動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938]...ではありませんので、USB2.0接続の遅いスピードでUSB3.0外付けケースで繋ぐか、動かない可能性も残る拡張カードでUSB3.0にスピードアップして繋ぐかですか、迷います(苦笑)...ではありませんので、USB2.0接続の遅いスピードでUSB3.0外付けケースで繋ぐか、動かない可能性も残る拡張カードでUSB3.0にスピードアップして繋ぐかですか、迷います(苦笑)...した。 HDDって互換性が高いけど、あまり古いマザーボード等で最新のHDDを使う場合は動かないつもりでいた方がいいかもしれません。 わざわざUSB3.0のカードを入れるなら、SAT...詳細
[17318008] HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 20:04:06(最終返信:2014/03/19 12:03:47)
[17318008]...バックアップ用にもう一台ほしいなと思ってましたので 助かりました。ありがとうございました。 5wじゃ動かないんでアレですが、750wなら余裕でしょう。 ...詳細
[16936476] 全くの初心者です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2013/12/09 20:23:20(最終返信:2013/12/10 15:48:42)
[16936476]...1のPCで対応しているかどうかも分かりません。 オフィスソフトのデータなどは新しいオフィスでも移行できますが、8年前のソフトとなると動かないものも出てくるかと思います。 DELL OPTIPLEX GX620 のサイドパネルを開けて、 SATA...詳細
[16770580] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/10/29 20:03:03(最終返信:2013/11/09 22:04:38)
[16770580]...Fender R SD-PEU3R-2E2IL”は補助電源を必要とするようですね。 補助電源を供給しないと動かないと思います。 補助電源を供給するためには、次のようなSATA電源変換ケーブルを使うといいと思います...詳細
[16786257] WD HDDのSSCは2.5インチではどうなりました
2013/11/02 20:10:28(最終返信:2013/11/03 16:20:49)
[16786257]...し、まぁ要らないんじゃないかと思います。 あるいは、今までEnableにしないと正常に動かない環境でしたか? #信号ノイズを減らすというか、もろにスペクトル拡散です。SATA信号...ます。 初期設定enable でした。HDDの省エネ目指して、2.5インチに交換すると動かないし、これが原因かなと思ったものですから。ハードケースに入れたUSBでは2.5インチは認...です。 自作機ですか? でしたら、該当するマザーボード(SATAインタフェース?)か、動かないという2.5インチHDDの製品ページでPCの構成を記載しつつスレを立て直されたほうが良...詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017]...2ユニットのUSB3ケースを調べると概ね12V/3Aが使用されており、回転開始を10秒以上遅らせていれ動きそうな気もしますか同時にスタートするとまず動かないかな。 やはりST2000DM001の回転再開時に必ずエラーや切断されるのはHDD側のファームウェアに不具合がありそうですね...詳細
[15653468] HDDの交換時期なのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/01/22 04:18:21(最終返信:2013/01/26 17:01:34)
[15653468]...最近、電源を入れてもHDDが動くときと動かないときがあります。 一度起動してしまえば途中で落ちることはありません。 特に最近ではケー...のほかには、どこを調べればよいのでしょうか。 ほかに気になるところと言えば、HDDが動かないときに 強制的にリセット(電源をOFF)にしようとしても、 電源ランプが消えないことで...みるといいかもしれませんよ。 こんばんは、 >ほかに気になるところと言えば、HDDが動かないときに 強制的にリセット(電源をOFF)にしようとしても、 電源ランプが消えないことで...詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296]...運送屋さんは荷物を投げるのです。 Amazon で購入検討されている方はご注意を Amazonにも返品の仕組みがあるから、動かないなら 返品すればいいでしょうが、初期不良であるという 証明はどうなるのだろう? 初期不良かどうか証明するのは...詳細
[15455432] DMR-BZT710に換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/09 15:37:48(最終返信:2012/12/13 20:31:58)
