転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 277件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23596787] 教えて欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/13 09:49:00(最終返信:2020/08/14 05:48:28)
[23596787] ...私の場合はUD505の方で良かったと思っています。 又、PCをデジタルトランスポートととして、USBデジタルで接続してバルクペット転送→モード選択とかしても音質は良いですからね。UD505は… なので、何に使うか?とかの使用用途によって御自身が決めれば良いと思いますよ... 詳細
[23591622] 音楽を再生するときや、再生位置を早く動かすとエラーが出る
2020/08/10 21:05:23(最終返信:2020/08/10 23:24:46)
[23591622] ...何か足りない情報が有ればコメントお願いいたします。 解決いたしました! 申し訳ありません。自分の環境ですと USBの転送方式を、 Isochronous から BulkPet 1〜4のいずれかにするとどちらの再生ソフトでもエラーが収まりました... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...一番最初のスレッドで一部、バルクペット転送をバックペット転送と間違えて書いてしまっているのでバルクペット転送に訂正 >まるぼうずさん AIM電...いますが、バックペット転送の設定1から4で音色が変えられる上に、USBデジタル接続における高音質化が図れるので、UD505のバックペット転送も重宝しています。 ...でバルクペット転送を使い始めました。 今のところ「Mode1」がいい感じかなと思っています。 Macですが、Audirvana再生でバルクペット転送を設定してやる... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...@CPU負荷 Aアース、グランド の他にも BUSB端子の劣化 →タワーPCでも使っているうちに転送速度が徐々に下がったり  することがあるので私はだいたい2年に1回は増設ボードを変えて  います。... 詳細
[23528820] UD505とAura note premierの相性?
2020/07/12 11:38:45(最終返信:2020/07/12 15:04:38)
[23528820] ...後はAuraの方で音量調整する様にして下さい。 PCは、ノイズの塊なんて表現する知人のピュアオーディオの方もいらっしゃいますが、バルクペット転送、ifi ipurifier3の様なUSBノイズアイソレータも併用すると、もっと綺麗に鳴らせるかもしれせんね...光デジタル接続並みの解像度、音の分離能ですね)がスピーカーシステムでは、上述したオーディオアクセサリー、バルクペット転送と併用すると綺麗に鳴る感じですね。 一般的にはデジタル接続は、USBデジタル接続→光デジタル接続→同軸デジタル接続の順で音は良いと言われていますので... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...igure→controi panelでバルクペット転送の1.2.3.4は選択出来ますか? バルクペット転送が選択でき、音源に対してネイティブで再生出来れば問題...手順で、TEAC HR AUDIO PLAYERがバルクペット転送の画面に移行され、バルクペット転送の1、2、3、4を自由に選択出来ますか?(先程お貼りしたした2...こんな感じです。(写真参照) TEAC HR AUDIO PLAYERは、バルクペット転送を設定してバックグランドで最小化して、foobar2000 DSD ASIOとか、Jリバ... 詳細
[23518039] USBケーブルとRCAケーブルの長さ
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039] ...ズ低減のバルクペット転送が使えるので。 なので、バルクペット転送を使えるオーディオグレードのUSBケーブルを長くセッティングして、RCAケーブルを短くした方が良さげかな。とは思います。 バルクペット転送は、i...ルクペット転送を開発したインターフェイス社に電話して、バルクペット転送について、詳しくお聞きしたところ… 追記… バルクペット転送とは… ...ンターフェイス株式会社からTEACがバルクペット転送の権利を買って搭載しているUSBデジタル接続における高音質な転送方法だそうです。 追記… AIM電子のフラ... 詳細
[23502808] TEAC HR AUDIO PLAYER エラーにつきまして
2020/06/30 10:50:49(最終返信:2020/06/30 20:52:41)
[23502808] ...Windows10のアップデートでTEAC HR AUDIO PLAYERに不具合で出る場合が有るそうです。 私の場合は、バルクペット転送における1.2.3.4の切り替えがWindows10のアップデートで出来なくなったらしく、TEACサポートセンターに以前電話して... 詳細
[23153996] AMZ Music HD & Mojave
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/01/07 13:53:33(最終返信:2020/06/28 22:46:02)
[23153996] ...TSUTAYAとかでCDレンタルしてCDリッピングして楽曲をDAPとかに転送して個人で楽しむのには著作権違反になりませんし、ハイレゾ音源をmora、eーONKYO等からダウングレードしてDAPに転送して個人で楽しむのには著作権違反にならないので...ie=UTF8&node=3355929051 それとハイレゾストリーミング再生を光デジタル出力してICレコーダーに録音して、DAPに転送して聴くのは著作権違反になると思いますよ。 あくまでも、ハイレゾストリーミング再生はAmazon... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...良きオーディオライフを… Good Luck! バルクペット転送のUSB-DACなら,ポン置き的な使いでも垂直方向へ拡散し難い出方を提供して来ますが,バルクペット転送じゃないUSB-DACは拡散する傾向が強いのですょ...充分な質の佳い出方は提供して来るでしょう。 ポン置き的な使いじゃ駄目。 USBオーディオはね。 バルクペット転送はポン置き的使いでも,まだ救われます。 なるほど,マザー本体から出力すると,拡散してしまう出方をするのですね... 詳細
