動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7230749] WD Caviar GPシリーズの回転数は可変か? それとも固定か?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AACS (500G SATA300))
2008/01/11 00:31:36(最終返信:2008/04/16 00:37:05)
[7230749]...放置時とベンチ時の動作音をそれぞれ録音してスペクトラムアナライザにかければ、 回転数が変わっているかどうかは一目瞭然です。90Hzから動かないのであれば5400rpm固定です。 まあそれで固定だったという報告はちらほら見かけても逆はないですが...詳細
[7586728] NEC VC33/4Fのハードディスク交換
2008/03/25 21:52:11(最終返信:2008/04/09 18:54:19)
[7586728]...※USBで外付けHDDにするという案も浮かびましたが、この時代のUSBコントローラがひょっとして、USBブリッジチップとの相性でうまく動かないことも考え、これは却下しました。 ただし、もっとも安価なUSB-IDEブリッジでIDE-35US(GL811E)がWIN98をサポートし...詳細
[7253073] ノートのHDDからデスクのHDDにデータを移したい
2008/01/16 02:57:31(最終返信:2008/01/20 02:07:02)
[7253073]...理解できないのですが、 ビスタの動く環境で、WIN98は動かないということですか? それじゃビスタの入っているHDDを取り外して、 WIN98の入っているHDDを取り付けても動かないってことですか。 あとこれは聞いた話なんですが...詳細
[7221719] IDE互換でも不安定です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/01/08 21:51:13(最終返信:2008/01/11 22:49:49)
[7221719]... プライマリIDEチャネルに IDEのハードディスクが接続されています。 当初 IDE互換でしか動かない時は、NVIDIA nForce Serial ATA Controller がありませんでした...詳細
[7131989] 使い方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/12/18 21:02:47(最終返信:2007/12/23 03:04:10)
[7131989]...どうすればよいかご存知でしょうか。 MB=マザーボードの略です でも電源(容量)の詳細も必要ですね 他の機器が多いと不足して動かないよ 認識画面が来てる・・・ 斜線部分をクリックしてみました? ついでにWindowsのヘルプのご確認をw...詳細
[7040873] 下位互換ということでしょうか?
2007/11/28 14:38:44(最終返信:2007/11/29 00:35:57)
[7040873]...以前買ったHDT725032VLA360の場合は、販売店で PowerMac G5の場合ATA150に設定しないと動かない場合があると言われ150&静音モードにセッティングしてもらったものを購入しています。 もしかしたら...詳細
[6777706] BIOSでの認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/09/20 16:48:42(最終返信:2007/11/10 21:58:44)
[6777706]...古い物だと場合によりエラーの元になります 体験談 DFT等のツールを使って遊ぼうかなと試しても動かない・・・ HDDがやばいのかなと思いデーター移動後ポート変えても動かない・・・ 念の為ケーブル変えると・・・サクッて動きましたw 平さん...詳細
[6856614] ベーシックとダイナミックディスクの違いについて
2007/10/11 17:35:19(最終返信:2007/10/15 21:40:33)
[6856614]...ドライブレター数が足りなくなってしまうのでダイナミックディスクで一つにしよう! ですがドライブのどれか一つが壊れるとそのままでは動かない・・・ HDDをXPからVistaに持っていくとフォーマットしかない・・・ Birdeagleさん...詳細
[6860610] 相性問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/10/12 20:46:21(最終返信:2007/10/15 11:54:12)
[6860610]...質問の意味が不明。「その不具合がHDのせいだ」と言いたいのでしたら、お門違いかと思います。 マウスが動かないのはコード部分の内部断線。ネットに繋がらないのはLANコネクタの接触不良。古いPCならまずこのへんから検証しましょう...その不具合(相性問題)がHDに関係があるのかどうかご存知なかたがいらっしゃいましたら 知恵をお借りしたいだけです。 >マウスが動かないのはコード部分の内部断線。ネットに繋がらないのはLANコネクタの接触不良。古いPCならまずこのへんから検証しましょう...詳細
[6812392] ソーテックPCの換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/29 17:37:05(最終返信:2007/09/30 13:07:59)
[6812392]...320GB HDD に交換したいと、思うなら自己責任で行って下さい、唯最悪 HDD を、交換しても 動かないと言った自体も、想定し USB2.0Hi 対応 3.5インチ外付け用ケースを、用意して置く 事を...詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243]...ステッピングモーターではないです。コントローラーは、加速/減速でヘッドの制御をしています。 1パルスで特定角度しか動かない&動けないステッピングモーターとは、根本的に違いますので。 >mokitnerauwarunityanさん...詳細
[6710900] どうしてもわかりません。HDDのフォーマットができません・・・
2007/09/03 11:25:11(最終返信:2007/09/18 03:26:50)
[6710900]...バイオスの初期化(CMOSクリア)と接続確認、 DELLの場合、ケールブセレクト以外に設定するとうまく動かない 場合があります。 hori_1さんへ まだまだ技術てきに未熟なものですから、一つ一つ確認していきたいと思います...詳細
[6461196] S-ATA150専用マザーボードで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2007/06/22 19:19:15(最終返信:2007/09/10 21:07:13)
[6461196]...メジャーなIntelやSilliconeでは問題ないです。 ブランドにこだわるのなら、VIAのマザー買った時点で、本末転倒かと。 VIAで動かないから、全部のPCで避けるというのは、話が変だと思います。 書き方が少し悪かったですね VIAは最近Intelと見比べると見劣りするから...詳細
[6669099] このHDって相性悪いのかしら?
