転倒 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13388116] 購入を考えているのですが初心者でこれ1つ買えば音が出ますか?
 (スピーカー > ONKYO > D-108E [ペア])
2011/08/18 11:00:08(最終返信:2011/08/18 12:04:32)
[13388116]...http://kakaku.com/item/K0000114827/ ただし、ここまで書いて本末転倒ですが、このスピーカーは5.1chサラウンド用のサテライトスピーカーとして売られている物。 恐らく...詳細
[12166568] 発注しました・・・♪♪
 (スピーカー > PIEGA > TMicro5/W [ホワイト ペア])
2010/11/05 01:39:22(最終返信:2011/07/13 13:23:57)
[12166568]...音については追々レビューする事にして、ちょっとした疑問が・・・ まず、トールボーイがはじめてなのですが、転倒防止に何か細工をしようとしたら どういう方法があるのでしょうか。TS5やTP5の時は気にしなかったのですが...スタイリッシュなルックスと透明感とコシがある音がとても気に入ってます。 投稿されてから時間がたっているのですが、転倒対策として以下のものがあるそうです。 http://sc1212.blog21.fc2.com/blog-entry-370...詳細
[12852086] リマスター盤のビートルズに合うスピーカー選び
 (スピーカー)
2011/04/02 22:41:28(最終返信:2011/07/10 21:13:01)
[12852086]... 部屋の中を見て唖然。 玄関ではキャンプ道具と釣り道具を収納してる大型ワイヤーラックが2台とも転倒。 足の踏み場もない状態です。 ダイニングに入ると、カメラは防湿庫ごと落下してるし、電子レンジとトースターも落下...そして居間の扉を恐る恐る開けてみて驚愕しました。 まずは前述のように重さ25キロのスピーカーが両側とも転倒。 しかも片側はウーファーがやられてます。 一番驚いたのはテレビ。 私は未だにブラウン管ハイビジョンの超高画質が捨て難く...詳細
[12900628] オーディオの輪を拡げたい!!
 (スピーカー)
2011/04/15 23:58:59(最終返信:2011/05/02 12:22:52)
[12900628]...訴求において理解してもらうためには、 マーケティングどころか商品そのものまで簡素化しなければならず、本末転倒です(苦笑 追求要素がある限り、女性に指示されず、男性に支持されるといえます。 (尚更あの雰囲気のオーディオ専門店では女性は寄り付かないorz...詳細
[12875268] 4畳半の部屋で大きなスピーカーはアリですか?
 (スピーカー)
2011/04/09 00:32:54(最終返信:2011/04/25 21:24:41)
[12875268]...(PCのジュークボックス化も提案されていました。 CD-R自体減衰期で始めたので、メンテナンス/コストもかかり、本末転倒と気づいてやめるのに3年もかかりました。(高校中の趣味です。 音が変わるのはCDが不完全な媒体だからだとしばらく音からは離れていました...詳細
[12717527] スピーカーの耐震対策について
 (スピーカー)
2011/02/27 22:57:52(最終返信:2011/03/15 17:48:07)
[12717527]...くて重心が低い為かスピーカーは、 結構倒れませんでした。 今日も凄く揺れましたが、何も転倒しませんでした。 飛んで帰ってきたら 826W 2本 タワー 2本 ヤマハ 1本... 地震対策は考えないとダメですね。 こんばんは〜 今日の揺れでスピーカやー周辺の置物 転倒も何も無かったですね〜。 スピーカーの位置も狂いが無いハズ。汗 因みにスピーカー...揺れ(私の地域は震度5強)でしたが、幸いにも ラックは奥行きが有り、重い材質であったため転倒はしませんでしたが、もし震度6が来たら どうなるか分かりません。 ラックの上に乗せてあ...詳細
[12733161] エージング中の音量は?
 (スピーカー > DALI > IKON6 MK2 [単品])
2011/03/03 09:40:44(最終返信:2011/03/04 14:15:27)
[12733161]...音楽を聴いてもちっとも楽しくないですよね。せっかく音楽を楽しむためにスピーカーを買ったのに、それでは本末転倒です。 またエージングに必要な期間というのも機種によって異なるともいわれますし、「数ヶ月」というものもあれば...詳細
[12637525] JBL 4319のバイアンプ接続とAVアンプについて
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2011/02/11 09:18:36(最終返信:2011/02/11 22:26:56)
[12637525]...ひっかかりました。 当方3418ユーザーです。 こんにちは。 バイアンプを実現する為にAVアンプを選ぶなら、本末転倒です。バイアンプ駆動は低音と高音でアンプ2台使って駆動する、即ち電源部から独立させることで、ウーフ...詳細
[12410906] 傷?