[15455432]...DMR-BZT710に換装できますか? オクで転売している人がいるので、おそらく 大丈夫とおもうのですが、、、 換装だけでは動かないかもしれない。下調べは入念に ダメだと思います。 サポートに出すと有料なので、以前私も同じような事しました...詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]...油断してエラースキャンを終えた時点で予備用にストックしたのが失敗、まさか使用温度上限でしか正常に動かないドライブとは思いませんでした。 なお、WD20EARSを購入時、インテリパワーでRAIDを組む...詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225]...古いPCを使い続けるという面で問題かと思いますが。 サーバーに必須なソフトやハードが、今時のPCで動かないのなら、バックアップしても…です。 新しいPCを導入するのなら早いうちに。 ああなるほど、ボトルネックとかはしょうがないですね...詳細
[12347095] PCデポ利用時のHDDの梱包について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/10 16:15:52(最終返信:2012/08/13 19:16:35)
[12347095]...ちなみに、前回、HDDのみを発注した時は、CFDの化粧箱を、プチプチで何重にも巻き付けて、大きく動かないよう周りをプチプチで詰めてあり、その周りを廃段ボール箱に入れてのありました。 これとは別件で、H...ちなみに、前回、HDDのみを発注した時は、CFDの化粧箱を、プチプチで何重にも巻き付けて、大きく動かないよう周りをプチプチで詰めてあり、その周りを廃段ボール箱に入れてのありました。また、先々月九十九で購入したときもこんな感じでした...詳細
[14804043] HDDの認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン)
2012/07/14 01:51:31(最終返信:2012/07/14 11:06:30)
[14804043]...富士通のPC内蔵のHDDが先日、起動しなくなりました。 取り出してUSBに差し替えたけど、認識しない!動かない!モーターが動いてる気配がない。 ここまできたら、他にやって中が見れるようになる方法ないかな? 冷蔵庫に入れるという荒業が昔ありましたがお勧めはしません...詳細
[14617049] フォーマット完了後動かず
2012/05/29 00:14:51(最終返信:2012/07/01 10:14:04)
[14617049]...ファームウェアの更新も試みましたが、PCが認識しないのでどうにもならないようです。購入店からの交換品でも同じ事象で動かないというのもびっくりですが、ロットでの不具合なのかもしれません。 <(_ _)> 初歩的なことですが...詳細
[14683076] ジャンパ設定についての質問です
2012/06/15 10:36:02(最終返信:2012/06/17 21:39:18)
[14683076]...5Gpsモードのみ対応と出ていたので、質問させていただきました。 ポート側が1.5Gbpsでしか動かないのなら、ドライブ側は1.5Gbpsで動きます。 1.5Gbpsで固定というのは、双方が3.0Gbpsでも動くけどあえて1...詳細
[14679033] 2TBの壁で困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/14 09:58:22(最終返信:2012/06/15 21:14:09)
[14679033]...7(64bit)」には変則になるでしょうから、問題が起きないとは言えないでしょう。動くはずのものまで動かないことがあるのが PC の世界ですから。 2テラ余(32ビット)超のハードディスクを読むためにどんな仕組みで対応しているのか知りませんが...詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]...http://ja.wikipedia.org/wiki/Memtest86 DOSなどが正常に動かないと何が起きるか判らないので、CドライブのあるHDDもテストしてみたら。 Eフォーマットし直すことになったら...CドライブのあるHDD・メモリ等々のハードウェアを疑うしかないのでは。 > Cメモリのテストをしてみたら。 > DOSなどが正常に動かないと何が起きるか判らないので、CドライブのあるHDDもテストしてみたら。 後述の"経緯等の詳細"部分で書きましたが...詳細
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412]...問ですね。 冷えたことによる結露でおかしくなるというのは聞いたことはありますが、 温まらないと動かないというのは・・・ なんかもうエンジンみたいですね^^; とりあえず、パソコンは一週間程度、診断で帰って来ないようです...詳細
[14320971] HDDの故障について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/03/20 22:46:57(最終返信:2012/05/04 17:19:44)
[14320971]...50℃を超えることが無かったと言うのが事実なら、そもそものHDDの設計が悪いのかもしれません。低温で動かない事は有っても、壊れることは少ないためです。 私はこのHDDを使っていませんが、通常環境で複数台壊れるのは異常だと思います...詳細
[14311325] HP X510 Data Bault に使用された方いますか?
2012/03/19 00:32:04(最終返信:2012/03/19 00:46:37)
[14311325]...このHDDが気に入ったので購入しようと思うのですが、 以前、HPのサービスで最近のHDDの規格では動かないと言われたのを思い出しました。 この機種をX510でご使用されている方いらっしゃいますか? 近日中にHPのサービスへも電話し確認する予定ですが...詳細
