動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1555件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23272536] 初の自作pc
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536] ...分かってて選んでる? 3.Ryzen 2000シリーズで3600MHzのOCメモリは動かない可能性が高いです。 4.SSDの容量が不明ですが、どのくらいのサイズをご予定で?  ...ってみようかと。。。 3.Ryzen 2000シリーズで3600MHzのOCメモリは動かない可能性が高いです。 そうなんですね。 4.SSDの容量が不明ですが、どのくらいのサイ...て電力供給ができなくてガッカリする場合がある(USBメモリ以上のハード(バスパワー)が動かない >KIMONOSTEREOさん ありがとうございます 参考にさせていただきます... 詳細
[23281229] 自作pc構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229] ...89,800円 下の20万円のやつはお金持ちようです・w・`; ちなみに保証ありますんで「万が一」動かないワァァァンと泣きつくこともできます。 自作は保証ありませんので、初期不良部品を自分で調べなきゃいけません... 詳細
[23266582] 自作pc構成
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/04 23:10:20(最終返信:2020/03/10 17:49:48)
[23266582] ...電源は命です。 もう少しは奮発しても良いかと思いますよ。 ほかのパーツ類が可哀そうです。 メモリが動かない時の作戦を考えておくといい。 大きな問題点は少なそうには見えるんですが。。。 RyzenでATX2... 詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353] ...・エクセル・ワード・パワーポイント >charaigdfさん >グラフィックボードなくても快適に動きますか? 動かないというかGPU付いていませんので、末尾にGが付くモデルの物か グラボを購入して下さい >charaigdfさん...その位の用途なら3000円程度のグラボで十分なのでリストアップしましょう。 WindowsはGPUレスで動かないと思うけど。 Webブラウザーは、Linux+VNCで動く可能性はあるけど、別途GPU搭載マシンが必要になるし... 詳細
[23240344] 自作pc構成について
2020/02/19 14:55:36(最終返信:2020/02/20 17:48:48)
[23240344] ...いいですが。 敢えて 王道のIntelとNVIDIA を 外すのは、どうかな?と。 PCが映らない、動かないという書き込みが AMDの方が多いと感じますね。 >くっきー1978さん AMDは「ロマン」なんですよ... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...りは難しくなると思いますが。 相性はしっかりマザーボードの情報を調べて構成を考えたのに動かないし、意見が食い違うし...難しいです。とりあえず今度調べてもらいますが... >りゅう...、メモリーコントローラーが変更されてメモリーのチューニング中です。 メモリーによっては動かないものもあるかも知れません。 この問題だとすればCPUの方も動くメモリーでテストしてい...0チップのマザーボードがRyzen3 3200Gでは動いてRyzen7 3700Xでは動かないというのも変な話ですよね,.. Ryzen7 3700Xも他のマザーボードで試したら動... 詳細
[22930937] AdobeCC使用者に質問!
2019/09/18 16:40:17(最終返信:2020/02/13 10:24:50)
[22930937] ...単純にCPU性能だけを言うのなら、4%のために45%を捨てる必要は無いと思います。 RyzenでAdobeが動かないというと、Youtubeでの吉田製作所の動画が有名ですが。XEONでもやらかしていますので、Ryzenに問題があるのかは微妙かなと... 詳細
[23127294] どなたか教えてください
 (CPU > インテル > XEON W3680 BOX)
2019/12/24 23:50:57(最終返信:2020/01/28 01:56:28)
[23127294] ...電気代ですが月に10万単位で支払ってるんであまり気にしてませんWWW いずれにせよ対応してるリストに載ってるW3690が動かないのが腑に落ちなくて(-_-;) あずたろうさん 夜中にも関わらずコメントありがとうございます。 ... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...偽物で被害者出ていたばかりですが、まず警察にいきましょう・・・(なぜ行かないのと疑問に思うばかりで 新品なら動かない場合は初期不良なので店舗で交換して貰いましょう ネット通販の場合は正規の店以外ではお察しなので警察へどうぞ... 詳細
[23162468] 初自作 構成について
2020/01/12 06:04:11(最終返信:2020/01/16 10:10:38)
[23162468] ... どうでしょうか?(-_-;) >無線lanはあったほうが便利でしょうか デスクトップでしょ。動かないでしょ。本体持って動き回るの? 「有線で考えている」なら、有線のほうが断然良いよ。 ゲームもするみたいだし... 詳細
[23157571] 急に動かなくなり困っております…
