動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[4920097] このハードディスクを買ったのはいいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L160P0 (160G U133 7200))
2006/03/17 16:58:36(最終返信:2006/03/18 01:33:41)
[4920097]...です。 よろしくお願い致しますm(__)m おおよそで申し訳ないのですが、情報から考えて BIOSすら動かないなら、マザーがイカれたのかもしれません。 返答ありがとうございましす BIOSも出来ないです ...詳細
[4753018] 下の書き込みで気になったのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/01/21 12:09:52(最終返信:2006/01/21 19:33:18)
[4753018]...下の方の書き込みに >HGSTはツール(Feature Tool)で設定しない限り >SATAでしか動かないはずです とありますが、これはどういうことなんでしょうか? 「SATAII対応のM/Bにそのまま差し込んでもSATAIIと認識しない」と言うことですか...詳細
[4747074] 自作初心者!
2006/01/19 03:28:07(最終返信:2006/01/19 10:49:16)
[4747074]...SATAIIのHDDはSATAとして動きます 余談ですが HGSTはツール(Feature Tool)で設定しない限り SATAでしか動かないはずです wallsさん たびたびありがとうです!モニターのほうでも、返信していただけたようで。勉強になりました...詳細
[4551721] 交換したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728040PLAT20 (40G U100 7200))
2005/11/04 12:53:32(最終返信:2005/11/18 21:19:09)
[4551721]...formatしないように!! 98SEとXPのどちらも1台で立ち上げ出来る環境なら 98SEしか動かないソフトや機器も使えるようになります。 今の問題が解決されてから 思い出してね。 Photoshop5...詳細
[4536602] MAXTORのHDDの保障について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2005/10/29 07:32:37(最終返信:2005/10/29 22:41:31)
[4536602]...MAXTOR製のHDDは取付ける際に付いた傷(ねじを止める時に付いた傷など機能に関係ないもの)があると初期不良(HDDが動かないなど)にもほとんど対応してくれないのでそれを承知の上で購入して下さいと書かれてました。みなさんのところでもそんな話聞いたことあるのでしょうか...詳細
[4419401] Drive Fitness Test,Feature ToolがSATAを認識しない
2005/09/11 18:25:37(最終返信:2005/09/16 11:35:06)
[4419401]...ATI系のチップセットではだめとかいうスレがあったと思う。 完全にアウトでなくとも相性、良くは無いみたいだね。 動かないものはしょうがないので。 SilliconのS-ATAのI/Fあたりでも一枚用意するとか。秋葉で2ポート...詳細
[4332514] IDEケーブルによる影響
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2005/08/07 16:29:56(最終返信:2005/08/08 22:04:41)
[4332514]...ケーブルなら大丈夫だったのでやはりケーブル長が長い 時の現象なのかもしれません。駄目な時は何をやっても 動かないと思えば・・・ ...詳細
[4323671] フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L120P0 (120G U133 7200))
2005/08/03 09:43:22(最終返信:2005/08/03 17:34:14)
[4323671]...しかもATA100でつないでるのでATA133でつなげばもうちょっとあがるかもです。 何で買ったのかと言いますとOSが98系でしか動かないソフトを使いたかったので今はXPを使っているので切り替えて使おうと思い購入しました。 しかしフォーマットがうまくいかずカキコさせていただきました...詳細
[4308041] 教えてくださいm(__)m
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2005/07/27 09:26:15(最終返信:2005/07/31 22:24:09)
[4308041]...かだとそのままコピーしても動かないので、おとなしくリカバリしてる方がいいです。 OSはXPなんですが、XPはまるごとコピーしても動かないんですかぁ? まるごとコピ...すが。 やっぱりリカバリしないといけないんですか? XPとかだとそのままコピーしても動かないので、おとなしくリカバリしてる方がいいです。 >容量は80Gもあれば十分なんで、壁?...て勉強しましょうね NT系OSは、まるまるバックアップをとるようなソフトを使っても動かない場合があります。9x系みたいに、ソフトを使わないでも、コピーで動くようなOSではないの...詳細
[4202454] Ultraとの接続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/04/30 14:41:02(最終返信:2005/04/30 20:15:51)
