等倍 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 等倍 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"等倍"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[1072498] コピーシステムとして
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2002/11/17 18:31:11(最終返信:2002/11/18 19:32:22)
[1072498] ...実家にES-6000HとLP-8100、FITCOPY300の組み合わせのモノクロコピーシステムがありますが、A4の1枚物を等倍コピーする場合でおおよそ20秒(FITCOPYのスタートボタンを押してからコピーが完了するまで)ほどで... 詳細
[1032232] スキャンする際の解像度を教えてください。
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/10/29 16:46:11(最終返信:2002/11/15 14:11:18)
[1032232] ...300dpiでも4切りワイドぐらいになるとかなりのファイルサイズになると思います。 ですから私は、フィルム等倍×2400dpiの容量を最高に、その時々で設定をかえてとりこんでいます。 dp4wdさん、お返事ありがとうございます... 詳細
[980844] フィルムスキャンの解像度
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/10/04 03:17:13(最終返信:2002/10/09 04:55:33)
[980844] ...これじゃ何の回答にもなりませんね。私はこの機種ではなくフィルムスキャナー&GT9700を使ってますが、2400dpi×フィルム等倍で大体25MB位です。ですから1600dpiではそれなりに小さくなると思います。 予断ですが、通常... 詳細
[925995] スキャナ欲しひ
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/05 04:12:24(最終返信:2002/09/06 20:05:40)
[925995] ...、GTシリーズに 限定して回答させて戴きます。 まず、思いっ切り大胆に言ってしまえば、等倍でスキャンしてインク ジェットプリンタで印刷する程度なら、しろくまさんが挙げられた機種 ...。 レスありがとうございます。 明細書や納品書のコピー、それに写真やポスターなどの複製(等倍が主です)がしたいと思っています(^^; 7300:1200dpi、 8300:1600...700 > GT-9300 とです。 同じ物を取り込んで、比べれば分かると思いますが、 等倍程度では、さほど差が出ないかもしれません。 CCDの性能だけで画質が決まるわけでは、あ... 詳細
[920685] 読み込み不具合
2002/09/01 17:12:04(最終返信:2002/09/03 00:20:06)
[920685] ...またカラーだけでなく白黒でも発生します(当たり前か)。 どのようなソフトで画像を表示しているのでしょうか? 表示する際、1倍(ピクセル等倍)にすればその画像は正確に表示されます。 他の倍率の場合、一般的には処理速度を稼ぐために、様々な画素補完方法によって表示されるので... 詳細
[890010] スキャナーの選び方
2002/08/14 21:46:29(最終返信:2002/08/23 07:17:09)
[890010] ...フィルムをスキャンする場合についてですが、 フラットベッドスキャナーの場合、 元々の原稿の大きさがA4程度を想定しており、 等倍か、もしくは数倍程度の拡大を前提としています。 一方、フィルムスキャナーの場合、 例えば35mmのフィルムでは1辺を10倍程度に拡大する必要があります... 詳細
[900143] ネガの取り込みについて
2002/08/20 13:28:46(最終返信:2002/08/23 07:10:05)
[900143] ...写真のシボのように画面が荒れているのにお気づきになりませんか? ブラウザで見る程度のサイズだと目立ちませんが、レタッチソフトや画像ビュアー 等で等倍にして見ると一目瞭然でわかるはずですが。 スキャナの優劣(この場合は写真屋さんの仕上げが下手過ぎ)は発色の良さだけで... 詳細
[843858] 画像ソフトとファイル形式を教えてください。
2002/07/20 23:38:10(最終返信:2002/07/23 02:36:18)
[843858] ...DPIは、勿論、フォトショップレベルで操作するのではなく、スキャン時にあげましたよね? 100パーセント等倍表示を行うと、その情報量の差がはっきりと分かるはずですが、どうでしょうか。 PNGは新しい形式のため... 詳細
[706369] プリンタとの組み合わせついて
2002/05/11 09:40:10(最終返信:2002/05/12 12:38:50)
[706369] ...この場合スキャナの解像度は2400・1600・1200dpiのどれだったら十分なのか教えて下さい。よろしくお願いします。 拡大しないで等倍で印刷するのであれば1200dpiでも十分です。 でもフイルムの取り込みのように拡大して使用するものになると2400dpiの解像度がほしい...自分はDVDのジャケットなどをスキャンし、加工してオリジナルのジャケットを作ろうと思っていたので、等倍で十分そうな1200dpiの機器を考えたいと思います。 どうもありがとうございました。 上の「プリ... 詳細
[649748] なんでこんなボケボケ!
