伝言メモ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"伝言メモ"を検索した結果 867件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19510156] 着信時にスリープ状態
 (スマートフォン > 京セラ > DIGNO rafre KYV36 au)
2016/01/21 00:30:30(最終返信:2016/02/01 23:11:24)
[19510156]...むしろ電源スイッチを押すことでコール音が止まってくれるのでうっかり車内等でマナーにしてない時などは、すぐにSMS応答を送るか、伝言メモに切り替えられて大変便利に使っています。 うーん、この方の手帳ケースだとスイッチが押せないのかな...詳細
[19529364] 伝言メモに関して
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo)
2016/01/27 14:45:05(最終返信:2016/01/30 07:06:24)
[19529364]...Googleを任意の画面から起動をオンにすると伝言メモの応答メッセージが流れないのなぜですか解決方法を教えてください。 ちなみにok Googleを任意の画面から起動をオフにすると伝言メモの応答メッセージがちゃんと流れます...詳細
[19513571] 伝言メモに関して
2016/01/22 11:14:06(最終返信:2016/01/30 07:00:23)
[19513571]...Googleを任意の画面から起動をオンにすると伝言メモの応答メッセージが流れないのなぜですか解決方法を教えてください。 ちなみにok Googleを任意の画面から起動をオフにすると伝言メモの応答メッセージがちゃんと流れます...詳細
[19506471] 電話かけたときの画面
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo)
2016/01/19 21:25:00(最終返信:2016/01/20 18:14:33)
[19506471]...真っ暗のまま呼び出しをしはじめるので、繋がったかどうかがわからず、電源ボタンを押して確認しています。 また、伝言メモを聞こうとしたときも、同じで、画面がすぐ真っ暗になりました。 こういうものなのか、この子がおかしいのか...詳細
[19494426] 不在着信の不具合
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2016/01/15 21:50:01(最終返信:2016/01/19 08:51:10)
[19494426]...うですね。 >える!!!さん 伝言メモは設定してますか? 私の場合、伝言メモへは30秒で切り替わるようにしてます。 早めに着信切れた場合は不在通知が表示され、伝言メモ録音された場合は不在着信の通知なはなく...詳細
[19498758] 伝言メモが使用可能に。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2016/01/17 10:22:29(最終返信:2016/01/17 21:36:46)
[19498758]...伝言メモは、仕様的に使用できないとあきらめていましが、久しぶりに、アンドロイドVer.upのタイミングで試してみたところ、使用できました。 その他の要因かもしれませんが、兎に角、普通に使用できるようになったので...詳細
[19456767] 留守電機能について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3 LTE SIMフリー)
2016/01/03 17:52:01(最終返信:2016/01/12 23:28:48)
[19456767]...・端末に着信したが応答できない場合:(先方が諦めるまで)コールしつづけるだけ?? 「ほとんどのスマホには“伝言メモ”がない」と(ガラケー者には衝撃の事実を)聞き、 自分なりに想像した結果では上記なのですが合っていますでしょうか...詳細
[19374412] 「通話レコーダー」アプリと「伝言メモ」機能の同時利用について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SO-01H docomo)
2015/12/04 01:38:37(最終返信:2016/01/05 06:15:05)
[19374412]...てみると、問題なく「伝言メモ」機能を使うことができ、伝言メモの一覧に伝言が録音されています。 ちなみに、Xperia Z5からXperia Z1fに電話すると、問題なく「伝言メモ」機能を使うこと出来...ルトで用意されている「伝言メモ」機能が使用できません。 他のスマホ(Xperia Z1f)からXperia Z5に電話を掛けて、「伝言メモを起動」を選ぶと、「電...使うこと出来ますが、伝言メモの一覧ではなく、「通話レコーダー」アプリに伝言が録音されます。 説明が長くなってしまいましたが、同じ様にXperia Z5に「通話レコーダー」アプリをインストールし、「伝言メモ」機能を同時に利用さ...詳細
[19204830] 保留音が聞こえません。
 (スマートフォン > シャープ > Disney Mobile on docomo SH-02G)
2015/10/06 20:19:44(最終返信:2015/12/28 20:43:40)
[19204830]...簡易留守番でなくて伝言メモの訂正です。修理に、だしなよ。自分も何回も何回も同じ現象でお預かり修理に数回だしてるからさ >たかしAAJさん 当方、SH-03Gを使用しておりますが、伝言メモのメッセージが流れないという同じ症状にあいました...通話中、保留にしても相手方で保留音が鳴ってないらしいです。また、伝言メモ機能を使用していますが、ただいま電話に出ることが…のアナウンスも流れないらしいです。同じような症状になった方いらっしゃいますか?また解決法があればぜひ知りたいです...詳細
[19403410] 伝言メモと保留音が無音に
2015/12/14 13:57:41(最終返信:2015/12/28 20:42:02)
[19403410]...今年の6月6日に購入してから自分は4回もdocomoショップで、保留音と伝言メモが無音状態になるから修理に出しては戻っては直ぐに修理の繰り返しですが他の方でも同じ症状の方はいるのかな?ショップの方はシャープのスマホは故障しやすいし...はアタリハズレがかなりあるみたいですが貴方のは大丈夫でしょうか? >ディズニー大好きなまささん 当方、SH-03Gを使用しておりますが、伝言メモのメッセージが流れないという同じ症状にあいました。端末初期化したところ症状は回復したのですが、初期化前と同じ設定にしたところ...詳細
[19426474] 機種で迷っています
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai vivid LGV32 au)
2015/12/22 21:17:30(最終返信:2015/12/26 14:05:38)
[19426474]...この機種とbutterflyとの比較で、将来的なOSのバージョンアップの可能性大やバッテリー着脱可と伝言メモのアル、ナシを、最終的な判断材料として フロントデュアルスピーカーや、音楽機能特化を渋々捨てて...詳細
[19414766] 画面解像度で購入悩んでます。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2015/12/18 11:07:40(最終返信:2015/12/24 15:07:04)
[19414766]... に見えそうなので、 店舗でじっくり触り検討していきます! 3年は持ちたいと思っていますので。 伝言メモがついている、電池持ちがいい、マイクロSDが使える、という理由で、Nexus5から本機に変えました...詳細
[19084862] アップデート
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 SC-05G docomo)
2015/08/26 14:53:20(最終返信:2015/12/01 21:08:34)
[19084862]...Galaxy S6 SC-05Gの製品アップデート情報」アップされてます。  改善される事象  伝言メモが正常に再生されない場合がある。 など。  https://www.nttdocomo.co....詳細
[19270507] どこのmvnoがお勧めですか?
