転倒 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 217件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16969053] 足回り
 (スピーカー)
2013/12/17 23:29:38(最終返信:2013/12/29 14:33:59)
[16969053]...少し足回りからはズレるんですが、スタンドに直接置いている状態ですが、さらにインシュレーターを挟むと、当たったりしたら転倒が不安です。どんな対策がいいのでしょうか?現状思い付いているのが、ホムセンにある、ゴムなどの結束バンドみたいな物で固定しようかと考えています...詳細
[16908516] 地震対策について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2013/12/02 22:15:35(最終返信:2013/12/04 16:54:57)
[16908516]...床から、左右も床から支線で張るという方法です。(固い金具にして圧縮の力にも耐えられる様にすれば、後ろへの転倒も 防げます。音質的にも半浮動ですからオーディオ再生時の各振動に対してもOKと思われます。 物理的に...詳細
[16768899] THE BEST OF 【Stars and Stripes Forever】
 (スピーカー)
2013/10/29 10:17:24(最終返信:2013/10/31 14:05:20)
[16768899]...きますね。 ハイレゾだの音源の品質ばかりをいくら上げたところで、入っている音楽自体が面白くなくては本末転倒でしょう。 高S/Nなど音源の品質向上も大切ですが、クラッシックの場合、奏者と収録&編集が肝なんだと今回感じました...詳細
[16340222] 設置方法について
 (スピーカー > FOSTEX > G1302MG(FB) [ファゴットブラウン 単品])
2013/07/07 13:01:45(最終返信:2013/10/21 12:34:01)
[16340222]...レーターからずれたら転倒する危険があると思いますよ。 成る程。 インシュレーターではなくスパイクを使うものなのですね。 液晶TVの横に置いてるトールボーイはインシュレーターからずれてよく転倒する困りモノなので... FOSTEXのフロアスタンディングSPは、錘が入っているので転倒しにくく、東日本大震災の後、地震転倒による修理依頼がゼロとのことを試聴会の同社説明者から聞いたこと...イク受けは使いますが、インシュレーターを使うとぶっかった時にインシュレーターからずれたら転倒する危険があると思いますよ。 なまものV3さん、こんにちは。 >スピーカーボードを用意...詳細
[16482065] スタンドについて
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2013/08/18 10:54:42(最終返信:2013/09/21 08:06:54)
[16482065]...という事もある でしょう。 天板は考え方ですが、絶対SP底面より大きい 必要はありません。小さいと転倒可能性が増し ますが、大きくても(広くても)ネジ固定されない 限り店頭・落下可能性はあります。 R300ですとおおよそブック型の平均的な大きさ...のウルトラブックからUSBで結線してもシステム全体で50w未満という結果です。 (別の水冷PCでゲーム時は800w超なので部屋全体では本末転倒ですが^^) 以上、個人的な感想ばかりで恐縮ですが検討材料の一部になれば幸いです。 せんごさん...詳細
[16595430] ELACの魅力を引出したい
 (スピーカー > ELAC > BS 243 BE HB [ハイグロス・ブラック ペア])
2013/09/16 18:35:13(最終返信:2013/09/19 12:45:43)
[16595430]...なるほど、確かに価格のこともありますが、小さなお子さんがいらっしゃったり、ペットがいるような環境だと転倒の恐れもありなかなか難しいかも知れないですね。 勿論、試聴ポイントも重要な点になってくると思います...詳細
[16402050] 人気がありませんか?
 (スピーカー > タンノイ > Precision 6.1 [ダークウォルナット ピアノ仕上げ ペア])
2013/07/25 16:14:40(最終返信:2013/09/17 18:31:11)
[16402050]...あえて意識して「オーディオはあくまでも音楽を聴くための道具である」というスタンスを崩さないようにしないと、いつの間にか本末転倒に陥っている自分がいそうで、ちょっと怖いのですね。  また、どうにも楽しくない音としか思えない機器が高い評価を得ている現実に対する反発の気持ちも...詳細
[16155312] 予算20万円前後で、どこの真空管アンプがよいですか?