[23393864] USBケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2020/05/10 01:30:56(最終返信:2020/05/20 10:47:44)
[23393864] ...0とどちらが、適切でしょうか? 速度では3.0でしょうが、ノイズ対策などではオーディオケーブルと思います。 転送速度が2.0で十分であれば、オーディオケーブルになりますし、速度が速い方が良いのであれば3.0ですし...>cozybearさん オーディオ用USB2.0をお勧めします。考える理由は以下の通りです。 ・対応仕様の転送にUSB3.0の速度が必要か?同仕様でUSB2.0端子のオーディオ機器ありますよね? ・USB3.0最大長... 詳細
[23386828] iPhoneでご利用の方ありますか?など教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/07 05:29:03(最終返信:2020/05/07 17:45:04)
[23386828] ...iPhone11proとzenfone5でAmazon Music HDを試したのですが不思議なことにBTR5に16bitで転送してるiPhoneの方が24bitのzenfoneより音が良く聞こえたという印象なほどでした。 マルチペアは可能でした... 詳細
[23348975] USB バスパワーでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/04/20 00:21:24(最終返信:2020/04/20 15:12:13)
[23348975] ...に変化はあるのでしょうか 詳しい方おりましたら、ご教授ください。 USB2.0でも、3.0でもデータは正しく転送されますが、マザーボードの仕様・品質等で、なぜか音は変わります PCを最新に変えたから必ず良くなるわけでも無いですから... 詳細
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200] ...ダイレクト転送では何故か出来なくなっていますが、(Dop、Android端末のボリューム最大)なら普通にDSDネイティブ再生出来ますよ。 ダイレクト転送が出来なく...び追記… 万事OKてすね。→万事OKですね。 ただ単にDSDネイティブ再生のダイレクト転送が出来なくなっただけだったのかもしれませんね。 所謂、デジタル接続時当初の(Dop+ボリ...事確認しました。 ただ何故かiOS、iPad OSにてTEACのアプリにiTunesから転送したDSFファイルが 再生すると1.5倍速で再生されているような、少しシャープして再生さ... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...前方への押し出し感が喪われてしまい, 双方の違いも判り難く鳴りますょ。 其れから,ネットワークの転送スピードを100Mにしたい処ですが,転送スピード等は気にしない方ですか。 >内臓HDDの音楽ファイルの聞き比べをしておりましたが...将来性のあるオーディオ通信フォーマットだと思います。 皆様 返信ありがとうございます。 >Brand-Xさん ネットワークハブを設置した際は、確か転送スピードを100MBに設定した気がします。(どこかのサイトで1000MBより100MBの方が有利と見て)やはり有効なんですね... 詳細
[23159359] Apple Losslessは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/10 14:47:37(最終返信:2020/02/01 12:01:58)
[23159359] ...「Apple Lossless」というのは、音楽データのファイル格納形式のようですから、USBケーブルで転送するデータは非圧縮データだと思いますので、この製品がApple製品にきちんと対応出来て入れれば、大丈夫だと思います... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...PDIFの転送については色々調べてみましたが間欠転送ではないという確証が得られませんでしたのであくまで推測です。 USBのパケット転送ではないの...直接ヘッドフォンやRCAで出力した場合の負荷調整のためのものであって、USBのような間欠転送のデジタル出力をした場合とは根本的に違うのではないでしょうか そのあたりを再度ご自身でお...直接ヘッドフォンやRCAで出力した場合の負荷調整のためのものであって、USBのような間欠転送のデジタル出力をした場合とは根本的に違うのではないでしょうか レイテンシー設定がある... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...USB拡張カードを導入して使いましょう。 因みに,バルクペット転送方式のUSB-DACなら,マザー直ポート使いでも,データ積み重ね間欠転送させるUSB-DACよりは,マトモな音は提供して来ますが。 NAXOSのBDオーディオ盤... 詳細
[23143972] BulkpetのMode設定
2020/01/02 13:28:48(最終返信:2020/01/02 13:28:48)
[23143972] ...などは非常に興味深いが一つ気になるのがBulkpetもIsochronous転送同様エラー訂正はしていないのではなかったかな・・・ という点 である。 いづれにせよ、ノイズフィルター6モード、転送方式5モード、出力3パターンで計90通り... 詳細
[23133746] USBDACのグレード上げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/28 13:24:22(最終返信:2019/12/28 15:25:15)
[23133746] ...ップにES90380を合計4 個搭載、10MHz外部基準クロック入力対応。 バルクペット転送も対応していますね。 http://www.kcsr.co.jp/detail_d2....いかと思いますよ。 ES90380PRO をL、Rチャンネルで独立配置。 バルクペット転送にも対応していますね。 http://www.kcsr.co.jp/detail_d1...ディショナーのエントリークラス)とか噛ましても面白いと思いますよ。 他、バルクペット転送には対応していない様ですが、HUGO TT2辺りでしょうかね。 https://www... 詳細
