動かない (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 75件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15921206] 動かない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/03/21 22:41:35(最終返信:2013/03/22 08:10:13)
[15921206] ...環境:Windows vista 購入後、USBケーブルを差したところ、『ディバイス用のドライバーソフトウェアが見つかりましたが、このドライバーインストール時にエラーが発生しました』とメッセージが出て使えず。 あと、アダプターを付けてもトレイが開かず、購入した所に交換してもらって、送られてきた代品もトレイが開かないです。... 詳細
[15828024] Windows8では動かないというレビュー
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/02/28 06:39:09(最終返信:2013/03/03 23:30:53)
[15828024] ...Windows8といっても一種類じゃないし、ドライバの組み合わせによっても不具合はあるだろうから、動かないことはありえるんですが、レビュー書くなら、もっと詳しい情報、すなわち、本体のモデルとかをきちんと書くべきでしょう...人の事をとやかく言える立場ではないけどレビューとしては最悪ですね! 努力が足らなさ過ぎ 8では、動かないというのでどきどきしながら購入しましたが、普通に動きました。 ただデフォルトで付属されるDVDに... 詳細
[15840720] ドライブ換装したのですが開閉しません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI15FBS-BK)
2013/03/02 22:58:09(最終返信:2013/03/03 11:10:24)
[15840720] ...電源にきちんとつながっているのに何でか開閉しません。ボタンを押すと緑の小さな光が付きます。認識してないの? ドライバ入れようにもあかないと動かない… 単純に初期不良でしょう。 交換してもらって下さい。 それは8割方ぶっ壊れています。 電源... 詳細
[15706125] 「BRXL-PC6VU2-BK」とIODATA「BD-U6EP」の比較
2013/02/02 15:16:24(最終返信:2013/02/06 12:32:18)
[15706125] ...その使いたいメディアの書き込み速度と読み込み速度を比較して・・・。 それ以外は好きなデザインの方でいいんじゃないですか ? バスパワーで動かない場合があることを考慮すれば 給電端子がはじめから備わっているバッファローの方が安心 ただケーブルの短さが取り回しの不便さに繋がるので... 詳細
[15669038] 購入された皆さまへ
2013/01/25 17:40:53(最終返信:2013/01/25 22:13:44)
[15669038] ...USBケーブルをパソコン本体の別々のポートにつないでますか? USBハブに2本つないている場合は、電流不足で動かないかもしれません。 ありがとうございます。パソコンの機種は26897LJ SYSTEMUNIT でOSはWindows7でUSB2... 詳細
[15400705] 使用できますか?
2012/11/27 22:39:52(最終返信:2012/11/28 08:28:50)
[15400705] ...>uPD70116さん、オジーンさん 素早いご回答ありがとうございました! Core i3 540なのに普通に動かないなんて…ってがっかりしていたのですが、良かったです。 また無駄な出費も防げて良かったです。 ブルーレイを買う一番の目的はデータの保存で... 詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150] ...DVD (再生) は問題ないものの、BD については、BD ソフトの再生すらバスパワーではうまく動かないことがありました。(BD 焼きは論外ですね :-) で、その後バスパワー動作状況が改善されていると思われる...焼きもバスパワーだけで OK のようです。(ただ、USB ハブを使ったり USB ケーブルの品質によってはうまく動かない場合もあるようですが) なお、バッファローの BRXL-CSPI6U2-BK は BDR-XD04J... 詳細
[14742610] 顛末記 『ブルーレイ・ディスクを認識しない』
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/06/30 02:41:48(最終返信:2012/06/30 03:03:11)
[14742610] ...イで、ビデオをみるのは初めてである。高画質などを期待しながらディスクを挿入した  が、動かない!! ・そういえば、BR3D-PI12FBS-BKのドライバインストし忘れていたので、...。  PowerDVD9もインスト完了したので、再度レンタルのブルーレイを挿入するが、動かない!! ・ネット検索して、ブルーレイのトラブルがあることを知る。 ・PowerDVD9と...ためかと思い、フリーソフトのDA Playerをインストして、ブルーレイを挿入するが、動かない!! ・ここで、初めてWindows7が、ブルーレイ・ディスク自体を認識できないことに... 詳細
[14440690] USB 3.0で、どれだけ速くなるんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2012/04/15 18:35:45(最終返信:2012/04/20 23:29:39)
[14440690] ...0には、転送速度の向上以外に、給電容量が拡大されているというおまけがありますね。USBバスパワーで動かないことが多い外付け機器も、3.0なら動くかもしれない。 USB2で、バッファーアンダーランが発生するリスクを考慮するなば... 詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327] ...既に他の方が買いますが 不具合があるブルーレイを他の端末で使える環境があれば試して見てください それで動かないならメディアに傷や汚れがあるかもしれません 市販のクリーナーかメガネ拭きなど柔らかい布で吹いてみてどうかですかね... 詳細
[14432653] MacProでの使用
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/04/14 00:35:37(最終返信:2012/04/14 07:46:28)
[14432653] ...Mac用のアプリがあるのか? 自分で円策されて、動作実績、動作情報が見つけられても・・・自分の環境で動く動かないは自己責任? Mac取り扱い店舗で販売されているドライブの方が良いのかもしれません。・・付属アプリがWinのみの物であっても... 詳細
[14394167] どちらがいいでしょう?
