転送 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21580611] 接続不良
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB])
2018/02/08 07:59:30(最終返信:2018/02/16 01:20:41)
[21580611]...撮影する前にも接続作業を試したりもしましたがどちらも繋がりません。 >撮影済みで繋がってもデータは飛びませんでした。】 この製品は、「自動転送」の機能は有りません。 その機能は「Eye-Fi」だけだったと思いますm(_ _)m スマホから、アプリを使ってアクセスして...詳細
[21544480] スマホがルーターに接続できなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2018/01/27 00:43:06(最終返信:2018/01/31 12:32:04)
[21544480]...Eye-Fiを愛用していたのですが、昨日初めてFlashAirを購入、スマホ側の設定もして、デジカメからの転送も確認。 ここまでは簡単でした。 ところが、今まで自動で接続できていた、家のルーターに接続できなくなってしまいました...>Eye-Fiを愛用していたのですが、昨日初めてFlashAirを購入、 >スマホ側の設定もして、デジカメからの転送も確認。 >ここまでは簡単でした。 さて、FlashAir W-04は Eye-Fi機能を一部取り入れた製品ですね...詳細
[21487247] ビデオカメラにて
2018/01/06 09:18:25(最終返信:2018/01/06 09:18:25)
[21487247]...ビデオカメラにてこちらのSDカードを使用して、スマホやタブレットに撮影後すぐ転送を試された方はいらっしゃいますか? いらっしゃいましたら、使用して転送の可否を教えて頂ければと思います。 使用したビデオカメラのメーカーなども教えて頂けたら幸いです...詳細
[21384367] Bluetooth接続中の転送速度について
2017/11/25 18:24:02(最終返信:2017/12/06 03:10:35)
[21384367]...iPhoneでBluetooth接続して音楽聴いてる時に、本製品から写真を転送すると劇的に遅くなりませんか? うろ覚えですみませんが。 転送にBluetoothも使っているような過去レス?記事?があったような気が…...詳細
[21332268] SDSQUNC-128G-GN6MA と SDSQUAR-128G-GN6MA  との違いは?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2017/11/04 18:56:23(最終返信:2017/11/04 21:19:30)
[21332268]...よろしくお願い致します。 SDSQUNCは、UHS-I Class1で、最大転送80MB/s。 SDSQUARは、UHS-I Class1のままで最大転送速度を100MB/sに改良したモデル。...詳細
[21321781] データ一括転送方法について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2017/10/31 11:27:46(最終返信:2017/11/02 11:52:27)
[21321781]...帯へはjpgのみ転送したいのですが、一括で選択・転送する方法は有りますか? 一枚ずつ選択して一括転送しか出来ないのでしょうか? ソフトが転送中に落ちる事がよくあり、毎回、一枚ずつ選択して転送する作業が面倒で...一枚ずつ選択して転送する作業が面倒です。 携帯はiPhoneです。一度に100枚ぐらい転送します。 iPhoneを所有していないので 具体的な解決方法ではありません。 FlashAirはWebDAVという汎用的な通信方式をサポートしています...詳細
[21241166] Class10なのにUHSスピードクラスは無し?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-032G-J01 [32GB])
2017/09/30 17:55:31(最終返信:2017/10/03 17:53:37)
[21241166]...とカード間の通信方式)の違いだと思いますが… 連続のレスとなって申し訳ないのですが下に「転送速度はSDアソシエーションで規定された条件下で測定した結果を基準としています。」とあるの...こうなったら一度サンディスクに問い合わせてみようかしら… UHS-Iの読み書き時のデータ転送速度の最低値は10MB/s(UHS-Vは30MB/s)ですので、少なくともClass10...s10が適応される感じですがUHS-I自体に最低速度の規定ってありましたっけ…? UHS転送の使用可否(I/II/IIIマーク)と最低速度の保証(U1/U3マーク)は別問題かと思っ...詳細
