動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1555件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...「√」が3つ並んでいれば、4枚挿しの動作確認済みという意味です。 ※リストに載ってないメモリが動かないという意味ではありません。 >揚げないかつパンさん >uPD70116さん >Solareさん >脱落王さん... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...antec ne650gold 最小構成 電源 メモリcpu クーラー でやはりクーラーファンだけ動かないです 電源ファンは回りますグラボも回ります 電源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動... 詳細
[23533839] グラボ流用
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/14 17:37:51(最終返信:2020/07/18 14:40:15)
[23533839] ...グラボとマザボを勘違いしましたので無視してください。 古いビデオカードは新しいマザーボードでテストされていないので動かない可能性が高いです。 前も確かRADEON HD 4000シリーズのどれかでで動かなかった人がいました... 詳細
[23497636] 突然に大量の激安出品?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/28 00:32:44(最終返信:2020/06/30 15:28:08)
[23497636] ...twitterで到着報告続々と出ています これですね Ryzenでの「オークション系」は9割偽物です 毎年 被害者?「動かないんですが・・・CPU?メルカリで購入しまし・・・え?偽物ですか」 被害者?「半額返金して貰えました... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...(これデバイスマネージャーで最新のドライバーとして自動ダウンロードしたものです。笑) このベンチだけ動かないのかもまだ確認できていません。時間が掛かりそうなのでまた今度試します。 今日はFF14 漆黒を3733CL16の定格で走らせたら終わりです... 詳細
[23486530] 自作初心者です。アドバイスお願いします。
2020/06/23 05:17:27(最終返信:2020/06/23 19:38:42)
[23486530] ...ドツボに嵌る人は稀に初期不良や相性引く少数の人かと。 予想より人気で売れすぎて、ちょっと品質管理が疎かになってるメーカーがあるっぽい? 動かないってヘルプはASRockが多いような気がします。 売れてるから分母が多いってだけかもしれないけど... 詳細
[23458879] i5やi3はi9のコア無効化版?
 (CPU)
2020/06/10 00:49:24(最終返信:2020/06/11 23:07:12)
[23458879] ...  ・下位CPUの生産が追いつかなくて、コスト度外視で生産する必要がある。  ・いくつかのコアが動かない不良品が大量に発生し、廃棄するほうがコストが高い。 @ABは可能性としては有るでしょうが、Cはないでしょうね... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...B550の売れ行き次第だろうけど、1600AFは売れ行きは鈍化傾向になると予想。 勉強不足で買って動かない〜って質問暫くありそう… 田舎だけど店舗は結構残ってますね。 昨日ですが、3店舗覗いたけど全店ありました...意外と入荷はあるのかもしれません。 15:41現在。 結構実店舗にはあるようですね。 1600AFがB550で動かないとかは致命的ってほどじゃ無いかな。 そもそも新マザーでサポートしなくなるはよくある話なんでこれ言... 詳細
[23438681] CPUを交換したのですが・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/31 17:53:17(最終返信:2020/06/01 10:57:14)
[23438681] ...2600(X)やRyzen 7 2700(X)辺りなら動くと思いますよ。 Ryzen 5 3500が動かないならRyzen 5 1600AFは微妙... 取り敢えずマザーボードファームウェア更新をしてRyzen... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...フォートナイトを軽い気持ちで (9900Kなんだから〜楽勝だろ〜)ってやったのだと思いますが〜 一応ね オンボードで 動かないこともないでしょうが〜 まっとうに動くはずはないって 外野からでも思いますよ。 そうとう解像度落として... しかし、既に定格でも起動ができないのでCPUを中古で買ってみて定格で起動するのか?はたまた、動かないのであればMBと冷却も 考えなおし再度自分で組んでみたいと思います。 10年前は自分でパーツを選び... 詳細
[23434998] X570のマザーボードは対応してるの?
