転送 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 1199件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20013942] カメラ内蔵Wi-Fi & Eyefi Mobi & Flash Air
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-32 [32GB])
2016/07/05 20:57:48(最終返信:2016/07/05 21:08:18)
[20013942]...i-Fiを使った写真転送 1600万画素 約5MBのJPEGを3枚転送するのに10秒ほどかかります。 私の端末での転送先は /sdcard/DCIM/ImageApp になりました。 転送する写真を30枚まで...に行って 転送する写真を選択する必要があります。 JPEG3枚の転送時間は10秒ほどでした。 この転送ダイアログは転送中のファイ...ジオタグを付けてスマホに転送したい私には合わなかったので、 Eyefi Mobiを買いました。 b) Eyefi Mobiを使った写真転送 Eyefi Mobi...詳細
[19988220] 読み込まないので
 (SDメモリーカード > バッファロー > RMSD-16GC10AB [16GB])
2016/06/26 19:13:05(最終返信:2016/07/05 02:05:35)
[19988220]...3DS用に、確認済みという本商品を買いました。 以前の内容を転送するためにパソコンに入れたのですが、読み込みません。 付属のアダプターは生きているようですが、カードを入れると反応しません。 まさかと思いますが...もうゲーム機の中に入れて使っているので、今使っているので当分使ってみます。 不具合が起きるとややこしくなりそうですが、すぐに転送しないと容量の関係でダウンロードできなかったので今回は強行突破で使いました^^; 違うオプションで挿すと使えた原因...詳細
[19581240] 製造国
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2016/02/12 08:41:55(最終返信:2016/07/04 15:51:28)
[19581240]...もしかしたら台湾工場が新設されている可能性もあり得ますが怪しいですね。 しばらく使ってみるか、大容量のデータを転送してみて壊れないか様子を見て下さい。 日本の四日市工場も東芝とサンディスクの共同工場ですね。 あとは...詳細
[19978138] ドアホンの静止画、動画をWebに自動的にアップできますか
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/06/22 22:45:45(最終返信:2016/06/23 23:39:47)
[19978138]...スマホもしくはPCを介してGooglePhotoなどに自動でアップロード >したいのですが、可能でしょうか? Eyefi Mobiはファイル転送に電源供給が必要なので「パナソニックのドアホン」ってやつがSDカードに動画/静止画を書き込み後一定時間(送信が終わるまで...詳細
[19881335] カードリーダー
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/05/16 23:10:47(最終返信:2016/06/17 08:20:10)
[19881335]...0のポートに接続して認識するようなことがあります。 間にUSB2.0のハブを経由しても同様です。 転送速度は犠牲になりますがお試しになるのもよろしいかもしれません。 皆様方、回答ありがとうございます。...詳細
[19910736] カード→wifiルーター→iPhone転送できません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB])
2016/05/28 11:38:30(最終返信:2016/06/11 09:52:50)
[19910736]...ァイルを転送する場合はEye-fi mobiアプリで設定が必要 ・PCとiPhoneに同じファイルは転送できない。 (iPhoneに転送したい場...作状況により、うまく転送されない時があります。端末の再起動、不要なタスクの終了、Eyefi Mobiアプリの入れ直し等で対応してください。•端末の動作状況により、うまく転送されない時があります... wifiポケットルーターを介さず、カード→iPhoneと直接転送できます。 メーカーの説明も直接転送を前提にしていると思いますので、ルーターを外して再設定してみて...詳細
[19910749] wifiルータ経由で直接(PC介さず)クラウドにアップできますか?
2016/05/28 11:46:37(最終返信:2016/05/29 06:54:39)
[19910749]...後々になってメーカーのサイトをよく読むと、wifiルーター経由でPCあるいはスマホに転送した後、そこからクラウドに更に転送する仕様のように読める記載がありました。 詳しい方、ぜひ教えて下さい。宜しくお願い致します...詳細
[19814379] 買いました。偽物か判定してください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/04/24 00:49:14(最終返信:2016/05/28 13:50:14)
[19814379]...お使いのパソコンの評判もぼちぼちですので残念ながらこれだけでは断定しにくいです。 他の高速なSDカードでベンチマークをかけた際には転送速度が40MB/sを超えるようであれば、このカードは初期不良や偽物の可能性があります。 とりあえずは9GBくらいビデオカメラの動画を突っ込んでみて...92734/#tab 書いていますので、ご参考まで。 USB2.0では30MB/sを超えた速度で転送出来ないんです。3.0では200MB/s前後まで出すことが出来ます。 USB2.0ですと理論上は60MB/s(480Mbps)ですが...詳細
[19909575] SP064GBSTXDU3V20SP シリコンパワー製高速製品
 (SDメモリーカード)
2016/05/27 22:10:28(最終返信:2016/05/27 22:10:28)
[19909575]...他製品SDカードに60MB/s程度は記録した所有製品あるので少々残念。 ただ、1GBでの計測だとグンと速度が伸びて60MB/sに乗った。ここまでの転送速度出れば高速クラスと謳ってあっても違和感は感じない。 リード性能に関しては文句無く速い。 時...詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851]...5780/ 転送速度が赤が90MB/sで青が60MB/sとありますが、書き込み速度が速いかどうかは記載はありませんね。 ちなみにこちらは最大転送速度:95MB...に書き出しが完了しアクセスランプが消えた時間を計測し、その間に転送したファイルのサイズを合算し、転送速度を割り出すという、なんとも、ベタな、でも実用的な測定をして... 更にこの中で上と下を表す「U1」と「U3」があるようです 本来はどの規格も最低でもこの転送速度は保証しますよ、と言う意味合いらしいですが面倒なので「UHS-IのU3規格が現実的」...詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035]...車で使うのと、コンポで使うのを探してます。 解決済みになっておりますが、一応一言。 パソコンからの転送が遅いのが嫌であれば高速のカードにされても構いませんが、基本的に低速のカードでもハイレゾでなければ速度が遅すぎて再生できないなんてことはありませんよ...0相当のSDリーダーライターであれば、より受けられる恩恵は大きいです。) トランセンド SDHC 32GB class10 最大転送速度90MB/S は、結構速い方でしょうか? はい。速い方になると思います。 >スーパーたかつさん...詳細
[19784694] eyefimobi eos kiss×3で使えますか?