2012/04/05 03:53:40(最終返信:2012/04/05 14:45:09)
[14394167] ...なんとか動く場合が多いです。 2004年製のCeleron 1.4Ghzマシンでも重いけどBDドライブが動かないわけではないです。 パイオニア BDR-207JBK [ブラック] http://kakaku... 詳細
[14226011] BRXL-PCW6U2-BKとの違い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2012/03/01 22:09:30(最終返信:2012/03/04 20:21:49)
[14226011] ...例えばバッテリー稼動中のノートパソコンでBDの書き込みなどの 負荷の大きい作業をしようとしたときなどに、USBバスパワーでは電力が不足して 動かないなんてことがあるんじゃないかと憶測しています。 ただ、メーカーがACアダプターなしで一旦発売したってことは...製品レビュー等を参考に後悔のないものを選んでください。 ピーシーファナーさん > USBバスパワーでは電力が不足して > 動かないなんてことがあるんじゃないかと憶測しています。 BRXL-PCW6U2-BK を持っていますが... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...ネット検索したところではインストール & 動作はできるようですね。ただ、Office2003 にバンドルされている IME は動かないようです。(ただし、サポート外のようなので、何か問題があっても自己責任ということになるでしょう)... 詳細
[13795909] 付属のインストールディスクがとても使いにくいです。
 (ブルーレイドライブ > サムスン > SE-406AB)
2011/11/21 22:29:20(最終返信:2012/02/20 02:38:50)
[13795909] ...X121eだとギリギリでちょっとテンションかかりっぱなしになっていて不安です。しかし、本体にACアダプタを刺せるようにもなっておらず、一口では実際に動かないこともあったりして、延長ケーブルでも使うか…という状況です。 余裕があれば、もう少し真っ当なメーカーの製品をお勧めします... 詳細
[14118490] Lenovo製パソコンでバンドル版WinDVDが動かない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2012/02/07 05:51:19(最終返信:2012/02/07 05:51:19)
[14118490] ...Lenovo製パソコンでバンドル版WinDVDが動かない(起動しただけでアプリがフリーズする)というトラブルがあります。 ソフトのメーカー、及びアイ・オー・データに問い合わせしましたが、 「一部のL... 詳細
[13664012] なぜランキングが低いの?
2011/10/22 21:35:41(最終返信:2011/10/23 10:31:06)
[13664012] ...SATAに対応していないため外付けを考えています。 まともに動くんでしょうか。 PCのスペックが低いのでBDはまともに動かない、に一票入れておきます。 注目度が低いのは発売してまだ半年程度だからです。 ここのランキングと製品内容とに相関性は無いのでランキングは気にしないで下さい... 詳細
[13383898] ネットワークダビングの動作確認について
2011/08/17 09:11:30(最終返信:2011/08/18 20:01:48)
[13383898] ...インターネット接続環境が必要です。」とありますが、レグザとPCをLANケーブルで直結した閉鎖ネットワーク環境では動かないのでしょうか? また、グラフィックアクセレータが必要とありますが、ダビングだけにも必要ですか?...インターネット接続環境が必要です。」とありますが、レグザとPCをLANケーブルで直結した閉鎖ネットワーク環境では動かないのでしょうか? これは、ダビングに先立って AACS のキーと DTCP-IP のキーをインターネット上のサーバから取得するのですが... 詳細
[12498047] 教えてください。ブルーレイドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/12 13:25:43(最終返信:2011/01/13 10:14:17)
[12498047] ...00GB 取り付けても動かないのでしょうか?大丈夫なのであればお勧めの商品などもアドバイスをいただきたいです。 それだけの情報では細かいところまでチェックできませんが、全く動かないということはないでしょう... 詳細
[12036276] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/10/10 01:18:09(最終返信:2010/10/10 02:11:31)
[12036276] ...内蔵ドライブの故障かと思い、他のメーカーのドライブと交換してもダメでした。 私の場合は逆で、先に他のメーカーのドライブで動かないので、このドライブに交換したんですけどね。 あと一つ、方法としては、もし、eSTATの口があるならば... 詳細
