動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1561件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[20543655] Core i7-7700Kは実売46,800円
 (CPU)
2017/01/06 09:51:56(最終返信:2017/01/06 22:09:11)
[20543655] ...らんかった・・・・・・まあそんなもんか。 早々 ゲット ですか! 確かに,サポートされなくても,動かない訳ではない・・・ おは〜!    お2方 買いましたかシルバー兄さん レビュよろ∠(^_^) >Kabylake... 詳細
[20474424] チェック起動について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/12/11 16:41:28(最終返信:2016/12/12 10:47:35)
[20474424] ...製造が余りにも古いものは??? やりたければやればいいんじゃない。 ただCPU破壊で動かないのかBIOS不適合で動かないのかを見極めることはできないが。 めんどくさがり屋なのに、グリス塗り作業をどのように回避するのか考えられない時点で... 詳細
[20406821] i5 6600Kとの性能の違い
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/11/19 06:36:36(最終返信:2016/11/25 13:07:28)
[20406821] ...後で後悔するなら今予算枠を増やして満足の行くものを買う方が良いと思います。 長く使う意味でも良い物買った方が、2年後に「スペック足りなくて動かない」といったトラブルは少なくて済むでしょう。 どうしても、予算が・・・ というのであれば Core...貴方が買う個体がどれだけの余力を有しているかは誰にも判りません。 4.5GHzで動くなんて誰が言えるのですか? もしかしたら4.0GHzでも動かないかも知れませんよ。 それでも買うというのなら別に止める気もありません。 >uPD70116さん... 詳細
[20332207] リテールクーラー
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/10/26 11:46:14(最終返信:2016/10/26 23:13:17)
[20332207] ...PCパーツは一定の不良があるのは当然の世界です。 勿論、不良があって動作しなかったということで減点をするのは構わないと思いますが、動かない商品を現時点で評価するのはフェアではないと思います。 そもそもリテールクーラーなら別売りの貴方が買っておけば良かったと思っている方です... 詳細
[20060182] 猛者ではない 殻割同士仲間募集中
 (CPU)
2016/07/23 12:36:41(最終返信:2016/10/23 15:00:35)
[20060182] ...そして見過ごしてくださった価格コム運営さんに感謝です。(^^)/ うーーん、妻の荷物は順調に近づいてきてるのに、自分のほうは。。 トラッキングが動かない。 すでにキット購入済みで殻割りしてリキプロ済みです 6700K4.7Gで最高でも70度前後で安定しています... 詳細
[20115800] ハイパースレッティングについて
2016/08/15 02:51:20(最終返信:2016/08/25 19:48:11)
[20115800] ...Windows7でも8でも同じような感じです。 Pentium4の時代にハイパースレッディングをオフにしないとまとも動かないキャプチャボードがありましたが、今はそんなことはないでしょう。 ハイパースレッディングはオンのままで問題ないですよ... 詳細
[20091895] オーバークロックメモリの使用
 (CPU > インテル > Xeon E5-2650L v3 バルク)
2016/08/05 07:16:29(最終返信:2016/08/08 20:29:33)
[20091895] ...自作PCなのかメーカPCなのかBTOパソコンなのかも判らないからBIOSで何処までメインメモリの設定が可能なのか判らない。 XMPの設定でパソコンが動かないのは謎ですね。 マザーはSTRIX X99 GAMINGです。 XMPで起動しないのは普通なんでしょか... 詳細
[19914485] OCCTのストレステスト時間とMAX温度はどれくらいが妥当?
 (CPU)
2016/05/29 20:45:14(最終返信:2016/06/02 21:37:49)
[19914485] ...現在のCPUは発熱に応じてクロックを上下させる機能が付いており、冷却が悪いとせっかくの高クロックCPUも低いクロックでしか動かないので、余裕をもったクーラー性能があったほうが有利です。 そのための目安としてストレステストをかけます... 詳細
[16160773] AVCHDエンコとPCSX2
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/21 22:36:32(最終返信:2016/05/11 21:13:32)
[16160773] ...HardWareがダメならSoftWareで!という場合にもゴリ押しが効きます。 それでも完全に動かないものもありはしますが、まあそれもエミュのさだめということで。 現状、PCSX2でベストな結果を望むならば... 詳細
[19838630] i7 6700k にDDR3LではなくてDDR3のメモリは平気ですか?
2016/05/02 14:12:20(最終返信:2016/05/10 16:13:21)
[19838630] ...CPU内のメモリコントローラーにどういう影響を与えるのか分からないのでなんとも言えませんが。 なお、「1600で動かないかな〜」と色々やっていた時にDRAM Voltageを1.65Vくらいまで上げてみたりもしたのですが... 詳細
[19842369] 激安ゲーミングPC vs コンシューマー機
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/05/03 18:19:54(最終返信:2016/05/06 23:46:20)
[19842369] ...44000円 セレロンでは役不足とは思いますが(苦笑) それか案外アスロンに960積んだらMOD動かないですかねえ。AM1マザー激安ですし、AMDですし。 CPU アスロン5370 メモリ DDR3... 詳細
[19269766] 空冷4.6Ghz常用
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766] ...想メモリを使用しない設定にしても、性能にはほとんど影響はありません。 たまに、仮想メモリがないと動かないソフトがあるので。いじらない方が良いかなと。C:ドライブの節約には成るのですが… エンコード時... 詳細
[19505514] 初期動作不良?