2010/12/24 00:07:30(最終返信:2010/12/26 19:25:01)
[12410906]...穴(傷)のセンター位置を左右、上部から測ってみて下さい。 位置が左右のSPで同じならばdecultureさんの書かれてる様に転倒防止用金具取り付け位置のマーキング穴かと思います。 金具取り付け穴用の位置決めで有れば多少大きさ、深さが違っても問題無いし...詳細
[12294488] Autograph miniの転倒防止について
 (スピーカー > タンノイ > Autograph mini [ペア])
2010/11/29 13:31:00(最終返信:2010/12/01 09:43:10)
[12294488]...インシュレーターを小さな物で三点支持にしてます。 しかし少しでも揺れると倒れそうな気がします。 どなたか転倒防止の対策されていらっしゃる方、 教えて頂けますか? (追)スピーカーの底面にビス穴がありますが、これは使用しないと仮定します...詳細
[11893080] スピーカー選択について
 (スピーカー)
2010/09/11 14:26:39(最終返信:2010/09/19 01:08:45)
[11893080]...ようやく寝ました。 デジデジマンさん かなり読み応えあるスレッドですね。ゆっくり読んでみます。上記子供の関係上、転倒や落下の可能性のあるブックシェルフ+スタンドは使用できません。ブックシェルフでもSoavo2などは...詳細
[11908518] CM5の使用アンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2010/09/14 13:51:00(最終返信:2010/09/15 21:42:09)
[11908518]...アンプとの組み合わせについてですが、まだ自分の判断基準がないのに、将来のアップグレードを考えるのは時期尚早、本末転倒に気がつきました。 試聴を重ねていくしかありませんね。 DYNA-UDIAさんのように自分の耳の物差しを持って...私よりオーディオに詳しい方はたくさんおられます。 >将来のアップグレードを考えるのは時期尚早、本末転倒に気がつきました。 や、そんなことはありませんよ。「将来、こうしてやろう」と未来をあれこれ思い描くのは楽しいじゃないですか...詳細
[11833126] スタンドの取り外し
 (スピーカー > ONKYO > D-308E [単品])
2010/08/29 21:53:27(最終返信:2010/08/29 21:53:27)
[11833126]...部屋が狭いためスタンドを取り外して使用したいのですが、 可能かどうかわかる方がいれば教えてください。 (転倒防止は考慮しています) 宜しくお願いします。 ...詳細
[11611929] 転倒防止の足について
 (スピーカー > JBL > STUDIO L Series L880CH [単品])
2010/07/11 12:26:51(最終返信:2010/07/11 16:34:54)
[11611929]...2センチ程度低くなります。 あんまり最初から付いてるものを取り外すと言う考えはやめた方が良いと思います。 転倒防止だけが目的の物ではないと思います。 くろりんくさん。有難うございます。 確かに強引に外しても設計のバランスが崩れてしまいますよね...詳細
[11174238] 音離れがいいスピーカーを探してます
 (スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品])
2010/04/01 22:04:53(最終返信:2010/07/01 17:26:48)
[11174238]...女声ボーカルは艶やかかつクリアそのもので再生 3.電子楽器も鮮やかに鳴らす 4.解像度にも不足しない 5.設置した際にある程度転倒に強い 6.スピード感ある音楽もそれなりにこなせる 7.かつ音離れがいい笑 というものです。 最後の一点が現状のシステムでは揃わないために...条件4;解像度 2機種とも不自然さを感じさせず見事ですが、GSXよりISXの方がより繊細で明確です。 条件5;転倒に強い? まあ、普通の四角いスピーカーです。スピーカースタンドの使用が理想的です。 条件6;スピード感...詳細
[11197421] スピーカーとは何ぞやオーディオとは何ぞや
 (スピーカー)
2010/04/06 21:42:57(最終返信:2010/06/08 05:48:39)
[11197421]...機材ヲタク化しておりました。 かつての趣味(カメラやロード、CD-R AUDIO等)本末転倒と気づき合理的志向で調べていたところ今回の趣味ではスタジオモニターにたどり着きました。 ...、音楽を聴く以前に音を聞いているんだと思います。 CD-R AUDIO時代に経験した本末転倒なことを抜け出せずに繰り返すところでした。 今はまだ骨組みだけで中味がない状態だと再認識...ィオとは缶詰音楽を自分好みの見栄えの良い器に移し替えていただけだったのです。 それを本末転倒と気付いた私はさっさとCDに見切りを付けましたが結局、器替えしただけでCD音源規格という...詳細
[11298773] 身の丈に合ったスピーカー音質向上法
 (スピーカー)
2010/04/30 04:02:12(最終返信:2010/05/23 05:04:40)
[11298773]...鍋とかフライパンとかの高価な物も欲しいし、しかも、皿が無いので皿も買いたいし(汗) 何か食費節約で始めた自炊が本末転倒の多大な出費になりそうな(笑) のっぽさん 勿論グフ有りますが、削除されませんかね・・ ガンダムさん...詳細
[11101988] スピーカーの強度
 (スピーカー)
2010/03/18 00:50:46(最終返信:2010/03/21 16:22:53)
[11101988]...一応気休めに百均の転倒防止ゴムを敷いてますが。 ヘタリンさん お返事いただきまして、ありがとうございます。 結構丈夫なものなのですね。 そのお話を聞いて、少し安心いたしました。 しかし、転倒防止の対策はしておこ... 私は震災を境にオーディオ機器に限らず、 安定した土台にしか、物は置かなくなりました。 転倒防止の対策は、するに越した事はないですね。 もっとも、地震の時はオーディオマニアの私で...は震災を境にオーディオ機器に限らず、 >安定した土台にしか、物は置かなくなりました。 >転倒防止の対策は、するに越した事はないですね。 なるほど、そうですか。 そう考えると自分...詳細
[8689143] スピーカースタンド
 (スピーカー > DENON > SC-A55SG [単品])
2008/11/25 14:16:22(最終返信:2010/01/29 13:12:23)
[8689143]...1chを55SGシリーズで纏めて購入するか、スタンドのためにリアだけSC-A33SGにするかのどちらかを考えています。 後者は本末転倒に思え、できれば前者としたいのですが、購入された方はどうされているのでしょうか? むーんうぉーかーさん...詳細
[10637811] 音の定位を低くする方法をご教授願います。
 (スピーカー > ONKYO > D-152E)
2009/12/16 00:14:44(最終返信:2010/01/09 16:14:53)
[10637811]...ものを聞く立場の質問者がラクをし、善意によるボランティアで答えている回答者がいらぬ手間をかけさせられる、というのは本末転倒です。なぜならこの場合、質問者さんがひとこと、『intec205のセット(スピーカーはD-152E...詳細
