転倒 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18053012] 音質改善中
 (スピーカー > SONY > SS-F6000 [ペア])
2014/10/14 23:27:26(最終返信:2014/11/03 23:26:56)
[18053012]...まじめに作るとネットワークはとてつもなく大変なんで、アバウトでいいんです。 また、せっかく中域を増やそうとしているのに低域が減っては本末転倒です。 とりあえずウーハーは2本使って、0.82mHのコイルを直列に入れて高域を減衰させてみる。 それと...詳細
[18022758] 低音が出すぎるんです
2014/10/06 22:44:53(最終返信:2014/10/15 00:17:51)
[18022758]...AV仕様をピュアのように鳴らすのは腕のみせどころではないですかね。頑張って下さい。では。 床とのインシュレーター兼転倒防止スタンドの例 http://kakaku.com/item/K0000050114/images/...詳細
[18010363] 耐震対策
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 803 Diamond [チェリーウッド])
2014/10/03 21:38:43(最終返信:2014/10/04 11:53:39)
[18010363]...02SDも転倒しています。 大地震に遭遇すれば、803SDは転倒の可能性が高いように感じます。 当方も田舎に所有している804SDの転倒防止策を検...す。 東日本大震災の際も、位置調整用にカグスベールを貼っておいたスピーカーは、滑ったので転倒を免れたと聞きました。 また、大きめの御影石に固定して底面積を増やせば、倒れにくいかな、...じだと思います。  特別に地震対策などはしていませんでしたが、テレビ(42吋)もSPも転倒は免れました。  フローリング8畳の部屋に薄手のカーペット、5cm厚の合板にレンガブロ...詳細
[17952363] PM1「最後の良いわけ」
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > B&W PM1 [ペア])
2014/09/18 17:55:31(最終返信:2014/09/30 08:37:33)
[17952363]...オーディオボード移動時に、スパイクだとインシュレータが動いて、オーディオボードから落ちそうになる時があるので、スタンドが転倒する恐れがあるためです。 一日に何度もオーディオボードを移動させるので、危険性が高いので。 気のせいかもしれませんが...詳細
[17806219] ラックスマンが英Missionの取扱いを開始
 (スピーカー)
2014/08/06 02:01:16(最終返信:2014/09/22 12:29:25)
[17806219]...ラックスマンのスピーカーを使ってましたよ。 大変光沢が美しいQUAD並みの仕上げの良さでしたが、東日本大震災の時に転倒してボロボロになった為、手放しましたが。 http://review.kakaku.com/review/20443411105/#tab...詳細
[17948456] スピーカーグレードダウン、このスピーカーとマーラーの相性は?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 686S2 [ホワイト ペア])
2014/09/17 19:23:40(最終返信:2014/09/21 09:11:51)
[17948456]...>スピーカーと固定できるスタンドは、どのようなものがありますか? ボルト等で固定は出来ないですよ。 ただ、乗っけるだけです。 転倒防止ならベルトを使ってみたらと思います。 http://www.tiglon.jp/?p=252#TB25W...詳細
[17543976] JBL S3900の構成
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2014/05/22 15:10:20(最終返信:2014/07/18 18:14:23)
[17543976]...0に1年前買い替えました。 またSPの転倒まではあまり考えが及んでいませんでしたが、孫は5歳と3歳の女の子のため今迄は転倒に至るような激しい遊びはしていません。 ... 色々ありがとうございました。 >SPの転倒まではあまり考えが及んでいませんでしたが、孫は5歳と3歳の女の子のため今迄は転倒に至るような激しい遊びはしていません。 ...がポイントですね。  一例ですが大型SPを設置すればコーンやホーンの破損はまだしも、SP転倒による  お子さんの怪我とかアンプ等への異物の混入等で故障や停電等も考えられます。  前...詳細
[17462512] スピーカーの自作で 市販完成品より良くなるとお思いですか?
 (スピーカー)
2014/04/29 18:28:52(最終返信:2014/05/09 03:32:01)
[17462512]...以前使っていたADAM S2Xのツィーターをいためたときの補修用ツィーターが残っています。 そのS2Xをさらに家人が転倒させてしまい新品弁償してもらうことになり、結局ほぼ未使用で残っています。 今使っているひとつ下のサ...詳細
[17478663] SurfacePro2用ミニマムPCオーディオについて
 (スピーカー)
2014/05/04 10:23:45(最終返信:2014/05/04 16:55:21)
[17478663]...一旦ストップをかけて皆様のお知恵を拝借いたしたく存じます。  希望一覧 ・なるべくお金をかけたくない(メイン超えては本末転倒(汗) ・小型の物がいい ・できればDAC、アンプ、ヘッドフォンアンプ内蔵がいい ・オンキョーのような綺麗なドンシャリがいい...詳細
[17392767] スピーカーの転倒防止方法
 (スピーカー)
2014/04/08 15:53:14(最終返信:2014/04/09 21:52:56)
[17392767]...以前の苦い経験から、スピーカースタンドに設置時できるだけ転倒防止をしたいのですが、 同時に音質面も考えなければなりません。 もちろん出来る範囲で最善...らよりであるか分かるようでしたら、 それで判断されてもよいかと思いますね。 音質よりも転倒防止を優先されるならチューニングベルトの使用はありだと思います。 ただ、他の方もおっしゃ...スピーカーは倒れてしまったけれどもこの802Diamondだけは倒れなかったそうです。 転倒防止効果だけでなく、音質向上の効果もあります。 高価ですが、ご予算が許すようでしたらご検...詳細
[17340488] 倒れませんか?