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/SE [単品])
2013/05/20 17:20:37(最終返信:2013/09/09 12:55:57)
[16155312]...それだけ音はクリアで、美音を響かせています。真空管に変えて、ふくよかな音(但し曖昧な音に)なってしまえば、本末転倒。細部までしなやかで明瞭かつ、艶やかな音が欲しいんですね。 真空管しかないと思うのですが、ラックスマンのMQ88Uなんかはどおなんでしょう...sunachiさん 暑い日々が続きますね >真空管に変えて、ふくよかな音(但し曖昧な音に)なってしまえば、本末転倒。 細部までしなやかで明瞭かつ、艶やかな音が欲しいんですね。 難しい選択です。 ブランドイメージで選ぶのは禁物です...詳細
[16461054] はじめて周波数特性を測定
 (スピーカー)
2013/08/12 02:29:50(最終返信:2013/08/14 01:54:25)
[16461054]...)だと2〜5kHz辺りのウーファーの高音部が荒い。音量を上げれば少し良くなるけど…本体が軽く華奢なので音量を上げるとビビリだして本末転倒。ツイーターの性能なのか5kHz以上は-10dB以下にになっている。 2)測定するまでは100H...詳細
[16347372] インシュレーター
 (スピーカー > SONY > SS-F6000 [ペア])
2013/07/09 12:23:44(最終返信:2013/08/08 18:37:34)
[16347372]... アンプやセッティング、環境で音質は変わります。 色々やってみると良いですよ。 付いている足は、転倒防止用のものと考えてください。 まずは、そのままフローリングの上へ置いてみる事です。 それで気に入ればそれでOKです...詳細
[16390933] ZENSOR1の長所が生きるCDは?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2013/07/22 01:04:41(最終返信:2013/07/26 01:57:59)
[16390933]...ンやレコード会社へのリンクもお願いします。 モンスターケーブルさん、こんにちは。 >このSPの長所が生きるCDを紹介して下さい。 本末転倒ではありますが、一応以下にそれらしいものを挙げてみます。アンプは確かオンキョーの5ですよね? (それによって合うCDも大きく変わりますから...com/watch?v=lfa7NjQx5fk を合うか別にして、聴いています。 すでに、ご指摘があるが本末転倒だと思います スピーカーは好きな音楽を楽しむためのもの Z1にそれほどのものがあるかは分からないが...詳細
[16354300] 縦置きについて
 (スピーカー > ONKYO > D-109C(B) [単品])
2013/07/11 12:42:31(最終返信:2013/07/20 16:50:44)
[16354300]...後は他chへの分配具合を配分指定できるのであれば、そちらで対処できるとは思いますが、センターSPを使っていながらセンターに頼らない設定だと、本末転倒な気も? どちらにせよ、センターSPを使うつもりならば、バランスが悪くてもきっちりと「音が聴こえる配置」で使わないと意味がない気がします...詳細
[13994185] 設置の基礎(ブーミーの改善)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM8 [ピアノ・ブラック 単品])
2012/01/08 01:31:02(最終返信:2013/07/17 00:22:12)
[13994185]...何とか「交渉術」を駆使して AVライフを楽しんで下さい。大事な趣味の時間が「ストレス」の元では 本末転倒ですからね。 のらENEケンケンさん、 こんにちは。 >音響特性に振った(前に出す等)設置は抵抗勢力が有るので困難ですw...詳細
[16007597] soulnote sa3.0 でなるでしょうか?
 (スピーカー > ATC > SCM19 [チェリー 単品])
2013/04/12 16:18:50(最終返信:2013/05/01 18:20:11)
[16007597]...これら2曲は多大なるleavenを持っていると言えます。(Keith JarrettをClassicalの代表とするのは転倒しているようですが後で言及します) 「遅れ」と言う観点から見ると、John Lewis は「遅れ」ているように聞こえる...詳細
[16034466] PC用スピーカーとして
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2013/04/19 16:13:28(最終返信:2013/04/27 09:34:20)
[16034466]...本人のやりたいと言う意欲のみが意味を持つのであって、それ以外の部分を根拠に成すべき事を選択すると言うのは本末転倒かと思います。 さすがに良識に配慮する必要はありますが、趣味と実用の履き違いだけはされないようにご注意ください...標準構成として想定されている範囲から外れていると奇異の目で見られた事はあります。 ましーさんがおっしゃるように趣味と実用の履き違いはある意味本末転倒ですが、やっぱり電気代は気になるところだと思います。 私が考察するところのパソコン使用というのは...詳細
[15811677] スピーカー設置について(トールボーイ型・未購入)
 (スピーカー)
2013/02/24 17:22:07(最終返信:2013/03/31 17:11:35)
[15811677]...やはり中低音が肝の音源では厳しいです。使い勝手は非常に良く、これはこれで満足していますが。 SPの転倒対策は、音質を落とさないようにするためにテグスをユルユルに張ります。 SP端子にも紐でゆるく結びます...床がフローリングであれば床に傷がついたり、カーペットの上であれば しわにより動かなかったり、力いっぱい動かすと転倒する可能性があり、現実的ではないです。 (そもそも簡単に動かせるようなものであれば持ち歩けばいいだけですから)...詳細
[15906929] 転倒防止について
2013/03/18 12:52:40(最終返信:2013/03/27 22:07:11)
[15906929]...く、転倒防止も気休め程度です…。この種のニーズはあると思うのですが…ソニーも単に売るだけでなく、提案してほしいです。 東日本大震災でトールボーイスピーカーが転倒する...お世話になります。 皆さんは、トールボーイタイプの転倒防止をどのように工夫されているでしょうか?ワイヤーなどで壁に固定ではなく、スピーカースタ... 強度も共鳴もしなくてよろしいかと思います。 スピーカーと壁面に木ねじでとめますが、 転倒防止なので、見えない位置でお使いください。 こんばんは インシュレーターのゴムの所に両面...詳細
[15777890] グレードアップを考えています
 (スピーカー > FOSTEX > G1300MG(VR) [バイオリンレッド 単品])
2013/02/17 15:27:56(最終返信:2013/03/01 23:13:36)
[15777890]...私も機器やセッティングに懲りすぎるあまり、音楽ではなく音を聞き分ける事に躍起になっていました。 でもそれじゃあ本末転倒なんですよね。 機器やセッティングももちろん重要なんですが、その時の体調であったり 心理状態の方がよほど影響を与えると考えています...詳細
[15738617] ホームシアタースピーカー設置について初心者です!
2013/02/09 13:59:55(最終返信:2013/02/12 09:57:33)
[15738617]...どのようにバランスが悪くなるかはやってみないとわかりませんが。  最近それでなくても地震とかが多いですし、もしもの場合SPが転倒したら大変!  ローボードの上に置くことが条件になるならば、小型から中型のブックシェルフSP  からの選択の方がまとまりも音質も良さそうに思います...詳細
[15649243] スピーカーの設置について
2013/01/21 07:26:17(最終返信:2013/01/23 18:55:31)
[15649243]...アドバイスありがとうございます。 やはり、安くあげるには自作等になるのでしょうか。 スタンドにお金をかけるのだったら、本末転倒の様な気もするし・・・。 このスペースでこのサイズはいかにも小さすぎるかもです。 予算を見直した方がいいかもしれませんね...詳細
