動かない (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 270件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[3491982] HDDについて
2004/11/12 20:28:44(最終返信:2004/11/13 20:00:09)
[3491982]...OS用とアプリ用に分ける意義はあまり無いのでは。 もし分けていても、OS再Installすれば、アプリのほとんどは動かないでしょう。 自慢ばっかりのBioethicsです(笑 「でこでも温度計」というのが800-900円くらいで売っています...。直接はかった方が正確です。 >もし分けていても、OS再Installすれば、アプリのほとんどは動かないでしょう。 かなりのApplicationが動いたりします。 勿論、Officeとかは動きませんが...詳細
[3471150] S-ATE>U-ATA
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/11/07 12:20:02(最終返信:2004/11/09 16:08:23)
[3471150]...m=P5GDC-V%20Deluxe&langs=03 文字通りにSilicon Serial Controller以外では動かないよ、と言うことなのでは? このM/BにはSiliconは実装されてません。 どうしてもと言うなら...詳細
[3372330] VAIO R72で使えますか?
2004/10/11 07:38:07(最終返信:2004/10/19 17:17:00)
[3372330]...このHDDを内蔵にするにはビッグドライブ対策をしないといけません。 お外にするならこの制限もありませんが、外付けケースによってはうまく動かないといった事もあります。 多少条件は違いますが、USBでうまく出来た方もおられました。 そのまま接続させて...詳細
[3341456] HDDの増設、リカバリー
2004/10/02 20:13:48(最終返信:2004/10/06 22:46:00)
[3341456]...net/product/former/dp0009/m_series.html おそらく、「今のHDDと機種が変わるから動かないのかも。」 とお考えなら要らぬ心配だと思う。 なので別に問題ないと思う。 ただしそれにMeのリカバリCDなりメディアがついているのなら...詳細
[3268471] セーフモードでも動かない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2004/09/15 19:32:35(最終返信:2004/10/05 19:13:02)
[3268471]...撮って様へ ご意見お寄せくださいまして有難うございます。 OSはウインドウズXPーHOMEです。枚数は数えてなくて、判りませんが焼く時の容量は1.4GBぐらいでした。よろしくお願いします。 PC大好き様へ ご意見お寄せくださいまして有難うございます。 6,7年前にFMVCー407型(デスクトップ)を買いましてずっと使ってきましたが、...詳細
[3267926] セーフモードでも動かない
2004/09/15 16:15:55(最終返信:2004/09/15 17:42:54)
[3267926]...全くの初心者ですが、年だけはいってまして66才です。 この掲示板にこんな質問して良いものかどうかもわからずながら、意を決してするこのにしました。どなたか判りやすく教えていただけたらば幸いです。 PCは CPU:P4 2.06C,M/BギガバイトGA-81875、memory:PC300 256MB*2,...詳細
[2375976] IC35L180AVV207-1とHGSTのHDS722525 VLAT80/200
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2004/01/22 21:51:30(最終返信:2004/06/29 20:17:41)
[2375976]...Win2000のクリーンインストールを何度もやってます。 私も同じですね。何かトラブルがあって動かない もしくは 作りかけのPCがないと暇で暇で・・・・・。せめて一ヶ月位は何も変更のないPCライフをしてみたいです...詳細
[2885498] クラッシュ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/06/05 03:32:56(最終返信:2004/06/20 14:16:13)
[2885498]...ヘッドが正常に動いていない可能性が高いですよね?  原因は 1.基盤上の電子部品の破損 2.メカ的な破損 3.偶然ヘッドが動かない状態 我々一ユーザが原因を特定することは困難だと思いますが、 3の状態の場合、確立は低いとは思いますが「HDDを横から少し強めに叩く」...詳細
[2926423] 増設方向
2004/06/16 01:17:02(最終返信:2004/06/17 15:38:25)
[2926423]...振動させなければいいでしょうけど ファン等が動いてる筐体で完全な無振動というのはありえますか? ま、金庫みたいな筐体なら動かないかもしれないけど だから・・・ HDDは、垂直か水平のみ。 それ以外は動いても円盤がまわってるワケで...詳細
[1804820] RX65に250GB HDDはつかえますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2003/07/28 14:26:15(最終返信:2004/06/03 02:24:29)
[1804820]...メーカー製PCですので絶対OKというのは控えときます。 そのままスレーブ増設してうごけばそのまま。動かないときはATAカード追加購入 夢屋の市さん、たかろうさん、NなAおOさん ありがとうございます。 実はATAカードは...詳細