2015/10/29 20:19:28(最終返信:2015/11/04 20:02:30)
[19270507]...(IP電話は通話品質の差がかなり大きいです) ・国際ローミングの有無 (電話のみ) ・留守電の有無 (伝言メモがあれば不要かも) ・シバリの期間、違約金 (音声電話の場合) などなど ボンバイエ君さん 明日(10月31日)までにイオIDで申し込めば...詳細
[19261050] 不具合多発中。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2015/10/26 12:05:12(最終返信:2015/10/29 13:11:35)
[19261050]...・元々スマホに入っているアラームが夜中に勝手に鳴る ・サイレントマナーモードにしても画面の上部に伝言メモが表示されない ・朝100%の充電が昼12時で50%になってる。 などなど。 23日の朝、目覚ましがならないことに始まり...アンインストール後に「×」がついていたアプリも 再度インストールでき、アラームもちゃんと動きました。 伝言メモの表示もマナーモードのオンオフで出るし、 タッチパネルの感度が悪かったのも解消されてます。 電池のもちも一晩で2%しか減らずに済みました...詳細
[19130827] 先日購入しました。留守電料金の?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS CRYSTAL Y 402SH ワイモバイル)
2015/09/11 18:07:11(最終返信:2015/10/13 21:37:37)
[19130827]...留守電は料金かかるのでしょうか? 簡易留守禄でも1416発信で伝言をきてますがこれも料金かかのでしょうか? 伝言メモなど本体保存はできないのでしょうか? お分かりになる方よろしくお願いいたします。 参考にしてみて下さい...詳細
[16902922] 電話の呼び出しを長くするアプリ、ありませんか
 (スマートフォン > Google > Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル)
2013/12/01 15:08:11(最終返信:2015/09/30 00:27:23)
[16902922]...になって日本のメーカーのAndroidスマホも伝言メモ機能がつかなっているらしいです。 伝言メモ、日本メーカーには今もついてるよ。(ソニー以外) コレ(Nexus5)を作ってるLGやサムスンも伝言メモをつけ出した。 ソニーもZ1fから搭載するよ...私の場合は「6」をタッチ。  この設定で30秒間鳴り続け留守電に変わる。 6.クイック返信を設定 以上 端末に伝言メモがついていないのはNexus5固有の問題ではなく、海外メーカー製のAndroidスマホ共通の特徴のようです...詳細
[19185657] 伝言メモの再生
2015/09/29 21:45:41(最終返信:2015/09/29 21:45:41)
[19185657]...修理完了してから伝言メモを設定して、伝言メモに留守録が入っていたので再生すると、受話器からしか聴こえなくなってました。以前はスピーカーからのみでしたね。 受話器からとスピーカー、選べると良いのですが…...詳細
[19183251] LGV32の伝言メモ
2015/09/29 00:04:54(最終返信:2015/09/29 12:26:22)
[19183251]...て、「伝言メモ」で検索すると「電話」項目があらわれ、タップすると「伝言メモ」「伝言メモを再生する」と出るので、 「伝言メモ」をタ...なり、一番上の「電話」をタップして「伝言メモ」へ変更し、 一番下の「作成」ボタンをタップすると、電話と同じ受話器の絵の「伝言メモ」ショートカットが作成されます。 ...初めまして。教えて頂きたいことがあります。 タイトル通り、LGV32の伝言メモの事なのですが。 常時オンにしてはいませんが、いざ使うときに、簡単にオンにできないもの...詳細
[18803096] 伝言メモの再生について
2015/05/23 18:58:05(最終返信:2015/09/27 18:11:49)
[18803096]...ップデートがなされ、L-01Fの伝言メモの再生は受話器から再生可能になりました。 もしかしたらですけど、Galaxyの伝言メモの再生に対するソフトウェアアップ...トウェアアップデートが在ると思います…そのなかに、伝言メモに関するものも在るといいですね。 久しぶりに伝言メモを聞いたら、なんと受話口から 聞こえるのです いつ...ートかで、伝言メモの再生にも改善策があったのでしょう。 何はともあれ、良かったですね。 今日、ちょっと運転中に電話が鳴って出れなかったので、伝言メモを設定して...詳細
