 参照) 下記クライアントでは、転送レートは変換されません。 http://av.jpn.support.panasonic.com/... 詳細
[21518089] ネットdeダビング HDができません!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/01/17 16:12:08(最終返信:2018/01/17 19:38:54)
[21518089] ...グすると・・・ なんと、今度は問題なく転送完了するではありませんか。 勢いにのって、2時間程度の番組も含んだ複数ファイルを転送している途中ですが、今のところエラーも...失敗します。 具体的には、RD-X9(RD-S1004K)の編集モードでLANダビング、転送先をDBR-W507(ネットワーク機器名に表示されます)を選択してスタートさせるのですが...データとAVC(RDではTSE)データをW507にダビングしたのですが、どちらも問題なく転送完了しました。もちろんW507で再生も出来ました。 当方のTSEはパナのスカパー!チュー... 詳細
[17997667] 2014/9/28から発生のパナ機のDRでチャプター打たずを語るスレ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/09/30 09:51:29(最終返信:2018/01/17 00:26:42)
[17997667] ...りないよりは余る方が何倍もマシですから。 フルHDをMPEG2圧縮で14.2Mbpsの転送レートだったらBSプレミアムを高画質放送と言うのは微妙な感じです。 > まぁ足りないより...話残り多数が一番嫌ですから。。。(笑 > フルHDをMPEG2圧縮で14.2Mbpsの転送レートだったらBSプレミアムを高画質放送と言うのは微妙な感じです。 HDRがDOLBY...BSプレミア】のスロット数が〔21.5〕から〔18〕に削減されています。 この結果「放送転送速度」が0.5Mpbsほど低下しています。その分画質が若干落ちています。 また同じく【... 詳細
