転送 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22038640] AQUOS R2(アクオス アールツー) SHV42 での4K動画撮影について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/08/17 20:27:15(最終返信:2018/08/18 00:17:13)
[22038640]...どちかというと256GBとか400GBの容量の大きいmicroSDXCカードを推奨していますので、読み書き時のデータ転送速度よりSD側のメモリ容量を重視しているかと思いますので、もしかしたら128GBでは容量が不足しているのかもしれません...詳細
[22032689] d3200 での使用
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2018/08/15 08:26:03(最終返信:2018/08/15 22:08:43)
[22032689]...か転送しませんわ。 ↑それはSNSとかをしないからでは? スマホ以外で撮影して、転送して、その場でアップなんて人もいますからね。 スマホ転送も...利でした。 画像転送はやっぱ遅いので有線接続でやってましたねぇ! そのうち、あれやこれや試行錯誤で繋がると思います。ガンバ!!! ↑w02は転送は遅いです。 ...B-l2ik ↑この辺も参考になるかも・・・です。 でも、結局はカードリーダなどから転送した方が簡単で早いです。 それから サブカメラ用に買って孫撮り用に娘が持ち出して返って...詳細
[21977364] パナソニックのDC -GH5sで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-064G-JNJIP [64GB])
2018/07/21 08:32:21(最終返信:2018/07/29 23:50:30)
[21977364]...それがベターな選択とは言えません。 Panasonicは最大転送速度:280MB/s 最大書込速度:250MB/s であり 本製品は最大転送速度:300MB/s 最大書込速度:260MB/sなので ...詳細
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748]...たまたま見かけましたのでご回答します。 確かに容量が大きい方が高いです。 今回の場合は、転送速度が違います。 転送速度が速い方が高くなります。 見分け方は簡単なので、価格.comの説明のリンク貼っておきます...Class3 SF-256UY2 [256GB]は、UHSスピードクラス:UHS-I Class1 で、データ転送速度が違います。 UHSスピードクラスの解説はこちら。 https://ja.wikipedia...詳細
[21751018] 無線LAN機能のないPCで接続ができません
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/04/14 16:16:34(最終返信:2018/06/05 10:29:32)
[21751018]...仕事で撮影したデータを仕事用のPCにwifiで転送しようとFlashairを購入いたしまた。 転送先のPCには無線機能は内蔵されていないので、ルーターを介...を右クリックして「名前を付けて保存」を行うとPCに転送されます。 ブラウザで複数の写真やフォルダごとまとめて転送することはできません。1枚ずつです。  USB無線...すが、データがPCに転送されて保存されていたのですが、flash airはSDカード内のデータを覗くというような感じなんですね。 データが転送して保存ということは...詳細
[21838361] この3種類のメモリーカードの違い
 (SDメモリーカード > 東芝 > EXCERIA THN-M303R2560A2 [256GB])
2018/05/20 11:50:50(最終返信:2018/05/21 21:08:14)
[21838361]...読み書きのデータ転送速度です。 @はUHS Speed Class1なので、対応機器で使用したときのデータ転送速度が最低10MB/秒です。 ABはUHS Speed Class3なので、データ転送速度が最低30MB/...フルHDや4K動画撮影に向きます。 音楽再生にお使いになるようですので、基本的には転送速度を気にする必要はありません。どの製品でも大丈夫です。ですが、スマホでお使いになるので...応しているようですので、スマホのパフォーマンス向上が見込めるようです。 機器によっても転送速度やパフォーマンスに差が出ますので、Amazonのレビュー等を参考にされると良いと思い...詳細
[21742897] 皆さんは、このカードをどのカメラで使用され、満足度は?
 (SDメモリーカード > SONY > SF-G64 [64GB])
2018/04/11 05:46:20(最終返信:2018/04/17 04:09:33)
[21742897]...4K動画の書き込みでもオーバースペック気味ですが、大きな動画ファイルなら読み出し速度が252.6MB/sくらい出るようです。 4K動画のPCへの転送と連射用かと思います。 james007さん エンジョイ! ...詳細
[21739711] Wi-Fi 接続 Sony DSC-R1 でーきた出来た!
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB])
2018/04/09 20:51:42(最終返信:2018/04/10 20:20:58)
[21739711]...◎ 他microSD+A= NG 必ずPQ1製品を使わないと認識しませんでした。 ※RAWデータは転送不可です。 iOSの対応フォーマット : 画像:.jpg、.png 音声:.mp3、...詳細
[21644710] SDカードのフォーマットって必要ですか?