2016/04/13 17:13:55(最終返信:2016/04/14 23:00:02)
[19784694]...先ほどから四苦八苦していますがわかりません・・ スマホのアプリはインストールできましたが、カメラのwifi転送設定をオンにしてください とでます よろしくお願いします >rinrineさん http://jp...連動機能があるとカードの有無がカメラのメニューで確認できるなど便利です。しかしその機能が無くてもカメラの電源さえオンならば画像は転送されます。 問題はこのカードが対応品かどうかです。サイトの表示は存在しない型番に思えます。販売元に聞くしかないと思います...詳細
[19753477] これでいいのですか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/04/03 07:12:24(最終返信:2016/04/03 12:40:48)
[19753477]...スペックが高すぎて合わないということはあまりないです。(SDHCにしか対応してない機器ではSDXCは使えないという容量の問題事例はありますが転送速度に関しては完全互換があります。) また、トランセンドさんは異様に安くて品質が安定していることで有名ですので価格に関してはこんなもんです...詳細
[19683191] データ移行について
 (SDメモリーカード)
2016/03/12 00:32:30(最終返信:2016/03/14 22:44:20)
[19683191]...PCとタブレットを直接USBで接続してデータを一個一個(フォルダー単位ですが) コツコツとコピー(まあ転送速度は遅いし手間のかかることかかること・・・) ようやくスムーズに動画も再生されるしどうにかコピー出来ました...詳細
[19642446] 有線接続のPCへの転送について
2016/02/29 09:49:52(最終返信:2016/03/07 16:57:13)
[19642446]...か? ・無線親機に有線接続されたPCに本機から画像を転送する動作 2.上記動作が可能な場合どのような経路で転送が行われますか? ・本機→無線親機→PC ・本機→無...定をする事で、WiFiルーターネットワーク経由転送(インフラストラクチャーモード)が可能になるようです。その場合の転送経路はEyefi Mobi Proカード>無線...クさん 「プロ」ですとインフラストラクチャーモードがあり、無線親機に繋がっているPCに転送ができるのですね。旧カードだったらデフォルトだった機能が新カードでは高価な「プロ」だけに...詳細
[19631573] iPhoneバックアップに使いたい!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2016/02/26 11:55:44(最終返信:2016/03/07 16:33:29)
[19631573]...SSDの拡張領域とされるのであればMLCNAND搭載のカードの方がいいかもしれません。 本題のitunesに関してですが、lightningで転送する際にケーブルがボトルネックになるのでハズレでも大差ないとは思います。(さすがに極端に遅いと変わりますが...詳細
[19486789] 通信の仕組について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-04 [4GB])
2016/01/13 02:09:28(最終返信:2016/02/29 09:26:52)
[19486789]...ドを使って転送できるわけですね。 いまサイトのヘルプを読んで初めて理解できました。 この辺りをキチンと説明して売らないとトラブルになりますね。 転送部分の仕組...efi→無線ルーター→有線LANPCの指定フォルダに転送 だったのですが、無線アダプタを搭載した機器が無いと転送できないと知ってかなり後悔しております。 (mobi...バーに上げるなんて怖くてできません) ただ単純に、指定のネットワークパスにjpgデータを転送してくれるだけでいいのですが そういうものって需要無いんですかね。。。 >BROCCO...詳細
[19593527] class ?
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX128GCL10UI3JP [128GB])
2016/02/15 19:52:24(最終返信:2016/02/16 03:20:46)
[19593527]...このカードはスピードクラス10のUHSクラス3カードです。 スピードクラス10はごく一般的なSDカードリーダーで秒間転送速度が10MB/sを超えると保証されているカードに、UHSクラス3はUHS規格対応カードリーダーで...です。 また、ほとんどの場合UHS規格対応と明記していないカードリーダーでも非常に高速でデータを転送できます。 ここの速度についての表記が参考になるかと ↓ http://www.green-house...詳細
[19190704] リコール
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/10/01 20:20:33(最終返信:2016/02/11 09:59:02)
[19190704]...>えみやすさん ありがとうございます。 結局対象商品と言う事で交換となりました。 新品カードに新たに転送ちと面倒ですね。 いやはや、こんなのを買ってた人がいたんですね。 自分も該当品で且つ音飛び発生してました(汗)...詳細
[19560903] クラウド使用期限が切れたら転送できなくなるってほんとですか?
2016/02/06 07:41:16(最終返信:2016/02/06 19:56:36)
[19560903]...が、、、 Eyefi Mobi Proの期限が切れたら転送できなくなるってほんとですか? クラウドでしか転送できないのでしょうか? 公式サイトを見る限り1年のクラ... x2だったらEye-Fiアプリで使えますか? カードリーダーで転送 Macからiphoneへ転送 いやいや、、それならわざわざCFカードアダプタ使ってまでやらな...。 iPhone4s iOS7.1.2にjpegを、Mac 10.10にrawを5dから転送したいのです。 もちろんCFアダプタは使います。 iOS7なので新しいEyefiアプリは...詳細
