転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 6003件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23051381] 修理するとHDは消え外付けHD接続不可?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/16 20:57:42(最終返信:2019/11/16 23:33:25)
[23051381] ...BDZ-EW1200の電源が入らなくなり、故障修理に出したのを契機に本機を購入、修理後、なんとか1200から本機にお引越し転送を試みたいのですが、1200を修理に出した家電量販店の修理受付窓口の方に、修理はハードディスク消去を前提に行う... 詳細
[23043159] SeeQVault運用でバグりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2019/11/12 20:16:35(最終返信:2019/11/13 16:55:22)
[23043159] ...除されたかもしれません。 少なくともDLNA視聴が出来るようになりました。 ただ、これだとお出掛け転送ファイルが付加されたのと同じ状態かもしれないので、ぬか喜びかもしれせんが。 今は録画が掛かった状態... 詳細
[23033132] rec-onとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2019/11/07 20:29:44(最終返信:2019/11/09 08:02:46)
[23033132] ...見て消し番組はこちらに録画するのが妥当です。 他方HVTR-T3HD1Tでの録画番組は他のダビング受け対応BDレコへネットワーク転送できるので、保存したい番組をこちらへ録画するのが後々有効と思えます。 当然のことですが、HVTR-T3HD1Tでの録画はUSB-HDDへの録画なので... 詳細
[22759246] アホさが凄い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/25 20:24:11(最終返信:2019/11/07 15:17:29)
[22759246] ...が、そもそも現実問題としてEPGのデータの誤りから来るばかマジメなエラーもあり、データ取り込み、(転送)判定のタイミングもあり、かつ時と場合によっては既設定の録画予約との重なりも影響しますから、それらの全ての条件を元に評価しないと... 詳細
[23030257] BDZ-AX2700T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2019/11/06 10:17:44(最終返信:2019/11/07 00:37:51)
[23030257] ...外付けHDDの繋ぎ直し(御理解していると思いますが、これも初期化されます)を容認ということなので、この機種の特徴(XMB操作、有線お出掛けお帰り転送(現行ワイヤレスお出掛けは書き戻しできないです)等AXは音響エンジンありましたっけ?)等、思い入れが無かったら買い替たほうが早いとは思いますが... 詳細
[23013939] どこでもDIGA 持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/10/28 14:17:11(最終返信:2019/10/30 11:47:57)
[23013939] ...で残すを押すとスマホ転送番組一覧がありますのでそこを押すと一覧がでるので転送したい番組があれば高速で転送されます。なければ録画一覧から緑の番組編集でスマホ転送番組の作成で持ち出し...ガでスマホに転送すれば良いと思います。因みに本体の録画データを削除すれば持ち出し番組を削除されます。因みにSCZ2060の操作とスレ主様の機械も操作は同じはずです。やはり変換しながらの転送は遅いです。... そして、録画と同時に持ち出し番組を作成する事も設定により可能なので、 作成済みなら高速転送が可能になります。 ですので、チャンネル録画は、同時に作成する設定になっていて、 ワン... 詳細
[23017083] 8Kレコーダーが発売されるまで。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/10/30 05:06:50(最終返信:2019/10/30 07:22:39)
[23017083] ...他のメーカーにも拡がりを見せて欲しいところですが、ネックの1つはHDMIケーブルの複数化。8K映像の転送速度も対応できるHDMIケーブルが策定され、ケーブルも一部出始めているので、あとは対応チップが安くなり... 詳細
[14937255] HDDが見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/08/15 10:58:28(最終返信:2019/10/20 14:29:54)
[14937255] ...先がRECBOXやZ160のHDDとかの表示 でムーブなりすれば出来た事だと思います。 RECBOXからZ160に移動(転送)にはパソコンで転送作業をすればRECBOXの内容も Z160でBD化なり出来ます。 別の部屋のRE2もLAN接続でスピードが満足すれば...パソコンでダウンロードした画面(Magical Finnder)でソフトを起動して 【転送】先をDBR-Z160とすればHDDを介さずそのまま転送が出来た物と思います。 解決策か分かりませんが、1番目にLAN接続を汎用端子にしてDBRZ-160とZ8000が... 詳細
[22997742] 教えてください(迷っています)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/10/20 06:27:26(最終返信:2019/10/20 12:35:20)
[22997742] ...メッセージありがとうございます。今ソニーのブルーレイではTVSideVier使っており、自宅WIFI下で携帯に転送してから外でパケットを使わないで見たりしていますが、デイーガは全部録画しておくような使い方らしいですし... 詳細
[22975618] iPad(iOS13)で番組持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2019/10/08 14:28:21(最終返信:2019/10/10 18:32:48)
[22975618] ...手っ取り早いのは有料アプリでしょうね 私はスマホにバンドルされたDixmPlayerですが 持出番組作成後にWi-Fi経由でスマホに転送しています iOS版でも持出可能ですよ https://support.digion.com/blog/dixim-play-ios-help03/... 詳細
[22975317] 旧レコーダーからバックアップしたBDをダビング出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/10/08 11:07:04(最終返信:2019/10/08 20:57:32)
