転送 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1199件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20405944] Eye-fi mobiとの連携について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-R016GR7AL03A [16GB])
2016/11/18 21:19:44(最終返信:2016/12/30 00:36:01)
[20405944]...mobiアプリに自動転送できるような書き方に思えますが、今までのEye-fiのような、撮ってすぐに全カット自動転送という使い方は可能なんでしょうか? >撮ってすぐに全カット自動転送という使い方は可能な...でしょうか? 撮ってすぐでというのは語弊があると思いますが全カット自動転送でした。(転送時間もそれなりにかかります) >年内にはEye-ficonnect搭載...スリリースによると、Eye-fiと提携し、 8月末にEye-fi mobiアプリへの自動転送等が可能に、 年内にはEye-ficonnect搭載のFlashairカードを発売すると...詳細
[20505071] レビューの補足説明。動作環境について。
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-FS008GU11LRA [8GB])
2016/12/22 17:59:47(最終返信:2016/12/25 10:24:41)
[20505071]...それだけ2回目以降のデータ入力が遅い。クラス4ではないかと思ってしまうほど。 クラスって連続書き込み時の最低保証転送レートを意味してるんで パソコンへの転送速度とは直接関係しないけど。。。 誤解してないかなぁ。 >あっ熊が来たりて鰾を拭くさん...詳細
[20399063] 他の製品と比べてみたが、変わらない、同じ性能。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNB-016G-GN3IN [16GB])
2016/11/16 16:31:02(最終返信:2016/11/23 15:39:25)
[20399063]...同じカメラを使い同じシチュエーションでショートムービーを撮って削除したり入力したりしてみたが変わらない。IOデータのクラス4の16GBは転送速度などは忘れてしまったが、もう1つの東芝16GBは48だ。3枚で比べてみたが・・・クラス4に負け...詳細
[20376382] 有線LAN接続のWin7_PCへのEyefi Mobiの接続について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/11/09 12:28:00(最終返信:2016/11/13 12:52:45)
[20376382]...Wi-Fi機能で画像を転送してましたが、 カメラのWi-Fi設定を忘れたり、Wi-Fi接続に何度か失敗したり、またうまく 接続設定できても転送失敗が多発したり、はた...がタイムアップするまでの間の画像転送はスムーズです。 パソコンを無線接続でインターネットアクセスするようにしておいて、 画像転送のたびに接続先を無線LAN親機か...。 わかってしまえばなんて事はないのですが、原因はEye-Fi mobiの中に 最新の転送していないjpgファイルが無いとEye-Fi mobiは無線LANの 親機にならないとい...詳細
[20372758] THN-M302R1280C2とどちらが良いか迷っています。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2016/11/08 07:47:40(最終返信:2016/11/09 21:28:03)
[20372758]...THN-M302R1280C2とどちらが良いか迷っています。 転送速度等は速いにこしたことがないのですが、発売時期も違いデータがなく困っています。 アドバイスを頂けたら幸いです。 使用用途はスマホの使用でZ3に搭載する予定です...詳細
[16664562] Eye-Fi Centerがインストールできません。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/10/04 11:19:23(最終返信:2016/10/26 15:05:20)
