転倒 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20102936] スタンド対応
 (スピーカー > ONKYO > D-309M(B) [単品])
2016/08/09 21:24:26(最終返信:2016/08/14 01:56:23)
[20102936]... なので他で自重の重い安定性の高い製品を選択するか、もしくはこのスタンド を使用されるのであれば転倒しないように土台に工夫が必要だと思います。 重量の問題だったんですね。 ありがとうございました!...詳細
[19860691] 6畳の部屋でもリアル7.1チャンネルは可能でしょうか?
 (スピーカー)
2016/05/09 18:47:10(最終返信:2016/08/09 00:32:51)
[19860691]...スタンドとスピーカーを固定しない限り転倒リスクは椅子とあまり変わりないと思います。 であればスリム型のトールボーイ設置の方が転倒防止・サラウンド効果的にも良い選択の...チするでしょうし、トールボーイなので自立タイプで重量もありますから ちょっとやそっとでは転倒しないと思いますので。 >LVEledeviさん ご返信ありがとうございました。父親に相...さん サラウンドスピーカーから出る音はアンプによっては音域をカットする機能がありますし、転倒のしにくさやフロントとの音の高さを揃えることができるので、スレ主さまの利用環境でのメリッ...詳細
[20024557] パッシブとモニター
 (スピーカー)
2016/07/09 21:03:29(最終返信:2016/07/16 20:53:45)
[20024557]...アンプ内蔵スピーカーにしても、それ一つで簡単と思ったからで選択肢の一つでしかありません。 なんにせよ、音がよくなければ本末転倒ですよね。 >ボーンルルフさん パワードスピーカーは楽器店に展示してあるね 池部楽器店パワーレック...詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635]...カットオフがやや高い周波数(60Hz)になってしまったので、癖も無いけどあまりTQWTのメリットがないという 本末転倒なシステムになってしまいました(笑) 個人的な経験から、低音増強能力は以下の順番になると思います...違う物もまた面白そうという(笑)。 我ながら気が多いなぁ(笑)。 Architect1202さん >本末転倒なシステムになってしまいました(笑) それは(笑)。 でも、個人的には低音の量感自体はそんなに要らない人間なので...詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615]...よく「機材マニア」とか「オーディオマニアと音楽好きの差」とかいう事を書いている人が多いのですが、それもなぁとか思っています。 たしかに、本末転倒になるパターンというのはあると思いますが、それは一種の「麻疹」であって、オーディオを手にした人は通る道...詳細
[19628374] 設置について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2016/02/25 13:23:55(最終返信:2016/02/27 20:54:11)
[19628374]...まずは10円玉3点支持でもいいのでお試しを。 とことん節約したい私はDAISOのEVAシートを使っています。家具の振動・転倒防止のものですがインシュレーターとしても効果あります。 >fortunecookieさん ・左右の間隔の調整...詳細
[19253303] 付き合いで(^◇^;)
 (スピーカー)
2015/10/23 19:14:48(最終返信:2016/01/02 18:26:42)
[19253303]...あれが本物の平面バッフルなのでしょうけど・・・。私は家庭サイズってことで。 平面バッフルの足元は台車だけです(苦笑 でも、鉄アレイを置いて、転倒防止してました。 ユニットは裏からバッフルに直付けです。 台車と平面バッフルは、30cm×45cmの板を斜めに二等分して...whisperちゃんは何に乗ってるのかな!? コルナゴはカーボンフレームの先駆け的なメーカーですよね。 昔は転倒時のダメージが出てましたが…今は良くなってるでしょうね(^ー^)ノ ちなみに私はフレームがビアンキでしたよ...詳細
[19397586] ツイーター金属グリルカバー 外すと、より 精緻・繊細・鮮烈
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/12/12 15:42:38(最終返信:2015/12/24 11:05:38)
[19397586]...ロンドンさんこんばんは やはりツイーターのカバーを外しましたね 音質的には正解だと思いますが、事故や転倒にはご注意下さい Cool McLeanさん、お返事ありがとうございます。 前800シリーズでの破損事故が多かったことを受け...ようにと、土台として使っています♪ それでは、また。 満三さんさん、御心使い有難うございます。 転倒・事故には気を付けます。 木製スタンドの時は「ツイーター・カバー有でも良い音」でしたが、 金属製スタンドに変更しましたところ...詳細
[19335940] YAMAHA NS-10M発見 テンモニ お持ち帰り!
