転倒 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 106件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10292288] 前ブレーキレバーとグリップの接触
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2009/10/11 16:53:14(最終返信:2010/02/21 01:15:11)
[10292288]...効き過ぎるブレーキに対してロックを起きにくくする為の 制動力を減衰させる装置だとありました。 初心者の前輪ロックによる転倒防止が目的だそうです。 そしてやはり握り感覚はグニュっと最後まで握れるみたいです。 そうするとディスクブレーキがどうこうではなく...詳細
[10121493] ワイヤレス式サイクルメータの障害について
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2009/09/08 20:44:11(最終返信:2009/11/10 10:17:41)
[10121493]...だと確実にロックして転倒です。僕は今までに転倒したくなかったら、このタイヤは新品のまま捨てろと何人もの人に言ってきました。その忠告を守った人は転倒せず、守らず使い続けた人は転倒しケガしてから、すぐ...かないブレーキの方が安全です。タイヤがボロイままでブレーキだけ効くようにすればロックして転倒します。 完成車で売られている自転車のタイヤをみればわかりますが40万クラスのロードバ...レーキが効くというのは「安全に止まる」のが目的であってブレーキが効いてタイヤがロックして転倒していては何にもなりません。まずタイヤにお金をかけ、次にそのタイヤに見合う高性能ブレーキ...詳細
[10318939] 母親の定年退職祝い
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF226 + 専用充電器)
2009/10/16 19:40:14(最終返信:2009/10/19 14:21:11)
[10318939]...ハンドル操作性良さ(安定性) 乗り降りのしやすさ(高齢の為) なるべく長距離(充電切れ防止の為) スタンドの安定(買い物時の転倒防止) 以上の項目でお勧めの自転車を教えて下さい。 チャボ・ゲレロさん こんにちわ。 お母様は腰を痛めているということですが...詳細
[10316260] ディスクブレーキとVブレーキの乗り比べレポート
2009/10/16 00:56:45(最終返信:2009/10/18 15:02:26)
[10316260]...用でも最初はMTB用の油圧ディスクブレーキで非常に高価だったと思うが、簡略なワイヤー駆動の物に変わってきたんかな。 あまり効くようにすると転倒者続発かもしれません、Vブレーキでもアームとブレーキレバーの長さをカンチブレーキとは違えて短くして(モジュれーターもその効果のため)効きを...できるようになりました。 交換後に初めて乗車した時は、操作があまりにも軽く、普通にブレーキを掛けて転倒しかけました。 ですので通常ブレーキは指2本で充分です。自分にとっては高質のブレーキワイヤーとこのキャリパーを使う限り油圧なんて要りません...詳細
[9936826] Brace-L PV26SL 走行情報です。
2009/08/01 03:38:58(最終返信:2009/08/01 03:38:58)
[9936826]...セミスリックタイヤでの雨天の走行は  気を付けて下さい。横断歩道等の白線やマンホール等の鉄系…   一度>低速で転倒しました! 急の付くアクションはNGです。     付属充電池の走行距離なのですが、私は片道20キロの通勤道で...詳細
[8545527] 乗せる時期
 (電動自転車 > ブリヂストン > アンジェリーノ アシスタ AG26L8 + 専用充電器 (共色キャリア))
2008/10/24 15:35:27(最終返信:2008/10/25 12:38:42)
[8545527]...よろしくお願いします。 カタログ記載条件以外での使用は、自己責任でお好きなように(w (注)自己責任:転倒事故などで大切なお子さんが怪我をしても、誰も恨まない、もちろんメーカ、販売店を訴えないこと と言うのが...詳細
[8315939] 新旧
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/09/07 22:42:36(最終返信:2008/10/07 00:26:05)
[8315939]...いのです。 (万一の場合でも車道側に転けないように、主に左側だけ外す癖をつけた方が良いです。) 転倒する場合は、車道と反対側に転けることを意識しておくことです。 とっさの場合は、パニックブレーキを掛けてしまうのは誰でも同じです...詳細
[7989809] 前後に子供を乗せられる電動自転車
 (電動自転車)
2008/06/25 23:06:00(最終返信:2008/07/06 20:39:39)
[7989809]...info/er119/monthly/200704/ 防げる救急事故・その1 参照。 こういう事故や転倒時の大怪我は後ろ座席のほうが結構多いからです。 文中では親御さんは保育園のせいにしているようですが...詳細
[7794158] 教えてください・・・。
 (電動自転車 > パナソニック > アルフィット ViVi スペシャル BE-EPSP63 + 専用充電器)
2008/05/11 18:19:33(最終返信:2008/05/17 13:18:58)
[7794158]...なかなか加速できずにふらつくということが少なくなります。 ふらつきが少なければ、安定して走ることができるので、低速加速時にふらついて 転倒というトラブルも少なくなります。 この傾向は坂道では更に強く出るので、坂道での発進加速でも安全に加速できます...詳細
[7319159] 「子供乗せ」って取り付け可能ですか?
