転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 277件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...移動端末の一機能としてしか需要がない。 だから各メーカーは開発しやすいポタアンにリソースを集中する。 デジタルデータ転送すれば見かけはDAPも移動端末も同じだからね。 個人的にはDAP自体に市場存在価値はなくなったと考えている... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...PDー501HRと共に… USBメモリーは、リモコン操作でアルバムアートとかは出ないので洋楽、邦楽で機種別に分けて楽曲を転送する事にしました。 リモコン操作なので、かえって64GBでUSBメモリーを入れ替える方が楽曲も探しやすくて良さそうです... 詳細
[20605611] 本体をひっくり返したとき
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/01/26 23:04:27(最終返信:2017/02/12 17:18:33)
[20605611] ...ソースはMP3とかですか?私はCDをMEDIAGOでFLAC(16bit 44.1KHz)に変換したものをA35に転送して聴いています。 他は、FLAC24bit96KhzとかDSD 5.6Mとか購入した物になりますが... 詳細
[20527307] この製品は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2016/12/31 08:08:56(最終返信:2017/01/19 01:08:28)
[20527307] ...出来ますよ。 背面には microUSB 端子が2つあり、 左側が USB Audio のデータ転送用、右側が電源・充電用です。 PC の音楽ファイルを USB Audio として再生する場合、 PC... 詳細
[20573087] イヤホンかDAP
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/01/16 00:15:45(最終返信:2017/01/17 22:01:41)
[20573087] ...た物ではないので、試聴して気に入った方で良いと思います。 マイクロSDカードに、よく聴く楽曲を転送して試聴され、気に入った方のDAPを購入検討されれば宜しいかと思います。 >tasssさん モジュールが販売されてから購入はどうでしょう... 詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130] ...これはそういった原因も考えられるのかも知れませんね。 操作性、USBケーブルが勿体無いなど諸々の理由てPCからの転送が主流になってます。 そして大っきいトロイダルコアトランスの載ってるHA-1のノイズ対策を信じ切っていました... 詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102] ...通常はバランス接続ではありませんが? ヘッドホンのバランス接続と、バランス転送は違うということがまずありますね。 バランス転送については https://ja.wikipedia.org/wiki/%... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ...そう言った観点からすると、マランツCD6006の方がラフさと拡張性が有ると思います。 USBメモリーに音楽を転送して、同じ様な感覚で聴く事も可能です。 USBメモリーなので、アルバムアートとかは出ませんし、付属のリモコン操作なので... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...れるという報告が多数あります。 通常のデータ転送であればエラー訂正の処理が入りますが、オーディオにおけるデータ転送に関しては訂正のないまま処理されるということも...ん USB→DAC 間のデジタルデータ転送は、01が化けたり欠損したりすることが起きえます。なぜならば、アイソクロナス転送だからです。アイソクロナスは01を取り違...5未満を0、0.5以上を1と決めれば、デジタルデータ転送時に1が0.5まで下がっても1です。 アイソクロナス転送が10を間違う要因は、上記の0.5を、閾値として言え... 詳細
[20151509] アンバランスなのかバランスなのかの質問
2016/08/28 19:15:25(最終返信:2016/09/04 18:21:32)
[20151509] ...多分に危ない内容になるのでしませんが、参考までに遠藤周作先生の「沈黙」をご一読下さい) バランス転送については、これは、簡単に言えば、伝送の問題で、ソース信号の問題ではありません。 バランスの、ho...正負の信号が必要ですから、信号をどこかでバランス化しないとならないわけで、それをどこでやるのかってことですね。 バランス転送の利点を生かすのなら、DACからバランスで送って、ヘッドホンアンプ側もバランス受けるのが一番良いと思います... 詳細
[20047243] ミュージックアプリ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/18 10:27:36(最終返信:2016/07/19 15:29:44)
