動かない (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.402 sec)
[20006588] テーブルで動きにくい
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2016/07/03 02:38:09(最終返信:2016/07/11 12:37:13)
[20006588]...ヨドバシで買いました。 そしたら、ダイニングテーブルを使ったが、カーソルが動かなくなり、少しずつ動かないのです。 かと思うと普通に動いたりと、 茶色い木目のテーブルに厚さ1mmの保護フィルムを貼ったものです...PC本体ですね。パナソニックのノートPCで、レッツノートのSX2ですね。内蔵のBluetoothです。主に家で動かないときがおおいいですね。 会社でもエレベーターに乗って、通信が切れたときに再接続しなくてイライラします...詳細
[19387010] WIN7+ELECOM LBT-UAN05C2での接続
 (マウス > マイクロソフト > Bluetooth Mobile Mouse 3600)
2015/12/08 15:05:06(最終返信:2016/07/01 15:07:22)
[19387010]...明日BLE対応のドングルを購入してきます。。。 >マウス自体はWindows8以降対応 私も最初は、Windows7では動かないのか?と思って、買ったの失敗か〜 と思いました 接続設定できるまで、2時間ぐらい掛かりましたので...詳細
[19767282] Windows7で使えません。教えてください
 (マウス > エレコム > M-CC1BR)
2016/04/07 18:44:14(最終返信:2016/06/25 22:29:45)
[19767282]...しかしwindows7とペアリングはできたみたいですが、マウスを動かしても、ポインタが動かない。またクリックしても動かない。 デバイスとプリンターの画面ではマウスはあるのですが、薄い色になっています。 ...詳細
[19437842] ホイール操作をしても動かない・・・
 (マウス > エレコム > M-XGL20DLBK)
2015/12/27 09:45:53(最終返信:2016/05/10 03:30:55)
[19437842]...すが、ウェブブラウジングとかでカーソルを動かさないで上下スクロールだけをホイールでやろうとすると動かない。 ためしに何度かやってみると数秒でセーフモードに入ってしまうようで、復帰にはホイールを回す動作が含まれていない様子・・・...詳細
[19844547] プラスチックのペンでも反応しますか?
 (マウス > Apple > Magic Trackpad 2)
2016/05/04 11:08:27(最終返信:2016/05/05 06:09:54)
[19844547]...感圧式なので大丈夫だと思いますがどうでしょうか? ポインタ動かすのは静電式、クリックが感圧式。 なので、プラスチックのペンだとポインタが動かないような気が…… どこかで静電式と感圧式のハイブリッドというのを見ましたがそういうことなんですね。...詳細
[19735558] 進む、戻るボタンが反応しない。
 (マウス > エレコム > M-NV1BRBK)
2016/03/28 01:22:15(最終返信:2016/03/29 12:32:50)
[19735558]...M-NV1BRBKはWindows8.1までしか記載されていませんね。 Windows8.1でも進む戻るボタンが動かないです。 また、Windows10で試された方、動作状況を教えて下さい。 Windows7とWindows10の2台で切り替えて使っています...詳細
[19429483] ポインタのみ動かない
 (マウス > ロジクール > G300s Optical Gaming Mouse)
2015/12/23 22:26:09(最終返信:2015/12/25 00:42:47)
[19429483]...分かったら教えてください。 マウスポインタのみ作動しません。 スクロール等は反応してくれます。 旧マウスのデバイスをすべて削除して・・・などネットに書かれていることもやったつもりなんですが。 前のマウスはワイヤレスのLogicool M570です。 OS:windows10 CPU:i7 2700K MB:P8P67 ...詳細
[17960149] ボールは指何本で操作してますか?
