動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1555件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22781966] 本日発売 私的にエンコにレンダリングで3900X一択かな (^_^)
 (CPU)
2019/07/07 10:25:16(最終返信:2019/07/12 23:57:00)
[22781966] ...。 詳細は暫しまたれい 電源、マザボ、CPU、メモリ1枚でEZdebugLEDのCPUが点灯して動かない。詰んだ/(^o^)\ >zemclipさん それはBIOSアップデートが必要って奴ですか? それとも初物買いの初期不良... 詳細
[22697155] intel cpu の魅力は何ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/28 12:47:31(最終返信:2019/06/27 01:08:21)
[22697155] ...互換性とは関係ありません あくまで最適化の話ですあってAMDに最適化してビルドしたからと言ってINTELで 動かないわけではありません >ただしAMD、INTEL共に得手不得手があるため >AMDで最速になるかI... 詳細
[22738988] 2019年発売メインストリームCPU 秋場所番付
 (CPU)
2019/06/16 13:13:40(最終返信:2019/06/17 16:31:20)
[22738988] ...Zen+でなくZen2ベースなら嬉しいんですけどね。 CPUのリーク情報だけ見れば妥当だけど、結局安定して動かないと駄目だから(^^; M/Bやグラボ、ストレージも新規格だと熱処理や安定性に不安が… ヘソクリ飛んでZen2はパスしそうだから... 詳細
[22740739] Ryzen は Win 8.1 では使えないのでしょうか?
 (CPU)
2019/06/17 00:54:58(最終返信:2019/06/17 14:30:41)
[22740739] ...Win10ではサポートされず、8.1以前しか対応されていないことが分かりました。 Windows10で「動かない」のか、「動くかどうか調べてもいない」のか、まずこの辺の確認を。 この辺、「そういう事例がある」というレベルの話をしてもしょうがないので... 詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352] ...自分の使用用途ごとに、どの程度の負荷で〜どの程度の温度になってるかでチェックでしょう。 その状態で安定して動かないとか、温度が高すぎるとかなると〜まぁ それから考えれば良いかと。 メモリーもCPUもぶっちゃけの話... 詳細
[22706401] パーツ選びで悩んでます #2
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401] ...くらいで悩むくらいなら、 GPUが貧弱なんで ノートPCで良くないかい。 自作って思ったほどうまく動かないからね。 故障した時は自己責任だからね。それが面白いけどね。 ゲームやらないのなら、1万円台のPCでも十分動くぞ... 詳細
[22694772] Ryzen 9 3900X 4.6GHz 12C24T $499USD 7月7日 on SALE
 (CPU)
2019/05/27 12:39:44(最終返信:2019/05/30 22:32:43)
[22694772] ...いまのIntelのCPUってぜんぶ32bit and 64bitアプリOK なので、32bitアプリ動かないなんてスカタン やってないだろうね。 むかし、Athlon64ですかたんやって、失敗したのをおもいだすわい... 詳細
[22670000] intelの競合製品に比べて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/16 13:51:10(最終返信:2019/05/30 17:44:55)
[22670000] ...日本人だからなのかどうかは判りませんが正しく動いているものにレビューを書く人は少ないです。 どうしても動かないとか思っていたのと違うというのを書き込みがちです。 そしてその中には誤った使い方でそうなっている場合もあります... 詳細
[22698169] マザボ:H370 Primeですが乗せることは可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/05/28 22:01:41(最終返信:2019/05/28 22:49:12)
[22698169] ...個人的にはこの私が欲しいこのVIENNA(未購入)というソフトはどうやら2台のPCを同時に起動させないとまともに動かないらしいのです。 ただ、パソコン2台買うわけにもいかないしもっといいCPUを挿せばまともに動かせないかどうかが不安なのです... 詳細
[22671494] pcsx2 について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/05/17 01:28:16(最終返信:2019/05/27 11:47:14)
[22671494] ...ps2エミュのpcsx2での使用感を教えて下さい speed100%で動く解像度とfpsお願いします pspでもps2動くのに 動かないわけないで... 詳細
[22659225] 1時間に一回の頻度で処理落ち?
