転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...私の場合はアプリとしてFoobar2000を使う予定なのでこれも11.2M対応可。 ただ、ちょっと疑問はN-70Aがジッター軽減のため、アシンクロナス転送を採用しているとのことですが、 N-70A側に11.2Mのマスタークロックがあるのかという点です。... 詳細
[19388779] mojo 付属のケーブルの不具合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/12/09 08:11:59(最終返信:2016/01/14 01:32:44)
[19388779] ...>tommy21stさん >鵜の目と鷹の目さん 充電用ケーブル何ですね!? 太いし短いんでデータ転送用だと思ってました>_< イーイヤホンにて購入したので質問ページでは交換OKとの回答がきました。...返送するのも面倒くさいので返送は見送ろうかなと思ってきました>_< それともう一つ質問ですが、mojoにケーブルを繋いだときデータ転送用も充電用もケーブルが途中までしか入らず端子の銀色部分が少し露出しており、ポケットの中でウォークマ... 詳細
[19349619] XBA-Z5との相性はどうなのでしょうか?
2015/11/25 08:35:51(最終返信:2016/01/02 00:18:34)
[19349619] ...MojoとXBA-Z5との相性はとっても良かったです。 プレーヤーでアップサンプリングせずに音源のまま転送、締まった低域から決して刺さらない高域の伸びまでZ5の特徴が活かされてる感じ。音圧と立ち上がりの良さはポタアンならではだと思うけど... 詳細
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594] ...があるとしたらLANケーブルやそれこそモデムに至るまで音響用があっても変じゃないよなぁ 転送に歪やノイズがあるとしたらそういう所にもお金を懸けませんか?と言う風に変な方向になり本来...があるとしたらLANケーブルやそれこそモデムに至るまで音響用があっても変じゃないよなぁ 転送に歪やノイズがあるとしたらそういう所にもお金を懸けませんか? LANケーブルにもありま...? 連続投稿ですいません。電源供給と信号配線を分離させることでノイズや歪に強いデーター転送が期待できる。 ということで正解でしょうか。 >yaasuoさん つないではんだ付けだけ... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...たとえば「おくりん坊」や「データ便」などのファイル転送サービスを試しててください。どんなに頑固なクセも、善し悪しはともかく、とにかく完全に消えます。かないまるは音質改善用に一部のサイトとの間でFTP転送することを利用しています... 詳細
[19339315] AK100Aと合わせて使うなら
2015/11/21 22:45:19(最終返信:2015/11/22 23:27:39)
[19339315] ...ピッコロさんなのでアナログ接続ですよね?音色の基本ベースはAK100IIです。 これがmojoとなると、おそらく光ケーブルのデジタル転送なので音色はmojoの音になります。極端な言い方すれば、AK100IIはデータ格納容器になります。... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...感想を述べるのは自重しときます。大体ほにょさんの意見に似てます。 間違ったことを書いてある訳ではないが、バースト転送のときの振る舞いに 絞って書いてあるように読めました。→これだと音が変わってしまうと読める。 kaiguさん... 詳細
[19324763] Mojoと組み合わせることで天下最強のDAPになる
2015/11/17 01:49:49(最終返信:2015/11/17 22:01:12)
[19324763] ...直感的なスムーズな操作に加え、Google Playアプリの追加や既存PCライブラリからの曲転送も簡単に行えます。 さらにmicroSDカードスロット(2基搭載)を使えば最大432GBまで増設可能。... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...SBケーブルで転送させた方が定位感が好くなり,低音の沈み込みと前方起ちが好くなり,上下左右の交わり感が豊かなになります。 因みに,箱を入れないで転送したWAVEフ...合、データを転送するとジッターは変化するため、音源をアップロードして聴き比べることは無意味。 あのーー データをコピーすることと、DACにデータを転送することがゴ... しっかりゴッチャになってます。 ファイルのコピーは、データの転送が速かろうが、遅かろうが、転送レートに波があろうが、チャンとベリファイしながらコピーすれば、完... 詳細
[18945905] 音が出なくなります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/07/07 22:56:42(最終返信:2015/10/13 00:14:38)
[18945905] ...A16とPHA1Aの、組み合わせでMORAでダンロードしたハイレゾ音源をMediaGoで転送したたところ、次曲に行くときに音が出なくなります。 必ずではなく、いつ発生するか分かり...ると考えられます。 MORA問い合わせしたら、MediaGoを介さずエクスプローラーで転送してみて下さいと回答がきたので試してみて一時は大丈夫と思ったのですが、ミスチルのrefl...lkman単体なら音が切れない PHA-1Aだと切れる であればmedia goからの転送云々じゃなくて、walkman〜PHA-1A間の問題(ケーブル or コネクター部の接触... 詳細
