動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[14197611] 耐久性がないのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/02/24 17:35:10(最終返信:2012/02/24 21:10:31)
[14197611]...電源を入れると「ぶーぶっ」「ぶーぶっ」「ぶーぶっ」3回音が鳴って停止します。HDDがうまく回らないのか針が動かないのか… 他に所有しているHDDは古いのも問題なく動いています。たまたま外れを引いたのでしょうかね...詳細
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386]... 数%も無いと思います。 基板の故障である確証がありませんから 基板交換はリビジョンが合わないと動かない可能性がある。もしモーターの故障だったら基板交換してもムダ。 結局はデータにどれぐらいの価値があるかがポイント...詳細
[13962519] 気まぐれで認識するHDDの原因は?
2011/12/31 11:36:24(最終返信:2012/01/08 23:57:26)
[13962519]...SATAモードを一度確認されては。 サトルチェンジさん ご返信ありがとうございます。 いろいろやってみても動かないので、昨晩OSを始めすべてをもう一度インストールしなおしました。 今回は個人的に疑っていたOfficeをインストールしないで・・・...詳細
[13714893] セカンダリHDDとしての使うには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/11/03 09:41:39(最終返信:2011/11/03 14:40:07)
[13714893]...Winを必ずシャットダウンして起動するなら、、、 SSD: ほぼ起動直後に使い始められる HDD: 起動から1分ほど待たないとまともに動かない という差は出ます。 でもこれは、スリープや休止を使えば解決する話なので、安定してしまえばたいしたメリットにはなりません...詳細
[13652247] RAID0使う場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2011/10/20 11:59:45(最終返信:2011/10/20 21:15:41)
[13652247]...いろいろアドバイスありがとうございました。 ここに質問して、よかったです。 XPですが、業務上どうしてもXP上でないと動かないアプリがありまして、仕方なくXPです。 早いところ、7にしたいです。 また、なにかありましたら、ご教示ください...詳細
[13603359] AHCIモードで速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/10/09 19:10:10(最終返信:2011/10/11 02:46:54)
[13603359]... 今後はAFが主流になるものと思いますが、移行期間のうちは、ちょっと面倒ですね。 (いっそのこと動かないくらい遅ければすぐに気が付くのにwww)...詳細
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215]...これは強制終了でパス。仮にクローンがうまく 行っていたにしても、拡張パーティションには起動用のXPは動かないのではないでしょ うか。 試しにRaid 1のVolume 0を100GBととしてベンチをかけてみましたが...詳細
[13150373] 転送レートは自動切換え?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/06/19 10:00:59(最終返信:2011/06/25 05:18:40)
[13150373]...気になるなら3Gないし6G対応のSATAカード増設したらどうですか? 速度を固定しないと動く/動かないかは、PCのチップセットまたは増設ボードのチップに依存します。 Intel系のチップセットなら速度を固定しなくても問題なく動作すると思われます...詳細
[13150575] 転送レートは自動切換え?
