動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6442698] AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC34
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD400LJ (400GB SATA 7200))
2007/06/16 19:24:22(最終返信:2007/06/17 15:00:20)
[6442698]...AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC34に使用されているHDDです。 新品でも全く動かない、認識しないなどの初期不良品があります。 どの製品でも起こることだろうが! いちいち当たり前のことを書くなよ...詳細
[5494655] SeagateでRAID0を構築している方電源は何を使用していますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250620AS (250G SATA300 7200))
2006/10/01 01:21:48(最終返信:2007/06/10 11:14:33)
[5494655]...1でも状況は変わらないッス。 ICH8系チップはHDDやメモリーに厳しいので良質で高価なもの使わないと正常に動かないッスヨ。って言うか、シビアすぎるのでチップ自体が問題ではないかと疑ってます。インテルはICH7系でも回収騒ぎでドジってますからね−...詳細
[6385910] 自作初挑戦です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2007/05/30 10:46:34(最終返信:2007/05/30 15:10:33)
[6385910]...電源ユニットのHDD用(9ピン)では動かないのですか? それとも、動作に問題がでるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。 >電源ユニットのHDD用(9ピン)では動かないのですか? と記載されてますが4ピンの電源ではないでしょうか...詳細
[6115732] 買って半年未満、調子が悪いです・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2007/03/15 00:02:11(最終返信:2007/03/18 09:20:03)
[6115732]... BESTDO!というお店です。(http://www.best-do.com) 相性が悪くて動かない場合は、 2週間以内であれば、差額交換でき、 一ヶ月以内であれば、 8掛けで交換できたり、7掛けで買い取ったりしてくれるらしいです...詳細
[5280265] 1分持たなかった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP2514N (250GB U133 7200))
2006/07/23 10:16:55(最終返信:2007/03/08 12:37:09)
[5280265]...火を噴いたといえばサポセンの人は絶対にない初期不良外だというし、しばらく言い合ってると。ちょっと待ってください。と動かないことをチェックした後奥に行って電話を始めた。2、3分すると出てきて「今回は特別に・・・」とか言い出し在庫がないと返金...詳細
[6007892] HDDの読み書き速度の異常(と思われる)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/02/16 03:54:58(最終返信:2007/03/06 22:40:15)
[6007892]...まずは、S-ATAのケーブルの交換を。 OSがHDだけから起動しない件は。CDを入れていないと動かないというのは、正直変です。問題のHD以外の全部のドライブ(光学ドライブやUSBも)を外して、BIOSの挙動を確認してください...詳細
[5834769] バックアップとってなかったらデータは、もう駄目?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/01/03 13:28:29(最終返信:2007/01/30 01:26:42)
[5834769]...256MBのUSBメモリーで取り出せるなら時間だけで済みます。 IDEデバイス外付け化アダプタケーブルを使うには動かないPCを分解してHDDを取り出す作業があります。  [5860265] 漢字Talk7さん 2007年1月9日...logitec-direct.jp/free/products/if/lubptpu2.cfm でも、動かないPCが反応しないはずなのでダメでしょう。 コストから言うと 1GBなど容量の多いUSBフラッシュメモリーを買う方法もありますね...詳細
[5903578] 初歩的な質問ですいません。
2007/01/20 19:41:33(最終返信:2007/01/20 23:57:02)
[5903578]...こちらのHDDは使えるのでしょうか? 初歩的な質問だと思いますが、宜しくお願い致します。 電源がないので動かない。 冗談はさておき、SATAポートの空きと、電源コネクターの空きがあるなら、多分問題ないと思います...詳細
[5811279] 詳しくて親切な方教えてください
2006/12/27 22:52:31(最終返信:2006/12/29 22:08:13)
[5811279]...すので、 心配することは全くないと思います。 たまに、SATAコントローラとの相性などでうまく動かない時は、 HDD側をSATA150に設定すれば良いだけです。 山と畑さん、きこりさん、どうもありがとうございます...詳細