[16664562]...そのPCで「このPCに転送する」にすれば良いだけのはず... 本件は「 Eye-Fi Centerがインストールできません。」なので「転送出来ない」という話とは...ーバーに「アカウント(メルアド)」を登録しているので、「LinkStaion」などでも「転送先」に出来る...   http://buffalo.jp/download/manua...る先は「Eye-Fi サーバー」であると考えますm(_ _)m   この機能、「動画」も転送出来れば非常に有用だったんですが..._| ̄|○ 「LinkStaion」で設定した後...詳細
[20209168] 転送は使えるの?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2016/09/17 14:43:32(最終返信:2016/10/21 18:43:46)
[20209168]...ォルダーも指定したフォルダーに転送できずマイピクチャーに転送されてしまうのでその点はTJは不満があるかな。  転送だけ使えればいいので使える限り...してローカルネットワーク内でのPC/Macへの転送のみ可能となりました。 Macを立ち上げてカメラの電源オンで自動転送されるところまで確認できました。 Eye-Fi...昨日16日で使えなくなるかと思っていたのですが、カメラからPCの転送に関してはまだ使えていますね。  使えなくなると思って8月にフラッシュエアーを購入しま...詳細
[20298686] CrystalDiskMark3_0_4で測定しました。。。
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2016/10/15 19:07:19(最終返信:2016/10/16 13:12:12)
[20298686]...こんばんわ スマホへ視聴用の動画(数十GB)を転送しようと思い 行ったのですがなかなか転送が進まずいたので取り消して SDFormatterでフォーマットしてCrystalDiskMarkで計りましたが...詳細
[18799232] Wi-Fiがすぐに切れてしまう
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2015/05/22 12:00:51(最終返信:2016/10/09 13:20:29)
[18799232]...初めて質問させていただきます。 OLYMPUSのPEN Lite E-PL6 からiPhone(iOS8.3)に写真を転送するために購入しました。パスワードも設定して、いざ接続しようとしたのですが、一瞬繋がるだけですぐにWi-Fiが切れてしまいます...詳細
[18507904] さすがにこれは信じがたい。。
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/02/22 22:18:22(最終返信:2016/10/04 21:40:16)
[18507904]...、言っているメーカの圧倒的サイバー体質を見極めれば、自ずと分かることです。 多分データの転送時の消費電力を抑えて、音響機器のチップの動作を安定させると言ってるんだと思うんですけど・...ンセプトの商品ですからね。 最初から目が曇っている人には真実が見えないんでしょう^^ 転送速度が安定すると音質が向上する事は別に問題ないのですが、それにしてもお値段がちと高すぎる...分において、電圧やケーブルなどの影響を受けるのは分かりますが、SDXCカードから たー他転送する際にデータの欠損がおきるのと全く話が違います。 >デジタル信号でも伝送するのはアナロ...詳細
[20251851] Eye-Fiとの違いについて…
2016/09/30 16:19:54(最終返信:2016/09/30 18:28:48)
[20251851]...の最大の相違点は画像の転送方法(手順)です。 Eye-Fiは撮影すると勝手に?端末へ画像を転送しますが(Proでは選択転送もできるようですが…)...最近購入したiPad Proへのデータ転送が出来なくなりました。 使用方法としては、星景写真を撮る際にiPad Proへ転送してリアルタイムでのピント合わせに使う...と端末上にもサムネイル画像は表示されますが、元画像は自動的には転送されません。 撮影→選択(画像転送)→ピント確認? とEye-Fiに比べて1ステップ操作が増える...詳細
[20218062] iPhone用アプリでの写真転送について
2016/09/19 23:01:14(最終返信:2016/09/20 00:00:57)
[20218062]...クラウドに保管したいとは思っておらず、もし、無料で上記@AのPC転送が可能なら、 mobiカードを購入する予定です。 どなたかiPhone写真転送等を使用されている方、eyefiクラウドに詳しい方、教えて下さい...詳細
[20051610] どっちにしょうかな?ゃな?