[20047243] ...っているのでしょうか。 課金 HF playerは、アルバムアートを、タップすると左側が転送した音源 192/24FLACなら右上は192KHz PCMと表示されているはずです。 ...T 2.8MHz DSDで右上の表示がされ、再生されているサンプルレートが右上に、実際の転送した音源は、44.1 FLACと左上に表示されているはずです。 私のT1 2Genのレ...u性能、DACアンプのスペックによりますが使用出来ます。 フーバー2000モバイルは、転送した音源とかは出てこない感じですね。 まだフーバー2000モバイルは、インストールして間... 詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610] ...>それが難しいのはアナログの部分が邪魔をするから。 それを言うならば、データはデジタルであっても、記録や読み出しや転送の手段はアナログの領域が大きいから、じゃ無いですか? >な、なんてこったさん これは、ノリで書いてまして... 詳細
[19743409] プラグの保護。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P5)
2016/03/30 19:52:50(最終返信:2016/04/26 14:23:38)
[19743409] ... お返事誠にありがとうございます。 Fooberについて、CDリッピングとスマホXperia等への転送教えていただけるとたすかりますが? Fooberのコンポーネントをクリックして、その中のteacのどちらでもよいのでしょうか... 詳細
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258] ...flacやwavのデータをそのままDACに放り込むのではなく、DAP のDAC の機能を利用して、USB やSPDIF と言われる転送用のデータフォーマットに変換する行程を経ます。 そう言う意味では、DAP が持つDAC や、フォーマット変換のロジックの影響を受けます... ちなみにDP-X1はDSD11.2MHzのデータ入れていれば、PHA-3に繋いだ時にダイレクト転送で再生されます。表示もDSF11.2MHz→DSD11.2MHzで出ます。HF Playerで同じソースを使用しても→DSD5... 詳細
[19756936] アイフォン6sとHD DAC1の接続が上手くいかないです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/04/04 03:17:33(最終返信:2016/04/08 01:43:22)
[19756936] ...DAC1とCDプレイヤーを接続しているのでしょうか? PCに光ポートがあります。 こちらはDSDは転送出来ない仕様なので、ハイレゾ音源までですね。 でもUSBケーブルで接続するよりクリアな音になります... 詳細
[19738164] mojoと迷っています
2016/03/28 23:16:59(最終返信:2016/04/03 20:08:40)
[19738164] ...Fooberドライバインストールについてありがとうございます。Fooberでのスマホ、等のデバイスへの転送教えていただけるとたすかりますが? X5シリーズはgainをhighできくか、DSDで性能が発揮するみたいです... 詳細
[19711799] PHA-1充電用マイクロUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2016/03/20 17:39:54(最終返信:2016/03/24 21:54:01)
[19711799] ...よろしくお願いします。 >RoundMidnightさん PCと接続してUSB DACとして使用するのなら、「転送用」や「データ通信可能」みたいなケーブルを買いましょう。 それとも、充電だけしたいのであれば基本的にどのケーブルを選んでも変わりません...ANKERのケーブルをおすすめします。Amazonで検索してみてください。 >マッシーーさん ありがとうございます。転送用探してみます。... 詳細
[19695439] ファームウェアの更新について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192HA1)
2016/03/15 16:37:33(最終返信:2016/03/15 16:37:33)
[19695439] ...USB3.0/3.1対応のintel Chip setのHigh Speedモード、アイソクロナス転送との互換性を向上させるためにアップデートが必要です。 本製品のファームウェアを更新することにより同環境下での音源再生が可能になります... 詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143] ... XperiaZ3には、マイクロSDカードに楽曲を転送しているのですか? それとも、内部ストレージに楽曲を転送しているのです? それによっても、返答が変わって...の微弱なノイズの影響で解像度が若干落ちてしまいます。 それが、内部ストレージに1曲楽曲を転送した違いです。 PHAー3+キンバーのバランスケーブル+Z7は、それだけ感度が高いヘッド...まだ、購入間も無いのかもしれませんが、自宅の静かな環境で聴き込めば、マイクロSDカードに転送した曲はだんだん聴かなくなると思います。 シングルエンドのケーブルでも7N相当のケーブ... 詳細
[19522233] 自作USBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/24 23:15:33(最終返信:2016/01/27 21:36:11)
[19522233] ...使えるという他の方のクチコミが気になったので自作してみました。 線材はmogami2549(160円/m)です。 2芯シールドの2549をデータ転送部のみに半田付けし、 電源用ケーブルは無しで作成しました。 (シールドはコネクタに落としています)... 詳細
