転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6013件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21503774] 番組表で同じ番組を二つ予約できますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100)
2018/01/12 12:23:38(最終返信:2018/01/15 19:21:47)
[21503774] ...は、USB接続で携帯転送を行っていました。携帯転送を選択すれば、テレビモニター用と携帯転送用の2種類の画質で自動的に保存してくれましたが、現在の機種で、ファミリンク(無線転送)ではこのような機能...定項目によると、 「転送用動画 設定 ― 「VGA」「QVGA」 内蔵HDDに予約録画するときに作成す る、Wi-Fi転送用動画の画質を設定します。」 これにより予約時にスマホ転送用圧縮データを同時作...項目によると、 >「転送用動画 設定 ― 「VGA」「QVGA」 内蔵HDDに予約録画するときに作成す る、Wi-Fi転送用動画の画質を設定します。」 確認しました。 転送用の画質をコントロー... 詳細
[21470752] DMR-BRW520のUSB接続HDDのI/F仕様について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/12/30 11:51:02(最終返信:2018/01/12 11:02:34)
[21470752] ...0対応DIGAでの内蔵HDD→USBHDDの転送時間は、三倍モード二時間番組6785MBの場合95秒でした。 USB2.0時代の転送時間失念しましたが数倍の速さを実感できたと思います。 PCのデータ転送のようなわけにはいきませんが違いは十分体感できると思います... 詳細
[21493348] 外付けHDD内Videoファイル(mp4形式)の再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2018/01/08 12:39:52(最終返信:2018/01/10 00:13:43)
[21493348] ...で…。 同じ方法なら、SONY nasneでもできますね。まあ、いちいちHDD外してPCにつないで転送とか面倒すぎてしてませんが。FAT32で使い勝手わるい。 同様の方法でお手軽なのは、無線LANルーターにある簡易NAS機能でしょうか... 詳細
[21490300] 持ち出しの時間 GalaxyS8が遅い 持ち出しに掛かる時間は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2018/01/07 11:59:37(最終返信:2018/01/08 00:05:53)
[21490300] ...1/4だとして1時間だと73MBですね。 とすると、iPhone の速度は合っている気がします、45分で50MBなので。DIGAの転送速度は30Mbps前後。 家にあるiPadmini4とXperiaZ3TCで確認してきます。 ただ150kbpsの荒い画質のなら持ち出さなくても... 詳細
[21486189] 持ち出し番組の自動転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/05 20:50:29(最終返信:2018/01/07 07:50:13)
[21486189] ...約すれば自動転送の設定はできますが、どこでもディーガからの予約では自動転送設定はできないのでしょうか?? しようと思っても自動で転送すると言う項...設定は自動転送にするにしてあるのですが、自動転送されていないんです(>_<) 5日21時〜23時までの番組を持ち出し番組作成→自動転送にしておい...転送設定したものは持ち出し番組は作成されていたものの転送はされていませんでした。 今朝もう一度ためしにどこでもディーガから予約したものは自動転送... 詳細
[21484336] BDレコーダーを外付HDDとして使用することは出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2018/01/04 23:20:25(最終返信:2018/01/06 00:46:40)
[21484336] ...機種間のみでのLANダビング(お引っ越し)機能に対応したのはETx200世代からです。 AT世代は有線お出掛け転送は別として外部にダビングするにはディスクか、皆さんが仰られるとおり、アナログダビングしかないですね... 詳細
[21485696] DiXiM SeeQVault ServerとRECBOX間のダビング速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/01/05 16:40:55(最終返信:2018/01/05 16:40:55)
