動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 1561件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22627613] いや〜すべてに怒られたが 大満足で感謝∠(^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/27 01:58:02(最終返信:2019/05/07 18:02:26)
[22627613] ...水冷クーラーのヘッド対角線で締めたのですがダメでした。あまりきつく締めてもダメなんですかね?ヘッドが動かないくらいでいいんですかね。OCCT負荷時100W突破します。パワーリミット調整しないとダメなんですかね... 詳細
[22600531] いまいち不安手で…
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/04/14 08:35:39(最終返信:2019/05/04 00:38:38)
[22600531] ...長く使えそうなパーツをはじめから選ぶべきかと。 でもって 安定して動くってのは〜当たり前でして〜 安定して動かないってのは電気製品全般に話しになりませんよ。 Ryzenと同じものなのでメモリーを選んだ方がいいです... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...それより、お使いのソフトがRyzenで問題ないかの確認をされたほうが良いです。動作はするけど、100%で動かないとかがないかどうか。 個体差あるし、設置環境も違うだろからあまり参考にしない方が良いけど。 CPU:AMD... 詳細
[22579540] pc構成確認お願い致します
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/04/04 17:32:32(最終返信:2019/04/04 22:38:07)
[22579540] ...電源オウルさんのよさげな名前ですが使用した期間はどれくらい? 年単位で3年以上なら私なら更新をオススメしたい。 動く動かないという品となら問題はないと思いますが。 SSD。128GBでは、今どきのゲームでは容量不足です... 詳細
[22560786] 質問です。ウィンドウズ7から10にしたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/03/26 23:26:02(最終返信:2019/03/27 12:39:18)
[22560786] ...ひとまずそういうのは無視してWin7を使える状態になっていればWin10にアップデートすることは可能だよ 最新のパーツでWin7が動かないからという話だったら、構成も変わるわけだし必要なデータをUSBメモリとか外付けHDDにバックアッ...? 他の方が言ってる「ドライバがないから〜反応しない。ネットに繋げれない」 「マウスキーボードが動かないからps2マウスを〜」という問題は起こらない可能性があるということですかね? ちなみにマザーボ... 詳細
[22554229] 9900Kハズレ石
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/24 05:24:58(最終返信:2019/03/25 17:17:17)
[22554229] ...再起動させて 45倍の数値はわかってるので 設定をし直す予定が・・ あららでして POST画面で動かない(大笑い) dele押しても 反応なし。 フリーズなんですがな。 え・ BIOS設定に入れない... 詳細
[22529787] 第3世代の発売時期
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/13 16:17:20(最終返信:2019/03/24 14:21:25)
[22529787] ...ただクロックが多少高いだけになるでしょうから、無理に待ってまで買う必要もありません。 マザーボードファームウェアを更新しないと動かないかも知れないですし、その手間の割に手に入る性能は誤差の範囲でしかないでしょう。 明確に手に入る日が判っていて... 詳細
[22515076] もしスペック不足と感じた場合
2019/03/07 13:27:18(最終返信:2019/03/14 12:33:10)
[22515076] ...こちらの内蔵GPU(Vega11)は大変コスパが良く、どのソフト(ゲーム)もグラフィック設定等を低くして プレーすれば動かないことは無いようなのですが、もしあとからどうしてもスペックを上げたいと思った場合 CPUやマザーボードの交換はしないものとして...こちらの内蔵GPU(Vega11)は大変コスパが良く、 >どのソフト(ゲーム)もグラフィック設定等を低くしてプレーすれば動かないことは無いようなのですが、 >もしあとからどうしてもスペックを上げたいと思った場合 >CPUやマザーボードの交換はしないものとして... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...それなのに安いぞ、これは買うしかない。って店にあった製品5種類位買いましたね。 買って組み立てても動かない、ショップへ行って相談しようとしても玄人志向だからしょうがないで終わり… 玄人=プロや経験豊富な人が使っている製品... 詳細
[22500585] 新しくPCを組みたてたいのでご相談したいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2019/03/01 01:52:55(最終返信:2019/03/11 09:44:40)
[22500585] ...CPUとメモリーの個体差にもよりますがそのままでは動かない可能性もあります。 自分で設定をして動かすか、諦めて動くクロックを探すかどちらかになります。 場合によっては設定をしても動かない可能性もありますし... それから4スロットでの高クロックは厳しいです...合もありますが... それからメモリーはAMD向けでないということは理解していますよね? 全く動かないことはないでしょうが、高クロックで使いたいと思っているなら無駄になる可能性もあります。 自分はRyzen7... 詳細
