等倍 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"等倍"を検索した結果 314件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[8164089] HF10 静止画としてベストなのは?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/08/03 19:56:22(最終返信:2008/08/15 11:47:55)
[8164089]...@PMBで動画切り出し(全OFF) A同時撮影動画(7.2M)を1920x1080相当に縮小して同じ場所をトリミング B同時撮影の等倍(ほぼ同じ場所) です。ディテールの差は歴然としていました。Camcorderinfoでの解像力(水平625本)はレンズ...詳細
[8175710] キャノンHF10とソニーCX12で悩んでます。
 (ビデオカメラ)
2008/08/06 15:49:36(最終返信:2008/08/11 07:51:46)
[8175710]...1000万画素のことでしょうか?CX12の場合1000万画素のデジカメと比べた場合には劣ります。@の通り絵画的で等倍ではエッジが無い絵柄に見えてしまいます。 しかーし、縮小する(とか写真プリントする)と非常に綺麗な写真としてみることができるのでこれはこれでありかな...詳細
[8147224] HD700との違いは?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2008/07/30 18:45:09(最終返信:2008/08/09 22:11:25)
[8147224]...どういうことなんだろうとお尋ねしたのです。 >>私はPCで等倍で見て、これはひどいなと感じたことを書いただけですよ。 サンプルの静止画を(?) パソコンディスプレー上で、等倍表示で見た… それだけなのですか? by...0クラスのCMOS採用もあり得ると 思いましたが、5万円なので。。 >L判プリント 私はPCで等倍で見て、これはひどいなと感じたことを書いただけですよ。 ご存じかと思いますが、三洋だけ特に叩いているわけではありません...詳細
[8165328] 画質
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2008/08/04 00:05:20(最終返信:2008/08/05 08:26:02)
[8165328]...jp/av/docs/20080702/zooma367.htm 下記にそれぞれのサンプルがありますが、等倍にした場合エッジの少ない感じがわかりますが、ソニー(約1000万画素)はHD30(約300万画素)...て解像度があるため縮小してみた場合にはよりキメが細かく感じると思います。それが唯一の救いです。 等倍で比べた場合、キャノン(約300万画素)がもっとも綺麗に感じます。デジカメに負けない画質です。 どのビデオカメラにしても静止画をデジカメと比較した場合...詳細
[8041940] テレビ、レコーダーがパナ製なのですが・・・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/07/07 08:30:44(最終返信:2008/07/17 23:29:29)
[8041940]...気が向いたときに配布用にSD画質のDVDを作成し一般的なDVDプレーヤーでみれるDVDビデオを作成もできます(このとき作成時間は等倍で作成ですね) ただ残念なのがPMBで作成したAVCHDDVDはDIGAやPlayStation3...詳細
[8037867] 静止画サンプル
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2008/07/06 13:30:19(最終返信:2008/07/15 01:02:04)
[8037867]...私は実質1台なので比較のしようがありません(^^;)。チャピレさんがうらやましい。 添付のでも結構違いがあります。トリミングしたものはおそらく等倍でみれると思います。 みちゃ夫さん、ありがとうございます。 >PMBでの静止画切り出しにはオプションが...いろいろありがとうございました。 グライテルさん SR11の暗所切り出しサンプルです。1024x768にトリミングしてますので等倍です。 全てOFFだけはサイズが小さいです。(ほぼ同じ場所を示すために同じ比率にしてます) 18dB...詳細
[8008610] iMovieで読み込む時間
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/06/30 00:01:58(最終返信:2008/06/30 22:53:47)
[8008610]...できるからです)。   先ずは30fpsにて書き出しテスト    iMovieHDでは60秒(ほぼ等倍)(容量369,96MB、ビットレート51.43Mb/s)    iMovie'08では270秒(容量336...詳細
[7977597] 地デジとBSデジの画質差
 (ビデオカメラ)
2008/06/23 01:24:52(最終返信:2008/06/23 16:30:30)
[7977597]...どちらも生映像のキャプチャで編集など一切無しです。 テレビ(37インチプラズマ)で見る限り,ほとんど差は分かりませんでしたが 実際にPCで等倍を見るとこのような差に。 もしご興味おありなら,私のサイトの「管理者に連絡」に適当なメールアドレスを入れていただければ...詳細
[7917382] HF10で撮影した映像の編集と保存
2008/06/09 14:35:20(最終返信:2008/06/21 22:28:36)
[7917382]...12でのAVCHD DVD作成の件ではお世話になりました。映像実時間の6倍も掛かっていたAVCHD DVD作成が、等倍前後でできるようになってストレスが大きく減少しました。 >(FXPにて16分強を超える)連続撮影でMTSファイルが2GBの壁で分割されるような場合...詳細
[7921210] HDR-SR11購入予定ですが、周辺環境について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2008/06/10 09:52:35(最終返信:2008/06/19 21:27:17)
