等倍 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"等倍"を検索した結果 313件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.359 sec)
[16271622] G10 vs. XA20
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/06/19 14:56:45(最終返信:2013/06/22 21:28:50)
[16271622]...リサイズされているので確かに〜の方が〜だ、とは言い切れませんが、ぜひ両機の生映像で比較してみたいものです。(あるいは、同じ構図での等倍のトリミング画とかで比較してみたいです) >映像派さん 画像はリサイズしてませんよ〜 1920×1080の画像をJtrimのフリーの画像編集ソフトで...詳細
[15548706] キャノンEFレンズでフルサイズ撮影はできない?
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2012/12/30 21:00:38(最終返信:2013/05/30 06:08:11)
[15548706]...およそ中央部分くらいのところをトリミングでアップしましょう。 解像感の比較に関しては参考になるかと思いますので。 映像派さん、ピクセル等倍での切り出しですね!ありがとうございます。 >映像派さん う〜ん、私には明確な違いがわからない...詳細
[16135597] 静止画比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2013/05/15 12:37:34(最終返信:2013/05/23 18:10:16)
[16135597]...したがってデフォルトではD600より色再現性は高いのですが、解像度が違うとはいえどこかぱっとしません。 等倍で見ると花弁の際にジャギーも目立つし、X920Mの方は動画をキャプチャーしたような感じです。 解像度が違うから比較は気の毒ですが...詳細
[16145664] 各社の特徴は? メリット・デメリットは?
 (ビデオカメラ)
2013/05/18 08:23:57(最終返信:2013/05/20 09:21:09)
[16145664]...207万画素×3で十分です。 >画素数を増やすことで逆に高感度などでデメリットが発生することもあると理解 等倍で見ると画素数が多ければ暗部は悲惨な画質になります。 サイズを合わせるならば、画素数の多さ少なさは画質にあまり関係ないと思います...詳細
[15984568] ビデオサロン予想価格よりも遙かに高値
2013/04/06 15:18:45(最終返信:2013/04/27 13:28:05)
[15984568]...順光でコンディションが良い場所でも、60P 300万画素の進化を感じさせる映像がないことです。 小寺氏が敢えて、1920×1080等倍ではなく画角サンプルを800×450に縮小リサイズして出されたのか気になります。 高倍率化による解像力の低下がどの程度なのか知りたいところです...詳細
[15979321] 機種選びについて!助けてください
 (ビデオカメラ)
2013/04/05 06:03:37(最終返信:2013/04/05 22:39:38)
[15979321]...ショールームでいじらせて貰った時の記憶ですがソニーのPJ590Vの静止画はビデオカメラとしてはランクが高く感じました。VAIOで等倍で見ると水彩画っぽかったですが同じソニーのデジカメの油絵っぽさよりかは自然な印象を受けました。でも...詳細
[15933652] X920MとCX720との比較をボチボチと
 (ビデオカメラ)
2013/03/24 21:12:55(最終返信:2013/04/02 01:19:16)
[15933652]...等倍鑑賞しないで下さい。 壁一面に印刷するとか、等倍マニアというオタク(^_^;)でなければ意味がないからです。 画像を2回クリックすれば等倍...ズを揃えれば APS-Cで1600万画素よりも2400万画素の方が有利と言われています(等倍ではもちろん違います)。 解像度だけではなくS/N等もよくなります。 このことは現在のセ...々と画素数をどうのこうのリサイズうんぬん・・・で見る問題ではありません。 縮小だろうが等倍だろうが、そんなにいろいろしなくとも、映像品位やDレンジ、質感描写や色のりに関しては判断...詳細
[15798665] X920M vs CX720 vs G10 チャート編
 (ビデオカメラ)
2013/02/21 23:40:05(最終返信:2013/02/25 18:04:00)
[15798665]...PrtScしていったん24bitBMPファイルにて保存。 それをVixにて中央部1024X1024等倍トリミング、jpeg変換してアップしています。 X920M:F1.5 6dB、1/60 CX720;F1...詳細
[15715919] 静止画 スカイツリー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2013/02/04 12:26:12(最終返信:2013/02/17 22:24:09)
[15715919]...静止画画質についてコメントさせていただきます。 静止画の有効画素数も16:9では動画と同じ614万画素です。したがってそれ以上の記録画素数を等倍で見ても塗り絵にしか見えません。 ポスター印刷などの大判プリント以外は2,410万画素は必要ありません...詳細
[15406274] CANON CINEMA EOS C100 購入しました
 (ビデオカメラ)
2012/11/29 02:07:46(最終返信:2013/01/20 23:43:51)
[15406274]...m2ts」はかなりキレイに見えていると主張してきました。添付の右側に、かなりキレイに見えていると感じたシーンのピクセル等倍を添付しました。キャプチャー静止画ですが、動画での印象もほぼ同じです。ジリジリしてボケいる、という感じではないと思います...詳細
[15509245] 画像投稿機能が変更になりました
 (ビデオカメラ)
2012/12/21 14:24:04(最終返信:2012/12/25 18:34:43)
