動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1561件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...LGA115x系はベースクロックの上昇に関して寛容ではありません。 100MHzを105MHzに上げる程度でも動かないことが多いです。(設定ではもっと上げられるのに) 倍率の方を上げる必要があります。 そもそも定格で十分なテストをしているのでしょうか... 詳細
[20923744] Windows7はインストールできたが、HDDを認識しない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2017/05/28 09:38:08(最終返信:2017/06/10 13:05:57)
[20923744] ...す。 ただ非常に面倒なので、そこまでする意義があるのかどうかという点でしょう。 そこまでしないと動かないソフトは殆どないでしょうし... Classic ShellでWindows 7風にしているだけですが...Windows 7 風にして使ったら」というアドバイスをいただきましたが、私の場合Win10 で動かないもの、インストールできないものなどのレアなソフト(ワープロソフト:OASYS&Japanist、点訳ソフト:お点ちゃん... 詳細
[20946022] Windows10版Minecraft(マインクラフト)を動かしたい
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2017/06/06 14:19:08(最終返信:2017/06/07 14:54:17)
[20946022] ...のお楽しみかも...。 注意点は8320EはCPUサポートリストに載っていないのでもしかすると動かない可能性がありますね。 >>B特性 Intelの2011-v3系の環境だとは従来のデュアル... 詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...Ryzen環境ではSamsungチップは相性が良く、Micronは普通、Hynixはやや相性が厳しくXMPで動かない場合があるようなので、 ヒートシンクでメモリチップが隠れているよく分からないものを買うと相性で起動しないという場合もあるようです... 詳細
[20875723] コンピュータ将棋を動かすには、このCPUで十分?
2017/05/07 23:56:22(最終返信:2017/05/30 20:32:13)
[20875723] ...7700Kよりもずっと高速です。 詳細情報ありがとうございます。囲碁については、ryzenよりも最低1070SLIがないと動かないと思っていたので、あまりCPUのことは考えたことはなかったです。 実行させたいアプリがどのように設計... 詳細
[20915266] corei7-6700KのOCについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/05/24 16:02:25(最終返信:2017/05/25 23:53:50)
[20915266] ...断を迫られるんだろうね。 オートのオーバークロックは電圧を高く設定してしまって、それが原因で動かないこともあります。 またオーバークロックは半導体の寿命を縮めるので、同じ設定でもクロックが上がらないということもあります... 詳細
[20842389] コアとスレッドの動作の仕組み
2017/04/24 17:24:36(最終返信:2017/04/27 04:08:10)
[20842389] ...>OSや常駐ソフトにCPUパワーが多少なりとも使われていると考えれば 1コアの時代のCPUは、OSや常駐ソフトしか動かない…なんてことはないです。8スレッドというのは、ソフト側から指定することであって。指定した以上は、8スレッドが発行されます... 詳細
[20844841] E7400への換装は可能?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2017/04/25 16:48:58(最終返信:2017/04/26 09:25:46)
[20844841] ...2008年Q1発売のCPUなので、2007年Q2のBIOSでは動かないでしょう。 Core 2 Quad Q6600なら動く可能性もありますが、製造プロセスも違うので動かないでしょう。 BIOS更新で動く可能性はありますが... 詳細
[20820797] 4790kからの乗り換えについて
2017/04/15 23:51:03(最終返信:2017/04/18 00:11:04)
[20820797] ...お手数ですが宜しくお願い致します。 >>GA-Z170M-D3H DDR3 初期のBIOSだとKaby Lakeが動かないかもしれません。 Z270を購入した方が良いかと思います。 または、ワンズのように購入時にBIOSを書き換えてくれるところから購入すると良いかと思います... 詳細
[20813040] チップセットにより性能は変わりますか?