[21152210] 初の一眼レフで必要な容量について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2017/08/28 20:18:20(最終返信:2017/09/25 05:46:52)
[21152210]...静止画だけで、JPEGで撮るだけなら16GBで十分でしょう、当方も16Gを枚数多く使う方が後々画像探しや転送が楽で使ってます。 詳しくは、お持ちのカメラのカタログや取説に枚数が載っています。 >500円ほど多く出せば倍の32Gになると考えたらそれもいいなと・・・...一枚(持参)の計二枚買っておけば安心ですね。 今回の場合カメラ装てん用に32GBが良いでしょう。 私もその日のうちにPCに転送、次に使う日にボディにて初期化、撮影を 繰り返しています。 以前(かなり前ですが)8GBを四枚で運用していた時期もありましたが...詳細
[21209529] 64GBのSDXC パソコン取り込み
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2017/09/18 22:22:29(最終返信:2017/09/19 12:53:48)
[21209529]...=0057 カメラとケーブルで接続しても良いですが、あまり転送速度は速くないでしょう。 USB3.0対応高速モデルならHDD並の速度で転送可能です。...買っちゃいましょう。 どうせ新調するならUHS-IIという新しい規格に対応し、USB3.0で高速転送できるバッファローのがお勧めです。 http://buffalo.jp/product/peripheral/card-reader/bscr20tu3/...詳細
[21072778] 無線の通信速度について
2017/07/26 18:23:48(最終返信:2017/08/28 10:43:55)
[21072778]...でもW-04からの読み込み速度より無線転送速度がネックとなるため 2倍程度には早くなりそうという事ですね。現在W-03で転送速度に不満なので買い換えます。 知り...とうことで解釈すると、速度向上してるんじゃないかと推察します。 私がよく見るSDカードの転送速度測定サイト https://www.cameramemoryspeed.com/ca...s貼っときます。 なお、この速度は、カメラがSDカードに書き込む速度ですので、スマホに転送する速度とは別物です。 なので、 > しかし、カメラがUHS-Tに対応していない場合は ...詳細
[21079497] NikonD7000での使用で購入検討中です
2017/07/29 16:55:14(最終返信:2017/07/29 19:44:08)
[21079497]...相性の事は解りませんが、2スロットの片方は空きでした。 2枚挿すと接続出来ないとかがあったと記憶してます。 転送は遅いです。 FlashAirもEye-Fiもどちらも2回?3回?使っただけでした。 スマホ用のカードリーダーもあるので...因みに私は現在D7200と何故かD750も使ってます。 どっちもですが買った時にWi-Fiで試しに接続しただけで転送機能はその時だけです。 遅い! って言う感じですね。 カードリーダーの方が確実で安定してます。 ...詳細
[21042052] Macでkeenaiアプリで転送できない。
2017/07/14 08:56:59(最終返信:2017/07/23 16:16:11)
[21042052]...すると接続時に自動で転送開始できるようになりました。 Eye-Fi連動はONで使用するとEye-Fiのように使えます。カメラの方で転送のOn/Offが切り替えられます。 転送もかなり早くなったよ...たので、転送速度アップを期待してW-04を購入してみました。 しかしながらwifiを切り替えてflashairに接続してもkeenaiアプリが動作せず転送されませ...す。 W-03のときに少しやっていたことがあるステーションモードですが、エラーが出たり転送速度の遅さから最近使っておらず忘れていました。 W-04でやったという報告は見たことが...詳細
[20247302] スピード試験結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/09/28 22:32:28(最終返信:2017/07/05 12:38:33)
[20247302]...(x64) Seq Q32T1 と Seq の値が価格コムの 最大書込速度(90 MB/s) と 最大転送速度(95 MB/s) に近いと正常です。 4K Q32T1 と 4K の値もある程度高いと優秀です...詳細
[20995981] microsdにファイルをコピー
 (SDメモリーカード)
2017/06/25 22:27:54(最終返信:2017/07/03 00:55:28)