[19196778] 携帯オーディオプレーヤーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/03 22:20:55(最終返信:2015/10/10 15:19:10)
[19196778] ...単体での実力を分かってからではないとヘッドホンアンプの必要性が分からないでしょうからね。 とりあえずデータ転送もできるUSBケーブル持ってアンプを試聴してみましょう。 選択肢はおのずと限られてきますがONKYO... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...勝手にitunsにすげ替えられちゃうすか。 >ituns直というのは classicにWAVE音源を転送する以外は立ち上げもしないすょ。 此処数ヶ月,もち,W8.1→W10へアップしてからも,引用くだりのアプリは立ち上げて居ないから... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...>二つのモノには同じ時間内の行為に対して, 「僅かな時間差」「僅かな位相差」 これ、起きる要因として考えるとね、ジッタ、読み出し遅延、転送遅延、読み出しエラーetc これって、ソースに由来するものではなく、システムの質に由来するものなんですよ... 詳細
[19103010] 光デジタルでの入力周波数
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/09/01 23:08:22(最終返信:2015/09/25 21:13:27)
[19103010] ...PDIFの転送レートのことを言っているのなら”転送レート”あるいは”転送ビットレート”です。 ”ビットレート”と”転送(ビット)...DIFの転送レートのことを言っているのなら”転送レート”あるいは”転送ビットレート”です。 >”ビットレート”と”転送(ビット...z24itの3倍まで転送できます。(理論値)・・・・実際には15Mbpsの7掛け8掛けがMAXでしょう。 それでも、仮に384KHz24bitでも問題なく転送できるし、256KHz32bttでも転送できます。(もちろん... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...レベルでの音圧に関してです。 私はリッピングした音楽ソースを一旦audio gateに転送してソフト側でソースの音圧調整をします。 録音時の音質を劣化させる要因をなるべくファイ...#10134;8から&#10134;10db辺りで調整しています。 その状態でDAPに転送しアンプ側のGAINで適正な音圧に調整してからボリュームを上げて音楽を聞いてますが、 ...ベルでの音圧に関してです。 私はリッピングした音楽ソースを一旦audio gateに転送してソフト側でソースの音圧調整をします。 録音時の音質を劣化させる要因をなるべくファ... 詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008] ...ノートは途切れるがデスクトップは途切れない メモリロードしてから再生してるのでおそらくメモリの容量か転送速度が問題だと思います。 もう一台のノートi3-2230m メモリ8GBで試してみたいところですが... 詳細
[18620790] Androidスマホのバッテリー消耗で困っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/03/27 14:08:47(最終返信:2015/07/25 11:09:14)
[18620790] ...僕のように不馴れな方は2,3個まとめて買っても良いかもしれません。 このotgケーブルにてホストモードでの給電停止+データ転送のみの対策はですね usbの端子、オスの方でもメスの方でもどちらでも、一番右の5v線の上にですね... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...ょうか? Fegefeuer さん あとオーディオNASはRockdisc nextに音楽データ転送済みなのでBDP-105 JDPは外せません。 Fegefeuer さん 単体が二十万円近くになっても構いません... 詳細
[18733033] めちゃイイ音!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB03)
2015/04/30 12:28:56(最終返信:2015/07/04 15:34:43)
[18733033] ...コンソフトでDSD変換した音源をiPod touch 5世代 課金 HF playerに転送してでネィティブDSD再生していると言う事ですか? そういうことです。 説明不足ですみ...、16GしかないのでリアルタイムDSD変換再生5.6MHzは、実質9G弱で好きな楽曲のみ転送して聴いています。 他にトランスポートとして使用しているZ3TCは、マイクロSDカード使...player 192/24までの運用だったのでオーディオゲート2.3.3でDSD変換し、転送して運用出来ないかなと思っただけなので… ゆくゆくは、iPhone6 128GにMNPす... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...でデータ転送されています。 データ転送が終わり、次のデータ転送が始まる前にインターバル 信号として32bitの信号が転送されます...じゃないですか、 データ転送時の波形ではない事は明らかです。 音声データの伝送方式はベースバンド方式であり、メーカーでは+「ポーリング転送」もしくはパケット伝送方...さってありがたいです。 しかし、D/Dコンバータだと使えないか。 USBケーブルのデータ転送品質を調べるソフト無いですかね? >今時のマザボはレギュレータに力を入れているのでオーデ... 詳細
