等倍 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"等倍"を検索した結果 314件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[7521535] ピンぼけ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/03/12 08:48:24(最終返信:2008/03/12 21:33:34)
[7521535]...ハイビジョンカメラになって高性能になったから処理が追いついていないのか?しばらくピンぼけのまま固定してもピントが合わない。 可変ズームにしているからか?等倍にしても結果は同じ… 初期不良? ひょっとしてあまりに安く買った罰か? 来週には娘の誕生日、来月は入園式があるのに...詳細
[7411234] 【テストレポート】DZ-BD9H
 (ビデオカメラ > 日立 > Wooo DZ-BD9H)
2008/02/18 17:28:23(最終返信:2008/03/05 22:46:05)
[7411234]...池の対面側に生えてる草木など。 比較対象がないのではっきりわかりませんが 等倍でここに貼り付けると縮小されてしまったので,トリミングして ピクセル等倍で見られるように再掲。 私の目にはそうは見えませんが・・・ エッジ強調とノイズ除去のせめぎあい...一旦960*540に縮小リサイズしたものを、1920*1080に拡大リサイズしているのでしょうか? と思えるぐらいに等倍表示で「dotが目立つ」のですが・・・紹介HP側のミスであれば、早急に対処すべきですし、「実力」であるならば...詳細
[7366925] 付属ソフトでのHD画質表示
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR12)
2008/02/09 23:36:13(最終返信:2008/02/18 23:44:56)
[7366925]...ひょっとしてと思いMPEG2に変換したら表示されました、これは仕様なのでしょうか、だったら寂しいです。 ちなみに変換時間はデータ6分のものですが等倍くらい時間がかかりました。 ビスタでコア2E6700です。 知ってみえる方お願いします教えてください...  上記のビデオカードドライバの問題だと思います。 >ちなみに変換時間はデータ6分のものですが等倍くらい時間がかかりました。ビスタでコア2E6700です。   6分20秒のファイルで試した見ました...詳細
[7262725] HG10とDVDライターについて。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2008/01/18 19:37:17(最終返信:2008/02/09 14:56:15)
[7262725]...(音声オートのAVCRECはファイル再生可能なPS3でも音声が出ません。 また音声固定でAVCRECを作ると丸々等倍時間かかります。 音声オートなら高速ムーブが使えて15分ほどでAVCRECができます) またこの...詳細
[7327011] 機種絞り中
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2008/02/01 21:55:17(最終返信:2008/02/07 09:54:05)
[7327011]...私のPCではPremiere pro 2.0を使っていつも10分から20分程度の画像を編集するのですが、テープは等倍取り込み書き出しなのに対し話に聞くとAVCHDだと書き出しが10倍近くかかることもあると聞いているので...詳細
[7334601] SD9、HS9で迷っており 2、3日 相談させてもらってます。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2008/02/03 09:56:13(最終返信:2008/02/04 00:25:06)
[7334601]...感度が上がらなかったんでしょうか(^^; マイマイFCさん、元画像アップありがとうございます。 とても参考になりました。等倍に拡大してみると「なるほどパナだな」という特有の補間跡が見て取れますが、 前機種と比べて画質の進化は著しいですね...詳細
[7314027] SD画質でのDVD出力の他の方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD1)
2008/01/29 23:29:59(最終返信:2008/01/30 22:00:03)
[7314027]...付属ソフトのTVfunSTUDIOを起動 3.SD1の再生と共にTVfunSTUDIOの録画のボタンを押す 4.映像を流しながら記録(当然等倍の時間なので、HD WriterのMPEG2変換より私の場合は早い!!!) 5.DVDfunSTUDIOを起動させ...詳細
[7223837] 購入相談です
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD700)
2008/01/09 11:46:26(最終返信:2008/01/09 15:25:43)
[7223837]...静止画に向くデジカメと比べると物足りないと感じるはず。 (2L印刷までなら十分でしょう) (PCのディスプレーでピクセル等倍で比較すると、すっきり感に欠ける) by 風の間に間に bye 回答ありがとうございます 本格的に写真をとるなら...詳細
[7151481] もう使用されている方に質問です
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-EX1)
2007/12/23 15:21:09(最終返信:2008/01/09 02:31:43)
[7151481]...(と思わせるような感じ) HQ(1080/60i)の記録映像は,HDVのXLH1などと同程度?(静止画にして等倍表示で見る限り) ひょっとして今度のZ7J+高価レンズの方が精鋭感が上かも。 私も購入しました...詳細