2020/01/09 17:20:40(最終返信:2020/01/14 17:36:59)
[23157571] ...認しましたがCPUクーラーがうんともすんとも動かない次第です。CPUが逝ってしまったのでしょうかね?? >paypay1102さん CPUクーラーが動かないなら、電源やマザーボードも疑う必要があるのではないでしょうか...一度全部ばらしてもう一度慎重に組み立ててみるという手もあるかも? 仮組で動いて本組で動かないってのは接触不良系だと思います。 横倒しで組んで縦に起こして動かないとかね。自作だと間々あります。 >macとwinとath64さん... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...ど。。。 >コヒツアさん 下手に設定をいじると、CINE15は通ってもCINE20は動かないですよ。 設定が悪い。 私の石で 今の時期で5GにOCで 1.220V以下にするとC...から 95Wに落ち着いてくるんです。 それが CINE20だとひどくなるので 初めから動かないんですよ。 >コヒツアさん 一応ね 95W制限でCINE15だとね 途中まで11...ん。 50倍での CINE20スタートの電力がないの(電力制限かけてるから) だから動かない。 おわかりかな? 150W電源つかってたらね 9900Kは無駄。 で、負荷のかから... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...「MHz」です。 大文字・小文字で意味が違ってしまうので注意が必要です。 オーバークロックですから動く・動かないはあります。 CPUの個体差もあるので、全ての環境で動くとは言えません。 本当に2.10(現時点でより新しいものがない)なら打つ手なしなので... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...、とかそおいう展開になったりするんですかぁ(^_^;) もしくは、X570 ACEじゃないと動かないもんね、と拗ねるCPUがあったとか、そういう展開??? >sakki-noさん なるほどCPUは良品ですか... 詳細
[23076563] Ryzen3700x周辺ハードの選定にてご意見お願いします
 (CPU)
2019/11/29 11:40:22(最終返信:2019/12/04 14:50:26)
[23076563] ...ただDDR4-3200くらいにはしてもいいとは思います。 大抵のメモリーはDDR4-2133辺りの設定で起動し、設定を変更しないと本来のクロックで動かない様になっています。 そして設定がIntel向けなのでDDR4-3600のメモリーを買っても、DDR4-3600で動くとは限りません... 詳細
[23027359] マザーボードについて
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/11/04 16:50:26(最終返信:2019/11/07 16:35:50)
[23027359] ...対応していていない場合は、購入時にアップデートしてもらうか自分でアップデートする必要があります。 動かないバージョンの場合、現行バージョンで動くCPUやAPUを用意する必要があるので非常に面倒です。 B450でも初期バージョンは対応していない筈なので... 詳細
[23018419] 壊れる人多くないですか?
 (CPU)
2019/10/30 20:28:56(最終返信:2019/11/07 08:53:22)
[23018419] ...わざわざ順調ですなんて書き込む人の方が少ないに決まってる まともに動いている人が態々書き込みや質問なんてしませんよ。 だから壊れたとか動かないというのを書き込む人が多いのです。 まともに動いた人の「動いた」という書き込みなんて百人に一人いるかどうか...起動できなくなるなんて不具合起こすあっしが書いてちゃダメなんですけどね、本来なら出入り禁止なわけだし。 これを読んだ初心者のかたも、仮にうまく動かないなんてことが、起きても助けを求めてはダメなんですよ。 他の初心者の方が、自作はやっぱり難しいんだ... 詳細
[22937444] RYZEN 9 9350x 発売日情報 11月
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/09/21 19:27:15(最終返信:2019/11/06 18:52:07)
[22937444] ...そっちに行く人も何人か出そうな… 個人的には発売延期は予想通りです。再延期の発表あっても驚きません。 ライバルのIntelが動かないので無理して出す必要感じてないんじゃないかな? ただ既に発表してるので年内には出すでしょうが… 年内までなら待ちで... 詳細
[22987495] 教えてください。構成についてアドバイスください
2019/10/14 16:21:37(最終返信:2019/10/30 11:41:04)
[22987495] ...FullHDすらないのでオンボードでのサポートはありえない」 で、当然ながら「UEFI BIOS非搭載機」なので最近のGPUは全く動かない 知る人ぞ知る「LegacyBIOS切り捨て」ですね 2020年以降はどんどん進むので、新しいWINDOWS10のBuild... 詳細
[22907889] i5 9400にはステッピングが3種類あります
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/09/08 06:35:35(最終返信:2019/10/13 00:10:40)
[22907889] ...すね。 とりあえず、R0ステッピングに対応しているマザーボード(BIOS)でU0ステッピングが動かないなんていう話は聞いたことないですね。 そんなことが起こりえるんなら、P0やR0ステッピングのCore... 詳細