[2786306] DISK起動ができないんです?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/05/08 23:25:56(最終返信:2004/05/15 23:39:18)
[2786306]...同DISKがうまく動かないのでどなたか教えていただけるでしょか? 3年以上前に自作したPCに該DISKを接続して...たけれど同様でした。 Q1:ATA66のマザーボードでは、ATA100仕様のDISKは動かないのでしょうか? Q2:ATA100かつDISK起動をサポートするPCIボードを使うと問... 現在、問題のPCは元のHDDに戻した状態で使用しています。(なにせ、家族共用のため、動かないと色々文句が出て大変です) ATA133のPCIボードについては、今週末、トライしたい...詳細
[2803768] HDDは認識さているのですが・・・
2004/05/13 16:46:48(最終返信:2004/05/14 21:43:04)
[2803768]...昔の(今回取り付けた)HDDはSlaveという意味でしょうか? 「元のメイン」が昔の(今回取り付けた)HDDであれば、環境によっては、動かないと思えます。 和差U世さん。表現が悪くすいませんでした。 今回取り付けたのをスレーブにしてます...詳細
[2740938] お手上げ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200))
2004/04/27 01:39:17(最終返信:2004/05/13 00:11:58)
[2740938]...正常と言われました。 たしかに問題は無いですが、いまいち納得出来ないです。 なぜDMA100でしか動かないのか! DMA150でSATAが動かなければ意味ないですよ〜 MA〇TORのATA133からの乗せ変えだったのですが...詳細
[2772578] UltraDMA33なのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E030L0 (30GB U133 7200))
2004/05/05 16:14:05(最終返信:2004/05/05 20:21:06)
[2772578]...しかもこの3年ほど全然触ってなかったんです(苦笑) つい最近久々にいろいろ動かしていたら、HDDの空きが無さ過ぎて 動かないことに気づいて大ショック(> <;) 急いで買わなきゃ!!って状態です。 ちなみにメモリも買う予定です...詳細
[2538491] 5,400rpmに7,200rpmを
2004/03/02 20:29:40(最終返信:2004/04/10 09:44:53)
[2538491]...もとからあるのが5,400rpmで買ったのがこれなんですが、本来7,200rpmでるのが片方が5,400rpmしか動かないと5,400rpmしかでないんですよね。遅くなるのはわかるんですが、なにか問題ありますかね? 意味が分からないんですけども...詳細
[2462143] HDが物理的に壊れた時の復旧
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP1604N (160GB U133 7200))
2004/02/13 00:35:38(最終返信:2004/03/23 21:03:25)
[2462143]...冷やす(結露の無いように)、USB/IEEE接続のRemoval Caseに入れてやる(これはHeadが動かないのには無効でしょうが。ただ電気的に少しの変化をHDDに加えられますから)等を。 saltさん。是非教えてください...詳細
[2396376] ハードディスクの
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2004/01/27 23:34:28(最終返信:2004/02/05 19:31:50)
[2396376]...今現在20GBのPCだと、32GB/64GB(WIN98)/137GBの壁がありますね。(137GB以上は動かない確率90%) PCのメーカーと型番がわからないので(内蔵させる場合) 32GBの壁の場合BIOSがバージョンアップ出来ればOKです...詳細
[2353681] インストールにて青画面が
2004/01/17 00:39:12(最終返信:2004/01/23 20:12:30)
[2353681]...>えぬ13改さん メモリチェックは1枚ずつと、2枚同時と両方やってもエラーがでなかったです。それでもまともに動かないとは相性って怖いです。 micronメモリをhynixメモリでだめだった同じスロット(1番と3番)に差して...詳細
[2307294] 静音化出来ない!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2004/01/05 01:49:59(最終返信:2004/01/11 17:53:21)
[2307294]...HDDは違いますが(6Y120M0)、うちでも認識させるまでに15分待ちましたので、1時間経っても動かない場合ダメなのかもしれませんが、再度確認してみて下さい。(気長にテストしてみて下さい) 待つ原因は...詳細
[2324169] 長時間使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2004/01/09 17:40:54(最終返信:2004/01/10 12:56:06)
[2324169]...長時間使用したら絶対というわけじゃないですが、一回なると電源を落とさないと直らない状況です。 一定時間動かないというのは数秒なんですが、これを3回ほど繰り返した後に、1,2分置いてまた一定時間動かなくなるを繰り返します...詳細
