転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 277件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[17913405] リモコン付きヘッドホンアンプ探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/08 08:46:47(最終返信:2014/11/03 11:26:10)
[17913405] ...>SACDがデジタル出力できないのは 各社独自の方法で、トランスポートとDACをつなぐ方法でデジタル転送してます。 i-Linkによって、他社機ともつないでデジタル転送が出来ます。 i-Linkが消えかかっているのが残念ですが、HDMIに移行という感じです...>SPDIFでDSDを出力できないのが問題ですね。 >できる機器もあるようですが、一般的ではないですから。 それはありますね^^HDMIによる転送も、そもそもHDMIの口がDACに無いですしね(笑) 結局のところ、具体的に簡単にネイティブ再生できる方法ってUSBですよね... 詳細
[18067373] iphone→光出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/19 01:38:28(最終返信:2014/10/22 19:05:03)
[18067373] ...iPhoneからWi-Fi接続が可能で光デジタル に変換する機器は以下がございます。無線なのでAirPlayにも 対応しています。非圧縮音楽データ転送方式なので、無線特有の 音切れ等はございますが、音質的には有利そうです。 iPhone(3GS以降)に正式対応しています... 詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364] ... USBの場合の転送方式はコントロール転送・バルク転送・インタラプト転送・アイソクロナス転送ですね? htt...>USBの場合の転送方式はコントロール転送・バルク転送・インタラプト転送・アイソクロナス転送ですね? htt...伝送はアナログな外的なエネルギーの影響を受けます。 特に、オーディオ信号はアイソクロナス転送なので、ビットが脱落しても補正できないし、再送もできません。 >あと閾値以上の電圧にも... 詳細
[17870386] 立体的な音をもとめてます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/08/26 05:02:52(最終返信:2014/09/23 08:50:04)
[17870386] ...最近デビュして来る装置達は,漸く,USB伝送路に施しをして来る傾向へ来てますね〜。 此れは,佳い事ですね〜。 転送方式の恰かもな施しだけじゃ限界,無理と見切って来たのでしょうか。(o^ O^)シ彡☆ 漸く,メーカは目が覚めたのかな‥... 詳細
[17886677] デジタル化の方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2014/08/31 11:14:50(最終返信:2014/09/13 22:54:18)
[17886677] ...アナログ変換回路に独自の「VLSC」回路を搭載し、音楽信号に影響するノイズを極限まで排除した。また、高精度の水晶クロックを2基搭載。データ転送はアシンクロナス(非同期)方式を採用し、ジッターノイズを低減している。通常のオーディオ機器に匹敵するサウンドを実現したという... 詳細
[17825954] Walkman F880シリーズとのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/12 00:09:59(最終返信:2014/08/28 21:22:37)
[17825954] ...残念ながら認識してくれませんでした。 DAC−HA200にMicro USB側を接続し、ウォークマンのデータ転送ケーブル に変換して接続しましたが全く反応してくれませんでした。 しかしながらケーブルを買う意味が大いにある事がわかっただけでもうれしいです...32Gは使用容量が実際は27G位(プリインストールされているアプリ等の容量を除くと)なので良い音楽ファイルを転送するとすぐ容量がいっぱいになるので、私の場合はデジタル接続時、Walkmanと音の傾向の違うiPod... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...PC の其々の個体と、SSD の個体と、HDD の個体でくみあわせは星の数ほどある。 それに、転送メディアや転送方法を組み合わせると、天文学的数字を春かに越える。 そのうちの、2、3個のパターンを試してみても...http://icon.jp/archives/284 記録メディアに限らずとも、データ取り出しから転送経路、DAC での処理に、各々のキャラクターが出るのかもしれません。 PC も同じ機種でも同じ音が出ないですよね... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...るのが恵み与えること=施しの意味だろうと思う。 USBケーブルや間に挟むアイテムは、転送における諸々の問題を解決するものであって、音を良くするとかと言う表現は正しく無いだろうと...だから、どらの感想は嘘臭ささがいつも漂います。 >USBケーブルや間に挟むアイテムは、転送におる諸々のを解決するもので あって、音を良くするとかと言う表現は正しく無いだろうと思い...も施しをしなければ,ニッパー君の傾げ同様な差しか出て来ずで,メーカが挙って売りにして居る転送方式を採用した処で,ニッパー君の傾げは,傾げたまま。 また,DDCを途中に介すも,何も... 詳細
[17748436] こちらのポータブルアンプを購入しようと思うのですが…
2014/07/19 14:33:58(最終返信:2014/07/23 13:28:06)
[17748436] ...エラーが下がれば音質上がりますよ。いかにエラーを下げるかノイズを下げるかです。コードによるデーター転送できない時はブースター噛ませたりしますんでね。 皆様方  返信、誠に有り難うございます。 もう、安価なAVコードを購入してしまいました... 詳細
[17725432] 支配的な音圧。空気感の無い音。(悪)じゃない(最悪)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/07/12 19:37:15(最終返信:2014/07/13 16:56:40)