[21485696] ...com/bbs/K0000588104/SortID=21399914/#21400060 お恥ずかしい話B-202さんの書き込み見るまでPCでの転送速度の見方知らなかったのですが参照してみました。 ・DiXiM SeeQVault Server⇔HVL-DR(アップロード/ダウンロード)... 詳細
[21483313] スマホ、タブレット(Android)での持ち出し用画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/01/04 17:15:19(最終返信:2018/01/05 10:47:32)
[21483313] ...カクツキなどはなく滑らかです。ただ持ち出し画質設定で12Mbpsは現実的ではありません。 通常録画並みに容量が大きくなり、転送時間は遅くなるしスマホ側の容量も圧迫し(SDカード指定は可)実用的ではありません。 10インチ以下なら4Mbps程度でも画質的に十分で私はスマホなら2... 詳細
[21401135] 録画残量不足・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/12/02 18:04:42(最終返信:2017/12/26 18:54:16)
[21401135] ...残量が147GBになっていましたが録画分の合計は240GBくらいでした。恐らく見えていないお出かけ転送用ファイルの分もいくらかあると思われます。要らない分を削除しても変化が有りませんでした。そこでマイコンリセットを試みました...これで昨夜か亜録画された分で増量していますが、残量は670GBになりほぼ元に戻りました。多分お出かけ転送用ファイルの容量は直接見えないようになっているようです。   録画予約などの自分で設定した物に何も影響は有りません... 詳細
[21440239] コマーシャルをスキップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/12/17 21:52:19(最終返信:2017/12/20 21:22:44)
[21440239] ...この仕様をBRGシリーズ(6チューナー機)に適用すると、12番組同時録画する事になりますが、 HDDへの転送速度やバス速度などの制限によって、12番組同時録画が出来なかった為、 全て一旦DRで録画する仕様になったものと推定します... 詳細
[21244246] 新製品が発表されましたね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/10/01 20:24:50(最終返信:2017/12/18 03:42:31)
[21244246] ...auとイオ光の解約金2万以上で、3万円は得してる訳じゃないです T810、Z1000の3台体制です 倉庫在庫の転送で、現物はまだです > SDカードスロットが廃止 3Tも(旧)無線も出ず1.6倍も廃止の状況下... 詳細
[21389624] お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法
2017/11/27 20:13:03(最終返信:2017/12/17 06:16:19)
[21389624] ...てみると、二つ目のタブレットがエラーとならず、「2.妻のテレビ視聴」で「お部屋ジャンプリンクの放送転送を開始したので、視聴チャネルを切り替えました」とメッセージがでて、チャンネルが変わってしまいました...wowow2契約目をするのが正当な回答な気がしてきました。 月972円なので、現実的ですかね。 あとは、テレビをDLNA(お部屋ジャンプリンク 放送転送)で見る、対応してるなら。 >Cafe_59さん ご回答ありがとうございます。 いろいろアイデアはあるんですね... 詳細
[21077217] ワイヤレスお出かけ転送の安定性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2017/07/28 18:44:30(最終返信:2017/12/07 13:36:22)
[21077217] ...は昨年モデルのZT2000で、 突然お出かけ転送に興味が出て先日から使ってみていますが、失敗したことは無いです。 (転送に失敗することがあるってはじめて知りました)...BDZ-ET2000からの乗り換えを考えています。 ET2000でワイヤレスお出かけ転送をする際、失敗することが多く何度もやり直すことが多いです。 最近の機種では安定性(成功...か機種を決められましたでしょうか。 私も ET- 1000を使っていますが、しょっちゅう転送に失敗します。最近は、何度かトライしているうちに 成功します。 失敗が続く場合は、スマホ... 詳細
[21407875] PSPへの転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/12/05 08:59:22(最終返信:2017/12/05 10:42:40)
