伝言メモ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"伝言メモ"を検索した結果 867件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20898579] auユーザー 留守電のボイスメールについて
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2017/05/17 13:28:46(最終返信:2017/05/18 18:07:12)
[20898579]...IP電話に電話転送する、月額300円とかを払う、以外で留守電を聞く解決策があればぜひ教えてください。 伝言メモに近い使い方をしたいということでよろしいでしょうか? それであればスマホの電源を落とさずマナーモードにしておけば...詳細
[20496718] お知らせLED
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01J docomo)
2016/12/19 13:36:48(最終返信:2017/05/16 19:15:34)
[20496718]...daiballさんの用に不在着信を確認してみました。 不在着信の場合はLEDは点滅しないです、試しに伝言メモを設定して録音したらLEDが点滅しました。 不在着信だけではLEDは点滅しないみたいでさす。 不具合なのかは分かりません...詳細
[20863687] 伝言メモ機能はついてますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/05/03 11:02:32(最終返信:2017/05/03 12:36:22)
[20863687]...分かる方教えて下さいっ この機種に伝言メモ機能はついてますか? ゼンフォン3を使っていますが 伝言メモが付いてないので使いづらく 買い替え検討中です 本体に留守電の機能がついているか?という質問と理解しました...守電しか使わない時はアプリのインストールも不要です。 >留守電の使用頻度が少ない場合は検討に値するとは思います。 素のアンドロイド自体が伝言メモが付いてないんですね!勉強になりました! http://www.fmworld.net/product/phone/fj/faq/m03...詳細
[20814582] 伝言メモ
 (スマートフォン > Trinity > NuAns NEO Reloaded NA-CORE2-JP SIMフリー)
2017/04/13 19:19:14(最終返信:2017/05/01 19:34:37)
[20814582]...でこの機種にするか、伝言メモをとってM04にするか、非常に迷っています。 今まで伝言メモ非搭載の機種は使ったことがなく、別途月額料金を払ってまで留守電を設定したくはないのですが、伝言メモ非搭載機種を使用の...イと伝言メモ必須で探しています。選択肢が少なく、SHARPのM04に決めかけていましたが、こちらの情報を知りました。 但し問い合わせたところこの機種には伝言メモは搭...郎さん 伝言メモは友人よりも仕事関係用であった方が良いな〜という状況なんです。 アプリについてもう少し調べてみますね。 ありがとうございました。 伝言メモ、欲しい...詳細
[20768714] Z3 compactのメモ録機能が使えない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2017/03/26 15:03:48(最終返信:2017/04/28 00:23:25)
[20768714]...通話設定の選択項目に伝言メモが表示されません。 バージョン4.4.4で一度リセットしてみたのですが変わりませんでした。その後バージョンアップで、6..0.1.にしましたが相変わらず伝言メモは表示されません...は表示されません。 なにかの設定をしないと表示されないのでしょうか。 SO-02Gの伝言メモは電話アプリの設定の中で行ないます 取扱説明書の抜粋を載せておきますね ご回答頂き有難... そこで着信音やバイブレーションの設定、着信時の設定も行えます。 その着信時設定の伝言メモの項目があると思うのですが、ここでメモのオン・オフやメモの確認が出来るようになっていま...詳細
[20832053] XPERIA XZ sov34での着信録音
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2017/04/20 15:18:37(最終返信:2017/04/21 23:15:14)
[20832053]...Zに機種変してから 伝言メモを使えなくなってしまいました。 ARROWSでは(最新のF-01Jでも)伝言メモが優先されて通話録音の方が停止するのですが、 Xperia XZでは伝言メモより先に通話録音アプ...XZでは伝言メモより先に通話録音アプリがスタートしてしまい、伝言メモは通話もろとも 中断されてしまいました。 問題はここなんだと思い、ここでの書き込みを検... 結果は伝言メモと通話録音の両方を使えるようになりました。 ただし、設定がデフォルトでは出来ませんで...詳細
[20825886] 伝言メモの通知
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS EVER SH-02J docomo)
2017/04/17 23:54:06(最終返信:2017/04/18 18:44:58)
[20825886]...Aメニュー→通話設定→音声・伝言メモ伝言メモ設定 へと遷移して B伝言メモ設定OFF を選択 してみてください わぶんさん ありがとうございます。 早速、設定しました!...私は伝言メモを使いたくないのですが、毎回、伝言メモという便利機能がありますよ的なメッセージが通知されます。 これを出なくする方法をご存知ありませんか? @ダイヤルアプリを起動して Aメニュー→通話設定→音声・伝言メモ→伝言メモ設定...詳細
[20802007] iPhone7の電話機能について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 128GB docomo)
2017/04/08 20:11:17(最終返信:2017/04/08 23:48:31)
[20802007]...ご自分でドコモのアプリやクラウドなどを利用して行います。 >4.留守電機能はあるでしょうか。 伝言メモ機能はありませんので、有料(確か324円)で留守電オプションの契約が必要です。 >5.ガラケー...詳細
[20774257] イヤホンを挿しても、スピーカーから音が流れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2017/03/28 18:27:36(最終返信:2017/04/04 12:17:51)
[20774257]...アプリに問題無いようであればバックアップのうえ試されてはいかがでしょうか(最後の手段といえば手段ですが…)。 自分もこの機種を使っており、伝言メモで不具合が有りました。 ドコモのお悩みサポートで問い合わせた処、アップデートで直るかも知れないとの事でした...詳細
[20754127] 自動通話録音について。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2017/03/20 20:05:09(最終返信:2017/04/01 07:54:33)
[20754127]...調べてて気づいたのですが、この機種には標準で自動通話録音アプリがあったんですね。ついこの前見つけました。(伝言メモでなく) この機能はAndroid7.0になって追加された機能なんでしょうか? 今まで全く気づかなかったので...詳細
[19083863] 通話料無料について 留守電センターへの通話は有料!?