[17725432] ...伝送路が悪いUSBの出音では,フィルタ切換をした所で,双方の特徴違いは判り難いモノでしょう。 何々の転送方式を採用して居るから,音が佳いとかのメーカ唱い文句,雑誌宣伝は,てんで当てになりませぬ。 兎に角... 詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211] ...います 上流を強化する、とは、今回のUSB 転送の話に絞るならば、、、 例えば、PC オーディオならデータ転送ロスが無くなったり、遅延が無くなったり、ノイズを...ータブル機のファイル転送にも使うし,色々だね〜。 で,菊池のは,黒Aを接続すると電源が入ってしまうのですか。 どら様 んん?? >パイオニアのドライブ二機種にも使うし,ポータブル機のファイル転送にも使うし,色々だね... 其れから,USBからの出音は,ポン置き的な使いじゃダメょ。 単に,DDCを介した。 転送方式が流行りの装置にした。 だけじゃ,軽くて薄っぺらで,立体感が乏しい,頭内残像率が高い... 詳細
[17451300] リモコンで切り替えたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/26 14:37:19(最終返信:2014/05/02 00:15:38)
[17451300] ...ネットワークプレイヤーはNAS(ファイルサーバ)に入れた音楽ファイルを再生するものです。 PCは直接再生に絡みませんが、NASにデータ転送するときに使用します。 私の意見としては、ネットワークも絡むので、PCオーディオよりも 知識がないとトラブルになったときに大変そうに思います...この世から無くなって欲しいとさえ思ってます。 DAPを持たないのもPCを使うからですね。リッピングして転送とか超嫌いです。 それならカセットテープがいいです。 三人目の私さん、NAS使わない人もいます。... 詳細
[17439602] 購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2014/04/22 19:02:48(最終返信:2014/04/25 13:54:53)
[17439602] ...DAC-1000がバランス端子を持っているので、これが実はアンバランスななんちゃってバランスではなく、ちゃんとバランス転送しているのなら、バランスケーブルを使って数m単位で離しても問題無くメインシステムとヘッドホンシステムが両立できますね... 詳細
[17380721] 音がおかしい・接続不良?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/04/05 00:39:08(最終返信:2014/04/13 20:02:33)
[17380721] ...動作の機器(そんなのがあるかは??)が動作しなくなる可能性があります。 また、USB3.0規格の外付けHDD等はデータの転送速度が当然低下します。 懇切丁寧な解説ありがとうございます。 なるほど、チップセットのBIOSセッティング&仕様による要素もあるということですね... 詳細
[17376310] NW-ZX1との接続で音が出ません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/03 20:19:41(最終返信:2014/04/13 18:24:06)
[17376310] ...点検の結果不具合なしで返送されました。 またタイムロードさんのアドバイスで、Media Goにて転送した曲を全て消去し、ドラッグ&ドロップにて転送し直しましたが、解決しませんでした。 なお、PCとの接続(プレイヤーソフト:foobar2000)では問題なく再生されます... 詳細
[17326380] ONKYO HF PLAYERでの音質
2014/03/21 00:25:59(最終返信:2014/03/21 10:04:37)
[17326380] ...Playerを1000円で購入してハイレゾを一曲購入しました。 iPhone単体からはハイレゾを聞く事は出来ないと思うのですが、無線LANでただ転送してQuickTimeで再生した場合とHF Playerの場合と比べると・・・ 明らかにQuickTimeの方が高音質です... 詳細
[17104694] DDCってスゴイですね!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDCplus [シルバー])
2014/01/23 19:28:41(最終返信:2014/01/28 20:46:29)
[17104694] ...デジタル=不変の完全データと信じていたものですから、HDD→マザボ→コアキシャル→DACと、ビットパーフェクトで転送されるのが当たり前だと信じていました。 しかしながら、自分の耳で聞いてそれが間違いだと分かり、ちょっと複雑なのです…... 詳細
[17092573] XperiaZ1との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2014/01/20 10:42:54(最終返信:2014/01/20 13:12:31)
[17092573] ...XperiaZ1のステレオミニジャックから以外の方法はありますか? ひと通り調べた感じですと、XperiaZ1本体のデータの転送や充電の際に使用する小さめのUSBポートとつなげるような気がするのですが、可能でしょうか?ホストケーブル... 詳細
[17029582] DSDネイティブでの曲の頭のプチノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/01/03 14:04:50(最終返信:2014/01/12 02:02:17)
[17029582] ...に対応していますよね。 普段どちらを使っているのでしょうか? DoPはDSDをPCMに見せかけて転送する方式のため、DAC側の切り替えが間に合わないとノイズが発生することがあるようです。特にDSDとPCMの切り替えの時に発生しやすいらしい... 詳細
[16989833] ハイレゾ対応ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/12/23 13:51:15(最終返信:2013/12/27 07:57:06)
[16989833] ...USBケーブルを使って簡単にPCとも接続できます。つまり、USB Class Audio 2.0に沿った形での転送と思われます。 他の機種ではnanocompo-UA-1と接続できるようで音質もよさそうです。... 詳細