2017/04/13 01:33:36(最終返信:2017/04/13 08:44:26)
[20813040] ...GA-Z270-Gaming 3は3200MHzのものまで載っています。 QVLに載っていなければ動かない、というわけではないですが、Z270の方が回しやすい、とはよく聞きます。 高クロックなメモリーまで買い直す気なんかない... 詳細
[19189244] Core i7 6700T 超絶人気売り切れ続出で質問です。
 (CPU > インテル > Core i7 6700T バルク)
2015/10/01 07:05:25(最終返信:2017/04/11 22:53:54)
[19189244] ...>6700Tって6700の低電圧動作選別品 これ逆だと思っていたのですが、むしろKや無印の高ロックで動かない選別落ち品を、クロックを下げることによる必要電圧低下で勝手に落ちるTDPを付加価値にしてあまり値段を下げずに売る... 詳細
[20783334] 10以前のOLD Windowsには使えますか?「8.1又は7」
2017/04/01 00:21:12(最終返信:2017/04/11 11:41:24)
[20783334] ...他のCPUにCPUIDだけでもしてくれれば問題なくなる可能性がありますが、その対策をしてくれないと仮想PCでも動かない可能性があります。 >uPD70116さん >takazoozooさん 最初に、投稿してあるリンク先の掲載された処置事項をWindows7で実施... 詳細
[20711226] Joshin web 楽天市場店にて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/03/05 08:27:56(最終返信:2017/03/28 02:11:44)
[20711226] ...ともかく、マザーボードとリテンションが待ち遠しいですなぁ・・・。 メモリークロックは動作保証であって、動かないということではないみたいです。 RyZenはメモリークロックでインターコネクトの速度が変わるらしいです... 詳細
[20752997] マザーボードとの相性
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2017/03/20 11:45:29(最終返信:2017/03/23 15:04:08)
[20752997] ...蛇足を申し上げときます。 そもそも論でいうと、マザーボードが初期BIOSでサポートしていないCPUが動かないことを相性などとは言わない。 マザボの動作チェックは、ケースにセットする前にやるものだし、最小構成でやるものであって... 詳細
[20742501] 定格時のvid値について
2017/03/16 11:15:20(最終返信:2017/03/20 11:36:26)
[20742501] ...以前は4.9GHzで動いていたのに今は4.7GHzでないと動かなくなったとか、前より電圧を掛けないと動かないとか、そういった症状が出てくる様になります。 その内壊れてお仕舞いとなります。 まあ、OCするな... 詳細
[20660798] corei5-7500の用途について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/02/15 17:00:36(最終返信:2017/03/06 16:36:31)
[20660798] ...i7でなければ処理出来ないということではありません。 単にそれだけです。 ですからCore i5だろうと動かないことはありません。 時間さえ掛ければ処理はいつか終わります。 懐に余裕があれば当然性能が高い方がいいですが... 詳細
[20708658] この用途にRyzen1700は利用出来ますか?
2017/03/04 11:34:53(最終返信:2017/03/05 04:52:57)
[20708658] ...自分もこのCPUの様子を見つつ、6コアまたは次期APU辺りを狙う感じです。 書き忘れましたが、AVX-512がないと動かないとかでなければ一応動きますよ。 重いゲームでCPUクロックが重要なものだと辛いだけです。 >uPD70116様... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...そうそうマザー待ちきれず7700K殻割りっちゃいました(-"-;A ...アセアセ 写真のは殻割+リキプロ済みです。 動くか動かないかはお楽しみです。( `ー´)ノ あおさん こんばんみ! 5.7GHzはすごすぎ! さすがOCカーですね... 詳細
[20563438] RYZEN発売は三月三日?
 (CPU)
2017/01/12 21:23:52(最終返信:2017/01/30 23:08:47)
[20563438] ...ので、これを流用。 6700Kは16GBモジュール4枚挿しにするとDDR4-2800相当でしか動かないのですが、CGモデリングやレンダリング用途では特に性能下がる訳でもなし、容量重視で64GBにしてます... 詳細
[20588643] 殻割り後の温度について
2017/01/21 11:24:01(最終返信:2017/01/28 11:57:51)
[20588643] ...しかも夏場は貼り付けたSSより確実に10度以上は上がり80度を超えるので耐久性が落ちCPUが壊れる可能性が非常に高くなります。(昇圧しないと動かない等) CINEBENCHのスコアも4.8GHzと大して変わらないので4.8GHzが最も適していると判断した次第です... 詳細
