等倍 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 等倍 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"等倍"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[5921366] EPSON GT-S600との比較
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/01/25 17:21:15(最終返信:2007/01/30 22:23:10)
[5921366] ...スキャナの項で出ていますが、どれが、凄いというのはないようですね。それよりも、当たり、はずれの方が、多いようです。 横に等倍で五ミリというのは、やはり、すごすぎるズレ方だと思います。縦は聞きますが、横は、光学系の問題ですから... 詳細
[5563736] A3スキャナーで解像度が今一わからないので!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/10/23 13:58:23(最終返信:2006/10/27 13:12:27)
[5563736] ...古いスキャナの方のスペックだったわけですね。  スキャンして拡大プリントするなら、最近の解像度の高いスキャナでも良いかも知れませんが、等倍なら、600dpiで十分でしょう。 Mustek A3タイプで 解像度 光学300×600 9600×9600... 詳細
[4699565] Macでadobe RGB
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2006/01/01 20:24:32(最終返信:2006/01/08 20:26:30)
[4699565] ...モニターのピクセル数から換算した解像度以上でスキャンしても意味がないわけですし、また、時々、再プリントする可能性があるなら、基本は、等倍プリントなら300dpiで十分、拡大するなら、それに合わせて解像度を高くしてスキャンする事になります... 詳細
[4091352] フィルムのスキャン速度について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/03/19 03:56:55(最終返信:2005/04/16 20:47:36)
[4091352] ...スキャナのみでもう少しエプソンも含めて検討しようと思います。 カタログに載っていたんですが、  canon 9950FはUSB2.0で35mmポジ等倍4800dpi/2分47秒  EPSON GT-X700は35mmポジ〜/1分53秒だそうです。 ... 詳細
[3318118] 必要スペックは?
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/09/26 22:28:38(最終返信:2005/02/08 16:22:08)
[3318118] ...2400dpiはフィルムスキャン用と考えてください。フィルムのような面積の小さいものを、A4紙くらいのサイズに拡大印刷する場合に使う数値です。等倍印刷であれば300dpiくらいで充分です。 解像度を上げれば、きれいになると思われているのかもしれません... 詳細
[3798205] 解像度の設定について
2005/01/18 16:18:51(最終返信:2005/01/20 20:08:33)
[3798205] ...これはとても親切ですね。すぐにできるようになりますよ。 入力解像度の設定方法ですが、出力サイズを等倍にするだけです。これで指定した解像度でスキャンされます。例えば原稿をL判、解像度を300dpiに設定すれば...ではなぜ3200dpiという設定があるかというと、大きな数値は拡大印刷するためにあります。 例えばL判を等倍印刷するなら300dpi、縦横とも2倍の大きさ(面積は4倍)に拡大して印刷するなら600dpiに設定します... 詳細
[3560300] 店頭サンプルを見比べて。。
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/11/28 21:56:40(最終返信:2004/12/09 01:11:52)
[3560300] ...今まで使っていたフィルムスキャナーと比べると やっぱりちょっと落ちるなぁ、と思ってしまいました。 パソコン画面で等倍で見ると、やっぱりアラは出ますね。。。 35mmポジを4800でスキャンしたあと、 レタッチなしでリサイズしたものをアップしてみました... 詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536] ...420.0)、等倍で印刷しますとほぼ原図通り印刷できます。従って、事務用コピーシステムとして問題はないと思います。 2. スキャナで等倍で読み込んだ画像(BMP、TIF、JPEG等)を等倍で印刷しますと縮小さ...エプソンのスキャナで等倍で取り込んだ画像を等倍で印刷すると縮小され、しかも縦横比が変わって印刷されることです。これでは、図面だけでなくデザインや、書体も印象が変わってしまいます。 等倍ではプリンターの構...し、100%印刷するとJPEGファイルは、ほぼ等倍(適正値)で印刷することができました。 但し、BMPファイルは等倍印刷しても縮小されてしまいます。 次にB4サ... 詳細
[3373274] スキャナー初心者です
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/11 12:52:38(最終返信:2004/10/11 18:54:59)
[3373274] ...の後の用途はパソコン画面で見たりL判印刷を考えています。 ★解像度を高くして出力サイズを等倍にしたほうがいいのか、解像度を低くして出力サイズを大きくしたほうがいいのか、どちらが画質...にするにはPhotoshop等でレタッチしてください。 ★解像度を高くして出力サイズを等倍にしたほうがいいのか、解像度を低くして出力サイズを大きくしたほうがいいのか、どちらが画質...像度1200dpiの画像サイズは、1692ピクセル×1128ピクセルとなります。 これを等倍(1200dpi)で出力すると、1.41インチ×0.94インチでプリントされます(これを... 詳細