[22975317] ...DLNA配信は出来なくなりますが、お出かけ転送ファイルを作成すれば視れなくはないです。 この場合LANダビングも可能になりますが、お出掛けと同じくAVC転送になったりします。なのでワンス番組だと勿体ないですけどね... 詳細
[22971754] 持ち出し転送の戻し方は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/10/06 17:37:58(最終返信:2019/10/06 21:56:40)
[22971754] ...持ち出し転送し、レコーダー本体には無くなっている状態の番組を、タブレットから消し本体で扱うには、どういう操作方法ですか? ちなみに今回はストリーミングではなくオフラインで見られるように予め転送したものです...ーに戻せませんよ。ソレは他社も同様だけど。 以前SONY BDZが採用していたお出かけ転送は(PSPやVITAもだっけ?)持ち出した番組をレコーダーに戻す事も出来ましたが。 ht...ba-memory.com/endproduct/microsd/sqv1/ スマホに転送して再生、それをまたレコーダに戻せるのは これくらい。でも動作保証されてるのはREGZA... 詳細
[22956677] お部屋ジャンプリンク(DLNA)の画質モードとレート変換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/09/29 22:34:07(最終返信:2019/09/30 09:00:30)
[22956677] ...録画番組の画質がDRモード(放送画質)であっても、番組転送するときは 5倍録か10倍録でしか転送できないってことでしょうか? DR画質のまま転送ってできないんですか? (2)「レート変換モード」の選択...>このような環境に対応するため、ディーガでは、 >通信速度を計測して映像の転送レートを自動で変換する機能と、 >通信速度にかかわらず常に変換して転送する機能を持っています。 https://av.jpn.support... 詳細
[22932486] スマホの画像をレコーダーに送りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/09/19 10:09:45(最終返信:2019/09/25 11:41:50)
[22932486] ...接続 この状態で PCからDIGAへのファイル転送速度は10MB/s前後 スマホからDIGAへのファイル転送速度は3MB/s前後 でした。 32GBのファイ...る予定です。32GBずつほどです。 どのくらいの時間がかかりますか? 無線LAN経由での転送になりますから、ネットワークの速度に依存します。 いずれにしても、始まったら放置しておけ...017年からの機種でスマホアプリ「どこでもディーガ」でスマホの動画をスマホからDIGAに転送することが出来るようになっています。 我が家のDMR-BRZ1020は2016年の機種で... 詳細
[22938644] ps3でdlna
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/22 10:36:59(最終返信:2019/09/24 03:51:41)
[22938644] ...クライアント機器にBDプレーヤーを選択した場合、 DMP-BV100、BD60「以外」のBDプレーヤーは、 放送転送機能が「○」になっておる。 PS3の動作確認は、当然無い。 なるほど! てことはps3は・・・不可能ですかね... 詳細
[15234156] ネットdeダビングが中断してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/10/21 18:25:35(最終返信:2019/09/23 17:49:29)
[15234156] ...特段のエラーメッセージはX6もBZ810も出していない模様です。 他の機種ですが、クチコミを見ると100個以上を一気に転送している人もいる様なので、どうして10個程度で中断してしまうのか疑問です...。 こんにちは >やはり5個で止まっていました...>なお現況ではRD-BZ810にもRD-X6にも録画予約は1つも入れていません。 失礼しました。 この後も少しずつ転送していたのですが,あるとき 「ダビングがキャンセルされたか ネットワークに障害が発生し ダビングが中止されました」... 詳細
[22878875] 4k放送が見られない?録画した分
2019/08/25 15:42:34(最終返信:2019/09/14 16:08:40)
[22878875] ...BS4Kを2Kへダウンコンバートして記録したものを配信する場合と、BS4Kをリアルタイムに2Kへダウンコンバートして配信の違いなのでしょうか。 転送速度の保証が出来ないのかは分かりませんが。 >夢追人@札幌さん >ひでたんたんさん いつもお世話になります... 詳細
[22902752] ブルーレイ映像をタブレットに転送可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/09/05 21:07:13(最終返信:2019/09/07 09:22:08)
[22902752] ...をPC・タブレットに転送して視聴したいと考えています。 アプリを入れれば、録画した映像をタブレットに転送可能なことはわかったのですが、 市販のブルーレイディスクの映像を、自宅内のタブレットに転送して視聴することは可...転送して視聴することは可能でしょうか? できません。 BDやDVDは、ネットワーク越しに転送したり、再生することは許されていません。 そもそも、そういう使い方の存在しなかった、はる...いうのがハリウッドの意向です。 >市販のブルーレイディスクの映像を、自宅内のタブレットに転送して視聴することは可能でしょうか? どうしても↑にこだわるなら『SLINGBOX』と『... 詳細
[22897480] TVのHDDからBDレコーダーのHDDへ移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/03 11:17:19(最終返信:2019/09/03 21:44:58)
[22897480] ...jp/electronics/support/articles/S1511170075957 『番組をブルーレイディスクレコーダーに転送「LANダビング」 外付けHDDの容量が足りないときや録画番組をブルーレイディスクに保存したいときに... 詳細
[22877151] 外付けHDD 2019
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/08/24 18:48:33(最終返信:2019/08/28 14:34:08)
[22877151] ...「24×3=72Mbps」使います。 更に「再生」もすれば「+24Mbps」ですから「96Mbps」の転送速度が必要です。 実際には、キャッシュなどの動作が有るので、ココまでシビアな速度は必要有りませんが... 詳細