 (スピーカー)
2015/11/20 22:03:49(最終返信:2015/12/04 22:36:30)
[19335940]...それが良いんですw。 >グリアリさん 総入れ歯、今回は積極的グレードダウンでしたね♪ 又元に戻ったら本末転倒ですね(笑) グリアリさん スプーニーシロップさん やはりMでは厳しいでしょうね?低音、広がり辺りが...詳細
[19347377] NS-C700をステレオスピーカーとして使用したいが
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 [単品])
2015/11/24 13:00:45(最終返信:2015/12/04 19:02:27)
[19347377]...縦置きにされるなら設置の安定性が問題となります。 理由はセンターSPはダブルウーファーなので、縦に置くと 重心が上になり転倒の心配があります。 特にこの機種は奥行きが浅いので心配ですね。 その辺りの対策が出来るのであればご使用に問題ありません...詳細
[19243356] 設置場所について
2015/10/20 12:22:58(最終返信:2015/10/25 21:36:24)
[19243356]...その中にセンタースピーカを入れてます。 人間がのっても大丈夫な踏み台なのでテレビでも大丈夫。 そしてテレビをラックの支柱に結びつけて転倒防止としています。 一番良いのはサウンドスクリーンでしょうが、妥協の産物といったところでしょうか...詳細
[19224455] ピアノ・ソナタ CD等フル4枚 聴きますと 耳疲れ。
2015/10/13 21:18:36(最終返信:2015/10/20 06:50:37)
[19224455]...CM5S2を良い音で鳴らしてくれています♪ ボルトでスピーカーを固定できるので、相当な地震でない限り転倒は無いと思いますので、その点は安心できます。 僕も倫敦大好きさんの動向、レビュー等楽しみにしています♪...詳細
[19136059] 805をゆったり鳴らすためには
 (スピーカー)
2015/09/13 12:02:37(最終返信:2015/10/18 10:27:08)
[19136059]...仮にもしお持ちのスピーカーが好みでないのだとして、でもその「好みでない部分」を「覆い隠すために」アンプを選ぶ、というのは本末転倒ですよね。 つまり、例えば仮に現有スピーカーの高域が(自分にとっては)耳障りなのだとして、その耳に刺さる高域を「殺すため」にアンプを選ぶのでは...詳細
[18901272] 夢のフルバッテリーシステム
 (スピーカー)
2015/06/23 20:34:37(最終返信:2015/06/24 21:41:44)
[18901272]...いくらコンセントからアンプまで高価な電源ケーブルつけたとしてもコンセントから配電盤までの長い距離がショボかったら 本末転倒ですものね。 それらの苦労を全て解決するのが、仮想大型コンデンサー駆動とも言える バッテリー駆動ですね...詳細
[17844805] Classic Black Leather仕様が、しっとり大人の雰囲気・質感最高
 (スピーカー > Sonus faber > Toy Collection Toy Speaker)
2014/08/17 19:26:53(最終返信:2015/06/14 04:22:11)
[17844805]...今のラックの両サイドに置くのでしょうね。高さは今のラックと同じくらいですか。 今後心配なのは地震による転倒ですね。 先週も地震がありましたが、私もスタンドの上に高さ10cmのインシュレーター入れていますので...詳細
[18788694] はじめはガッカリしました。
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2015/05/18 20:40:11(最終返信:2015/05/25 19:36:50)
[18788694]...まあそれも楽しみですからゆっくり楽しんで下さい! ところで後ろのブロックってまさかスピーカーの後ろに置いてるんですか? 転倒防止のため? もう1つ発見! 下のレンガのブロックV字になってますよね? まっすぐ平行の方が音の抜けがよくなると思いますが...エージング中の”仮”なので。 >ところで後ろのブロックってまさかスピーカーの後ろに置いてるんですか?転倒防止のため? 調整のため、後ろに置いてあります。 >下のレンガのブロックV字になってますよね?...詳細
[18589643] 転倒防止…気休めに♪
 (スピーカー > DALI > LEKTOR 2 [ペア])
2015/03/17 22:13:24(最終返信:2015/03/19 08:20:18)
[18589643]...設置は高さ70cmで30×30cmの上に三本の木製インシュレーターを付けて置いてある…地震や事故で落下が心配なので転落防止を吊るし穴を使って実施してみた。  東急ハンズでステンレスなべ小ネジ(M4×10ナット・ワッシャーセット)と三角吊金具(A-141)を購入しスピーカー吊るし穴に取り付け(ワッシャーと三角吊金具で挟み込み)吊金具にタコ糸を結び、...詳細
[17744109] インシュレーターを使うと、どんな傾向の音になりますか?
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2014/07/18 06:43:03(最終返信:2015/01/12 19:25:02)
[17744109]...というものを作ることは出来ると思いますが、ド素人に同じことは出来ません。 はーとばーどさん 私見ですが、自縄自縛で本末転倒になっているような気がします。 楽しむために、音楽があります。音楽を再生するために、機械があります...詳細
[18359724] スピーカーケーブルとスタンドについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2015/01/11 18:54:39(最終返信:2015/01/12 10:38:46)
[18359724]...共振が気にならなければそのままでもいいんでは? 気になるようなら、100均で良いので、防振シートか転倒防止ジェルが良いと思います。 この場合、敷く面積は大きい(広い)ほど良いです。 設置の理想は地面に杭打ちなので...発泡スチロールも使用できるのですね。 お返事ありがとうございます。 Architect1202さん 防振シートや転倒防止ジェルが100円ショップにあるのですね。 役に立つ情報を教えて頂きありがとうございます。 リズム&フルーツさん...詳細
[18010063] 購入しました
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2014/10/03 20:30:22(最終返信:2015/01/06 21:16:25)
[18010063]...こちらは後ろに窓があり、夏には強い西日が射すので、今までは避けてきましたが、これまでの場所だとまた転倒させないとは限らないので、苦肉の策で今の位置への移動になりました。 まあ夏には、ガラスへUVカットフィルムやカーテンなどで対策をしようと思います... 追追伸; 最近何か新しいCDや SACDは ご購入なされましたでしょうか? 追伸申し上げます。転倒によりますアクシデントはお気になさらないで下さい。それ以上の愛情でカヴァー出来ます。 では、では、素晴らしいオーデイオライフを引き続きお過ごし下さいませ...詳細