2014/03/24 19:05:47(最終返信:2014/04/07 04:17:59)
[17340488]...しかしヤフオクとか見ると 1本だけ倒して頭が割れてしまった B&W 802とか ちょくちょく地震のあった地方での転倒破壊品 のジャンクを出品で見かけますので心配ですね。 ...詳細
[16171801] つまらないことですが、、、
 (スピーカー > DALI > IKON2 MK2 [ペア])
2013/05/24 19:04:23(最終返信:2014/03/12 11:07:56)
[16171801]...いずれにしてもある種のオイルがベースの様ですので、オイルの酸化が気になります。 スピーカーの地震での転倒を気にしているのなら、今のうちに対策をしましょう。壁からワイヤー、チェン等で繋いでおくか、 スピーカーの設置してある台が丈夫であるならば...詳細
[17214894] k521との接続
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2014/02/20 12:12:18(最終返信:2014/02/25 05:03:04)
[17214894]...定数は、製品と同じが、若干欲しい音があれば1、2段変更をしてみます。 あまり高価なパーツを使うのは本末転倒になりかねないので、数百円というククリでコンデンサを選び、抵抗もその程度に抑えますがwコイルはどうしても高価になりやすいので...詳細
[17183931] 50万円程度の予算でアンプを探しています。
 (スピーカー > ELAC > BS 312 [ペア])
2014/02/12 22:34:16(最終返信:2014/02/15 23:28:37)
[17183931]...スタンドはBS312購入時に半額キャンペーンのLS30を使っています。お得でしたし、スピーカー本体とネジ止め式で転倒しにくい設計なので選びました。(小学生の子供が居ます。) ただ、スパイクに乗せるタイプのLS70Uやジョデリカ・チューニングスタンドも気になりますが...詳細
[17162134] スピーカー選定中につきアドバイス願います
 (スピーカー > フォーカル > Chorus 816V [Ebony 単品])
2014/02/07 14:41:39(最終返信:2014/02/12 00:09:01)
[17162134]...自分の場合、ボードとフローリングの間にフェルトを貼っていたのでボードがスピーカーごと 滑って動いたのが転倒しなかった要因のようです。 よかったら試してみて下さいね〜 隠し貯金ゼロさん ウーファーを固定しているネジとは台座の四隅にあるネジでよろしいでしょうか...詳細
[17114400] フォーカル906の音の傾向について
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 BL [ブラック ペア])
2014/01/26 08:12:10(最終返信:2014/01/31 20:48:30)
[17114400]...でしょう。そのアンプを残し、ほかの部分(スピーカー)でバランスを取ろうとするのは(失礼ながら)本末転倒です。それではいつまでたってもアンプに足を引っ張られ、完全に好みの音を得られないままになってしまいます...詳細
[17090322] CW200Aを2発かCW250Aを1発か
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2014/01/19 18:22:06(最終返信:2014/01/22 08:55:47)
[17090322]...と思います。 何卒宜しくおねがいいたします。 低音との引き換えに中高音をトレードオフするのは本末転倒ですから、同じB&WのCM9あたりを書いたし買い替えするより 805S+サブウーファーの導入を検討してみてはと言うアドバイスは的を得てますね...詳細
[16877118] CM5とR300の音質比較
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2013/11/24 23:08:01(最終返信:2014/01/19 20:43:49)
[16877118]...勇気が要りますので、試聴することは大事だと思います。 一方で、試聴することが目的(趣味)になってしまっては、本末転倒とも思われます。 身近な専門店で扱っているスピーカーの中から、自分自身で気に入ったものを、「まずは購入してしまって」使い始めるのが宜しいでしょう...詳細
[17067707] 設置について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 [単品])
2014/01/13 14:04:14(最終返信:2014/01/13 21:48:13)
[17067707]...へこみなど心配なければそのまま。  気になるようだったら、あり合わせの板など使ってみられてはいかが? >4本の脚 とは 転倒防止用スタンド×4ですかね。 NS-F700 http://jp.yamaha.com/prod...ng-speakers/ns-f700_piano__j/ 質量 : 25.0kg 付属品 : 転倒防止用スタンド×4 ならば・・・ http://fjlfreeban.com/shopbrand/008/X/...詳細
[17005315] 往年のブルーノートを
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2013/12/27 20:23:02(最終返信:2013/12/31 13:38:41)
[17005315]...輪郭のはっきりしたものかどうかを確認されてみてはいかがでしょう? 失礼致しました。 すいらむお 様 おっしゃるとおりでした!本末転倒でした!もとの音源以上のものが、聞こえるわけないですね。ヘッドフォンとスピーカーで比較試聴して、音源に含まれている音...詳細