[4202454]...S-ATAのコネクタはあるのでできそうです。 お二方ともどうもありがとうございました。 繋いだだけでは動かないマザーボードもあります。 私のホームページの S-ATA欄など ご覧ください。 よかったらどうぞ...詳細
[4159606] IDEとSATAを両方を一緒に使うことはできるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2005/04/12 07:01:22(最終返信:2005/04/13 04:01:53)
[4159606]...ケーブルセレクトタイプのケーブルを使っていないか。 IDEケーブルの2つのコネクタで、HDと光学ドライブの接続位置を交換して みたか。 動かない場合にも、いろいろ検証箇所はあります。 もっとも。HDと光学ドライブを一本のケーブルに混在するのは...詳細
[3999227] 購入を迷っているのですが。。
2005/02/28 10:10:47(最終返信:2005/03/17 13:26:34)
[3999227]...RAIDは基本的に同一商品を使用します。 混在だと性能の低い方(容量の少ない方)に合わされます。 ・・・最悪は動かないかも? 私も、ここのHDは耐久性問題ないと思いますが。 ただ、壊れないHDなんてものはないので...詳細
[3996394] OSに認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2005/02/27 20:08:01(最終返信:2005/02/28 19:45:39)
[3996394]...このHDDをマスターに繋がないとダメだったわけで、本当はシステムドライブとしては使いたくなかったんですけども、動かないよりはマシだということでこちらをマスターにして使うことにしました。 >名_無_し_10番さん 詳細設定はAuto...詳細
[3837442] Windows98のディスク最大容量
2005/01/26 13:40:13(最終返信:2005/01/30 22:32:16)
[3837442]...ざいます。 Win98は、ファイル保管用として使用しています。 また、Win98でしか動かないアプリ等もあり、アップグレードは今のところ考えていません。 現在、80GBのHDDを2...を超えた場合、 ディスク容量-64GBと認識されたはずです。 >また、Win98でしか動かないアプリ等もあり、アップグレードは今のとこ >ろ考えていません。 それこそ、中古で98オ...I/F規格なんて要らないのでは?。 私は、98から2000に移行したとき、98でしか動かないソフトは、バー ジョンアップで対応できるか、同等のソフトが無いか、いろいろ調べた もん...詳細
[3771417] ハードディスク障害って??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/01/13 02:21:05(最終返信:2005/01/13 14:35:44)
[3771417]...おはようさん。  要するに 故障です。 異音、反応が遅くなる、発熱、読み書き出来なくなる、電源入れても動かない,,,etc。 精密機械なので、取り扱いを丁寧に。ショックを与えない。 動作環境( 温度、湿度...詳細
[3615590] HDDを五台あるのですが・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/12/11 12:20:47(最終返信:2004/12/11 14:14:01)
[3615590]...の追加で可能です。 ただ、IDE Card とMother Board とは多少の相性がありますので、動かないこともあります。(Mother Board の BIOS と ATA CARD のBIOS が同じメモリマッピングで展開されるケース)...詳細
[3478115] HDDから異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2004/11/09 00:43:09(最終返信:2004/12/02 07:05:43)
[3478115]...死の淵から蘇らせた方が何人もいらっしゃいますから。 でも慎重に。 (Final Dataといっても物理的にHDDが動かないと、どうしようもありませんでした。ここのところは無かったことに。) 上手くいきましたら、是非ご報告を...詳細
[3531514] ご教授ください
2004/11/22 09:43:36(最終返信:2004/11/25 19:58:33)
[3531514]...すべてのUP DATEをした後win起動中に最後デスクトップのアイコンが表示される舞うに固まる(マウスも動かない)症状になりsp3まででとめている状態です。 やはり致命的な状態なのでしょうかね。。。 クラスタの問題の場合はHDDから...詳細
[3520463] 古いHDDのシステムデータを新しいHDDへ移行出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/11/19 20:49:19(最終返信:2004/11/23 13:45:18)
[3520463]...)使えないと思います。 これらのApplicationの設定情報をRegistryに書き込まなければ、うまく動かないと思います。(必ずしもではないでしょうけど。。。) この場合はRegistryも保存しておいて、それを正しいところに書き戻してやる必要があると思います...詳細
[3510335] 修復が必要なエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/11/17 02:08:05(最終返信:2004/11/20 10:27:23)
[3510335]...って思ってたら、ケースはずした状態だとならないんですよね。 と言うことで、私の場合は熱が多すぎて、動かないんだな。と思いました。 あじじ さんもケースからはずした状態でチェックしてみてはどうでしょうか...詳細
