転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 277件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23126141] アウトレット 新品処分特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141] ...別でフラットでDSDに対応したS/N比の高いUD505→LINEのバランス接続とかも面白いと思います。 UD505は、バルクペット転送にも対応しているのでHD800系でもPCオーディオでもイコライザーを効かせなければ割と楽しめる印象でしょうか... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...としてPCからUSB接続したときにノイズが発生しています。 原理的にはデジタルデータしか転送してないので奇妙ですが、 PCの負荷に応じてノイズが変化しています。 3.ファイルはP...。 1、の外部ドライブと言う意味がPCからUSBケーブルで→本機のマイクロSDカードに転送するマイクロSDカードの表示の事なら、Jリバーメディアセンター24(有料ソフト)では写真... なのでJリバーメディアセンター24でドラッグ & ドロップでマイクロSDカードに楽曲を転送出来ますし、このソフトでは認識され無かった事は有りませんね。 よって、PC及びお使いの... 詳細
[22949213] どのくらい変化しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/09/26 19:58:00(最終返信:2019/09/28 20:00:52)
[22949213] ...質の悪いケーブル等を使ったりして居ると,酷い音しか鳴らしません。 まー,バルクペット転送なら,ポンと置き使いでも中々の出方を提供して来ますが,PCとの繋ぎじゃないとバルクペット転送は使えないですが。 で,USB助太刀アイテムのアクセサリ類を奢った方が佳いですょ...他の方がどのように感じていられるかふと疑問に思い質問させて頂きました。 >SONYストアで視聴はしたのですがイマイチ変化を感じられなかった為 当機のUSB転送はバルクペット方式じゃないので, USBポート直挿し使いじゃ,引用くだりな捉え方になり易いですね。... 詳細
[22823010] ボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/07/27 11:57:36(最終返信:2019/07/28 07:15:43)
[22823010] ...−10dBくらいにしてアンプ側でボリューム調整する時は有りますかね。 例えば、PC→バルクペット転送→AIM電子UA3、ifiのノイズ低減のアクセサリー→UD505(DAC)→ゾノトーンRCAケーブル... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...4497をデュアルで搭載しているDAC なので、ELECOM の最低ランクの3N銅線仕様のDHーAB20ではあまりにも最新のバルクペット転送も搭載しているUD505が可哀想過ぎると思います。 最低UD505クラスのDACでは、SAEC スープラ辺りは使って貰いたいですね... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...音の広がり、空間表現力、S/N比がUD503より1ランク上です。又、PCオーディオの高音質化のバルクペット転送にも対応しているので、PCオーディオでも高音質でリスニング出来ます。 当然、オーディオはシステム全体で音が鳴るので... 詳細
[22476227] 再生ソフトの動作環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2019/02/18 15:46:56(最終返信:2019/02/18 19:50:04)
[22476227] ... HR player(バルクペット転送)→foober 2000 DSD ASIOとか、他のハイレゾ再生アプリにバルクペット転送をマルチタスクさせて反映させてDS...ィブ再生とかは、それくらいのスペックのPCの場合難しいかもしれませんが… バルクペット転送の場合、core i7 2 コア メモリ8GB以上(2017年製)のスペックのPC性...SD11.2MHzのネイティブ再生も音飛びとかしないので…)、マルチタスクでバルクペット転送で他のハイレゾ再生アプリをリスニングするんだったら、上述したスペックくらいのPC性能が有... 詳細
[22467187] ハイレゾCDなどを高音質で聞きたいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/15 00:58:10(最終返信:2019/02/16 15:41:53)
[22467187] ...Center for PC経由で取り込んで,MQAタグ・リストアで処理をしたところ,NW-A55WIに転送したときにはMQAと表示されていたのですが,Music Center for PC上ではHRマークも何も表示されず... 詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...可能です。 クロック自体は、AK380、ZX2のUSBデジタル出力の場合、アンシンクロナス転送(非同期転送)になるので、デジタル接続するDACアンプ(例えば AK4497 デュアルDAC UD505に搭載されているクロック)... AK380、320等、ZX2等のハイレゾウォークマンのUSBデジタル出力がアンシンクロナス転送(非同期転送)なのは、以前AKサポートセンター、SONYサポートセンターに電話確認済み。 なので、デジタル接続するDACに搭載されているクロック性能... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...rifier 2 →UD505(バルクペット転送→マルチタスク→JRiver media center→バルクペット転送 設定 3 高負荷→UD505→HD800S... TP-4i→ORB→HPー32P→壁コン バルクペット転送の設定で音に厚みも付けられ、バルクペット転送によりUSBノイズアイソレーターレベルの音質改善効果が有り...イソレーターを間に噛ました程度の音質改善効果を狙ってバルクペット転送を開発、尚且つバルクペット転送の設定で更に再生アプリ、接続するヘッドホンとの音質のマッチングも... 詳細
[22270880] iphonesxでも接続可能ですか?
