転倒 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"転倒"を検索した結果 1219件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22410260] NXとUXの安全性機能比較
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/01/21 21:33:15(最終返信:2019/02/10 23:59:03)
[22410260]...色々な情報・ご意見 ありがとうございます。わき見運転をしてもぶつからない車をなんて考えている事自体、本末転倒で、本当に返納すべきですね。お恥ずかしい。 マイナー後のNXは、それなりに、性能は上がっているようですし...詳細
[22335775] 多彩なパワートレイン
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2018/12/19 20:16:00(最終返信:2019/02/06 07:49:26)
[22335775]...国内では難しい 代わりに20T設定した方が売れそうだけど、20Xが霞んでしまうような走りになると本末転倒 アクセラは国内では主力じゃないから1.8D、1.5G以外はいつまでも買えると思わない方がいいかも...詳細
[22434337] 燃費改善のコツ教えて下さい!
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/02/01 02:35:51(最終返信:2019/02/05 09:14:12)
[22434337]...またe-powerはどうしても高速巡航の燃費が苦手です。燃費を考えるなら80〜100kmに速度を設定されるのが良いでしょう。 あとは本末転倒ですがプロパイロットなしで高速を走ってみてどの程度の燃費がでるか確認して今後も使用しないか… 90km/h巡行...詳細
[22436726] 交通事故を起こしたらどうしますか?
 (自動車(本体))
2019/02/02 08:58:46(最終返信:2019/02/05 00:18:30)
[22436726]...実態は知りませんが安い保険は心配なので高い?保険に入ってます。 安心を買ってるのに安心出来なくて不安と不満を感じるのは本末転倒なので。 ねこフィットV(さん)が触れていますが、明確に謝るのを避ける意味でも『相手を気遣う』 言葉をお並べましょう...詳細
[22392880] 車間距離
 (自動車(本体))
2019/01/14 11:28:38(最終返信:2019/01/23 18:48:01)
[22392880]...それが走り方の違いにも現れるのかなと感じました。 昨年の7月に私の自宅近くでオートバイに乗った大学生が煽られたあげく転倒し死亡。 煽ったドライバーを殺人罪で起訴したと言うニュースもありましまが、その道も60キロ制限ですが早朝などは無法地帯のごとく猛スピードの車が多いです...父の友人が役員の取引のある会社で社員に死亡事故。 一人でクレーン付きトラックを使い荷下ろし中に車体が転倒し、挟まれました。 付き合いのある取引先の会社が荷物(自社は関与してない)を運搬中トラブルでドライバーが歩いてる時に転落死が有りました...詳細
[22396194] STIスポーツ シートカバー
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/01/15 20:04:39(最終返信:2019/01/21 22:07:11)
[22396194]...レザーシート仕様やグレードを回避すべきで有るように思いますし、レザーシートにカバーを装着使用するのは本末転倒のように感じるのは当方だけでしょうか?  VMG(VM4)のSTI Sportグレードをチョイスし...レザーシート仕様やグレードを回避すべきで有るように思いますし、レザーシートにカバーを装着使用するのは本末転倒のように感じるのは当方だけでしょうか?  VMG(VM4)のSTI Sportグレードをチョイスし...詳細
[21558480] 雪道デビュー
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2018/01/31 19:21:22(最終返信:2019/01/19 06:36:13)
[21558480]...オールシーズンはスタッドレスには及びません。例えば、ブラインドコーナーで、予期せず停車車両がいた場合、あるいはバイクが転倒していた場合など、スタッドレスの方が短い距離で止まれるハズです。 オールシーズンは、圧雪路では、スタッドレスと同等の性能を有していますが...詳細
[22195643] 陸橋のつなぎ目で  横滑りしませんか
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2018/10/20 18:01:39(最終返信:2019/01/14 11:46:01)
[22195643]...以前降雨時に、濡れたマンホールでスクーターが思いっきり滑って転倒してました。 スクーターは重心も高くタイヤも小さいのでタイヤの接地面積も少ないので転倒しやすいのです >naokinnさん 解決済みなのですがひょっとしてお役に立てればと思いレスしました...詳細
[22330351] ドリキンが「酷いね」だって・・・
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF)
2018/12/17 10:17:22(最終返信:2019/01/05 08:17:02)
[22330351]...ダスタッフの勝利な気がするんですけど、スポーツカー乗りの人にとっては車両感覚が取りにくい車なら本末転倒になってますね。 NDは運転しきれないのでしたら、たしかにNDよりもっと小さいくてもっとノーズが短い車の方が周りの人も安全で良いかもしれませんね...詳細
[22343687] 2年目でバッテリー消耗
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/12/23 14:28:46(最終返信:2018/12/31 05:33:08)