 (マウス > ケンジントン > OrbitTrackball with Scroll Ring 72337JP)
2014/09/20 16:31:44(最終返信:2015/10/22 12:49:47)
[17960149]...ボールの上に指を置いた状態でクリックすると、クリックした時にボール上の指も微動するので、カーソルがずれるんです(^_^;) ボールが動かないように、指に神経を使うと、肩凝りますね(笑) 僕の手の特徴なんでしょう(^_^;) ...詳細
[19227637] 左右同時押しをすると左と右が入れ替わる
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Comfort Mouse H3S-00007)
2015/10/14 22:39:40(最終返信:2015/10/14 22:39:40)
[19227637]...左クリックでコンテキストメニューが出たりします。 マウスを動かしたり、ホイールを回すと正常に戻るので、マウスが動かないように空中に持ち上げてやると再現しやすいです。 こんな症状が発生してるのは自分だけでしょうか。...詳細
[19178434] M-NV1BR(マウス)が壊れ?ました
2015/09/27 13:57:16(最終返信:2015/09/29 22:56:33)
[19178434]...パソコンの問題ではなくマウスの問題だと思うのですが、同じような症状な方や何かアドバイスできる方がいましたらよろしくお願いします。 ちなみに動かないことに気づいて最初にやったことはマウスの電源を切ること。 すぐに電源オンにして割り当てている数字を出たことを確認...詳細
[19153564] ケーブルをPCと繋いだままだとPCを起動後動かない
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2015/09/19 12:50:33(最終返信:2015/09/20 05:20:50)
[19153564]...USBケーブをPCと繋いだままPC(Windows7)を起動するとマウスカーソルを動かすことができません。 ケーブルをはずすと動くようになります。 もともとケーブルを繋いだままでは、起動後使えない仕様なのでしょうか? ドライバーを入れ直してみても変わりませんでした。 充電しながらでも使用できるこのマウスが機能しないというのは、...詳細
[19119320] BlueLEDがすぐ消えてカーソルが動かないことを解決した事例
 (マウス > バッファロー > BSMBB16)
2015/09/07 17:52:21(最終返信:2015/09/07 17:52:21)
[19119320]...購入後、BlueLEDセンサーがスイッチon後の数秒ですぐ消える・カーソルは動かない・接続はすぐ切れる状態を解決した方法の一例です。 * * * 製品の値段(ヤマダ電機で税抜で野口さん1枚未満)とフィット感に惹かれて購入するも上記の文章の通りで...詳細
[19004838] レーザーの出力低下
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2015/07/28 00:19:25(最終返信:2015/07/28 11:11:19)
[19004838]...×マウスパッドを使用したことはなかったが、シルバーのプラスチック製パッドで快適に動作。黒のプラスチック製パッドでは全く反応せず(1pxも動かない)。また机のエリアによってはパッドなしで動作する(スチール製(ただし木目調のオフィスデスク))。素早く動かした時にカーソルがもたつくor静止...詳細
[18978795] Razer_Synapse_Framework_V1.18.21.26027
 (マウス)
2015/07/19 00:06:13(最終返信:2015/07/19 00:16:13)
[18978795]...上記タイトルのドライバ?ファームウェア?を導入したら頻繁に動かなくなりました。 症状 1:全くカーソルが動かない。クリックも不可。イルミネーション点滅も無し 2:動く。がイルミネーション点滅無し 3:動く。がバッテリー残量の表示が全くデタラメ...詳細
[14877456] レスポンス最悪
 (マウス > バッファロー > SRMB01)
2012/07/31 00:12:11(最終返信:2015/07/16 16:07:01)
[14877456]...これこれこういう状態ということを詳しく書いていただければ、ほかの方の参考になるかもしれません。 ポインターの動きが思ったように動かないということでしょうか? マウスパッドとか、何か紙をしいてみるとかしても同じでしょうか? Buf...例えば「カーソルをあと数ピクセルだけ右へ」といった操作をした場合、 「マウスを動かしているのにカーソルはピクリとも動かない」という状況がしばしば発生します。 クリックにも問題があります。 「カチッ」と音がする程度にクリック操作をしていても...詳細
[18826835] マウスについて
 (マウス)
2015/05/31 15:20:03(最終返信:2015/06/20 16:59:21)
[18826835]...デバイスマネージャで付属マウスのドライバを無効にしてから有線マウスをつないでみる。 有線USBマウスは繋ぐだけで認識して使えるはずですが。 動かないのならUSBポートを代えてみたらどうでしょう。 ちなみにその有線マウスの型番は? マウスの裏には...詳細
[18693229] たまにスクロールが効かない
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2015/04/18 12:49:25(最終返信:2015/05/29 14:42:02)
[18693229]... iMac 2012 late, OS X 10.10.3で使ってます。 私も垂直スクロールが動かない現象に,偶に遭遇します。ただし,その原因は,水平スクロールホイール(親指でまわすやつ)を無意識に微妙に回しているからのようでした...詳細
[18554598] 動作や異音についての質問です
2015/03/08 00:42:49(最終返信:2015/03/10 21:32:10)
[18554598]...スクロール切り替えボタン突出については使用に支障は無いと一言 高速スクロール動きについては、す〜〜〜とは動かないがトントントン、という感じですね でした。。 また付け加えて、高速スクロールの動きにPC処理が追いついて無いのでは...詳細
[18345796] スリープしたら、動かない
 (マウス > エレコム > M-XG2UB)
2015/01/07 17:32:25(最終返信:2015/02/03 01:52:26)
[18345796]...以前はロジの1万円を超えるものも幾つか使っていましたが、今は廉価で握りやすいコレを愛用してます。 気に入っているのですが、PCスリープして、復帰後、反応しません。 USB差し直しで正常に動き出します。 メーカーに聞いても判らないようですが、どなたか解決策をご存じないでしょうか? Windows8.1 ...詳細
[18400776] 全く使えないゴミマウス
 (マウス > バッファロー > BSMBB09DS)
2015/01/24 10:48:52(最終返信:2015/01/29 20:49:00)
[18400776]...付属のUSBに差し込むコネクタ?を使うと動きはよくなるが、一度コネクタを取って再び付けると最初から設定しなおさないと動かない。非常にめんどくさい。 以前からバッファローの商品を使っており、低価格で質が良いものが多かったが...詳細