2018/11/22 12:51:16(最終返信:2018/12/03 00:30:17)
[22270880] ...KSE1500にデジタル出力して聴いておりますが、普通に接続 するだけで聴けますよ。 PCに保存してあるWAV音源を転送し聴いていますが、 クリアでいい音していますね〜♪ i phone側で音量が設定できないため、KSE1500の音量を... 詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834] ...Directのアウトレットで1万円ほどで購入できます。  本製品は、aptX-HDとLDACに対応しているのでハイレゾ音源を高音質に転送することができます。  素人の感想ですが、スマートフォンに上記ヘッドフォンを3.5mmでダイレクトに接続するのに比べ... 詳細
[22197356] UD-505を良い音で聴く設定は
2018/10/21 11:10:46(最終返信:2018/11/01 12:34:05)
[22197356] ... ここは、せっかくなのでBulk pet転送を利用しましょう。 一番左の数字のふっていないのは、Bulk pet転送がOFFの状態なので、Configureか...化して、Bulk pet転送をfoober 2000 DSD ASIOに反映させて聴いています。 サポセンに電池したら、Bulk pet転送は、他のアプリにも反映さ...。 CGー10Mは、据え置き環境と他に複数プレイヤーを持っているので、アンシンクロナス転送でAK機→USBホストケーブル→AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3では、上... 詳細
[22181183] MQA−CD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183] ...MQA.FLACに変換して、外付けHDD(この間4Tが9,000円割っていました)か、USBメモリに転送して、USB A(フロント/リア)に接続すればよろしいのですね。 また、手持ちのDAC-1000より... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ...files up to: >指定したサイズ以下のファイルは演奏開始時にファイル全部をメモリ上に読み込む。 転送がデコードに間に合わずに音飛びしてしまうようなデバイスで使用する。 此の設定って,デフォルトがゼロで... 詳細
[22019609] SONYの持ち運び出来る新型 DACとその他新製品
2018/08/09 21:51:19(最終返信:2018/08/12 07:23:00)
[22019609] ...DACアンプと一体型音楽プレイヤーなので、デジタルトランスポートの良し悪しに関係なく、内部ストレージに転送した楽曲は高音質でバッテリー駆動でもリスニング出来る的な製品の様な気がします。 後は、SONYのハイレゾ対応プレイヤーに合わせて最終的には...耳でチューニングしたと言うSONYの低ノイズを謳うマイクロSDカード(64GB)を2枚買って使えば、市販のマイクロSDカードに転送した楽曲より、同社互換で高音質でリスニング出来るよ的な製品なのでしょうかね。 SONYの据え置きヘッドホンアンプ... 詳細
[21954626] MQA-CDからリッピング方法について
2018/07/10 21:40:06(最終返信:2018/08/03 23:05:47)
[21954626] ...サンプルファイルを2Lからダウンロードしたのですが、 比較用に「44.1k/16bit」のCDファイルもダウンロードして同時に転送したところ、 両方とも「MQAハイレゾ」として認識されてしまいました。 両方のハイルは、タグ情報を見ると...「ORIGINALSAMPLERATE」タグと「352800」文字列を追加 これでNW-ZX300に転送してMQAハイレゾで認識されました。 やはりタグを解析して決定しているようですが、 そのプログラム部分にバグというか勘違いというか未完成というか... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...DACチップは、最新のAK4497 (デュアルDAC) PCオーディオ(USBデジタル接続)におけるバルクペット転送、LDAC対応、更に4.4mm5曲端子のヘッドホン端子(バランス出力)も付いています。 UD503がテスラドライバーが改良され... 詳細
[21475268] 2017〆の逸品でヲ正月(^.^)/~~~2018あけヲ目(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/01 02:52:13(最終返信:2018/07/20 18:24:51)
[21475268] ...作greenヲ転送., Soundgenic/USBハブHDD接続一括転送はまだ未整理∴ 未だヲ試ししてない画.,現状上記ヲ転送ヲ眺め画さくら...グルグル←_←ニヤリ は如何w 差て.,早速リッピングしてSoundgenicくんにヲ転送( ̄ー ̄)ニヤニヤ 差て.,リッピングLayout… PC-USB系統;電源分離cab...外付けHDD上記レイアウトでPCにてEACでリッピング(^_-) Soundgenic転送Layout… Router→アイソレータ噛ましEthernetハブ→それぞれのport... 詳細
[21960652] 会員特価 ポタフェス開催記念セール
2018/07/13 20:38:31(最終返信:2018/07/13 20:38:31)
[21960652] ...数量限定 DACチップ AK4497 デュアル DACフルバランス。 LDAC、バルクペット転送、新たに4.4mm5極端子のバランス出力も追加。... 詳細