[20995981]...PCにバックアップがあったので大丈夫でしたが何が原因だったのでしょう? まだ全部チェックしきれてないのですが、今の所確認できているのはこれだけです。転送にはbuffaloのbscr21u3bkを使用しました。 SDカード内に不良セクタが発生したのではないでしょうか...詳細
[20997652] Eye-Fiの代わりになるカードを探しています
2017/06/26 17:57:01(最終返信:2017/07/02 05:40:31)
[20997652]...べての画像を自動的に転送してくれるのでしょうか? FlashAirアプリは画像/動画ファイルを人間が指定しないとダメですね。(全転送はできます) Keenaiアプリだと画像/動画を指定しなくても転送できるという意味では...意味では自動転送です。 (以前W-03で確認。W-04では未検証ですがW-03もW-04もこの点は同じだと東芝の方には聞いています) 東芝のホームページに書いてある「写真や動画の自動転送などはできません」の...プリ/ソフトの作り方次第、ということです。 完全に自動転送、つまり一度設定さえすれば「常に」自動転送されるか?という意味ではちょっと違います。 例えばiPh...詳細
[20984225] スマホ用のトランセンドのカードが吹っ飛んだので
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-064G-GN6MA [64GB])
2017/06/21 11:56:11(最終返信:2017/06/23 04:33:29)
[20984225]...必要な容量要件を十分(かつ過十分ではない)満たす製品を購入すれば良いのです。 2,3年後には下位規格互換の転送速度n倍増の新規格準拠製品出てるんですから。 レタス買うのと同じですよ。 必要になった時必要な容量買うのが一番賢いと思いますよ...詳細
[20973482] これは、これでええゃんかぁ。
 (SDメモリーカード > 東芝)
2017/06/17 06:40:22(最終返信:2017/06/21 12:58:52)
[20973482]...東芝、新FlashAirを明日17日に発売 転送速度が約3倍速く  UHS-I対応で読み出し速度は90MB/秒に スナップブリッジも要らない Wi-Fiも要らない SDダブルスロットでこれとデーター保存用のSDが使えれば・・・(T_T)...詳細
[20888989] 【大当たり】最大転送速度より大幅に速かった場合は?
 (SDメモリーカード)
2017/05/13 14:31:43(最終返信:2017/05/15 19:02:59)
[20888989]...かおかしい(調子良さそうに見えて実は故障の確率が高い?)と考えて使用中止 〇その他 最大転送速度:48MB/s というのは書き込みでは? 大体安いSDカードでも読み出し速度は速い... SDSDXXG-064G-GN4IN [64GB]のような良いSDカードは公表値最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:90MB/s に近い速度が出る どんな良いカードなの...に外れでしょう。 あと、SanDiskのULTRA何とかシリーズに記載されている速度は転送速度で リード速度、ライト速度のどちらでもなく、ベンチマークで計れるリード・ライト速度と...詳細
[20885533] 連写撮影時のスピード
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUSC-032G-JNJIN [32GB])
2017/05/12 01:42:41(最終返信:2017/05/12 12:04:56)
[20885533]...違うのでしょうか?調べて見ましたがよく分からず…初心者ですみません。 30MB/sなどの表示は最大転送速度なので必ず記載されている速度が出る訳ではありません 以下でインストールしてその2枚のSDカードの速度を測ればわかりますよ...com/camera/sd-card/ranking_0052/ ↑例えば人気ランキングの5位や9位のSDカードは記載されている【最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:90MB/s】に近い速度が出る良いカードです。 金額が安いSDカードは速度もそれなりにしか出ません...詳細
[20859405] このメモリーカードへ画像を転送できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2017/05/01 17:07:36(最終返信:2017/05/02 14:23:04)
[20859405]...例えばデジタルフォトフレームにこのメモリーカードを挿入して、スマホなどで撮った画像をWi-Fi経由でこのメモリカードへ直接転送なんて使い方もできますか? 基本的にデータを送る側であって、受け取る側では無いと思うが…。 http://www...詳細