[5801830] FMVに接続すると起動しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200))
2006/12/25 15:09:42(最終返信:2006/12/26 01:06:50)
[5801830]...単にマザーボードに積んであるチップセットが対応していないだけ。 自作だろうとこの時代のチップ持ってくれば動かないメーカーもあるとは思いますので、勘違いの無いように。 もちろん、もう少し後の世代のメーカー品なら当然それでも動くでしょう...詳細
[4901871] ケーブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2006/03/11 15:30:44(最終返信:2006/11/28 09:47:29)
[4901871]...安っいケーブル使うと、接触が悪かったりちょっとした力で抜けてしまうこともあるみたいです。友人も以前、HDDが突然動かない事があって、中を見たらケーブルが半分抜けていた事があったみたいです。 すたぱふさんへ。 SATA2の3Gというのはbpsで...詳細
[5583436] パーティション分割とフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6H500F0 (500G SATAII300 7200))
2006/10/29 17:46:01(最終返信:2006/11/19 10:30:11)
[5583436]...それだったら64ビットOS入れられてはメモリーが3G以上使えますよ 32ビットOSだと3Gまでしか動かないですし(多分メモリーのマッピング3Gから4Gの間にI/O領域を割り当ててるのでしょう) とおりすがりな人さん...詳細
[5619087] HDD造設について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/11/09 17:35:27(最終返信:2006/11/11 23:46:06)
[5619087]...用することが出来る。 皆さん参考になりました ありがとうございましたm(_ _)m 時に相性で動かない、認識されない、動いても不安定、といったことがあると思います。 マザーボードのコントローラーが150(1...詳細
[5481268] HDS728080PLAT20 ジャンパー設定ほか
2006/09/26 22:29:14(最終返信:2006/10/04 21:45:47)
[5481268]...のようなメッセージだったかと・・・。 ジャンパーは、設定表の一番左上で問題ないはずです。CSで動かないHDは合っても、MASTERで動かないHDはありません。 初心者のうろ覚えのエラーメッセージではアドバイスが出来ませんので...詳細
[5480543] このドライブは・・・
2006/09/26 19:13:00(最終返信:2006/09/29 19:24:48)
[5480543]...やってみないとわかりません。PCの他の構成が一切書かれていないので、回答のしようが無いです。どのみち動くか動かないかだけの話ですので、ご自分で検証してください。 RAID0でも問題はないはずですが。トラブル皆無は保障できません...詳細
[5134069] HDDの転用
2006/06/02 23:53:35(最終返信:2006/06/03 16:45:31)
[5134069]...ライセンスはその製造されたPCに帰属していますから、他のPCに転用は出来ません。 起動ドライブとして使う場合は 動くかもしれない 動かないかもしれない 付けてみないと判りません でもパフォーマンスは確実に落ちますよ データー用としてであれば問題有りませんが...詳細
[4995249] 1ヶ月で故障。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L160P0 (160G U133 7200))
2006/04/13 22:59:56(最終返信:2006/04/26 00:25:15)
[4995249]...・ユーザーの不良品を検証→不良と判定→新品を送付 不良品で動く物の原因はわかるかもしれませんが、不良品で動かない物の原因を突き止めるのは困難です。 ・ユーザーの不良品を検証→正常と判定→その製品を送付 相性問題とされます...詳細
[4984596] 最低です
2006/04/09 17:30:52(最終返信:2006/04/10 11:55:34)
[4984596]...そこまでいかないのではドライバの入れようがありませんし、RAID構築でもないのにドライバを入れなければ動かないとは、どこの情報にもありませんでした。 BIOSでACHIではなくIDEにしていても状況は変わりませんのでACHIドライバのせいではないと思います...詳細
[4937674] どんな外付けHDDケースに入れていますか?
2006/03/23 13:18:49(最終返信:2006/04/09 15:02:59)
[4937674]...お知らせいただきまして有り難うございます。 この商品、サムスン製ハードディスクは動作保証の対象外だそうですね。 保証外であっても、動かないとは限らないということが解っただけでも 助かりました。 有り難うございました。 リムバブルケースにいれて...詳細
[4974940] 転送速度が明らかにおかしいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/04/05 20:46:31(最終返信:2006/04/06 21:27:04)
[4974940]...このたびHDDがうまく動かないので相談させていただきます。 当方のPCの構成は CPU Pen4 3G(Northwood) メモリ ノーブランド512*2 M/B Gigabyte GA-8IG1000Pro-G...詳細