[21407875] ...らPSPにどうやって転送してんの? おでかけ転送からです 特に設定は変更していません PSPってコトはUSB接続で転送してるってコトだよね? 昨年発売のレコーダーでもPSPに「おでかけ転送」できるモデルがあっ...でしょうね。 USB転送だめなんですね… 転送されて、データ一覧にも表示されるので判りませんでした ちなみにWifiでの転送でしょうか? 何度もすみません 2016年モデル以降はワイヤレスお出かけ転送のみ対応していますが...し、10個の番組を転送しても、そのうちで不通に観られる ものがある時もあるのです そこも謎ですね 2016年モデルからUSB接続でのお出かけ転送は非対応となってい... 詳細
[21399914] PC TV Plusについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2017/12/02 07:53:49(最終返信:2017/12/03 11:21:12)
[21399914] ...PC TV Plusという ソフト使ってレコーダーで録画したビデオをPCに転送しているのですが。容量も多いせいかかなり時間がかかってしまいのですが、タスクマネージャー...。 回答ありがとうございました。写真まで載せていただき分かりやすかったです。 録画番組の転送には、著作権保護の暗号化処理にも負荷が掛かりますので、、、 BDレコーダーの場合は、LA...せてボトルネックになっている物と思われます。 (1Gbps対応のDMR-BZT750でも転送速度は同程度との報告もある様なので) こちらの環境でもヤス緒さんと同様の印象です。 1... 詳細
[21385644] 「[新]<アニメギルド>『つうかあ』第1話」の設定が追従せず?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/11/26 07:02:50(最終返信:2017/12/02 02:36:34)
[21385644] ...番組表から拾うだけというシンプルさに加えて、ヒットだけなら極めて秀逸でした。 『ヒットだけなら』と言うのは、リンクの予約転送がちょくちょくスカを食らうという致命的なことが起こるため。 ホント、『抱き合わせ』の意地を張らずに... 詳細
[18984293] 倍速録画モードの画質や、その他機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/07/20 19:51:59(最終返信:2017/11/29 22:07:50)
[18984293] ...・パソコン内のHD動画はI-O DataのQuick:FLOを利用してiVDR-Sカートリッジに転送してライブラリ化。 ※上記すべてのダビング作業での等速転送とレコーダーの編集機能は使ったことがありません。 BIV-TW1000で追加された私的に重要な機能... 詳細
[20808641] 東芝レコーダーの今後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/04/11 10:35:25(最終返信:2017/11/14 18:09:27)
[20808641] ...するなぁー。デスク化自体ができないかも。 iVみたいなものだと逆だと感じるが。4Kなんかはデーター転送が多くできるので楽勝らしい。 maxellにとって東芝のレコ部門なんて旨みが全くないし、法外な値段で買収する資金力もない... 詳細
[14030174] HZ(15倍)モードはもう限界だと思いませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/16 17:48:57(最終返信:2017/11/13 10:32:33)
[14030174] ...ための録画は全部HZモード使ってます。 HZモードで録ってSDへQVGAの画質に変換して転送。 どうせワンセグ画質に変換されて7インチのモニターで見るのでDRだろうがHM HEもみ...しょうか? 他人に聞いても、結局は自分の判断です。 そのうち24倍が出て携帯機器に高速転送できるようになるかも!? 私も普段は4倍までしか使わないので15倍とかは不要ですが、ど...用して、小型のモニタで視聴する場合にも 高圧縮モードは有利です。  無線LANのデータ転送量が少なくて済むので、視聴時の画面フリーズが少なくなります。 BW−880/890で... 詳細
[21311761] 全然説明になってない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/10/27 18:16:55(最終返信:2017/11/07 09:06:46)
[21311761] ...ちんと、文章を読んでいるのですか? データ転送を失敗した理由は、メーカーに説明出来る訳が無い。 スレ主側がデータ転送の失敗をさせた可能性もある。 メーカーでは...。 納得のいく説明がして欲しいもんだ。 >BAKAGOJIRA 1031さん そもそも、転送中に、失敗したのでしょう。 誰の責任も問えません。 また、外付けHDDに保存されていた方...ん そもそも、そんなの修理でも無い。 修理は、部品交換を行為のみ。 他機器からのデータ転送は、ユーザー責任しか無い。 その為に、納得出来る答えも出る筈が無い。 >EP82_スター... 詳細