 (電動自転車 > パナソニック > カジュアル ViVi BE-EPC03 + 専用充電器)
2008/01/31 00:24:28(最終返信:2008/03/26 22:56:52)
[7319159]...おそらく車両が重い上にタイヤ径が小さいので安定したブレーキが厳しいのではないかなと。 お子さんを乗せればさらに重量が増えるし、滑って転倒するのではないかと心配してしまいます。 タイヤ径の大きい方が安定していると自分は思います。 路面の凹凸も直に伝わってきますし...詳細
[7368451] レバー型のスタンドは倒れやすくないですか
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-EPW07 + 専用充電器)
2008/02/10 09:53:44(最終返信:2008/02/10 09:53:44)
[7368451]...お使いの方の感想はいかがですか。 ママチャリのようなコの字型のスタンドに変更することはできないものでしょうか。 また何か転倒防止の妙案があれば教えてください。...詳細
[7199754] リアキャリアの積載重量について
 (電動自転車 > ヤマハ > 07 PAS リチウム 26 PZ26LS + 専用充電器)
2008/01/03 23:37:20(最終返信:2008/01/05 14:00:14)
[7199754]...バランスの問題で積載重量を制限しているのだろうと思います。子供を乗せての積載重量超過が原因でバランスを崩して転倒事故が起こっても、「使用者の自己責任」ということをいいたいのでは?と思います。  子供乗せ専用車は安定性を重視してタイヤサイズが20〜22だったり...詳細
[7055647] 優れた電動自転車です
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi タフネス BE-EPL73 + 専用充電器)
2007/12/01 21:00:00(最終返信:2007/12/01 21:00:00)
[7055647]...    A自転車の造りが頑丈。以前のアルフィットビビは軽い車体で軽快に走れる     ものの、転倒するとフレームがゆがみやすい。    B安定性がある。車重があるため、走り出すと安定感がある。  ...詳細
[7014132] これに乗っている人いますか?
 (電動自転車 > ヤマハ > 07 PAS CITY-X リチウム PZ20CX + 専用充電器)
2007/11/22 12:24:37(最終返信:2007/11/24 12:21:31)
[7014132]...こんばんわ。昨日はちょっと説明不足でした。 タイヤのサイズが20インチですと道路のでこぼこや石につまずいて転倒しやすいので、注意して 乗られてください。バランスを崩しやすいです。私はこれが嫌で、27インチの電動にしました...詳細
[6692542] 後ろブレーキ故障(2度目)
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSS CY-SS263D + 専用充電器)
2007/08/29 15:06:52(最終返信:2007/09/03 13:59:24)
[6692542]...家族に直してもらってから、とくに不具合は感じないので 修理依頼はお断りしたので詳しいことはわからずです。 今まで以上に転倒しないように気をつけて乗っていこうと思います。 kitsunezukaさん返信ありがとうございました...詳細
[6357308] 購入しました
 (電動自転車 > サンスター > インテリジェントバイク BX-20Li + 専用充電器)
2007/05/21 16:19:29(最終返信:2007/07/11 02:37:48)
[6357308]...往復4KMなので5日ほどで充電が必要になります。 乗り心地は良く、ブレーキも良く効きます。 でもタイヤが新品だったためか段差で前輪がすべり大転倒。 アシストの強さが裏目に出てしまいました。 この自転車にはターボモードがあり、ぐんぐんアシストしてくれて...詳細
[6439920] ハリヤへ乗り換え検討中ですが・・
 (電動自転車 > パナソニック > アルフィット ViVi BE-EPS63 + 専用充電器)
2007/06/15 22:05:14(最終返信:2007/06/15 22:05:14)
[6439920]...走り出しはとても自然なアシストで危険を感じる事はありません。 一度雨天時、ハンドルを切って左に曲がろうと走り出したした時、 リヤタイヤが滑り転倒しそうになりましたが・・。 人通りが少ない遊歩道走行では、もの足りなさを感じます。 巡航速度約20キロで走行しているのですが...詳細
[5041813] 買いました!!
 (電動自転車 > ヤマハ > 06 PAS CITY-S リチウムL 27 + 専用充電器)
2006/05/01 23:12:52(最終返信:2007/05/27 17:53:29)
[5041813]...タイヤが大きいから仕方がないのかもしれませんが、両足つま先がやっと着くくらい。  停車した際に足を着く場所が少しへこんでいたりすると、転倒しそうになる。  (足が短いからかもしれませんが・・・) 少々の不満はありますが、いい買い物をしたと思っています...タフネスviviは趣味の海釣りに使用していたのですが、そのネーミングの通り良い仕事をしてくれたと思っております。パンクは1度もなし、転倒は数知れずですがフレームのガタは一切無しです(多少はあったかもしれませんが) 07 PAS CITY-S...詳細
[6359938] 子供乗せはつけられますか?
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2007/05/22 11:22:49(最終返信:2007/05/22 14:27:49)
[6359938]...過去の書き込みにて「みなさん」が 「後ろ回し蹴りクリーンHit!」の危険 「子供を意識してバーにつまづいて転倒!」の危険 を何度も警告してくださっている文章が見つかると思いますよ。 自転車の「見てくれ」や「スタイル」を主張したいお気持ちは...詳細
[6084203] 一ヶ月使用して
2007/03/07 01:35:43(最終返信:2007/03/08 18:51:24)
[6084203]...なんだかスタイリッシュな感じになりますよね、気に入っております。 ちなみに私も車道から歩道に乗り上げる際に侵入角が浅すぎて派手に転倒しました・・・。他の人に迷惑がかからなかったのは幸いですが、久しぶりに痛い思いをしました・・。...詳細