 (SDメモリーカード)
2018/03/03 01:14:19(最終返信:2018/03/28 03:37:03)
[21644710]...カード自体はフォーマットで生還です。 なお、メディアリーダ・PCスロット経由でSDにアクセスして転送前ファイルのファイル名書き換えなどをすると、 エラーが出ておかしなことになった経験があります。 >taka0730さん...詳細
[21601070] 書き込み速度はこんなもんでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/02/15 10:46:45(最終返信:2018/03/07 20:05:08)
[21601070]...録画で遅いなどの影響が無ければ問題ないのでは。 ベンチマークなんて参考程度ですよ。 >こぼとさん データの転送速度や通信速度のカタログ値というのは最大瞬間風速のようなもので、瞬間的にはそのスピードが出るのでしょうが...com/review/K0000916534/ReviewCD=1011297/#tab >>最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:90MB/s CrystalDiskMarkで測定すると大体...詳細
[21619150] とても高度なSDカードの質問です。
 (SDメモリーカード)
2018/02/21 18:38:58(最終返信:2018/02/27 02:43:06)
[21619150]...8gbも安いしね。 >謎の写真家さん、今晩は。 SDカードのclass6は規格としてかなり古いものになり、転送速度が遅くなってしまいます。 メモリー自体は大丈夫でも、メモリーを管理しているところが壊れるとダメになります...詳細
[21580611] 接続不良
2018/02/08 07:59:30(最終返信:2018/02/16 01:20:41)
[21580611]...撮影する前にも接続作業を試したりもしましたがどちらも繋がりません。 >撮影済みで繋がってもデータは飛びませんでした。】 この製品は、「自動転送」の機能は有りません。 その機能は「Eye-Fi」だけだったと思いますm(_ _)m スマホから、アプリを使ってアクセスして...詳細
[21544480] スマホがルーターに接続できなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2018/01/27 00:43:06(最終返信:2018/01/31 12:32:04)
[21544480]...Eye-Fiを愛用していたのですが、昨日初めてFlashAirを購入、スマホ側の設定もして、デジカメからの転送も確認。 ここまでは簡単でした。 ところが、今まで自動で接続できていた、家のルーターに接続できなくなってしまいました...>Eye-Fiを愛用していたのですが、昨日初めてFlashAirを購入、 >スマホ側の設定もして、デジカメからの転送も確認。 >ここまでは簡単でした。 さて、FlashAir W-04は Eye-Fi機能を一部取り入れた製品ですね...詳細
[21487247] ビデオカメラにて
2018/01/06 09:18:25(最終返信:2018/01/06 09:18:25)
[21487247]...ビデオカメラにてこちらのSDカードを使用して、スマホやタブレットに撮影後すぐ転送を試された方はいらっしゃいますか? いらっしゃいましたら、使用して転送の可否を教えて頂ければと思います。 使用したビデオカメラのメーカーなども教えて頂けたら幸いです...詳細
[21384367] Bluetooth接続中の転送速度について
2017/11/25 18:24:02(最終返信:2017/12/06 03:10:35)
[21384367]...iPhoneでBluetooth接続して音楽聴いてる時に、本製品から写真を転送すると劇的に遅くなりませんか? うろ覚えですみませんが。 転送にBluetoothも使っているような過去レス?記事?があったような気が…...詳細
[21332268] SDSQUNC-128G-GN6MA と SDSQUAR-128G-GN6MA  との違いは?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2017/11/04 18:56:23(最終返信:2017/11/04 21:19:30)
[21332268]...よろしくお願い致します。 SDSQUNCは、UHS-I Class1で、最大転送80MB/s。 SDSQUARは、UHS-I Class1のままで最大転送速度を100MB/sに改良したモデル。...詳細
[21321781] データ一括転送方法について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2017/10/31 11:27:46(最終返信:2017/11/02 11:52:27)
[21321781]...帯へはjpgのみ転送したいのですが、一括で選択・転送する方法は有りますか? 一枚ずつ選択して一括転送しか出来ないのでしょうか? ソフトが転送中に落ちる事がよくあり、毎回、一枚ずつ選択して転送する作業が面倒で...一枚ずつ選択して転送する作業が面倒です。 携帯はiPhoneです。一度に100枚ぐらい転送します。 iPhoneを所有していないので 具体的な解決方法ではありません。 FlashAirはWebDAVという汎用的な通信方式をサポートしています...詳細
[21241166] Class10なのにUHSスピードクラスは無し?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-032G-J01 [32GB])
2017/09/30 17:55:31(最終返信:2017/10/03 17:53:37)
[21241166]...とカード間の通信方式)の違いだと思いますが… 連続のレスとなって申し訳ないのですが下に「転送速度はSDアソシエーションで規定された条件下で測定した結果を基準としています。」とあるの...こうなったら一度サンディスクに問い合わせてみようかしら… UHS-Iの読み書き時のデータ転送速度の最低値は10MB/s(UHS-Vは30MB/s)ですので、少なくともClass10...s10が適応される感じですがUHS-I自体に最低速度の規定ってありましたっけ…? UHS転送の使用可否(I/II/IIIマーク)と最低速度の保証(U1/U3マーク)は別問題かと思っ...詳細
[21152210] 初の一眼レフで必要な容量について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2017/08/28 20:18:20(最終返信:2017/09/25 05:46:52)
[21152210]...静止画だけで、JPEGで撮るだけなら16GBで十分でしょう、当方も16Gを枚数多く使う方が後々画像探しや転送が楽で使ってます。 詳しくは、お持ちのカメラのカタログや取説に枚数が載っています。 >500円ほど多く出せば倍の32Gになると考えたらそれもいいなと・・・...一枚(持参)の計二枚買っておけば安心ですね。 今回の場合カメラ装てん用に32GBが良いでしょう。 私もその日のうちにPCに転送、次に使う日にボディにて初期化、撮影を 繰り返しています。 以前(かなり前ですが)8GBを四枚で運用していた時期もありましたが...詳細
[21209529] 64GBのSDXC パソコン取り込み
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2017/09/18 22:22:29(最終返信:2017/09/19 12:53:48)
[21209529]...=0057 カメラとケーブルで接続しても良いですが、あまり転送速度は速くないでしょう。 USB3.0対応高速モデルならHDD並の速度で転送可能です。...買っちゃいましょう。 どうせ新調するならUHS-IIという新しい規格に対応し、USB3.0で高速転送できるバッファローのがお勧めです。 http://buffalo.jp/product/peripheral/card-reader/bscr20tu3/...詳細