[15509245]...については、フルHD等倍表示は可能ですが画質的に厳しいですね。 この変更にはびっくりです。 最初、等倍表示されないな?と思っていましたが、「互換表示」タブをオンにしたら表示されました。 等倍表示が出来るのは便利...しい人です。 なぜ等倍表示になるのかならないのか よくわかりません 続けて失礼します。 nikonのコンパクトデジカメです。coolpix S6100 1/2.3型1600万画素ですが 等倍で見ると トンデモ画...例です。酷いと言っても過言ではないと 思います。 >等倍で見るとトンデモ画像 最近のコンデジは等倍で見ると大変なことになっていますね。 鑑賞サイズで見るとど...詳細
[14743217] DVD-Rへコピーする場合
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/06/30 09:10:50(最終返信:2012/07/08 01:39:37)
[14743217]...フリーソフトでも市販のソフトでも楽にDVDに出来ると思う。 簡単なのは、最高画質で、撮りUSBで、BDレコダーの、HDに取り込み、HDからDVDに焼く。等倍速度程度かかるけど、50インチで、見てもGOOD!16GB以下に、抑えること。BDは、パナ、三菱、SONY...詳細
[12772244] M41にワイコン
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/03/11 14:45:42(最終返信:2012/06/22 21:40:27)
[12772244]...こんどは実撮影での周辺部の流れです。 白いWiiが画面の四隅(左上、左下…)になるように撮影し、 等倍切り出しして、ひとつの画にしています。 これは、はっきりいって失敗だったのですが、 上記のように同一物を四隅にくるように撮影すると...詳細
[12405900] HXR-MC2000Jと、HVR-S270Jでは、どっちが画質が良いのですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-MC2000J)
2010/12/23 00:23:13(最終返信:2012/05/12 19:22:50)
[12405900]...実際の実力としては(経験値的な意味合いで)1/4〜1/2程度、(単純計算では)144〜288万(dot)程度になります。 ここで静止画を「等倍」で比較するときと、「動画」を「画面全体」で比較するときとの差異が出ます。 「ハーフハイビジョン...1/4型単板であっても「とりあえずハイビジョンらしい【解像感】」が得られることも可能なようです(^^; これが静止画を「等倍」で真剣に見るような見かたをすれば、おそらく相当多くの機種が「低画質」の烙印を押されることになります...詳細
[14510438] ソニーストア 名古屋で触ってきました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW77V)
2012/05/02 10:23:07(最終返信:2012/05/03 18:43:09)
[14510438]...無線に関しては改造する以外に手はなさそうですね。 画質ですが防水モデルということで3つ用意していただいて確認しました。僕自身は等倍にしてうんちくをたれるような使い方はしないのですが、家族で大画面で見ることも想定して確認しました。BRAVIAでHDMI接続した時の印象です...詳細
[14113367] 今更ですが、BWT510と他社ビデオカメラ(CX500V)の連携
 (ビデオカメラ)
2012/02/05 22:49:10(最終返信:2012/02/08 12:44:53)
[14113367]...きな進化ですよね〜。また最新機種ではMPEG4ムービーもハイビジョンダビング(ただしm2tsとして等倍で取り込まれる?)できるとの事で、一般ユーザーには有難い進化をしていると思います。 ただ 以前う...詳細
[13336457] G10とCX500Vとで比較してみました (室内照明下にて)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2011/08/04 23:34:22(最終返信:2011/12/20 20:53:16)
[13336457]... トリミングをする意味はわかっていますよね? 等倍で切り取るためです。 13360202の画像もその上の画像も、等倍のようには見えないのですが。 拡大になっている...ではそれでもいいのですが、 微妙な解像度を比較する場合は、等倍でのトリミングが基本ですね。 というか、等倍で比較してはじめて差がわかる、っていうときがありますし。 ...やたら大きいのですが、 トリミング後に拡大処理していますよね? この場合は拡大処理せずに等倍比較した方がいいと思いますし、 拡大処理をしたならその旨を記載すべきだと思います。 ま...詳細
[13760556] 光学ズームの30倍の機種は出せない?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/11/13 12:40:23(最終返信:2011/11/19 12:04:39)
[13760556]...しばらく前までのハーフハイビジョンでも(ヒトの視力により)実質的な解像力の問題は無かったのですから、「PC用モニタ」で等倍表示+近接視聴による評価次第で「デジカメ板でよくあるような状況」になるかもしれません(^^; >家庭用フルハイビジョンカメラで...詳細
[13705613] 「限界解像力」、「1億画素」他:アサヒカメラ2011年10月号
 (ビデオカメラ)
2011/11/01 00:41:27(最終返信:2011/11/03 01:09:29)
[13705613]...35o判フルサイズであっても、画素ピッチで 3ミクロン未満になり、そのときの限界F値はF9もありませんから、「等倍表示」させると画面端では現行のコンデジよりも悲惨になるかもしれませんね(^^; そして何よりも...詳細
[13553996] 迷って分からなくなってしまいました。
 (ビデオカメラ)
2011/09/27 13:31:44(最終返信:2011/10/10 21:30:32)
[13553996]...※いずれも頭より上で手持ち撮影なので手振れによる解像力劣化があるかもしれません(^^ ・・・遅い時刻ですので価格コム仕様の1024ドット内の等倍トリミングまではしていませんが、ご了承ください(^^; 三脚ですが、固定でとるなら写真用でも大丈夫ですが...詳細
