伝言メモ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"伝言メモ"を検索した結果 866件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19062494] 伝言メモについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 edge SCV31 32GB au)
2015/08/18 16:45:43(最終返信:2015/08/18 16:45:43)
[19062494]...連投すみません。 伝言メモの再生がスピーカー再生されてしまうのですが、 今までのガラケーやスマホのように、耳を当てて聴けるように設定はできないのでしょうか? 皆さんは伝言メモがあるときはイヤホンを指して伝言を聞いているのでしょうか...詳細
[19032770] 通話自動録音アプリの影響で、伝言メモ機能が働かない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-03G docomo)
2015/08/07 16:31:59(最終返信:2015/08/09 13:43:42)
[19032770]...機能をONにすると、伝言メモが応答しなくなってしまいます 着信があり接続はするのですが、応答メッセージは流れずに数秒で切断されてしまいます このアプリの自動スタートをOFFにするれば、伝言メモ機能は正常に働きます...症状です 通話録音アプリと、伝言メモ機能は同時に機能させることはできないのでしょうか? 仕事柄電話に出られないことが多いので、伝言メモは常にONにしておきたいです...いです 通話開始前に、そのたびにいちいちONにするということは不可能です この機種で伝言メモをONにしたままでも、通話自動録音のできるアプリをご存知でしたら 是非ご教示ください ...詳細
[18946514] LGV32とHTV31買うならどちらがおすすめ?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai vivid LGV32 au)
2015/07/08 04:26:54(最終返信:2015/07/16 02:43:24)
[18946514]...バッテリーを取り外せるのはLGV32で、予備のバッテリーを持ち歩けるのは魅力的です。 電話機能で言えば、伝言メモはLGV32にしかありません。 基本性能に関して言えばどちらもフルスペックに近いです。あとは雪...あとは雪屋のエノキノコさんが実際に手に持ってみて良いと思った方を選択してください。 私がオススメするならLGV32ですね。電車移動多いので伝言メモ(簡易留守録機能)必須ですし。 どちらもメーカーなりの癖はありますが、それぞれに特有の使いやすさもあると思います...詳細
[18961011] 機種変から約1週間
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01G)
2015/07/12 23:26:05(最終返信:2015/07/13 14:09:48)
[18961011]...携帯が熱い時に電話ががかかってきても相手の声も、こちらの声も聞こえません(-_-;) 相手の方によると伝言メモに音声を残したと言ってるんですが、録音もされてません(-_-;) コレは不良品でしょうか???(-_-;)...詳細
[18927297] G4用クイックサークルケースを使っている方いますか?
2015/07/01 22:23:29(最終返信:2015/07/02 21:57:10)
[18927297]...G4で間違いないです。 G4をベースに日本向けに防水防塵に対応したり、おサイフケータイやワンセグ/フルセグ、伝言メモなど日本の事情に合わせたカスタマイズがなされています。 Qiには対応しないですけどLGV32純正のクイックサークルケースも5...詳細
[18838242] lolipopがきましたね。
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2015/06/04 11:29:57(最終返信:2015/06/27 18:28:24)
[18838242]...面ロック画面上に「伝言メモが有効です」の表示が出るようになってちょっとじゃまなのですがこれを出ないようには、出来るのでしょか?? (当然、伝言メモは設定した状態で・...から切り替えはいかがでしょうか?(そのために画面ロックを解除する必要はありますが) 伝言メモの件は今、通話/通信できるSIMが入っていないので、設定グレーアウトで確認できませんで...質問の回答ではないですがkkuroさんの書き込みで私が以前書き込んだ ロック画面上の「伝言メモが有効です」の表示の消し方が分かりました。 ただ、本当は、「アプリケーション通知」でこ...詳細
[18908645] 伝言メモ機能の設定
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2015/06/26 01:05:03(最終返信:2015/06/27 08:22:01)
[18908645]...て、伝言メモ機能はついていません。MVNO側で伝言を預かるサービスを提供しているところもあるようです。追加費用がかかりますが。 Xperiaも、暫くは伝言メモ無か...からの乗換をしました。このzenfone2には不在着信時に留守番電話的機能をしてくれる伝言メモ機能の設定はないのでしょうか?設定画面のどこを探しても見つけることができませんでした↓...もしれません。 こんにちは。 スマートフォンには元々端末単体で機能する留守番電話(伝言メモ)は無いようです(日本のキャリア向けの機種はメーカーが機能を追加しているものもあります...詳細
[18896267] 機種替えを考えています。LGってどうですか?