[7162914] iMovie6とiDVD7で作成したDVDの画像はどうなりますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2007/12/25 23:08:09(最終返信:2007/12/26 21:47:00)
[7162914]...>パソコンを使ってQuickTimeでTODファイルを再生した場合、 >これはハイビジョン画像なのですか? QuickTimePlayerで開いた後、等倍表示にして「ムービー情報を表示」で確認を。 ピクセルサイズの表記を見ればわかります。 >テレビで再生した場合は(例えば黄・赤・白のケーブル)...詳細
[7111049] DVDへの書き込み
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2007/12/13 23:10:06(最終返信:2007/12/20 22:28:38)
[7111049]...>録画の手間やカット編集がわずらわしくないでしょうか? 録画の手間というか、HDDに録画するのに、動画だと等倍の時間がかかります。 ですが、本体で静止画と動画とのスライドショーにしていると、 撮っている本人でも...詳細
[6933158] 愚問ですがPCでの再生方法に関して。
2007/11/02 02:05:30(最終返信:2007/11/22 00:11:56)
[6933158]...NeroのShowTime4だとフル画面であって、 等倍サイズでの再生ではありません。 OSはWindowsXpPro(SP2)。 QuickTimeで等倍サイズにしたら、まるっきり…。 小さく小さくしても...詳細
[7002541] SD5からDMREH73VへのDVおまかせ取込について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2007/11/19 15:36:04(最終返信:2007/11/20 13:44:26)
[7002541]...分で取り込める) このデッキだけで通常のスタンダード画質のDVDにダビングできますよ。 この場合は等倍ですが。 映像ソースがハイビジョンなのでスタンダード画質ですがそれなりに綺麗でしたよ。 録画ビットレートも何段階か選択できます...詳細
[6986596] 購入にあたり悩んでいます。
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-BD7H)
2007/11/15 15:23:20(最終返信:2007/11/16 12:39:31)
[6986596]...ソニックあたりの新型ブルーレイレコーダーを購入してブルーレイディスク化するのもいいとおもいます。(等倍ダビングですので.すごいたくさんあるとちょっと大変ですが) 家電なのでパソコンよりかは簡単だと思います...詳細
[6941136] 新製品情報について
 (ビデオカメラ)
2007/11/04 08:20:41(最終返信:2007/11/08 07:02:23)
[6941136]...SR8では少し改善されているかもしれませんが… >サラリーさん 貴重な情報、ありがとうございます。 この機能が最低等倍まで向上すると実用できるんですけどね。 3倍速位での転送が可能になったら、 実質PS3などの再生機は(お金に余裕がなければ)焦って買う必要がなくなり...詳細
[6930313] ハイビジョンでの保存について
2007/11/01 12:29:13(最終返信:2007/11/04 18:36:58)
[6930313]...素人目で見る限り棚に張ってある【254】って数字で比べてみるとSD5の方がはっきり見える気がしました。 「等倍サイズで並べて見ると」の方でCX7とSD7が青っぽく見えるのは色合いか何かの設定の違いなんですかね...詳細
[6936777] PC製作において、スペックはこの機種も考慮しようと思います
2007/11/03 01:01:36(最終返信:2007/11/03 10:11:22)
[6936777]...カメラが重いせいか(HDDタイプなどと比べて)手首がかなり疲れるし、何と言ってもテープ→HDDに転送する際の等倍転送がじれったくて仕方ないです。というわけで、カメラの新調も考えています。 まず、自作パソコンについてですが...詳細
[6910440] 質問です
2007/10/27 07:29:43(最終返信:2007/10/30 00:38:58)
[6910440]... 上記を「等倍表示」で見比べてもよくわからない場合、 http://vtokyo.ddo.jp/~pro/cx7etctoubai.html ↑ このSOCHNさんの画像サンプル(等倍抜き出し比較...詳細
[6528245] カクカクして見えませんか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD3)
2007/07/13 00:43:09(最終返信:2007/10/26 22:13:45)
[6528245]...>ということでよろしいでしょうか? 基本的にそれで結構です。 まずは「ドット毎に完全に解像できる条件」を探してください。 「等倍表示」にすれば容易に探せますが、撮影時はドット毎の解像力がわからないので、撮影距離を調整したり少しズームイン/ズームアウトして「撮影範囲」を可変すれば...最初から細かいことをやろうとするとゲンナリするでしょうから、とりあえずテキトーな解像力チャートをPC用液晶画面に等倍表示してみて、そのまま撮影してみてください。 少なくとも、従来規格(720*480)であれば、XG...詳細
[6882004] DVDへのAVCHDの書き込み&再生に関して。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR8)
2007/10/19 03:00:34(最終返信:2007/10/26 11:08:35)
[6882004]...com/bbs/20203010316/SortID=6847960/ SOCHNさんのサンプル(ラジカセの等倍比較)の印象は、 比較検証方法に問題(ピンボケ、ブレ等)がないとすると、 HV10が解像感というよりコントラスト感がある...詳細