 (CPU > AMD > A4-7300 BOX)
2016/01/19 15:33:37(最終返信:2016/04/21 18:21:23)
[19505514] ...ですか? 一応A4-7300はDDR3速度が1600となってますけど、メモリの問題で動かないとかないですか? うちで使っていたA8-6500 &ASROCK FM2A75MDGS...の不良ではなく、マザーボードの対応がされていないとか、そーゆー話になると思うんだけど…動かないならその個体の不良って可能性が高いでしょう。 スレ主さんが手にしてる個体だけでなく、...もしかするとメモリーがかなり高クロックのものだったりしませんか? ASUSもSPDに入っていればそのクロックで動作させるので、上手く動かないなんてこともあり得ます。... 詳細
[19623610] i5-4570 をi7-4790kに交換する際のbiosの更新について
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2016/02/24 02:08:30(最終返信:2016/02/26 18:21:27)
[19623610] ...60にしてしまって構いません。 そもそも勘違いされているみたいですが、別に1.90でないとCore i5 4570が動かないということではありません。 動作する最低限のバージョンであって、それ以降のものなら何を使っても構いません... 詳細
[19548434] GPUの性能について
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/02/02 12:49:06(最終返信:2016/02/19 12:48:20)
[19548434] ...10を動作するものに加えたドライバーも多かったですし、私自身Windows Vista用のドライバーで動いているハードウェアもあります。 本当に動かないか試してみてから戻してはいかがでしょうか。 単純にベンチスコアでいうと内蔵GPUの方が上です。 下記PassMarkの結果からスコアは... 詳細
[19505719] 途中でフリーズします原因はCPU?
 (CPU > インテル > Core i5 2400 バルク)
2016/01/19 17:28:21(最終返信:2016/02/02 05:19:04)
[19505719] ... この辺りで少しだけ切り分けができるかも フリーズしたままになり、ボタンを押しても動かない状態です。なので、私が電源ボタンを長押しして強制終了させるって形です。 1度フリーズす...ストレージもチェックした方がいいでしょう。 >フリーズしたままになり、ボタンを押しても動かない状態です。なので、私が電源ボタンを長押しして強制終了させるって形です。 1度フリーズす...ので詳細に。青画面が出た? 画面が固まった? 画面がそのまま止まってマウスカーソルも動かないのなら、ビデオカードか電源の異常がまず考えられます。 「2年前にヤフオク」とありますが... 詳細
[19474516] i7とi3ってどういう能力差が出るの?
 (CPU)
2016/01/09 13:42:17(最終返信:2016/01/10 04:12:43)
[19474516] ...住み分けは予算と用途です。 用途でCPU性能が必要だったとしても買えなければ意味がありません。 遅いCPUでも動かないことはないので、時間さえ掛ければ処理は可能です。 そこに納期があったり、待つのが嫌だと思えば、性能の高いCPUにするだけです... 詳細
[19460206] 相性に付いて
2016/01/04 21:08:58(最終返信:2016/01/07 12:42:58)
[19460206] ...事が使用目的です。 そのビデオカードでも問題はありません。 組み立てミスがないのに動かない場合は、相性以前に、故障ですので。ショップに連絡を。 >主に画像処理、アクセサリー撮...が、あるグラボと相性が悪くてゲームの表示がおかしくなった事があります。 相性問題で「動かない」というのは稀でが、どうしても心配でしたらショップの相性保証に加入するといいでしょう。...ジ目にグラボについての記載があります。 相性問題以外にも初期不良なるものがあるので、動かない場合は購入元に相談ですね。 >INEEDさん 参考に成りました、早速調べてみます。 有... 詳細
[19229915] BF4でFPSが出ない(CPUがボトルネックになってる?)
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/10/15 20:47:51(最終返信:2015/10/25 06:25:45)
[19229915] ...ールを行うのが手っ取り早いです。 ただ同環境の方がいない以上はどのバージョンなら動く若しくは全く動かないの判断が難しいです^_^; 大変だとは思いますが下記から順に入れてみるといいかと。 http://www... 詳細
[19178842] FX4100からの換装で
 (CPU > AMD > FX-8320E BOX)
2015/09/27 16:45:42(最終返信:2015/10/02 14:37:14)
[19178842] ...FX-4100が使えてFX-8320Eが使えないバージョンのマザーボードファームウェア(BIOS)では動かないので事前にアップデートが必要です。 クリーンインストールは必要ないですが、著作権保護の関係で一部処理が必要になる場合もあります... 詳細