2015/06/22 07:01:49(最終返信:2015/06/27 06:59:02)
[18896267]...それどころか国産が失いつつある電池交換まで今回は盛り込んできました。 そしてHTCなど海外メーカーの多くは対応していない、 伝言メモ(留守電と録音)も標準搭載です。 と、国産機に求められる要件を全て満たしつつ+αも備えながら、...詳細
[18854665] 伝言メモ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV32 au)
2015/06/09 14:06:20(最終返信:2015/06/09 16:14:33)
[18854665]...伝言メモをON・呼出秒数(仮に30秒)に設定すれば、30秒過ぎるとガイダンスが流れて録音できる...変わらずでした。 不具合でしょうか?それとも何か他に設定がありますか? 24秒以上は伝言メモにならず、「おつなぎできませんでした」になりました。 下記の呼び出し秒数の変更を参考...e/call/orusuban-ex/ 「141855」とダイヤルしたら 30秒でも伝言メモに繋がりました。 ただし、上記の方法はお留守番サービスEX加入者向けの情報です。 私...詳細
[18820716] 格安simでおサイフケータイは
 (スマートフォン > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル)
2015/05/29 17:37:15(最終返信:2015/05/30 00:08:18)
[18820716]...ありがとうございます。 LTE使えないんですね(>_<) おサイフケータイとデザリングとLTEと伝言メモ がつかえるのが理想なんですが、DOCOMOとかになっちゃいますね。 安く使いたいのでなにかは我慢しないとですね...SVαやOptimus Gの白ロムが最もいいと思います DOCOMOの白ロムならLTEは使えるんでしょうか? 伝言メモがついてる機種なら使えますか? できないのはデザリングだけでしょうか 質問ばかりですみません 不正確な情報が多いので訂正...詳細
[18818603] 伝言メモ再生がスピーカーからのみで困る。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 edge SC-04G docomo)
2015/05/28 21:20:34(最終返信:2015/05/29 12:12:18)
[18818603]...伝言メモを再生すると、サウンドプレーヤーとか、ミュージックプレーヤーが選択できるのですが、どれを選んでもスピーカーから再生されます。 これまでの電話みたいに、耳にあてて内容確認したいんです。 これって...詳細
[18790899] 留守番伝言サービスEXについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SOL26 au)
2015/05/19 13:46:16(最終返信:2015/05/19 14:35:04)
[18790899]...削除できたように記憶しています。 基本的に機能はは変わらないようです。「9」で削除できます。 私はもうずっと伝言メモで事足りているので、今は「留守番伝言サービスEX」を利用しておらずうろ覚えになりますけど、再生中には削除は不可だったような気がします...詳細
[18476249] 電話が来た時の呼び出し音が短い
2015/02/14 19:50:37(最終返信:2015/02/16 07:36:30)
[18476249]...どの設定方法を教えてください( .. ) 設定→通話設定→伝言メモ→ 応答時間設定かな。 追記 伝言メモをオンにしている場合です。 ありがとうございます。 すみま...ー貧乏さん Xperia Z3でもスレ主さんが仰っている設定項目は無いんですよね。 伝言メモの設定でしたらスマフォー貧乏さんの方法で可能なんですけど、留守番電話サービスに加入とこ...auは無理ですがドコモの留守番電話サービスは 端末から設定できるようです。 ほんとにauなのかな。 それか留守番電話と伝言メモの勘違い。 ...詳細
[18438785] 電話着信時、誤動作します。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia A2 SO-04F docomo)
2015/02/04 17:49:49(最終返信:2015/02/05 17:25:16)
[18438785]...着信時、ポケットから取り出すとき、画面下部を触れることにより @着信オプションがポップアップ−>伝言メモを起動 ...詳細
[18389785] バッテリーについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE mini SHV31 au)
2015/01/20 19:28:28(最終返信:2015/01/31 00:46:41)