[3050886] 精密度?完璧さ?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/07/20 09:42:22(最終返信:2004/07/25 09:57:19)
[3050886] ...自分の望んでいる事が無理なのかも知れませんが? 例えば方眼紙をコピーしてプリンターで印刷したいのですが、 設定を等倍にしても、用紙に合わせても多少ずれます。 A4(方眼紙)→A4(普通紙)に印刷を1mmのずれもなく忠実に... 詳細
[2947898] 買っちゃいました
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/06/21 23:39:01(最終返信:2004/07/20 13:04:32)
[2947898] ...・プロフェッショナルモード ・フィルム ・ポジ(ストリップ) ・48bitカラー ・2400dpi ・出力サイズ等倍 ・アンシャープマスク 中 ・粒状低減 中 ・退色復元 ON ・ホコリ除去 中 なお、出力ファイルサイズはTIFFで37MB前後になります... 詳細
[2849965] 小さな文字のスキャン
2004/05/25 23:54:19(最終返信:2004/06/15 13:58:14)
[2849965] ...名刺でそこまでしないか。 解像度の違いは関係ありません。見本に書いてありますが、300dpiでスキャンしています。等倍印刷なら300dpiで充分。1200dpiなんて、まず使いません。 今回レタッチした画像を26番に追加しましたので... 詳細
[2683637] スライド読み込みで上下左右が切れる
2004/04/09 21:28:49(最終返信:2004/04/22 22:02:25)
[2683637] ... プロフェッショナルモードにて読み取り範囲の設定項目があるのですが、ユーザー設定にて設定変更しても等倍(32.4×20.7mm)以上の大きさで読み込めません。ピクセル表示にすると高さ3200pixelと表示されており... 詳細
[2695513] SMART PANELの仕様?
2004/04/13 12:28:52(最終返信:2004/04/13 20:06:49)
[2695513] ...もちろんPhotoshopなどを使えばA3に印刷できます。 インストールの仕方(順番?)が悪いんでしょうか? コピーは等倍だから、スキャナ以上のサイズではコピーできないのでは? 違うかな。... 詳細
[2679822] (?_?;)
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/04/08 17:15:14(最終返信:2004/04/08 23:08:54)
[2679822] ...2400dpiでスキャンしても見られたものではありません。 解像度の設定は、例えばスキャンしたL版写真をL版用紙にプリントするといった等倍コピーであれば、300dpiでいいと思います。ですが今回のような拡大コピーをする場合は、解像度の数値を大きくします... 詳細
[2597584] 3本の横線
2004/03/18 00:35:20(最終返信:2004/03/19 00:54:33)
[2597584] ...自動露出    写真向き イメージタイプ 24bitカラー 解像度     400dpi 出力設定    等倍 アンシャープマスクフィルタ 指示  効果:中 モアレ除去フィルタ 指示  印刷線数:175 lpi... 詳細
[2572420] d-iceと4800dpi
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/03/11 15:06:41(最終返信:2004/03/11 21:58:32)
[2572420] ...(仮想メモリ990mb) HDDは80G です。目的はフィルムスキャンですが、D-ICEを使用して等倍 4800dpi 48/24bitカラー でスキャンしたいのですが d-iceを使用すると600dpiまでしかスキャンできません... 詳細
[1857339] 印刷するとして、必要な解像度は?
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2003/08/15 13:53:46(最終返信:2004/01/24 15:08:03)
[1857339] ...解像度は解像度であって、印刷物の大きさとは何の関係も無いですよ. 梢 資料としてみる分には、カラー等倍コピーなら180dpi程度でも十分です。 カラーで300dpi以上あっても人間の目も印刷機の性能も追いつきませんので無意味です...印刷ではさらに余裕を持って「175線」というのが使われます。線と線の間を考えれば350dpi相当と考えればいいでしょう。 いずれにせよ等倍で2400dpiなどというスキャンは時間とメモリの無駄遣いということになります。 A3とA4の最大の違いはスキャンできる大きさです(笑)... 詳細
[2344569] 連続取り込みについて
2004/01/14 15:09:05(最終返信:2004/01/22 18:45:20)
[2344569] ...スキャン設定はプロフェッショナルモード、600dpi、アンシャープマスク中、場合により退色補正有、出力サイズ等倍です。 よろしくお願いいたします。 当方 使用環境はパワーマックG4、シングル944メガ、メモリ768メガ...当方ではいままで 数百枚連続取り込みで35ミリネガを処理しました。読み込みはプロフェッショナルモード1200dpi等倍です そのうち 白紙のファイル(ファイルは存在し他のアプリで開くことが出来るのに 画像が白紙状態で何も見れない)というのが2件あっただけで... 詳細
[2312479] ベタ焼きの作成
2004/01/06 15:21:46(最終返信:2004/01/12 01:36:30)
[2312479] ...ベタ焼きのようなプリントを作ろうと思っています。この様な使い方は可能でしょうか? また、この場合のプリントサイズはオリジナルと同じ(等倍)になるのですが、画質の方はどの程度の期待ができるでしょう?写真を選ぶ際の参考なので思いっきりの高画質は必要ないのですが... 詳細