2019/05/11 14:44:01(最終返信:2019/05/16 01:35:03)
[22659225] ...再度確認してみて下さい。 その方が原因を突き止めやすいと思います。 マザ−をハダカの状態で全く正常に動かないのであれば、明らかに何等かの異常だと思います。 こちらも どうか参考になさって下さい。 https://engawa... 詳細
[22642848] 自分の用途に向いているか教えてください。
2019/05/03 16:34:40(最終返信:2019/05/15 13:43:58)
[22642848] ... そして大抵のAndroidエミュレーターは内部的に仮想PC上で動く別物です。 別にAMDだから動かないということもありません。... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...Tiなのでしょうか? 何をどれだけ許容出来るかです。 遅くてもいいならそれこそCeleronでも動かないことはないです。 ただ3Dモデリングをするだけならそこまで高性能なGPUは要らないでしょう。 ...ビット化け(宇宙線等)怖く無ければですが。 ただ4枚程度では問題なくても12枚では相性が厳しくなりますので、 動かないかもしれません。 考え方の問題として、モデリングソフトのレンダリングはCPUを使うのか、GPUを使うのか... 詳細
[22657103] G3930と比べて 約10W増えました。
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/05/10 15:23:31(最終返信:2019/05/11 16:06:31)
[22657103] ...5W差 見落としました。 昨日から、気づいたことは サクサク感です、G3930はここまで サクサク動かないです 、例えばネットの画面の移り変わり。 Athlon200GEのほうが 遷移、出画とも 上 体感で分かります... 詳細
[22627613] いや〜すべてに怒られたが 大満足で感謝∠(^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/27 01:58:02(最終返信:2019/05/07 18:02:26)
[22627613] ...水冷クーラーのヘッド対角線で締めたのですがダメでした。あまりきつく締めてもダメなんですかね?ヘッドが動かないくらいでいいんですかね。OCCT負荷時100W突破します。パワーリミット調整しないとダメなんですかね... 詳細
[22600531] いまいち不安手で…
2019/04/14 08:35:39(最終返信:2019/05/04 00:38:38)
[22600531] ...長く使えそうなパーツをはじめから選ぶべきかと。 でもって 安定して動くってのは〜当たり前でして〜 安定して動かないってのは電気製品全般に話しになりませんよ。 Ryzenと同じものなのでメモリーを選んだ方がいいです... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...それより、お使いのソフトがRyzenで問題ないかの確認をされたほうが良いです。動作はするけど、100%で動かないとかがないかどうか。 個体差あるし、設置環境も違うだろからあまり参考にしない方が良いけど。 CPU:AMD... 詳細
[22579540] pc構成確認お願い致します
2019/04/04 17:32:32(最終返信:2019/04/04 22:38:07)
[22579540] ...電源オウルさんのよさげな名前ですが使用した期間はどれくらい? 年単位で3年以上なら私なら更新をオススメしたい。 動く動かないという品となら問題はないと思いますが。 SSD。128GBでは、今どきのゲームでは容量不足です... 詳細
[22560786] 質問です。ウィンドウズ7から10にしたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/03/26 23:26:02(最終返信:2019/03/27 12:39:18)
[22560786] ...ひとまずそういうのは無視してWin7を使える状態になっていればWin10にアップデートすることは可能だよ 最新のパーツでWin7が動かないからという話だったら、構成も変わるわけだし必要なデータをUSBメモリとか外付けHDDにバックアッ...? 他の方が言ってる「ドライバがないから〜反応しない。ネットに繋げれない」 「マウスキーボードが動かないからps2マウスを〜」という問題は起こらない可能性があるということですかね? ちなみにマザーボ... 詳細
[22554229] 9900Kハズレ石
2019/03/24 05:24:58(最終返信:2019/03/25 17:17:17)
[22554229] ...再起動させて 45倍の数値はわかってるので 設定をし直す予定が・・ あららでして POST画面で動かない(大笑い) dele押しても 反応なし。 フリーズなんですがな。 え・ BIOS設定に入れない... 詳細