[18389785]...昼13時に50%の状態で店頭で受け取りまして、 それから夕方17時までに着信5本(通話は内2本で合計6分程度)、メール3本受信、 伝言メモ1件チェックし、5分ほど設定等でいじくってバッテリー40%まで落ちました。 初めてのアクオスなので比較できませんが...詳細
[18310016] 伝言メモうるさくないですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2014/12/27 15:33:12(最終返信:2014/12/27 21:39:46)
[18310016]...伝言メモの応答メッセージの音量が異常に大きいと思います。 私も妻もZ3Cなのですが、伝言メモのメッセージになるとびっくりしてしまいます。呼び出し音と比較しても大きすぎです。なんとかなりませんかね? 炭火こーひーさん家族Z3cも私のZ3も普通ですが...詳細
[18223496] 簡易留守録機能を実現するアプリケーションについて
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo)
2014/11/30 15:43:59(最終返信:2014/12/26 11:20:45)
[18223496]...ackberryでは伝言メモ機能を果たすアプリは無さそうです。  申し訳ありません、これはdocomoの場合でした。  私はBlackberryに伝言メモ機能が無いために、伝言メモのあるAndroid...(キャリアではなく)ブラックベリー本体で 留守録をできるアプリを探しています。いわゆる伝言メモと言うヤツ です。 海外版のブラックベリー+格安SIMで利用予定なのですが、留守番電...め、本体側で対応できないかと考えています。 よろしくお願いいたします。 アプリ(伝言メモ)ではないのですが、留守番電話ナシ、転送機能アリのSIMの場合、IP電話と組み合わせて...詳細
[18279871] マナーモードについて
 (スマートフォン > シャープ > Disney Mobile on docomo SH-02G)
2014/12/17 19:50:12(最終返信:2014/12/17 21:12:47)
[18279871]...はバイブレータが動作します。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に 設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの 設定に従って動作します。...ータも動作しません。伝言メモが有効になり、応答 メッセージ設定が[ドライブ(ミッキー&ミニー)]で動作します。 ・サイレントマナー:着信音や操作音は鳴らず、着信時などは バイブレータも動作しません。伝言メモ設定が[マナーモー...伝言メモ設定が[マナーモー ド連動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝 言メモの設定に従って動作します。 OFF:マナーモードを解除します...詳細
[18213706] 伝言メモ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SoftBank)
2014/11/27 21:03:14(最終返信:2014/12/09 17:41:03)
[18213706]...→伝言メモ→応答ガイダンス設定→ガイダンス選択 デフォルトでは「標準データ」となっております。 この応答メッセージを聴く方法がわからないので別の電話機から伝言メモを... まぁスマホの初期のころは伝言メモすら入っている機種が珍しかったですからね。 Xperiaなんて、最近までまったくなかったので、伝言メモが入ったこと自体が奇跡かと...くないでしょうし、 Xperiaに限っては、SONYが伝言メモを何ら重視していないだけかと…。 一応「伝言メモ採用で便利に!」なんてアピールしていましたけど…。 X...詳細
[18080598] 伝言メモ
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY J SC-02F docomo)
2014/10/22 21:59:24(最終返信:2014/11/20 18:12:33)
[18080598]...。 現在使用中のスマホは、伝言メモや留守電機能がなく困ってます。 そこで、この機種に伝言メモはついてますか? 伝言メモに対応しています。 もっと...77Ph2mさんへ 伝言メモの件、教えてくれてありがとうございます。 おかげで、一つ悩みが解消しました。 済みませんが便乗で質問させて下さい。 BIC SIM等のMVNOで使用する場合でも、伝言メモ機能は使用出来るので...のでしょうか? 伝言メモは端末の機能ですので、キャリアに依存せず使えると良いのですが。 >BIC SIM等のMVNOで使用する場合でも、伝言メモ機能は 音声対応...詳細