[22521158] 自作始めてなんでこれで構成いいかチェックお願いします
 (CPU)
2019/03/10 02:25:13(最終返信:2019/03/11 06:48:13)
[22521158] ...何故その部品を選んだのかという観点からのコメントが欲しいですね。 LED制御に問題があるかも知れませんが、組んで動かないものはないです。 予算と使用目的が判らないのでそれが最善かどうかも判断出来ません。 強いて言えば何で態々SATAのSSDを使うのかなという点でしょうか... 詳細
[22513445] CPU交換(Core i7-920からCore i7-980X)は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2019/03/06 19:25:15(最終返信:2019/03/07 18:51:38)
[22513445] ...CPUを当時の最速ハイエンドな奴に交換する。 →あ、CPUクーラー冷える奴にしよ。 →おや?なんで?動かない。 →あ、電源死んでる??→電源交換 軽く考えただけで総額おいくら? となることが往々にしてあるのでオススメしないです... 詳細
[22509574] OSインストールでブルースクリーン発生
2019/03/04 21:17:40(最終返信:2019/03/07 08:00:25)
[22509574] ...Celeron を購入という訳でしたか。 失礼しました。 Windows 10が古くないですか? 極端に古いと動かないこともあります。 最新のWindows 10インストールイメージを入手して実行しましょう。 https://www... 詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353] ...AMD(Athlon等)はファブレスメーカで、チップセットが各社各様なんで、 WIN10が真面に動かないから、そもそも無理 熟練自作ハイスペック廃人向けじゃないのかな。 あと10年戦える ... 詳細
[22471975] 2Rank 4枚刺しでの動作限界
2019/02/16 22:32:48(最終返信:2019/02/17 15:47:59)
[22471975] ...Cさんといた場合に、全く同じ型番の製品を持っていたとしても、どのクロックまで動くかの限界は異なります。 定格で動かないのは論外ですが、例えばAさんがDDR4-3600で動いたとして、BさんやCさんがその通りになるとは限らないのです... 詳細
[22466077] チップセットはどれが良いのでしょうか?
2019/02/14 17:36:09(最終返信:2019/02/14 23:46:19)
[22466077] ...>アップデートするためのCPUを持っているなら これ、を勘違いしていました。 そうですよね、9400Fじゃ動かないのだから動くCPUを積んでBIOSを更新した後でなければ使えませんよね。 これに気づかせて頂いただけでも... 詳細
[1482791] Pen4 2.4GでWin98は動くの
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.4BG Socket478 BOX)
2003/04/12 18:57:55(最終返信:2019/01/16 22:44:32)
[1482791] ...以前、こちらのページで P4 2.4G でWin98は動かないという話を見たことがあります。本当でしょうか。 そんなことないでしょ 98に対応してないボードでの話でしょうね。 ↑同感です。がー、なんで2Gオーバーで98なの...インストール時に2Ghz以上だと インストール出来ないのでダウンクロックして インストールするんですよ。 動かないことはないですがね。 WIN9xはあくまでもdosのGUIというか アプリケーションす... 詳細
[22393801] 購入を検討しています
2019/01/14 18:25:42(最終返信:2019/01/15 07:35:56)
[22393801] ...とりあえずやってみよう的な書き方をしたのは、2000番台時代のCPUのPCだと、1000番台のビデオカードが動かない場合があるからです。 事情と対策については、この辺のページを参考に。 >そうだ、グラフィックボードを増設しよう... 詳細
[22365977] ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
2019/01/02 18:47:45(最終返信:2019/01/15 05:28:08)
[22365977] ...次はAPU内のGPUかマザーボードでしょうか。 それからWindows 10は最新のものを入れましたか? 極端に古いものでは正しく動かない可能性もあります。 アップデートでもいいですが、最新のものでなければ最新のものを使ってクリーンインストールしてみた方がいいでしょう... 詳細
[22372808] PC構成とWindows OSをそのまま移行できるかできないか。
2019/01/05 15:37:53(最終返信:2019/01/06 13:29:17)
[22372808] ...てますか?3600でRyzenはまあ、動くかも知れないし動かないかも知れないというレベルです。もし動かない際に、タイミング調整をできますか? 出来る自身が無いなら...質問すること自体、動かないことがあるというのは知ってるのだと思いますので。やってみて動かなかったらクリーンインストールでよろしいかと。…動かないのなら買い換えない...。 ドライバー類もインストールすることになるし、以前のドライバー類が残ってるとまともに動かないでしょう。 Intel→AMDに限らず、Intel→Intelでもマザーボードを換装し... 詳細