 (SDメモリーカード > 東芝)
2016/07/20 02:18:18(最終返信:2016/08/21 02:35:47)
[20051610]...カメラやPCに入れずに中身が(だいたい)判るようにしたもので、見ることができるのは、CDやDVDのレーベルのような内容です。 写真そのものを転送する機能はありません。 写真やビデオをSDカードで保存しておく人向けだと思います。 スレ主さんにじゃないよ...詳細
[20099704] 東芝SDカード
2016/08/08 11:44:15(最終返信:2016/08/15 21:25:19)
[20099704]...を使っていますが、 スマホへ転送出来ない為に購入を考えています。 カメラのwihiと大差無く使用可能でしょうか? 今迄はp610で転送して居ましたがサクサク出来ま...続が出来ればまあそれなりに転送は出来たと思います。 ただ、D7100の場合は背面液晶で再生画面にして 撮った画像を表示してなければ転送できなかったような記憶が ...全部Wi-Fi付きですが 正直、1回は接続して転送できる事を確認はするんですが それだけで あとはUSBでPCに転送して同じくUSBでPCからスマホに送ります。 ...詳細
[20017895] X2ユーザーはEyefi Mobiに移行してください(ハート)
2016/07/07 10:04:36(最終返信:2016/08/15 17:02:59)
[20017895]...定によりiMac上の指定フォルダに転送し、そこからGoogle Photoに自動でアップロードされるようにしています。 多少転送時間はかかりますが、スマホでも見れ...モードは引き続き使用可能で、Eyefiも「X2シリーズのカードは今まで同様、写真をPCに転送するなど、WiFi SDカードとして機能します。」としていました。 しかし、今後はアカウ...Dカードの空き容量を気にせず撮影できるのは便利だったのですが、両親に至ってはデジカメ上で転送済みのファイルを消す方法なんて知らないので、これがなくなるとカードが満杯になったときが心...詳細
[19696587] 位置情報について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB])
2016/03/15 22:10:28(最終返信:2016/08/14 08:31:05)
[19696587]...機能なのでしょうか。 2. また、ジオタグが付くのは撮った写真を自動転送ではなく選択転送のみですか? 色々分かっておらず恐縮ですが、よろしくお願いいたします。...RICOH GRからiPhone6Sにジオタグ付きで画像転送する方法を探しています。 以前、よく分かっていないままEye-Fi mobiカードを買...く出来ますから研究してはどうでしょうか? >まんねんまねきねこさん あっ!iPhoneに転送するのでしたね。 となるとGPSロガーは使えない。良いアプリがあればいいのですが私では...詳細
[20095565] 新しいファームウェアがリリースされましたのでテスト
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-TJA016G [16GB])
2016/08/06 17:45:44(最終返信:2016/08/08 22:56:20)
[20095565]...cも?)ではファイル転送ソフトウェアにて一括転送機能の有無を設定できるので、そこに依存しているものと考えられます。 確かに一括転送の機能としてはRAWも含まれるのでしょうけれど、選択転送がDPOFに依った手...indowsのUSBアダプタに転送しました。 さすがにまだまだRAWは厳しいですが、JPEGはさらに高速に、スマホ写真並に一瞬で転送されます。 ただ、正直なとこ...があるということは大変喜ばしいことです。 肝心のファイル転送ソフトウェアが更新されないと、重いRAWの転送を除外することもできませんので、 次の“動き”を期待して...詳細
[20083463] win7pro64bit での挙動
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-16 [16GB])
2016/08/01 20:29:24(最終返信:2016/08/02 07:11:01)
[20083463]...カメラで撮った画像をPCに転送するとファイルの日時が「撮影日時ではなく、転送日時に変更されてしまう」事例が起こっています。販売元に問い合わせると「eyefiのソフト上では各ファイル内のexif情報で管理されており...またファイルの作成日時が変更される点についてはwindows側の仕様なので関知しない」とのことです。 確かに元ファイルも転送後のファイルもexif情報を見ればなんら変更されていません(撮影日時が保持されている)。 しかし私はファイルの管理をWIN付属のエクスプローラで行っており...詳細
[20028755] eye fiから買い替え検討です
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2016/07/11 09:55:34(最終返信:2016/07/19 10:15:16)
[20028755]...写真を何枚か撮ったら、「職場のwifiルータの近くに デジカメをもっていって、カメラの電源を入れたら自動的にNASに転送される」という設定で使っています。 自己解決しました 下記のブログの記事を参考にすればうまくいきそうですね...詳細
[19715153] class6を使用中で、買い換えを検討しています。
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-R032GR7AL03A [32GB])
2016/03/21 17:56:38(最終返信:2016/07/06 10:33:55)
[19715153]...ass10」に分類されます。 ただ、転送速度が「40MB」以上ですと業界の自主基準で、販売する際にClass表記以外に転送速度を表記されているものが殆どです。東... class10のこちらに買い換えたら、どの程度変わるのでしょうか。 スピードクラスと転送速度の違いがよくわかっていない素人なのですが、アドバイスを頂けたら嬉しいです!! 型番を...分類は、2・4・6・8・10の偶数5段階です。 今お使いの「Class6」は正真正銘の転送速度が「6MB」です。ハッキリ言って時代遅れで遅いです。 1秒間に「6MB」を書き込める...詳細