2020/05/29 23:18:12(最終返信:2020/05/30 22:36:04)
[23434998] ...かつ購入時に全ての製品の初期不良チェックを行ってもらう事ができるお店で購入する」 ということは守ってください。 初期不良品結構多いですよー。「動かないー」とココで泣きついても解決しませんので覚えておいてください。 ネットオークションや中古で揃えようと思わないように... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...などの理由で設計通りの製品が出せないことが多々あります。 例えば、Ryzen7の8コアで作ったのに、1つ2つのコアが正常に動かない、キャッシュメモリーの一部にエラーが出る、設計クロックでエラーがでるとか、のことがある場合、どうするか... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...いじゃないかと思います。 ※ そもそも取る気もないのかも 要はCPUで機器が動くとか動かないというのは命令がほぼ一緒なら普通は無いです。 変にCPUパターン表を作ってタイミングコ...50のUSBポートでの互換性を確認してないとかそんな感じには見えますが、と言ってそれで動かないことがあるの?とは思いますが、大枚をはたいて買う訳ですから、動作検証が有りますには魅力...50のUSBポートでの互換性を確認してないとかそんな感じには見えますが、と言ってそれで動かないことがあるの?と そうそう。そんな製品ある?って思う ブログの人がintel厨なん... 詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242] ...ビデオオンデマンド鑑賞、MSフライトシミュレーター程度で重いゲームはしません。 以下のような組合せで、これは動かないぞあるいはバランスが悪すぎるというのはないでしょうか。 CPU AMD Ryzen 5 3600... 詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...あずたろうさんへの返事が無いので多分確定でしょうけど 「ネットオークション」系からの入手ですか であれば9割詐欺です。中身は一番性能が低いCPUで動かないように (動くとバれるので)していますよ もちろんそんなものを入れちゃうとマザー側の端子も死んでしまいます...ラベル偽装・CPU偽装(中身は一番安いゴミCPU)です。 ラベルに書かれているナンバーをいくら調べても無意味です そもそも動かないように細工されているので、一般ユーザーが安全に (マザーボードを壊さず)CPUが偽物であるかどうかを確認することは通常は困難です... 詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745] ...Gaming M2なら6ピンでした。 CPUの補助電源と迷ってはいませんか? 2日前に逆につけて動かないというスレッドがありました。 写真だけでは分かりません。 確認してみてください。 CPUの方には4+4ピンでグラボには6+2ピンの6の方だけを挿しています... 詳細
[23330512] CPU内蔵グラフィック機能について(初心者です)
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/10 06:49:17(最終返信:2020/04/11 07:39:10)
[23330512] ...CPU内蔵グラフィックがあった方が良い場合。 ・ビデオカードがない状態でテストできる/ビデオカードがうまく動かないときの原因究明用。 ・モニター数を増やしたいとき、内蔵ブラフィックを有効にすることで、マザーボードの出力が使える... 詳細
[23318904] メモリとの相性について
2020/04/03 08:36:07(最終返信:2020/04/04 13:29:15)
[23318904] ...×2 でなんとか使う方法はありますか? AMD系でメモリの相性が出やすいのは確かですが。全く動かないとなると、単にメモリの故障かと思います。 買ったショップに相談を。 ありますが、メモリーは不良の公算の方が高いかな... 詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094] ...フルロードと言うのは通常では発生しないものなんですか? アサシンクリードなどの重いゲームは3500などでは全く動かないぐらい重いですか?一応やる予定などはありません >豪樹さん 全く動作しないという事は有りません... 詳細
[23303062] 中古CPUはどれを買えばいいですか?
 (CPU)
2020/03/24 17:19:12(最終返信:2020/03/27 00:29:12)
[23303062] ...メルカリとかヤフオクとかの中古CPUは過去に何度も偽物掴まされてる人がいる(しかも本人指摘されるまで気づかない) 上に全く動かないので時間の無駄ですよ。他のパーツ巻き込んでぶっ壊しますし。 中古は買わないほうが良いですよ。昔と違って高いですから... 詳細