[22343687]...ガソリンの消費を抑えるためのアイドリングストップなのに、この機能のせいでバッテリーの消耗が早いのは本末転倒ですね。ヤフー知恵袋でアイドリングストップ車のバッテリー消耗関係を調べても出てくるのはホンダ車ばかりなのですが...>ガソリンの消費を抑えるためのアイドリングストップなのに、この機能のせいでバッテリーの消耗が早いのは本末転倒ですね。 HV車に乗るということはバッテリーに負担が掛かかり消耗することは想像してませんでしたかね...詳細
[22128533] 16インチホイール
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/09/22 17:10:42(最終返信:2018/12/21 19:19:57)
[22128533]...アイスグリップ性能を重視して高価なタイヤを買ったのに、、、インチダウンでアイスグリップ性能ダウン! まさに本末転倒! タイヤが細くなる事で生じる横方向によれ易くなる現象は夏タイヤ以上で要注意! ただ、雪道...詳細
[21918419] 後期アルファードへのコムテックレーダー探知機について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/06/24 11:36:02(最終返信:2018/12/18 21:05:03)
[21918419]...バッテリーの情報ご知りたくてOBD2接続と考えていたので、OBD2接続でバッテリーあがっていたら本末転倒ですね。よく検討します >福鯉さん 当方、前期SR-CにコムテックV703をOBD2-R2ケーブルにて接続して...詳細
[22316180] ゼロクラウンのダッシュボードのひび割れ
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン)
2018/12/11 02:33:50(最終返信:2018/12/15 06:57:30)
[22316180]...コスト削減はメーカーとしてすべき企業努力ですが、それがステークホルダーへの不当な圧力になったり製品品質の低下を招いたら本末転倒ですね。 >不誠実な対応で信用を無くす トヨタなんかいい方です。 B◯Wなんて隣国では実物も世論も炎上騒ぎですから...詳細
[22292304] マツコネの変更って、そんなに大事なことなの?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/12/01 13:23:06(最終返信:2018/12/07 18:16:13)
[22292304]...所詮完ぺきなものはないのでナビ性能にこだわってもなぁ...と思います。もちろんモニターを大きくするとか,解像度を上げる(それで文字が小さくなったら本末転倒だけれど)とか,情報量を増やすとか改善する必要がないと思っているわけではありません。  マツコネ...詳細
[22104437] スタッドレスタイヤの購入
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/09/12 21:41:13(最終返信:2018/12/06 23:10:38)
[22104437]...アイスグリップ性能を重視して高価なタイヤを買ったのに、、、インチダウンでアイスグリップ性能ダウン! まさに本末転倒! タイヤが細くなる事で生じる横方向によれ易くなる現象は夏タイヤ以上で要注意! ただ、雪道...18インチの225幅と17インチの225幅で接地面積どのくらいかわるのか? インチダウンで接地面積が小さくなる、本末転倒と主張するなら説明してほしいわ。 >トランスマニアさん 215/60R17と225/55R18。...詳細
[22279407] 冬場の暖房について
2018/11/25 21:30:51(最終返信:2018/12/02 11:11:47)
[22279407]...常にエンジンで充電しないといけないような状態になるのではとありました。静粛性が売りなのに、常にうるさい車になるのは本末転倒です。 やっちゃえ日産の新しい技術ですので、ある意味実験台になってしまうのは仕方ないのですが、バッテリー交換費用も馬鹿にならないでしょうから不安になりますね...詳細
[22169712] インチダウンについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/10/08 23:29:14(最終返信:2018/12/01 06:04:01)
[22169712]...アイスグリップ性能を重視して高価なタイヤを買ったのに、、、インチダウンでアイスグリップ性能ダウン! まさに本末転倒! タイヤが細くなる事で生じる横方向によれ易くなる現象は夏タイヤ以上で要注意! ただ、雪道...詳細
[21603017] 神奈川スバル、値引き交渉の仕方
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2018/02/15 23:55:33(最終返信:2018/11/29 18:59:05)
[21603017]...こちらが欲しいときに納得できる値段で買うのが本来の形で、値引きがいくらだとか営業の姿勢で左右されるのは、本末転倒だと思うんですけどね・・ あるいはスレ主さんがそれほど本気じゃないことを見透かされているのかな。...詳細
[22110962] アドバンスのアルミホイールのインチダウンについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/09/15 16:20:11(最終返信:2018/11/25 11:17:43)
[22110962]...アイスグリップ性能を重視して高価なタイヤを買ったのに、、、インチダウンでアイスグリップ性能ダウン! まさに本末転倒! タイヤが細くなる事で生じる横方向によれ易くなる現象は夏タイヤ以上で要注意! ただ、雪道...詳細
[22262251] 新型ベンツAクラス 7DCTについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2018/11/18 14:43:17(最終返信:2018/11/19 12:42:49)
[22262251]...しまいますが、ここのはアイストが維持されます。 ブレーキホールド機能があるのに足を離せないのは本末転倒ですよね。 素敵なメルセデスライフをお送り下さい。 返信ありがとうございます。 運転のワクワク感はあった方がいいので...詳細