 (スマートフォン > Google > Nexus 6 32GB ワイモバイル)
2015/08/26 02:56:28(最終返信:2017/03/03 19:33:46)
[19083863]...また何か情報があったら、書き込んでくださいね! 検討していたところでしたので、参考になりました 質問ですが、ガラケーの伝言メモみたいな機能(アプリ)ってあるんですか? ガラケーから初スマホを検討している素人です、 >家電技師21号さん...詳細
[20372088] どれくらいの売価ですかね?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SH-M04-A SIMフリー)
2016/11/07 23:35:05(最終返信:2017/02/21 18:00:47)
[20372088]...3万5千円くらいではないかと思います。 富士通のM03、確かにスペックは大したこと無いですが、 伝言メモ機能とワンセグがあるのは羨ましいです。 >モンスターケーブルさん こんにちは。 レスに気づかずすみません...詳細
[20676121] UQモバイルで契約した場合の留守番電話サービス
 (スマートフォン > TCLコミュニケーションテクノロジー > ALCATEL IDOL 4 SIMフリー)
2017/02/20 21:54:47(最終返信:2017/02/20 23:16:39)
[20676121]...http://android-smart-phone.com/20160821/ 留守番電話とは厳密には違うのですが 伝言メモという機能(あるいはそれに近いもの)があるスマホもあります これだたら月額料金はかかりません ついてるのは主に日本メーカーの作ってるスマホに多いです...詳細
[20569441] レビューの点数が高すぎませんか?
 (スマートフォン > HTC > HTC 10 HTV32 au)
2017/01/14 21:55:07(最終返信:2017/02/10 22:27:15)
[20569441]...そもそも販売台数や人気は限られますね! ましてや今回はガラハゴ機能非搭載ですし、ガラハゴ機能必須や伝言メモなど必須な方々には非対称になりますし、 じゃ〜そのガジェッターさん達は最早っ何気にMVMO移行が主流に成りつつ有る現実なので...詳細
[20626701] 「通話レコーダー」アプリと「伝言メモ」機能の同時利用について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2017/02/03 18:42:49(最終返信:2017/02/03 18:42:49)
[20626701]...xzに「通話レコーダー」アプリをインストールし、通話中の会話を録音しようと思いましたが、電話にでられないときにデフォルトで用意されている「伝言メモ」機能が使用できません。 音声メーセージの後、すぐに切れてしまいます。 検索したところ、Xperia...Xperia xzでの解決方法をお教えいただけないでしょうか。 現在は、通話レコーダーアプリを切り、伝言メモのみ有効にしています。 よろしくお願いします。...詳細
[20622670] 教えてください‼
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 edge SC-04G docomo)
2017/02/02 04:38:44(最終返信:2017/02/02 04:38:44)
[20622670]...又伝言メモ再生がスピーカーからしか聞けないようになりました。設定で受話器から聞けるようにできますか?...詳細
[20606199] 伝言メモが利用できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SO-01H docomo)
2017/01/27 08:00:23(最終返信:2017/01/27 08:00:23)
[20606199]...昨日伝言メモが利用できないことがわかりました。機能的には伝言メモはonになっているのですが、いざ電話がかかってきた場合伝言メッセージが流れたあとに通話が切れてしまいます。 端末内のストレージの空き容量もまだ10GB以上余裕があります...詳細
[20578616] ひとりごと
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > G Flex LGL23 au)
2017/01/17 23:00:34(最終返信:2017/01/17 23:00:34)
[20578616]...LGL2310D以前のバージョンをおすすめします。最新のLGL2310Eは、以前のバージョンよりも伝言メモが聞きとりやすくなったらしいけど、代償がただのドコモsimや格安スマホsim(mineo-a、uq除く)が読み込めないau端末になるからお勧めしません...詳細
[20334238] 通話録音と簡易伝言メモ(留守電)のできるアプリ
 (スマートフォン > Google > Nexus 5X 32GB SIMフリー)
2016/10/27 02:41:56(最終返信:2017/01/13 01:08:11)
[20334238]...うでしょうか? うまくできるアプリがあれば、教えてください。お願いいたします。 簡易伝言メモ(留守電)的なアプリでNexus 5Xで使えるアプリを紹介していただければ幸いです。 ...nexus-5x-t3240538 相手の声が録音できなければ、端末上で録音する簡易伝言メモ(留守電)ができるはずがないですね。 Rootをとったり、カスタムROMを入れれば、可...ていなくて分からないのですが、一部の日本仕様スマホを除いて、標準では通話録音機能や簡易伝言メモなどはないようです。それようのアプリを入れても、できないことも多い様です。 Nexu...詳細
[20516647] Xperia x compact通話について
2016/12/26 21:39:32(最終返信:2017/01/08 15:54:03)
[20516647]...電源ボタンを押さないと限りは何も始まりません‥ そもそも耳を近づける前の画面操作の掛けるボタンを押したり伝言メモを聞くときになります。 オークションで譲り受けたので修理も微妙かな‥と考えてます‥でも修理代を検討した方がよいでしょうか...詳細