2011/06/19 11:06:34(最終返信:2011/06/19 11:43:18)
[13150575]...ちなみにWDで名前の最後がXで終わっているものは全部6Gb/sです。 遅いSATAに接続すれば自動で遅くなりますと言うか、MBの速度以上では動かないだけでHDDは6Gb/sのつもりでやりとりしているのかもしれませんけど。 ちなみに私はSATA150につないでます...ちなみに私はSATA150につないでます。 特になんの設定もなしで順調に動いています。 MBとの相性でうまく動かない場合等のためと思いますが、ジャンパで速度を遅く固定する事ができるような表示が筐体のシールに書いてあった記憶がありますが...詳細
[13056017] ちょっとした疑問。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/27 00:15:45(最終返信:2011/05/27 17:03:34)
[13056017]...WD20EARSは速度が速いためほとんどプチフリみたいにはなりませんがデータ大量転送中にたまに起こります(カーソルも動かない)。他のHDDは応答なしが数秒出る程度でカーソルは動きます。   感覚的にWDは応答なしの代わりにプチフリしてる感じです...詳細
[13055710] どっちがいいのでしょうか
2011/05/26 23:15:24(最終返信:2011/05/27 00:21:11)
[13055710]...日立との金額差千円ほどは安心料と言う感じでしょうか。安心料としては千円は高いような。WD、SGともにXPで全く動かないと決まったものでない状態なので悩ましいものです。 今までPCのサブでSG_1TB、外付けでWD_1TBを使用しており...詳細
[12531555] 動作停止
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555]...タコ足配線状態や個体差によって、 おなじHDDケース(もしくはPCケース内電源)+HDDであっても、動くものと動かない物が出ます。 スレ主さんの場合だけでなく、幾つかのPC機器(大抵HDD)の動作不良は電灯線レベルの電圧のケースが多いので...詳細
[12659164] PS3起動HDD換装失敗
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/02/15 12:48:24(最終返信:2011/03/09 21:12:01)
[12659164]...それも不可能に近いです。(ゲームのセーブデータや、UPDATEパッチ等が、独自フォーマット形式のHDDでしか動かない為) 参考になったら幸いです。宜しくお願いいたします。...詳細
[12750726] 保障
2011/03/06 21:02:55(最終返信:2011/03/06 23:25:12)
[12750726]...教えてもらったソフトを買ったら試そうと思いますありがとうございます。 交換保証については、HDDについては初期不良以外で、 動かないことはないと思うので、マザーボードがSATAに対応した今時のものなら、 相性対策としては不要だと思います...詳細
[12474129] 最低温度
2011/01/07 14:59:51(最終返信:2011/01/16 22:23:20)
[12474129]...他のパーツの動作許容温度もあるのではないでしょうか。 部屋を十分あたためてから、パソコンを起動した方が良さそうです。 半導体も冷やすと動かないものもあります。 極度に冷やして動かしているものは、低い温度で動くものを選別しています。 電解コンデンサーは液体を使っているので...詳細
[12353550] 人柱報告:IDENTIFYコマンドバグパッチ & XP用alignツール
2010/12/11 22:47:28(最終返信:2010/12/23 18:17:52)
[12353550]...HD204UIがPCに接続されていないために起こるのでしょうか? それとも、HD204UIがPCに接続されていないときは、HD204UI.exe 自体が動かないのでしょうか? どなたか試された方いらっしゃいましたら教えていただけますか。 nuit de...詳細
[12290256] モーター停止?
2010/11/28 17:54:30(最終返信:2010/12/05 16:06:32)
[12290256]...)、外付けUSBケーブル(IDEやSATAを変換してくれるヤツ) すべてのテストで、該当HDDが動かないと確定後に、別のHDD(日立の2TB)を、同じ線でつなげて正常動作の確認をしました。 ほーほけきょ様...詳細
[12288850] 管理ツールでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/11/28 12:19:47(最終返信:2010/11/30 01:10:03)
[12288850]...本日の目標:読点をよろしく。 フリーズとは、具体的にどのような状態ですか?。 一般には、マウスカーソルすら動かない状態をフリーズと呼びますが。エラーも青画面もなく固まるという場合には、ビデオカード関係の異常が、まず疑われます...詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829]...見て消しの地デジは、バックアップHDDを痛めたくないので、 停止させたいです。 63BITだと32のソフトが動かないのもあると言われ、 けっこう暗い気分に。 もういい加減にメーカー主導はやめて欲しいです。 こうなるのは大体予想ができましたけど...詳細
[12127354] 初心者ですがよろしくお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/10/28 15:29:31(最終返信:2010/11/09 10:52:28)
[12127354]...なかなか見ないです。  とりあえず、(やってみるなら)メモリーが192MB4本(2本セット出ないと動かないので)のはずなので1セット(2本)で起動して見るくらいです。(下記HPに768MBと書いてありましたので)...詳細