[7921210]...色ノイズが乗っていて解像感も落ちますね。 私が使えると思っているのは、静止画モードでの撮影時です。等倍表示では色ノイズが若干見られたり、エッジの少ない画像ですが解像度があるため、縮小表示では全く気にならないレベルになります...詳細
[7871940] DVD動画をハイビジョン画像で再生できるプレイヤーを発売
2008/05/29 23:19:25(最終返信:2008/06/09 12:53:58)
[7871940]...今回の技術で可能になりそうなので検討して下さい。 それと、Full‐HD対応(ワイド)TVでSD映像を表示させる時、 等倍、300%?、字幕外しモード%、Full %拡大などのサイズ変更できるTVも理想かな ○o。.(((^^;...○o。.(((((((^^; >それと、Full‐HD対応(ワイド)TVでSD映像を表示させる時、 >等倍、300%?、字幕外しモード%、Full %拡大などのサイズ変更できるTVも理想かな ○o。.(((^^;...詳細
[7773448] MACでの編集
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2008/05/07 00:38:25(最終返信:2008/05/29 18:15:50)
[7773448]...2)この「無料」変換ソフトでmp4/h264をdv形式に変換します。    ただ、あなたのマシンではかなり時間がかかるかも・・・   私のマシンでは約等倍です。 【USB2.0のソケットがついているならば】   Turbo.264というUSBスティック型のハードウェアh...詳細
[7725548] フルハイビジョンと動画有効画素数
2008/04/26 17:13:00(最終返信:2008/05/03 09:49:43)
[7725548]...「いままでに撮影したデジカメ画像やビデオ画像のコマ」を【等倍】でご覧になってみてください。 そして、【ほぼ画素毎に解像可能】な「FOVEON X3」搭載デジタル一眼レフのサンプル画像も「等倍」で上記と比較してみてください。...ちょっと私を含む一般人にはそこまで出来ませんね(^^; ※ところで、「FOVEON X3」のサンプル画像を【等倍】で通常のデジカメ画像などと見比べておられますか? 【画素毎の解像力】は実感しないとどうしようもないと思います...詳細
[7679508] 画素数
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2008/04/15 23:28:52(最終返信:2008/04/24 07:58:36)
[7679508]...それを207万画素(1920*1080)に縮小してエンコードしていますね。 (デジタルズームの24倍までは画素補間で生成された元の画像の等倍までで対応しているため他機種よりデジタルズームがきれいです) 縮小時の情報ロスやアンチエイリアシングのネガな部分が若干見受けられるようですね...詳細
[7710985] TG1 vs SR12
2008/04/23 01:06:10(最終返信:2008/04/24 01:50:27)
[7710985]...ボディの質感もさすがソニーです。 これがせめて広角35mmくらいならなぁ・・・ 理想は30mm以下ですが。 等倍にして、左上の斜めに走っている蛍光灯あたりに注目してみると、両者の違いがよく見えますね。 TG1の方は...詳細
[7698910] 動画から静止画を切り出したことはありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD7)
2008/04/20 11:59:23(最終返信:2008/04/20 14:14:51)
[7698910]...動画からの静止画切り出しはかなり厳しいですね。 切り出しではなく(スタンバイ状態での)フォトショットなら多少はマシですが、 それでもピクセル等倍まで拡大してみると“画素ずらしの欠点モロ分かり”な印象で、 もともと記録画質が200万画素しかないことも災いしてかなりしんどいものです...詳細
[7644016] DVDプレイヤーで見るには
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD700)
2008/04/07 22:21:22(最終返信:2008/04/18 18:09:42)
[7644016]...画質設定を9Mbps程度の最高画質にしたほうがいいです。 (1層DVD-Rで70分まで?) これが一番簡単な方法です。 PCが高スペックでも、 「等倍時間プラスわずかな作業時間」 以上の時間がかかると思っていますが、 画質やタイトル付け、エフェクトやBGM等の編集ならPCで...詳細
[7592615] HD1000との比較について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2)
2008/03/27 02:00:09(最終返信:2008/03/29 10:50:35)
[7592615]...録画設定を高画質にしておくこと。 それをDVD-RにビデオモードでDVDビデオ化(ファイナライズまで行う) 取り込みに等倍時間がかかりますし、 DVDメニューの作成も不可ですが…。 by 風の間に間に bye >風の間に間にさん...詳細
[7542996] BDへの保存方法は何が一番良いの?
2008/03/16 21:12:53(最終返信:2008/03/17 21:30:41)
[7542996]...8Gで20分ぐらいかかり、データもAVCHDよりAVCRECに変換され、それをBDにコピーするのに等倍かかりるように言われました。 マニュアルを見る限りそれにファイナライズの時間がプラスされ16G2時...詳細
[7535406] iVIS HF100かHV30か・・・迷っています。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF100)
2008/03/15 11:06:24(最終返信:2008/03/16 01:15:31)
[7535406]...L判ならば殆どの人はわからないかもしれません。 私の場合、取得した動画のコマを「等倍」で15型ぐらいの液晶モニタで見て気付くのですが、スチルで飯食っている方の多くは、等倍でなくても見抜くことができると思います。 これについて...詳細