2007/08/23 02:13:23(最終返信:2007/09/05 09:43:58)
[6669099]...Toolで1.5Gb/sにモード変更。 2・sataカードを買う。(古いVIAチップの物はSATA300は動かないので注意) okobouさんどうもありがとうございました。 REX-PCI15S SATA PCI...詳細
[6707344] 結構うるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815AS (160G SATA300 7200))
2007/09/02 13:02:15(最終返信:2007/09/02 14:30:14)
[6707344]...Birdeagleさん返信ありがとうございます。 そうですね、ある程度の個体差はあるのでしょうね。 まぁ五月蝿すぎて動かないわけじゃなし、動画再生の際は ボリュームを大きくして動作音を打ち消すようにします(笑)...詳細
[6621942] 昨日、購入しました
2007/08/08 19:29:16(最終返信:2007/08/12 20:42:15)
[6621942]...com/src/1121041.jpg.shtml 設定がメンドイときは USB等やATAカード(光学の動くやつたまに動かない商品もある)に繋いで焼く さっきはハショリすぎたけど(笑) デバイスマネージャーの http://uproda11...光学はPIOが発生しやすいですからね >設定がメンドイときは USB等やATAカード(光学の動くやつたまに動かない商品もある)に繋いで焼く はためしましたか? とりあえずDVDドライブは逝かれてないですから別接続で...詳細
[6576051] 四日で壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > ロジテック)
2007/07/25 20:46:03(最終返信:2007/07/26 15:46:01)
[6576051]...あなたは四日で壊れて事のある商品を買いますか? 初期不良の範囲内でしょう? 買って初めて使ったときに動かないだけが初期不良じゃない それに交換までしてもらってるんだしいいじゃないですか 逆に何が問題なのか聞きたいですけどね...詳細
[6520668] 外付け用電源でスピンアップしない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500AHFD (150G SATA150 10000))
2007/07/10 21:44:09(最終返信:2007/07/12 21:21:26)
[6520668]...1394の電源)等に4ピン電源でつないでみたのですが、ぴくりとも動きません。 eSATA用の電源コネクタじゃないと動かないのかもしれません。 eSATAのケースキットでも買おうかと思うのですが、動かなかったりしたら目も当てられないので...デスクトップPC用の電源で動作することは確認しました。 外部電源にテスター当てて電圧計ってみましたか?電圧が不足するとHDDは動かないですよ HDD接続時に外部電源のパイロットランプは正常ですか?供給不足だとランプが不安定になりますよ...詳細
[6458154] Prius Air 331Yに入れたい
2007/06/21 19:41:20(最終返信:2007/06/28 13:22:18)
[6458154]...英語が読めならなら読めないなりに、書き写しは念入りに。 スレ違いですが。 具体的にそのPCは、どう動かないんですか?。 KAZU0002さん ありがとうございます。 スイッチを入れると、XPのロゴが迷彩のようなモザイクのような...詳細
[6424860] 速さ目的でも大容量を選べと言われてましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/06/11 04:42:12(最終返信:2007/06/27 13:05:33)
[6424860]... HGST、Seagate、どちらでも良い。 是非2枚物を! 個人的には、多プラッタ物には食指が動かないので。 昔、 容量が2倍になると、密度が2倍になるから、速度も2倍だと 聞いた事があるんですが・・・...詳細