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/04/10 22:09:54(最終返信:2002/04/15 21:14:02)
[649748] ...調ってのをチェックいれてますか?。35oを2400dpiでスキャン後、モニタ上でピクセル等倍でみると、ぼやっとしてないですか?ほんとに?こんなもん?他の人の画像を見てみたい・・・。...。デフォルトの設定で スキャンしてます。 私もポジはプロビアを愛用してます。 ピクセル等倍ではチェックしてなかったので、そこまでは 気になりませんでした。失礼。 私の場合は印刷の...ンしてA4に印刷し、納得のいく画質だと思ってます。 2400dpiで読んだ時のピクセル等倍って、フイルムスキャナで 読んでも似たような結果になるのでは?拡大しすぎではないでしょう... 詳細
[555384] 質問です(>_<)
 (スキャナ)
2002/02/23 11:48:55(最終返信:2002/02/26 08:09:52)
[555384] ...要求してる点は人それぞれだと思うので一概にいえませんが)。ということで価格対性能比でいえば、わたしはあまり中古には魅力を感じません。 等倍の大きさで取り込むならば解像度は300dpiで十分ですし、EPSONなら一番安い機種でも画質的にはそれほど差はないと思います... 詳細
[515061] 御教え下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2002/02/05 08:39:24(最終返信:2002/02/07 08:01:52)
[515061] ...御教え下さい。 主にCDジャケット(表裏)、CDレ−ベル等を スキャン、プリンタ−(CANON)にて1:1(等倍) 出力させようと考えています。(パソコンを介して) この機種にて、たやすく出来るでしょうか。 又... 詳細
[453731] インデックスプリント
2002/01/04 00:49:19(最終返信:2002/01/28 22:37:17)
[453731] ...のインデックスプリントをスキャナで始めています。 同じことを試そうとされる方、ご参考までに。 解像度は96dpi、印刷をフィルム等倍(36mmx24mm) で印刷し、画質的には問題ありません。 手順と時間は以下の通り。 1.フィルムのセット... 詳細
[292174] よくわからない??
2001/09/16 18:35:13(最終返信:2001/09/16 21:07:02)
[292174] ...12800dpiで出力しているということだと思います。 ですから12800dpiでスキャンした画像は等倍で見るとボケた感じになります。 ... 詳細
[286302] おすすめ機種を教えてください
 (スキャナ)
2001/09/11 20:15:43(最終返信:2001/09/14 23:31:59)
[286302] ...USERの最新号でもお勧めとなってました。 レスありがとう御座います。基本的にはプリント写真のスキャンで、原稿と等倍程度の大きさで印刷したいと思っています。フィルムスキャンは出来るに越したことは無い程度に考えています...画像上の1ドットを複数のインクの色のドットで現すので、1200dpiのプリンターでも、実際には300dpi前後が最高解像度になります。ですから等倍で印刷するときは、スキャナでも300dpiくらいで読み込むと、無駄なくきれいにプリントできます。それ以上の解像度で読み込んでも... 詳細
[243039] 解像度の違いについて
 (スキャナ > EPSON > GT-8700)
2001/08/05 02:44:50(最終返信:2001/08/09 00:45:34)
[243039] ...1200dpiと1600dpiでは使う目的によって、差があったり無かったりします。 1.無い場合 ホームページ用に72dpiで使う場合(*) 等倍でインクジェットプリンタに出力する場合 2.ある場合 拡大して、インクジェットでプリントする場合... 詳細
[243356] 透過原稿ユニットの使用法
 (スキャナ > EPSON > GT-8700F)
2001/08/05 12:52:05(最終返信:2001/08/06 01:32:05)
[243356] ...この1600dipはスキャナーorプリンターどちらでしょうか? 1.スキャナーだとすると 最終出力が300dipだとして、等倍のスキャンでは宝の持ち腐れですが、拡大しときは200%なら600dpi、400%なら1200dpiが必要になります... 詳細
[21431] スキャナーについて
 (スキャナ)
2000/07/04 22:18:37(最終返信:2000/07/04 22:29:31)
[21431] ...用途によります。 モアレはレタッチでごまかした方が画像はきれいに出来上がります。 また、通常の雑誌を等倍にスキャンするぐらいならGT−6700ならほとんどモアレは目立ちません。 それと、エプソンのスキャナは発色等は抜群に良いです... 詳細
[2335] スキャナを買いましたが・・・
 (スキャナ)
2000/04/10 12:04:29(最終返信:2000/04/13 18:28:24)
[2335] ...1200と600では見た目はホトンドわからないはず。 拡大した時に比べると600の方が荒くなっていくと私は聞きました が・・・等倍または縮小がメインであれば一度、300と600で試し てみるのも一つの手ですよね。HDDにあまり負担のない選択を... 詳細
